3060 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  169  170  171  ..  312  313  314  315  316  317
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11429134
guig2000
Posté le 13-05-2025 à 13:30:47  profilanswer
D'après une ia (j'ai pas vérifié mais le résultat le semble conforme à la réalité, normalement il faut utiliser Pythagore et une règle de 3 pour calculer la surface d'affichage d'un écran en fonction du ratio d'aspect et de la diagonale ), les deux écrans ont la même surface d'affichage:
Parfait ! Calculons cela.
**Conversion :** 1 pouce = 2,54 cm
**Écran 1 :**
*   Diagonale : 31,4 pouces
*   Ratio d'aspect : 16:9
1.  **Diagonale en cm (d) :**
    `d = 31,4 pouces * 2,54 cm/pouce = 79,756 cm`
2.  **Calcul de la hauteur (H) et de la largeur (L) :**
    Soit `x = 16` et `y = 9`.
    `H = d * (y / sqrt(x² + y²))`
    `H = 79,756 * (9 / sqrt(16² + 9²))`
    `H = 79,756 * (9 / sqrt(256 + 81))`
    `H = 79,756 * (9 / sqrt(337))`
    `H = 79,756 * (9 / 18,357559... )`
    `H = 79,756 * 0,49026...`
    `H ≈ 39,10 cm`
    `L = (x/y) * H`
    `L = (16/9) * 39,10 cm`
    `L ≈ 69,51 cm`
3.  **Surface d'affichage (S) :**
    `S = L * H`
    `S = 69,51 cm * 39,10 cm`
    `S ≈ 2717,84 cm²`
**Écran 2 :**
*   Diagonale : 34,18 pouces
*   Ratio d'aspect : 21:9
    `d = 34,18 pouces * 2,54 cm/pouce = 86,8172 cm`
    Soit `x = 21` et `y = 9`.
    `H = 86,8172 * (9 / sqrt(21² + 9²))`
    `H = 86,8172 * (9 / sqrt(441 + 81))`
    `H = 86,8172 * (9 / sqrt(522))`
    `H = 86,8172 * (9 / 22,847319... )`
    `H = 86,8172 * 0,39391...`
    `H ≈ 34,18 cm`
    `L = (x/y) * H`
    `L = (21/9) * 34,18 cm`
    `L = (7/3) * 34,18 cm`
    `L ≈ 79,75 cm`
    `S = L * H`
    `S = 79,75 cm * 34,18 cm`
    `S ≈ 2725,86 cm²`
**Récapitulatif :**
*   **Écran 1 (31,4 pouces, 16:9) :**
    *   Dimensions : environ **69,51 cm (L) x 39,10 cm (H)**
    *   Surface d'affichage : environ **2717,84 cm²**
*   **Écran 2 (34,18 pouces, 21:9) :**
    *   Dimensions : environ **79,75 cm (L) x 34,18 cm (H)**
    *   Surface d'affichage : environ **2725,86 cm²**
Fait intéressant, bien que l'écran 1 ait une diagonale plus petite, la différence de surface d'affichage avec l'écran 2 (qui a une diagonale plus grande mais un ratio plus "large" ) n'est pas énorme dans ce cas précis. L'écran 2 est un peu plus grand en surface.
Message édité par guig2000 le 13-05-2025 à 13:34:26
Guig Esprit du Sage
n°11429154
Dark Schne​iderr
Posté le 13-05-2025 à 16:38:05  profilanswer
Sinon il y a https://www.displaywars.com/ pour te faire le calcul et la comparaison en images.
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°11429161
ohyes78
Posté le 13-05-2025 à 17:10:39  profilanswer
Résultat sur The Last of Us Part II d'un UV vs stock vs max OC rx 9070 xt
-100 Watts et -4i/s vs MAX Oc avec UV -50mV et -64Watts et 2.7 i/s vs stock UV -50mV
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/394127
Message édité par ohyes78 le 13-05-2025 à 17:15:24
n°11429207
TheCLeaN
Posté le 13-05-2025 à 22:17:33  profilanswer
katkar a écrit :
Une fois que tu as gouté à au contraste et l'absence de "flou de mouvement" de l'OLED difficile de choisir autre chose :o
perso je choisis 1000 fois mon IPS 165hz VRR à ma TV Oled 60hz, pourtant elle est "que" a 25ms de retard d'affichage
j'ai jamais testé un ecran oled 120hz et plus, avec VRR, mais je pense que la vrais innovation c'est les +100hz VRR, comparé aux 60hz Vsync
ça m'a rappelé le passage de la sourie a boule à ma premiére sourie optique  :bounce:
appres ça depend peut être du type de jeux; je joue beaucoup a des shooter, et là je peut te dire que la dif est telle que je ne peut même plus jouer sur ma TV tellement j'ai l'impression qu'elle est déconnectée
racsoft1 a écrit :
C'est un écran typé plutôt multimédia que j'ai, un Samsung U32H850UMU qui n'était pas donné quand je l'ai acheté en 2019.
 :sweat:
dommage, tu l'a acheté au movais moment. paril, ma TV Oled 65" je l'ai achetée juste avant qu'ils en sortes en 120hz VRR
perso j'ai u mon 32" 1440p a à peine plus de 200e, je pense pas que le 4k soit indispensable actuelement
sinon dsl pour le HS, vous en pensez quoi de vos 9070?  :o
j'attends encore un peu et je devrais choisir entre une 5070/ti ou 9070/xt
Message édité par TheCLeaN le 13-05-2025 à 22:29:28
n°11429209
It_Connexi​on
Posté le 13-05-2025 à 22:39:25  profilanswer
Pour moi le passage à la TV Oled a été la plus grosse claque hightec que je me suis pris ces 15-20 dernières années, mais effectivement c'est une dalle 120hz. A côté j'ai 2 écrans Va rapides, les IPS je ne peux plus perso avec leurs taux de contraste ridiculement bas (je joue souvent avec peu de lumière ambiante je précise)
Message édité par It_Connexion le 13-05-2025 à 22:40:09
Galerie Photo Personnelle
n°11429225
TheCLeaN
Posté le 13-05-2025 à 23:28:16  profilanswer
niveau qualitée d'image oui ya pas photo, le 4k HDR à été une claque visuelle comme j'avais jamais vu. sur les documentaires nature tout particulièrement
mais le 60hz Vsync gâche tout pour le jeux à mon avis
n°11429228
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 13-05-2025 à 23:38:05  profilanswer
Ca fait maintenant 2 télés que j'ai en 120hz Freesync Pro, plus jamais je retourne en arrière.
Autant aller au-delà de 120hz je m'en bats les reins vu mon style de jeux (essentiellement du gros solo qui tâche, au pire du multi coop de temps en temps), mais la VRR ça change la vie.
Ah et d'ailleurs merci aux tips des copains plus haut, j'ai pu mettre Opiscaler sur Clair Obscur, le FSR4 c'est un vrai "changeur de jeu" [:babaji]
En revanche j'ai tenté sur Alone In The Dark (le remake récent oui, je vais pas non plus tenter d'y foutre du FSR dans le jeu de 92 :D ), et là c'est la cata. Le machin tourne à 5fps. Bon après le jeu tourne bien en natif, alors bon.
Feedback
n°11429233
xgod1973
Posté le 14-05-2025 à 01:00:18  profilanswer
Je joue à Doom : The Dark Ages, et j'ai oublié d'activer le FSR dans le jeu avec ma XFX RX 9070XT avec consumation 90w 4k/60
Message édité par xgod1973 le 14-05-2025 à 01:13:48
n°11429235
marllt2
Posté le 14-05-2025 à 02:21:11  profilanswer
Tiens justement, on en trouve où des documentaires 4K HDR (en dehors des démo techniques) ?
n°11429237
TheCLeaN
Posté le 14-05-2025 à 03:44:04  profilanswer
absolument, je suis pas sur qu'au delas des 120 ou 150 hz on gagne grand chose
pour du fps rapide peut être un peu, mais perso je trouve qu'a 100 fps en vrr c'est deja top
j'en avais telechargé quelques uns. sinon netflix ont des docs super beau niveau image
n°11429275
It_Connexi​on
Posté le 14-05-2025 à 10:55:15  profilanswer
+ 1 pour Neflix : Notre Planète en Dolby Vision est à tomber par terre  :love:
n°11429277
minux
On Linux ...
Posté le 14-05-2025 à 11:00:00  profilanswer
Z'en avez pas marre des HS sur les écrans ?
Parceque moi oui :o
n°11429278
It_Connexi​on
Posté le 14-05-2025 à 11:10:06  profilanswer
Parceque moi oui :o
Tiens, si tu veux mettre des couleurs dans ta tour :
https://www.cowcotland.com/news/961 [...] 70-xt.html
Ps : c'est un semi-hs, écran et GPU sont quand même intimement liés non ?  :D
Message édité par It_Connexion le 14-05-2025 à 11:10:35
n°11429279
minux
On Linux ...
Posté le 14-05-2025 à 11:16:13  profilanswer
J'ai déjà de la couleur dans ma tour avec ma Taichi :D
Semi HS si tu parles adéquation de ta CG avec ton écran, la c'était pas vraiment le cas, c'était purement écans, et si tu veux discuter des écrans Oled vs reste des technos, le topic parfait pour ça est ici : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11429283
marllt2
Posté le 14-05-2025 à 11:32:31  profilanswer
Je prends note, merci !
n°11429309
Quentin-Be​lgium
Posté le 14-05-2025 à 13:40:37  profilanswer
Parceque moi oui :o
Je plussoie  :jap:
n°11429312
ohyes78
Posté le 14-05-2025 à 14:13:11  profilanswer
J'ai un plasma, je suis dans le bon topic :)
n°11429313
ohyes78
Posté le 14-05-2025 à 14:15:06  profilanswer
Le nouveau driver 25.5.1 le tdp fait du yoyo en jeux, chez vous aussi?
n°11429314
davids
Posté le 14-05-2025 à 14:16:40  profilanswer
tu vois ça comment ? je regarderai dés que possible
n°11429318
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 14-05-2025 à 14:24:57  profilanswer
Dans quelles conditions ? Parce qu'en jeu ça dépend vraiment de celui-ci. J'ai rien noté d'anormal ici.
Feedback
n°11429323
ohyes78
Posté le 14-05-2025 à 14:52:34  profilanswer
Je regarde avec gpu-z sur The Last of Us™ Part II Remastered ou sur Heaven Benchmark 4.0.
J'ai trouvé, j'ai activé le  décalage de fréquence à -500Mhz sans perte de perf!?
Message édité par ohyes78 le 14-05-2025 à 14:58:02
n°11429324
ohyes78
Posté le 14-05-2025 à 15:04:29  profilanswer
Sur Heaven Benchmark 4.0 avec power target +10 (348watts) avec décalage de fréquence à -200Mhz le gpu stabilise à 3216 Mhz pour une consommation à 291 Watts...avec des baisses à 260watts....
Avant la mise à jour du pilote et avec la même manip le gpu consommé 348watts en permanence!
Une capture
https://i.ibb.co/ZRtZG8yQ/Capture-d-cran-2025-05-14-150642.jpg
Message édité par ohyes78 le 14-05-2025 à 15:07:28
n°11429331
minux
On Linux ...
Posté le 14-05-2025 à 16:00:40  profilanswer
Ça me le fait oui, mais pas que depuis les derniers drivers, car je bloque mes FPS à 120 (écran 120hz), sur les jeux qui dépassent régulièrement cette limite, il fait descendre la fréquence du GPU qui est moins sollicité et donc les W utilisés (et donc la t° aussi).
Si c'est dans des jeux ou le GPU est utilisé à 100% en permanence, c'est moins normal par contre.
n°11429381
Moutmout44
Posté le 14-05-2025 à 20:16:15  profilanswer
Hello
Le fsr4 apparaît pas en jeux il y a une manip particulière à faire ? J’ai une 9070xt
Seul truc possible j’ai installer mes jeux avant d’avoir la carte peut être un rapport
n°11429384
xgod1973
Posté le 14-05-2025 à 20:46:38  profilanswer
Moutmout44 a écrit :
Hello
Quelle jeux tu veux utilisé fsr4 ?
n°11429389
ohyes78
Posté le 14-05-2025 à 21:01:40  profilanswer
Les jeux en FSR4:
    Call of Duty: Black Ops 6
    God of War: Ragnarok (version PC)
    Horizon Forbidden West
    Horizon Zero Dawn Remastered
    Marvel’s Spider-Man 2
    Marvel’s Spider-Man Remastered
    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
    Monster Hunter Wilds
    Ratchet & Clank: Rift Apart
    The Last of Us: Part I
    The Last of Us: Part II Remastered (à partir d'avril 2025)
    Warhammer 40,000: Space Marine 2
    Kingdom Come: Deliverance II
    Civilization VII
    Dragonkin: The Banished
Les jeux attendus en FSR4 + les surprises "75 jeux compatibles FSR 4 d'ici fin 2025":
    Assassin's Creed Shadows (Ubisoft)
    Star Wars Outlaws (Ubisoft)
    Black Myth: Wukong (via OptiScaler, support expérimental) 9
    Cyberpunk 2077 (intégration non officielle via OptiScaler) 9
    Ghost of Tsushima (version PC)
Message édité par ohyes78 le 14-05-2025 à 21:04:46
n°11429405
Moutmout44
Posté le 14-05-2025 à 22:44:18  profilanswer
Hello
Horizon que je commence ratchet et clank j’ai pas l’option également j’ai que ceux là installer pour l’instant
C’est le fsr3 de noté dans mes paramètres de jeux
Message édité par Moutmout44 le 14-05-2025 à 22:45:23
n°11429411
xgod1973
Posté le 14-05-2025 à 23:30:14  profilanswer
Tu peux installé OptiScaler adapté jeux pas jeux online sinon ban logiciel Antitrust
n°11429424
Quentin-Be​lgium
Posté le 15-05-2025 à 08:27:12  profilanswer
Hello
Je crois que tu dois mettre FSR3 dans les parametres du jeux, puis les drivers prennent le relai pour passer en FSR4. Tu peux verifier que c'est bien le cas en jeu en allant voir dans adrenalin
n°11429427
Quentin-Be​lgium
Posté le 15-05-2025 à 08:33:13  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=TXK [...] WL&index=1
9070 XT avec pleins de processeurs, et pas juste le 9800X3D comme en général
Très intéressant
n°11429433
katkar
Posté le 15-05-2025 à 09:12:43  profilanswer
Mwé, j'ai trouvé qu'il manquait de Ryzen Zen 3 en X3D ...
Et ça aurait été bien de décliner les tests en 1080 et 2160p ...
Mais dans l'absolu c'est toujours plus plaisant à regarder que du LTT !
n°11429436
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 15-05-2025 à 09:20:59  profilanswer
Très intéressant
Merci ça me confirme que je ne suis pas prêt de changer mon Ryzen 5700 X pour compléter ma 9070 XT...
Tar | Librarything
n°11429449
Quentin-Be​lgium
Posté le 15-05-2025 à 09:42:48  profilanswer
Yes esperons pour une prochaine vidéo dans les autres résolutions.
Pour les Zen 3 X3D ils sont globalement au niveaux 7600X ou 9600X
n°11429467
xgod1973
Posté le 15-05-2025 à 11:31:28  profilanswer
Compatibility:
14778 - Alphacool Core RX 9070 XT Nitro+ with Backplate
Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9070 GPU
Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT GPU
14779 - Alphacool Core RX 9070 XT TUF + Prime with Backplate
ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition 16 GB GDDR6
ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC Edition 16 GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 GB GDDR6
10289 - Alphacool Core RX 9070 XT Mercury with Backplate
XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC Gaming Edition with RGB (RX-97TRGBBB9)
XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC Magnetic Air Edition with RGB (RX-97TMARGB9)
XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC White Gaming Edition with RGB (97TRGBBW9)
14780 - Alphacool Core RX 9070 XT Aorus Elite with Backplate
Gigabyte AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16G (GV-R9070XTAORUS E-16GD)
Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G (GV-R9070XTGAMING OC-16GD)
14781 - Alphacool Core RX 9070 XT Red Devil with Backplate
PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6 (RX9070XT 16G-E/OC)
14782 - Alphacool Core RX 9070 XT Hellhound + Pure with Backplate
PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9070 16 GB GDDR6
PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 GPU
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 XT GPU
Sapphire PURE AMD Radeon RX 9070 XT GPU
PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6
14799 - Alphacool Core RX 9070 XT Swift + Quicksilver with Backplate
XFX Quicksilver AMD Radeon RX 9070XT White Gaming Edition (RX-97TQICKW9)
XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT White Triple Fan Gaming Edition (RX-97TSWF3W9)
14806 - Alphacool Core RX 9070 XT Steel Legend with Backplate
ASRock AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16 GB
The Alphacool Core RX 9070 XT GPU Coolers with Backplate can now be ordered in the Alphacool Shop.
Message édité par xgod1973 le 15-05-2025 à 11:32:38
n°11429468
HappyHarry
Posté le 15-05-2025 à 11:35:07  profilanswer
c'etait l'objectif de la video en meme temps, se mettre en situation gpu limited et constater que le cpu n'influe plus que tres peu sur les fps
n°11429469
HappyHarry
Posté le 15-05-2025 à 11:35:47  profilanswer
y a une diff en baissant la frequence par rapport a limiter le power limit ?
n°11429639
Moutmout44
Posté le 16-05-2025 à 11:38:55  profilanswer
Hello
Oui ça doit être ça avec le  fsr je monte très haut en fps
Par contre malgré la synchronisation a 165 ça monte au dessus pourtant tout est activé comme il faut une idée ?
n°11429717
TheCLeaN
Posté le 16-05-2025 à 20:36:28  profilanswer
autant j'aurais bien aimé voir un 5700x3d autant la 1080p c'est pas utilie dans ce cas precis
n°11429779
davids
Posté le 17-05-2025 à 13:09:25  profilanswer
dois je activer ces options dans les drivers adrenalin ?
j'ai déjà activé FSR4 et anti-lag mais dois je activer radeon boost et les autres ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/394896
merci :jap:
n°11430174
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 20-05-2025 à 17:12:52  profilanswer
n°11430262
campi
V8 FTW
Posté le 21-05-2025 à 10:33:45  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=AbZ8Kiw70qw
Annonce des 9060 XT
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
