3301 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  316  317  318  319  320  321
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11386636
havoc_28
Posté le 08-01-2025 à 11:45:13  profilanswer
MEI a écrit :
64 CU certes, mais on ne connait pas le nombre d'unités ni leurs caractéristiques... :spamafote:
Les perfs d'une 7900 XT avec 64 CU, même @ 3GHz, c'est un gain d'IPC tangible.
UDNA qui est censé apporter les gros changements. Ou sinon RDNA 3 était particulièrement foireuse comme architecture :o.
Bref 390 mm² en monolithique si c'est pour avoir du 7900 GRE / 7900 XT j'ai des doutes (même si le RT est au final notablement amélioré).
n°11386637
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-01-2025 à 11:46:33  profilanswer
aliss a écrit :
Si on compare à du monolithique, N21 c'était 80 CU pour 520mm2.
Le gain en densité du N4 vs le N7 est de quoi, environ 80% ?
3e génération en N7 ceci-dit. ;)
n°11386638
havoc_28
Posté le 08-01-2025 à 11:46:42  profilanswer
Neji Hyuga a écrit :
C'est gros pour du mdg, ouais, mais l'Infinity Cache doit sûrement bouffer pas mal de place aussi.
Ils vont repasser à 128 mo de cache IF ?
n°11386644
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-01-2025 à 11:49:51  profilanswer
UDNA c'est juste RDNA5 renommé. RDNA4 est déjà censé apporté des changements notables.
Après comme dit, 390mm² peut s'expliqué rien qu'avec la partie RT boostée. Si on double les RT cores et qu'ils sont plus capable, ça peut faire 3x plus de transistors pour la RT.
Idem c'est sans doute PCIe Gen 5, la partie vidéo/affichage est améliorée. C'est compliqué de vraiment conclure en l'état de nos informations.
Mais clairement, s'il y avait VRAIMENT plus de 64CU, ça serait des 9080 XT, car ça serait > à une 7900 XTX quasi à coup sûr. :spamafote:
n°11386648
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-01-2025 à 11:52:10  profilanswer
Avec GDDR6 @ 20 Gbps en 128 bits, pour vraiment atteindre les perfs d'une 7900 XT, ça serait possible.
n°11386651
chaced
Posté le 08-01-2025 à 11:56:42  profilanswer
pas de gddr7 ?
n°11386654
havoc_28
Posté le 08-01-2025 à 11:57:10  profilanswer
Que le RT ça puisse bouffer un peu de transistors ok et encore je suis pas convaincu que ça explique la taille de la puce, par contre l'interface PCI-E et la partie encodage / décodage amélioré c'est négligeable au final.
Le cache IF doublé là c'est déjà un peu plus sensible.
chaced a écrit :
pas de gddr7 ?
Non.
Message édité par havoc_28 le 08-01-2025 à 11:57:57
n°11386665
ohyes78
Posté le 08-01-2025 à 12:26:31  profilanswer
Qui dit optimisation des unités "RT vidéos encodage décodage et des caches l2 et l3" rime souvent avec plus de "transistors" par mm².
Il faut attendre les premiers leak des benchs en jeux!
Message édité par ohyes78 le 08-01-2025 à 12:27:34
n°11386666
havoc_28
Posté le 08-01-2025 à 12:29:22  profilanswer
Encodeur / Décodeur Vidéo c'est rien comparé au reste , les cache L0/L1 en général c'est tout petit donc pas énorme non plus, le RT à la limite en fonction de ce qui va être, le gros cache IF oui.
n°11386696
havoc_28
Posté le 08-01-2025 à 13:28:30  profilanswer
Ha mais va y avoir un nombre non négligeable au final de 9070XT avec 3*8 pins.
Gigabyte AORUS ELITE
ASUS PRIME
Power Color Red Devil.
https://cdn.videocardz.com/1/2025/01/AMD-next-gen-Prime-series_image6.jpg
https://videocardz.com/newz/asus-un [...] 6gb-memory
https://www.techpowerup.com/330743/ [...] -hellhound
TPU qui se gourre :o.
https://www.techpowerup.com/forums/attachments/1736322217773-png.378933/
Bon mode troll :
RADEON en Route vers les 5 % de part de marché !
Troll off.
Vivement les tests pour réellement savoir ce que ça donne niveau performance :o.
Message édité par havoc_28 le 08-01-2025 à 13:35:18
n°11386704
-witchking​-
Posté le 08-01-2025 à 13:38:17  profilanswer
C'est quand même super bizarre on aurait une carte RDNA4 avec 3x8 pins qui aurait les perfs d'une 7900 XT ? J'avoue ne pas comprendre le truc la.
2 ans d'attente ca parait énorme si c'est juste pour améliorer le Ray tracing et FSR en gardant l+/- la même conso.
Message édité par -witchking- le 08-01-2025 à 13:42:28
n°11386709
havoc_28
Posté le 08-01-2025 à 13:40:50  profilanswer
Y a des modèles avec 2*8 pins cela dit.
Mais 2*8 pins, ça donne 300w  et on peut rajouter ~66w sur le port PCI-E.
Donc la carte de ref et les modèles "MSRP ou proche", c'est déjà en soit un possible 350w sans problème avec les limites de consommation relevées.
Message édité par havoc_28 le 08-01-2025 à 13:41:14
n°11386714
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 08-01-2025 à 13:45:39  profilanswer
https://videocardz.com/newz/amd-rad [...] ithout-fsr
Les perfs dans COD de la 9070 non xt et la config qui va avec
https://i.ibb.co/M2wsBz8/9950-X3-D-RX9070.jpg
https://i.ibb.co/Kr1ZFB1/AMD-RDNA4-9070-COD-TEST-1200x624.jpg
A noter: des artefacts sur l'image, driver alpha donc résultat à prendre avec des pincettes
Message édité par ravenloft le 08-01-2025 à 13:49:21
Ravenloft
n°11386715
havoc_28
Posté le 08-01-2025 à 13:47:15  profilanswer
Passé plus haut ou plutôt évoqué y a pas les liens effectivement.
Ha si y a le lien par frankltank dans le topique Nvidia ? :D.
Message édité par havoc_28 le 08-01-2025 à 13:49:27
n°11386718
ravenloft
Posté le 08-01-2025 à 13:49:57  profilanswer
OK. Il a posté un lien sans rien indiqué donc j'ai loupé car je savais pas que ça parlait de ça.
Ravenloft
n°11386722
-witchking​-
Posté le 08-01-2025 à 13:54:57  profilanswer
Si on regarde le benchmark ça donnerai une 9070 presque comparable à une 4080. Pour le coup ca serait très intéressant.
n°11386726
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-01-2025 à 14:01:42  profilanswer
Pas vraiment car c'est déjà le cas sur ce jeu pour une simple 7900 GRE.
n°11386729
chaced
Posté le 08-01-2025 à 14:03:49  profilanswer
au moins c'est framegen désactivé :D
n°11386734
ohyes78
Posté le 08-01-2025 à 14:08:42  profilanswer
Si cela ce confirme dans les prochains jours AMD fait + de 60% de perf entre une rx 7800xt et la rx 9070 MBA (260w) sur le bench Black Ops 6!!!
Ok je vais revendre ma Powercolor RX 7800XT Red Devil !!
Message édité par ohyes78 le 08-01-2025 à 14:10:27
n°11386744
aliss
Posté le 08-01-2025 à 14:19:52  profilanswer
Hum, attention TPU utilise une scène custom et non le bench intégré.
Si on reprend leur chart pour arriver au résultat d'une 4080 Super (ce que prétend le journaliste d'IGN), c'est 20% plus performant qu'une 7800 XT, pas 60... :D
n°11386748
ohyes78
Posté le 08-01-2025 à 14:21:09  profilanswer
Sur les slide Nvidia hors DLSS la 5070 c'est 40% de gain en plus que 4070!
Toujours sur le bench Black Ops 6 4K en extrême:
RTX 4070 ->46 fps
vs
RTX 5070 +40% de perf =64.4 fps
vs
rx 9070 mba ->99 fps!!
n°11386750
ohyes78
Posté le 08-01-2025 à 14:25:48  profilanswer
Oui le test bench de TechpowerUp Black Ops 6 c'est en 4k  extrême  la 7800 xt tape 60 fps et la news reprise par VideoCardz parle d'une 9070 mba à 99fps! Je trouve + 60% c'est pas très clair tout ça!
Message édité par ohyes78 le 08-01-2025 à 14:28:08
n°11386752
ohyes78
Posté le 08-01-2025 à 14:27:08  profilanswer
n°11386764
ohyes78
Posté le 08-01-2025 à 14:38:41  profilanswer
Je vais allez voir les bench des autres sites avec le bench intégrer à Black Ops 6.... Je trouve une différence d'environs 15% entre le bench tool et le jeux en ligne!
Conclusion: + 40% - 45% de perf entre la rx 7800 xt et la 9070 mba!
Je trouve rtx 4090 + 14700kf + 4k extrême benchmark tool à 119fps
https://www.youtube.com/watch?v=1yqXDfsuF5A
rtx 4080 super + Ryzen 7900x + 4k extrême benchmark tool à 65fps
https://www.youtube.com/watch?v=DATdhBt7lxA
Message édité par ohyes78 le 08-01-2025 à 15:02:44
n°11386782
frankletan​k
Posté le 08-01-2025 à 15:04:06  profilanswer
Driver ultra alpha , ils disent meme dans l'article qu'ils ont des bug graphiques, faut pas en prendre compte.
n°11386789
ohyes78
Posté le 08-01-2025 à 15:08:07  profilanswer
Bizzare pour une carte avec une sortie à moins de 2 mois!Mais cela me rassure sur les perfs de la carte avec les pilotes "alpha les 24.30.0".
Je suis avec les derniers whql 24.12.1!
Message édité par ohyes78 le 08-01-2025 à 15:09:51
n°11386796
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-01-2025 à 15:12:04  profilanswer
ohyes78 a écrit :
Bizzare pour une carte avec une sortie à moins de 2 mois!Mais cela me rassure sur les perfs de la carte avec les pilotes "alpha".
CoD est un jeu de merde. Ca plante régulièrement en fonction de la version du jeu et du pilote. Cad qu'en ce moment par ex, Windows Update force un pilote AMD plus récent que les Adrénaline 24.12.1 => CoD BO 6 plante direct dans le jeu.
Alors que je joue a Serious Sam 4/Serious Sam Siberian Mayhem, le dernier Indy, Diablo IV, Wolfenstein Youngblood, GRID Legends, Forza Motorsport ... +/- depuis ce pilote, ZERO soucis à côté...
Depuis CoD MW3 au moins la stabilité est plus que tatilonne avec les pilotes AMD.
n°11386814
ohyes78
Posté le 08-01-2025 à 15:24:52  profilanswer
Je connais pas trop les call, je suis ce moment sur warhammer 40000 space marine  et black myth wukong.
n°11386817
ohyes78
Posté le 08-01-2025 à 15:26:53  profilanswer
Qu'elle sont les jeux du moment qui mette en évidences les perfs des nouvelles cartes attendus?
n°11386819
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-01-2025 à 15:28:30  profilanswer
Un bon indicateur reste CP2077 pour le futurproof. Le dernier Indy pourrait être intéressant. Mais le pb c'est que pas mal de choses sont actives que pour les NVIDIA...
n°11386820
ohyes78
Posté le 08-01-2025 à 15:29:00  profilanswer
Je veux faire du warhammer 40000 en 4k natif 60 stable et black  myth wukong 60FPS 1440p ultra + RT! avec frametime à moins de 20ms....
Et aussi pas une carte à + de 400W!
Message édité par ohyes78 le 08-01-2025 à 15:31:06
n°11386822
havoc_28
Posté le 08-01-2025 à 15:29:30  profilanswer
https://www.nvidia.com/en-us/geforc [...] rtx-games/
La liste des titres qui supporteront le DLSS 4 dés le début et d'autre devraient suivre.
Si tu parles du FSR4 faudrait déjà qu'AMD présente officiellement les cartes :D.
Message édité par havoc_28 le 08-01-2025 à 15:51:00
n°11386831
frankletan​k
Posté le 08-01-2025 à 15:47:18  profilanswer
24.30 c'est le nom de la branche.
Les 24.12.1 c'est le nom public qui vient de la branche 24.20. :
AMD Software: Adrenalin Edition 24.12.1 Driver Version 24.20.33.01
Le premier chiffre c'est l'année et le second le nombre de branche. Donc AMD a commencer à bosser courant Q3/Q4 2024 sur la 24.30 aprés la sortie public de la branche 24.20 avec les 24.9.1.
Probablement les 25.1.1 seront les premiers drivers public 24.30
n°11386867
Etienne_pn​u
Posté le 08-01-2025 à 16:47:06  profilanswer
ASUS PRIME
https://cdn.videocardz.com/1/2025/0 [...] image6.jpg
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] ng.378933/
Bon mode troll :
Troll off.
je comprends rien aux alims des GPUs :o
nvidia avec des cartes a presque 600W a besoin de 2x6, AMD de 3x8 alors que les cartes sont moins puissantes (en Watts) ?
n°11386883
chaced
Posté le 08-01-2025 à 16:59:54  profilanswer
et ajouter un petit jeu unreal engine 5 style Alan Wake 2.
n°11386891
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 08-01-2025 à 17:01:19  profilanswer
Alan Wake 2 n'est pas sous UE5, c'est le moteur maison de Remedy (et heureusement).
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°11386897
havoc_28
Posté le 08-01-2025 à 17:05:06  profilanswer
C'est pourtant simple, tout dépend du connecteur.
Le 6+2 PINS est spécifié par le consortium PCI SIG, pour 150w.
De même les périphériques PCI-E ce même consortium l'alimentation via le port PCI-E c'est 75w,  ~66w  en 12v et les 9w restant c'est tensions secondaires en 5v et 3.3v (veille etc).  Après 66w c'est le max possible certifié, mais ça veut pas dire que le constructeurs vont forcément l'utiliser en totalité en général ils privilégient de s'appuyer d'abord sur les 6+2 pins ou le nouveau connecteur 12V2*6.
Le 12V2*6 normalement c'est donné pour 600w et la RTX 5090 FE n'utilise qu'un connecteur 12V2*6, les cartes partenaires deux pour certaines (j'en ais pas vu).
Message édité par havoc_28 le 08-01-2025 à 17:17:47
n°11386901
aliss
Posté le 08-01-2025 à 17:08:45  profilanswer
La liste ne sera pas énorme sachant que l'intégration de la version 3.1 est un prérequis.
n°11386907
havoc_28
Posté le 08-01-2025 à 17:15:03  profilanswer
Oui y aura peut être quelques titres en plus, mais elle risque d'être limitée ...
n°11386908
Etienne_pn​u
Posté le 08-01-2025 à 17:16:36  profilanswer
Le 12V2*6 normalement c'est donné pour 600w et la RTX 5090 FE n'utilise qu'un connecteur 12V2*6, les cartes partenaires deux pour certaines.
T'as edité entre temps :o mais mon "x2" c'etait pour le "2x6". Ok j'etais pas a jour, je pensais que les 6+2 (x3 donc sur certaines AMD :o :o :o) supportaient plus de Watts que le 12V2*6 :jap:
n°11386911
havoc_28
Posté le 08-01-2025 à 17:18:23  profilanswer
Bas au final j'ai pas trouvé de RTX 5090 avec deux connecteurs 12V2*6 c'est son nom :o. 12V-2X6 si on veut.
Le 6+2 pins en général supporte plus, mais si on veut rester aux specs c'est 150w, donc 450w + 66w au max de chez max pour AMD.
Message édité par havoc_28 le 08-01-2025 à 17:20:28
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
