3462 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  395  396  397  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6304620
meudah
Blondah Corp.
Posté le 29-03-2008 à 09:37:24  profilanswer
Bonjour tous le monde !
Moi aussi j'ai acquis une SAPHIRE BLEU 512 http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html mais le ventilo fait vraiment beaucoup de bruit même en le réglant à 25% avec Riva Turner.
Quel ventilo me conseiller-vous pour le remplacer ?
n°6304641
Hansaplast
Hello.
Posté le 29-03-2008 à 09:55:41  profilanswer
Si tu as de la place, l'accellero S1. Avec un 120mm sous volté dessus.
n°6304721
bilbo248
Posté le 29-03-2008 à 10:50:14  profilanswer
Bon je suis retour avec le touché de ma carte avec le gpu à 117°, donc j'ai simplement touché le pcb sur dos de la carte, et je n'y laisse pas mon doigt, çà me cramerai le doigt ^^
Je viens de battre un record, 120° ^^
Elle crame à combien ?
Message édité par bilbo248 le 29-03-2008 à 10:51:26
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°6304825
Posté le 29-03-2008 à 11:33:46  answer
A cette temp :spamafote:
n°6304831
finlay
Dolce farniente...
Posté le 29-03-2008 à 11:36:34  profilanswer
Arrête tout là et change moi le rad.
Un petit accelero  et c'est tout bon.
Je suis passé de 92°C en Full à 52°C gros max
n°6304838
Posté le 29-03-2008 à 11:38:24  answer
n°6304846
bilbo248
Posté le 29-03-2008 à 11:40:38  profilanswer
Non mais au pire j'attend quel crame, et puis j'essai de me faire rembourser, et go 8800GTS G92
n°6304948
vindermere
Posté le 29-03-2008 à 12:27:28  profilanswer
Ce graph montre bien que les pilotes TAI sont décriés un peu injustement parfois
n°6304985
cassoux
Posté le 29-03-2008 à 12:45:21  profilanswer
D'un autre coté c'est M$ qui fait la validation WHQL des pilotes [:kyosh1ro]
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6304993
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 29-03-2008 à 12:51:35  profilanswer
Yesss !!
Je m'étais un peu résigné mais finalement je suis tombé sur une Sapphire HD3850 rouge donc limite inaudible
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 123819.jpg
J'ai installé Rivatuner 2.08 ainsi que les Omega 3.8.442 et pour l'instant ça semble stable @730/880Mhz.
Par contre je suis un peu déçu de mon 3Dmark06 avec un petit 7550 ce qui est bizarre car en consultant la BDD des HD3850 je devrais plutôt me retrouver vers les 9000 pts.(4200+ X2@ 2.75 Ghz)
Sinon j'ai un petit problême au niveau du gestionnaire de matériel qui ne trouve pas de pilote pour un PCI device depuis l'install de ma nouvelle CG.
Par avance merci   :jap:
n°6304997
kwaio
Posté le 29-03-2008 à 12:54:01  profilanswer
Probablemet nun lien avec la puce HD audio de cette CG.
Fais bien attention, aussi, cette carte est programmée à la base pour tourner très lentement ce qui provoque vite des grandes températures.
Essaie de configurer rivatuner pour mettre le ventilo à 51/50% au démarrage, et les temps descendront de 80-90° en burn à 60° max
n°6305039
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 29-03-2008 à 13:20:05  profilanswer
Et des ventilos compatible crossfire pas trop cher ?
L'accelero rentrera pas avec un ventilo...
Je cherche un rad qui ne depasse pas la largeur du ventirad stock.
Return -1
n°6305063
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 29-03-2008 à 13:31:06  profilanswer
Ca risque pas de chauffer un peu beaucoup ?
Je suis a 57-60 en idle.
Return -1
n°6305072
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 29-03-2008 à 13:34:59  profilanswer
Non pas de suite :D
Vu que le prix du vf1000 me fait un peu mal, alors en prendre 2...
Ah tres bien merci pour cet exemple, j'ai juste un peu peur pour la carte son sur le dernier slot pci, mais normalement elle ne devrait pas fondre.
Merci :hello:
Return -1
n°6305339
patouille7​3
Posté le 29-03-2008 à 15:28:06  profilanswer
Geeky a écrit :
hé ben dis donc t'en as de la chance ! une vielle carte oubliée dans les anciens stocks ? en tous cas félicitation  :jap:
par contre pourquoi préférer les pilotes omega ?
En fait j'ai vu sur le forum quelqu'un qui semblait satisfait de cette version omega donc... effectivement mon problême de PCI device provenait bien d'un pilote HD audio que j'ai pu choper sur le CD d'install  :)
Geeky a écrit :
MAUVAIS CONSEIL !  :fou:
Vaut mieux une carte chaude mais silencieuse, qu'une carte bruyante et inutilement froide !
Pourquoi veux-tu rendre la carte de patouille73 bruyante ? c'est par pure méchanceté c'est ça ???  [:airforceone]
patouille73 > fais attention y'a des gens mal intentionnés sur ce forum...
Finalement y avait du bon à prendre car j'ai réglé le ventilo à 65% (bruit très raisonnable ) et me voilà à 745/890.
Pour l'instant bilan positif pour cette petite carte à 120€  :sol:
Message édité par patouille73 le 29-03-2008 à 15:31:22
n°6305455
Posté le 29-03-2008 à 17:00:31  answer
pas de topic unique sur les HD3650 ?
n°6305667
sawam22
Posté le 29-03-2008 à 19:14:32  profilanswer
Bonjour, je viens de ravoir ma HD 3870 (GV-RX387512H) suite a un echange pour cause de disfonctionnement. Je m'apprétais a monter mon waterblock EK-FC3870 CF mais celui-ci n'est pas compatible avec cette ou plutot c'est cette carte ne semble pas compatible avec ce waterblock.
J'ai entourer en jaune les composants qui me posent problème.
http://img153.imageshack.us/img153/4759/s6300738fv3.jpg
http://www.docmicro.com/images/pieces/EK_WB3870.1.jpg
Savez vous d'ou vient le problème : carte graphique, waterblock??
Quelqu'un a t'il une solution?
Si vous avez des photos de votre carte nue sa m'arangerais.
Ce problème est il valable pour un echange de carte?
Merci a tous  :(
Message édité par sawam22 le 29-03-2008 à 19:15:51
n°6305687
smaybe
Posté le 29-03-2008 à 19:22:19  profilanswer
salut,
si c'est une sapphire tu fais comme moi tu enlève la partie noir du waterblock et tu laisse le radiateur d'origine de la mémoire de la carte en passif
Message édité par smaybe le 29-03-2008 à 19:23:50
n°6305744
sawam22
Posté le 29-03-2008 à 19:43:34  profilanswer
C'est une Gigabyte : la GV-RX387512H (avec ventilateur zalman)
http://images.tweaktown.com/imagebank/gig387z_01s.JPG
Meme si j'enleve la partie noir le condensateur gene (entourer en jaune sur la photo).
n°6305858
sawam22
Posté le 29-03-2008 à 20:31:11  profilanswer
Le waterblock est speciale pour carte hd 3870. Mon autre carte avait un affichage sacadé et demarrait 1 fois sur 30. C'est qaund meme bizzar que les constructeurs ne fond pas de cartes identique. Le problème pourra très bien se retrouver avec une autre carte. Je vais pas jouer au hasard tous le temps. Si quequ'un connait une HD 3870 simple slot (sauf power color) compatible avec le waterblock EK-FC3870 CF je suis preneur.
Message édité par sawam22 le 29-03-2008 à 20:35:05
n°6305912
smaybe
Posté le 29-03-2008 à 20:52:29  profilanswer
ou alors tu meule le waterblock (avec précaution) pour faire passer le condensateur
moi je ferais ça  :)
Message édité par smaybe le 29-03-2008 à 20:53:11
n°6305940
smaybe
Posté le 29-03-2008 à 21:05:09  profilanswer
ben si tu le fais bien en regardant non  :) (en plus le cuivre est un fer tendre)
après faut si le condensateur gène beaucoup ou juste un peu
Message édité par smaybe le 29-03-2008 à 21:06:40
n°6305950
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-03-2008 à 21:08:30  profilanswer
ou trouve on les driver audio HD de la carte vidéo?
n°6306038
luxy
Posté le 29-03-2008 à 22:04:53  profilanswer
Sat45 a écrit :
Deja Ati TRAY tools n'est pas compatible avec les 3870 :spamafote: y'a juste Ati tools 0.27 b4 qui l'est et encore pas 100% OP. Crois moi si ATT fonctionnais avec les 3870 y'a longtemps que j'y serai retourné :D ;)
Voici la derniere version d'ATT, y'a pas un truc qui te semble pas logique dans la date de parution, et dans la date de sortie des HD3800 ?
ATI Tray Tools 1.3.6.1042
On this page you can download ATI Tray Tools 1.3.6.1042.
Version:  build 1.3.6.1042
Publisher:  Ray Adams
Date added:  2007-05-23 04:50:31
ATT officielle non, mais Ati Tray Tools beta est compatible HD38xx : il fallait juste être patient, un site et des forumeur se sont cotisés pour payer une HD3870 à celui qui fait ATT
ça fait maintenant 1 mois que plusieurs beta sont en cours de test pour les HD38xx. et dixit le forum anglais, ça marche bien y compris pour le réglage du ventilo
voici le lien vers la dernière beta qui date ... d'aujourd'hui
Bravo à Ray Adams  :sol:
le lien vers le forum
Ben voilà une bonne nouvelle ! et la preuve en image en plus  [:tekways]
Message édité par luxy le 29-03-2008 à 22:06:22
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6306079
patouille7​3
Posté le 29-03-2008 à 22:23:51  profilanswer
Sur le CD fournit avec ta Sapphire
D:\Install Pack\HDAudioDrv
Sinon ça vaut le coup de flasher la HD3850 ? J'en suis à 7950 pts à 3Dmark06 (740/890Mhz)
n°6306092
cybermatos
Posté le 29-03-2008 à 22:30:53  profilanswer
Super affaire en or qui ne va pas durer,sur une Asus Radeon EAH3870 X2 1Go  neuve dans sa boîte avec facture d'il y'a quelques jours, ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t11591244
Pour ceux qui comptaient l'acheter sous peu,ça vous fera moins d'argent à claquer... :)
Message édité par cybermatos le 29-03-2008 à 22:34:21
n°6306155
finlay
Dolce farniente...
Posté le 29-03-2008 à 22:53:49  profilanswer
faire-site a écrit :
pour faire son site gratuitement et gagner de l'argent avec aller sur http://electro-musique.fr.gd/Faire-son-site.htm
Pour se faire dégager rapidement faites comme ça
n°6306250
sawam22
Posté le 30-03-2008 à 00:02:01  profilanswer
moi je ferais ça  :)
Voila, j'ai meulé le waterblock en arc de cerle d'environ 3 millimètres au plus profond. C'est très propre et la manipulation a plutot été facile. Bonne chance a tous ceux qui envisagerons cette methode.  [:sawam22]
 Une petite photo pour le fun :
http://www.monsterup.com/upload/1206831623.jpg
n°6306304
smaybe
Posté le 30-03-2008 à 00:58:50  profilanswer
bravo c'est impec  ;)
n°6306318
bilbo248
Posté le 30-03-2008 à 01:06:52  profilanswer
çà passe inaperçu, bien joué
n°6306473
malak94
Posté le 30-03-2008 à 11:02:00  profilanswer
Salut !
J'ai un petit problème à vous soumettre:
Hier, j'ai reçu ma seconde MSI HD 3870 pour monter un crossfire. Malheureusement, problème, aucun gain de perf.
Les pilotes: J'ai tout désinstallé, puis installé le CD d'origine, et par dessus installé la 8.2 (la 8.3 créant des artefacts)
Les perfs: crossfire activé ou pas, mes perfs sur le test performance de Half-Life 2 Lost Coast reste à 59 fps.
Ma config:
Asus P5B deluxe (1 port PCI express x16 et l'autre x4)
2 Go RAM
Intel core 2 duo E4300 OC 3.00 Ghz
MSI HD 3870 512 mb*2
Ya t-il un gentil frageur pour m'aider ? Toute une soirée + une après-midi pas de résultat je vais péter un cable !!!
n°6306518
bilbo248
Posté le 30-03-2008 à 11:38:43  profilanswer
çà à l'aire d'être vraiment le bordel le crossfire à installé..
n°6306591
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 30-03-2008 à 12:18:23  profilanswer
Geeky a écrit :
wow... qu'est-ce que ça va donner sur vista avec une xfi alors  [:vyse]
j'ai vista 64 , une 3870 et une xfi et tous les drivers installés.
ca marche mais on sent que creative labs a du mal à suivre le pasage à vista.
"le prix passe, la qualité reste"
n°6306606
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 30-03-2008 à 12:26:02  profilanswer
Radeon 3850 Flashé @800/1000
Je peux aller au dessus mais le ventilo en 3D se fait bien entendre. Et je ne veux pas le ralentir, jouer avec la température, c'est jouer avec la vie de sa carte, si il se met en route c'est qu'il y a besoin :o
Message édité par Hrisson le 30-03-2008 à 12:27:22
n°6306885
smaybe
Posté le 30-03-2008 à 14:49:47  profilanswer
malak94 a écrit :
Salut !
Ma config:
2 Go RAM
j'ai à peu près la même config que toi c'est quoi tes résulats 3Dmark 2007 en crossfire et sans ?
ps: lost coast n'est pas optimiser multi gpu donc normal que tu gagne pas de fps comme pour tous les jeux sur le moteur source je pense
Message édité par smaybe le 30-03-2008 à 14:51:06
n°6307019
patouille7​3
Posté le 30-03-2008 à 15:52:41  profilanswer
OK ça fait encore pas mal à gagner par rapport à mes 740/900.
Par contre tu as changé le refroidissement d'origine ?
La mienne a un PCB rouge et je ne voulais pas dépasser les 60%.
n°6307055
leoplay
Posté le 30-03-2008 à 16:06:10  profilanswer
ati tray tool aporte quoi de plus que ccc .?
n°6307077
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 30-03-2008 à 16:19:51  profilanswer
J'ai laissé les valeurs de refroidissment par défaut. Je veux qu'elle soit bien refroidit.
J'ai monté un poil le vcore (1,28v). Sachant que les 3870 ont 1,32v...
Message édité par Hrisson le 30-03-2008 à 16:19:57
n°6307090
bilbo248
Posté le 30-03-2008 à 16:25:21  profilanswer
Deja il est plus léger, et quand tu cherche quelque chose tu le trouve directement, tu tourne pas autour du pot.
n°6307241
malak94
Posté le 30-03-2008 à 17:37:01  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais il me semble que 3Dmark 2007 c'est pour vista et je suis sur XP je dois prendre le 3Dmark 2006 non ?
J'essaie et je te tiens au courant.
A+
n°6307254
bilbo248
Posté le 30-03-2008 à 17:42:51  profilanswer
oui.
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
