3273 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  167  168  169  ..  312  313  314  315  316  317
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11427932
chtitbout
Posté le 05-05-2025 à 14:28:30  profilanswer
havoc_28 a écrit :
L'argument durée de vie c'est négligeable, ce qui tuera le GPU c'est plus les cycles thermiques d'expansion et contraction que d'être en forte charge / température (sauf si rad déficient / problème de pâte thermique etc), pour la consommation, oui c'est un point valable.
Oui de toute façon un GPU, normalement sa durée de vie est plus longue que son obsolescence niveau performance. On le remplace avant qu'il décède :lol:
Mais moins de conso et donc aussi température un petit peu moins élevé, on évite les charges continues à 100%.
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°11427933
davids
Posté le 05-05-2025 à 14:32:46  profilanswer
SupaPictave a écrit :
Boarf, c'est juste quelques nouveaux paramètres à intégrer mais grosso merdo :
  • Tu mets le réglage graphique qui te semble le plus agréable à l'oeil (protip : les réglages ultra, épique, etc. c'est du flan, cale sur "haut", 90% du temps les différences à l'écran sont négligeables)
  • Si avec ton réglage tu n'atteint pas ton framerate cible (par exemple 60), alors active l'upscaling. Là c'est facile, chez AMD c'est le FSR de préférence version 4.
  • Essaie chaque palier de qualité de l'upscaling jusqu'à atteindre ton framerate cible.
  • Si tu ne l'atteint toujours pas mais que tu es relativement proche, enclenche la frame gen.
  • Si le framerate n'est toujours pas atteint ou que l'image est dégueulasse (ghosting, aterfacts...), retour à l'étape 1 pour diminuer d'un cran les réglages graphiques.
Si t'es un PGM qui veut absolument jouer TAF et rentabiliser à 100% son écran 4K 560hz, là faut claquer 10K dans une machine de course :D
Mais sinon ça a toujours fonctionné comme ça [:spamafoote]
Clairement avec le FSR4 on peut y aller sans soucis pour soulager le GPU :jap:
merci :jap: et comme le FSR 4 n''est pas supporté partout (j'espére que ça viendra)
on va rajouter un petit coup d'optiscaler ..... c'est pénible
imagine le joueur de base qui commence sur pc ... il doit être perdu
remarque tu me diras,  tout s'apprend
n°11427935
havoc_28
Posté le 05-05-2025 à 14:54:52  profilanswer
Il utilise les preset du jeux et basta, après s'il a besoin de plus de fluidité il commence à étudier un peu plus la question, mais au début il va simplement utiliser "ultra, très élevé, élevé, moyen" jusqu'à avoir un truc qui lui convienne niveau fluidité / qualité d'image en fonction de sa configuration.
Je ne considère pas que ce soit un problème d'avoir une charge "100" % ce qui de toute façon n'est jamais réellement le cas.
Message édité par havoc_28 le 05-05-2025 à 14:56:32
n°11427940
Scrabble
Posté le 05-05-2025 à 15:06:37  profilanswer
Bah le gaming sur PC ca a toujours ete plus complique que le gaming sur console, c'est aussi ce qui fait son charme, quelque part l'optimisation des reglages fait partie du jeu.
C'etait bien pire dans les annees 90 avec MS-DOS qui etait moins standardise que W11 maintenant
n°11427944
campi
V8 FTW
Posté le 05-05-2025 à 15:34:41  profilanswer
C'est pour moi le seul (gros) point noir de cette génération de cg. Le FSR4 est super mais très peu répandu.
n°11427949
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 05-05-2025 à 16:00:45  profilanswer
Ouais mais justement avec Optiscaler tu peux le mettre dans plein de jeux dès qu'ils sont compatibles avec une méthode d'upscaling. J'ai essayé dans pas mal de trucs (Cyberpunk, Oblivion R, Jedi Survivor, Hitman...) et j'ai pas encore rencontré d'incompatibilité.
Feedback
n°11427954
wazany
Posté le 05-05-2025 à 16:15:41  profilanswer
le probleme est plutot du cote des developpeur la  (et des grtos cheque recu par nvidia quoi :o)
n°11427955
Pipould's
Posté le 05-05-2025 à 16:22:26  profilanswer
Le souci c'est de l'avoir out of the box.
n°11427957
campi
V8 FTW
Posté le 05-05-2025 à 16:23:56  profilanswer
Surement, mais en tant qu'utilisateur on s'en tape un peu, on veut juste que ça marche :D
n°11427967
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 05-05-2025 à 17:00:49  profilanswer
J'entends bien, mais sur des jeux un peu anciens pour lesquels il n'y aura jamais de patch, ça dépanne bien et ça permet de se débarraser des FSR2/3 bien cracra (et c'est pareil avec le DLSS ou il faut manuellement copier des DLL pour avoir la dernière version).
Et pour les jeux récents eh bien... Même s'ils ne sont pas compatibles FSR, on a quand même une méthode pour en injecter s'il y a une compat' DLSS.
C'est mieux d'avoir une solution plutôt que rien du tout ;)
Feedback
n°11427998
Pey'j McBa​con
Posté le 05-05-2025 à 20:23:31  profilanswer
Le FSR4 ne fonctionne toujours pas avec RDNA3 ?
Parce que sous Linux et vkd3d-proton, c'est le cas :o
Concernant Optiscaler, les jeux en FSR2 (Jedi Survivor pour ne citer que lui) peuvent passer en FSR3 ?
n°11427999
wazany
Posté le 05-05-2025 à 20:28:07  profilanswer
Ca fonctionne bien ?
n°11428005
Moutmout44
Posté le 05-05-2025 à 21:17:27  profilanswer
Hello
Ça donne quoi l’uv chez vous ? J’ai mis -60mv ça a l’air stable pour l’instant
n°11428029
gazz311
Yallah
Posté le 06-05-2025 à 07:03:11  profilanswer
Ça fait un bail que les dev ne font plus aucun effort d'optimisation des jeux
Ils se reposent sur les techos dlss ou fsr ou autres upscaling, le nouvel eldorado de l'informatique
Il est loin le temps du natif
Cordialement,Bisous
n°11428032
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 06-05-2025 à 07:49:30  profilanswer
Difficile de reprocher aux devs de ne pas vouloir consacrer du temps aux 2 seules cartes à ce jour qui soient compatibles FSR 4.
Peut-être qu'avec la sortie d'un N44 plus abordable en H2, les choses vont s'accèlérer.
Message édité par aliss le 06-05-2025 à 07:50:49
n°11428035
Scrabble
Posté le 06-05-2025 à 08:39:09  profilanswer
Au temps du natif tout le monde jouait en Full HD, voire moins en 1600x900
AJD tout le monde veut jouer en UHD, c'est 4 fois plus de pixels a gerer
n°11428036
aliss
Posté le 06-05-2025 à 08:43:39  profilanswer
[:rofl]
n°11428044
katkar
Posté le 06-05-2025 à 09:38:48  profilanswer
Je jouais en 1080p il y a 20 ans ...
En QHD depuis 10ans ...
Et 4K natif, c'est plus rare ...
n°11428045
campi
V8 FTW
Posté le 06-05-2025 à 09:46:19  profilanswer
Oui alors les jeux optis avec le cul ça date pas de l'upscaling. À une époque on pouvait changer de matos quasiment tous les ans  [:squale25]
n°11428046
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 06-05-2025 à 09:47:46  profilanswer
En 2008, oui.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°11428050
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 06-05-2025 à 09:59:51  profilanswer
Ah bon ?! Pas inintéressant ça... Après faut voir l'impact sur les performances, même sur RDNA4 les FPS prennent un coup en FSR4 par rapport au FSR2 ou 3. Certes le gain de qualité compense largement. Je suis curieux de voir ce que ça donnerait sur RDNA3 à ce niveau.
FSR4 tu veux dire ? Oui, ça fonctionne nickel. Le seul jeu sur lequel j'ai rien pu faire, c'est parce qu'il est uniquement compatible FSR1. Là pas possible d'injecter quoique ce soit via optiscaler. Mais n'importe quel jeu au minimum FSR2, pour l'instant j'ai eu aucun problème avec la manip.
En 2005 ? T'étais à la pointe alors, parce que c'était les balbutiements de la norme full HD auprès du grand public. Ou alors t'avais un gros cathodique genre 1600x1200, mais c'est pas spécifiquement du 1080p.
Perso mes moniteurs PC c'était encore du 1280x1024, et ma téloche de l'époque c'était du 720p (avec la résolution batarde de 1366x768 si mes souvenirs sont bons).
Feedback
n°11428051
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 06-05-2025 à 10:15:57  profilanswer
Neji Hyuga a écrit :
En 2008, oui.
J'ai conseillé un ami en 2022 de prendre en FHD en 27 pouces avec toutes les bonnes technologies, et aujourd'hui il se monte une tour à prix moyen qui va tout déboiter pour cette résolution. (Perso je suis en UWFHD). Parce que c'est un gage de puissance. A prix moyens, tu te tape des FPS que beaucoup de personnes t'envies.
Message édité par PSX86 le 06-05-2025 à 11:21:53
n°11428061
katkar
Posté le 06-05-2025 à 11:06:15  profilanswer
WFHD ???
2560x1080 :??:
n°11428066
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 06-05-2025 à 11:19:00  profilanswer
katkar a écrit :
WFHD ???
2560x1080 :??:
Euh du coup je sait plus. Apparemment UWFHD et WFHD désigne la même chose. Donc FHD pour le copain.
Message édité par PSX86 le 06-05-2025 à 11:23:05
n°11428074
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 06-05-2025 à 12:00:21  profilanswer
Pour moi UWFHD (Ultra wide) c'est 3840x1080 soit un double FHD. UWQHD pour 5120x1440
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°11428075
campi
V8 FTW
Posté le 06-05-2025 à 12:05:02  profilanswer
Je vends ma 9070 XT pulse si ça intéresse quelqu'un :o
n°11428145
casti9l
Posté le 06-05-2025 à 21:59:38  profilanswer
Laurent il avait dit restock sous 7 jours...
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/392773
https://media1.tenor.com/m/skrB3dpqD-oAAAAd/waiting-alone-lonely.gif
n°11428150
Moutmout44
Posté le 06-05-2025 à 23:16:17  profilanswer
Hello
Juste un uv à -60 ça peux suffire à faire planter la carte ( j’ai juste touché à l’uv dans le soft amd )
n°11428164
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 07-05-2025 à 08:54:02  profilanswer
Moutmout44 a écrit :
Hello
C'est la loterie du silicone, ma 9070 prend -100mV sans broncher. Et certaines cartes vont au-delà.
Feedback
n°11428170
chtitbout
Posté le 07-05-2025 à 10:09:05  profilanswer
Hello
Ma RX 9070 XT Pulse plante rarement à -60mV, mais ça arrive (3 crashs en 30h de jeu), pour l'instant -55mV pas de plantages.
n°11428192
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 07-05-2025 à 11:07:56  profilanswer
J'étais dans le même cas que toi il y a quelques semaines avec une 9070 XT Hellbound commandée chez materiel.net.
Après un appel chez eux le gars m'a dit qu'il n'avait en fait aucune date pour les livraisons  :cry:
J'ai direct annulé ma commande et de suite passé une commande sur Amazon pour une XFX Mercury OC que j'ai reçu moins d'une semaine plus tard  :D
A toi de voir si tu souhaites attendre jusqu’à perpète  :D
n°11428216
casti9l
Posté le 07-05-2025 à 14:13:25  profilanswer
J'ai une 3080 donc c'est pas urgent, mais bon j'hésite à annuler. Même s'ils finissent par recevoir du stock, la carte a pris 220 euros entre temps, ça m'étonnerait qu'il honore la commande.
n°11428219
Pipould's
Posté le 07-05-2025 à 14:22:08  profilanswer
Haaaa et après tu t'étonnes qu'on bitch sur LDLC....
J'ai un pc avec une 3080 et un avec une 9070, il y a une grosse différence quand même. Par contre les trade of a faire avec la 3080 sont relativement limites. En dessous de 1440p je dirais que ça vaut pas le coup.
n°11428229
Akilae_
Posté le 07-05-2025 à 14:47:38  profilanswer
Mais au dessus, ça déboite [:akilae_:2]
n°11428326
Scrabble
Posté le 08-05-2025 à 06:04:28  profilanswer
Nouveau driver GPU chez AMD, malheureusement le bug sur Cyberpunk 2077 n'a pas ete encore corrige, mais ils le reconnaissent au moins
n°11428354
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 08-05-2025 à 11:45:27  profilanswer
Qui pour ouvrir le topic UDNA ? On a plus de nouvelles ...
https://www.reddit.com/r/hardware/c [...] ?rdt=42621
Connaissant AMD ça peut être versatile sur les innovations parce que vue comment ils ont optimisés l'utilisation de la GDDR6 sur petit bus en optimisant l'architecture RDNA4 sur divers aspects out of order, ils sont capables de tout, ils ont une expérience dans des techniques d'innovations architecturales, ça j'en suis sûr. Mais on a aucune idée des performances aussi bien sûr.
Message édité par PSX86 le 08-05-2025 à 11:46:48
n°11428358
havoc_28
Posté le 08-05-2025 à 12:25:58  profilanswer
256 Bits c'est pas spécialement très petit, c'est un bus de taille intermédiaire, après la 9700 GRE arrive au niveau de la 7900 GRE avec un bus 192 bits vs 256 bits, mais c'est surtout sur N44 qu'il faudra voir le résultat et son bus 128 bits.
Message édité par havoc_28 le 08-05-2025 à 12:31:44
n°11428440
Moutmout44
Posté le 08-05-2025 à 21:28:03  profilanswer
Hello
Depuis la dernière maj j’ai plus le cpu affiché dans l’onglet performance / réglage
https://image.noelshack.com/minis/2025/19/4/1746732389-img-1342.png
Ça fait pareil chez vous ?
n°11428457
xgod1973
Posté le 08-05-2025 à 23:13:46  profilanswer
Hello
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-1342.png
Tu parle v25.5.1
Message édité par xgod1973 le 08-05-2025 à 23:19:33
n°11428469
davids
Posté le 09-05-2025 à 05:45:28  profilanswer
Hello
oui c'est pareil chez moi
n°11428513
jungledede
Posté le 09-05-2025 à 11:41:53  profilanswer
Ceux qui active le fsr, vous êtes tous en 4k ?
Car en 1080p/1200p, Je vois pas comment on peut l'activer et gagner des fps. Car l'activer ça veut redbull en 720p, ça veut dire la blinde d'artifact.
Et vus qu'on est en 1080p, on est bien souvent en 60fps avec vsync, donc le fsr sert à rien.
La 9070 permet enfin de jouer en 1080, no troll, la rx5700xt n'avait pas assez de vram...
Satisfactory est enfin jouable en mode pas moche et sans lag quand on passe d'un biome a un autre
Ou alors vous jouez tous en mode moche digne des consoles ?
Satisfactory , Beam.Ng, Asseto Corsa podder jusqu'à la model, le nouveau Asseto corsa (je dépasse pas les 50 fps  :whistle: ), Cities Skyline I et II, Hogwart legacy, bah 1080p Une rx5700xt ça ne fait pas le 1080 en high, ce qui est le minimum sur ces gammes en 2025, car bon, le moyen digne des jeux de 2005....
Monde de merde | Restez curieux
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
