4420 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  38  39  40  41  42  43
[Topic Unique]Radeon X850XT / PE
n°4982743
ced_caillo​u
Forumer créer une forte dépend
Posté le 11-08-2006 à 22:45:40  profilanswer
ouais elle assure pas mal pour une carte à ce prix, surtout que je peux peut être monté au dessus, j'ai pas essayer, j'attend mon ATI Silencer 5 rev2 pour monté plus, je pense que la mémoire peut faire plus, le core, peut etre pas beaucoup plus par contre.
Pour la diff, j'ai pas vraimment comparer, mais je faisait 5960 a 3Dmark 2005 avant, je te dirais les résultats avec OC quand je le ferais.Mais je pense que c'est mn proco qui ralenti tout maintenant :'( va falloir que je passe à l'OC de proco et cie maintenant ^^
--> Mon Feed <--
n°4982752
iron60
Posté le 11-08-2006 à 22:51:31  profilanswer
dites, quand vous o/c la carte, vous le faites bien avec atitool?
de plus je me demande comment vous faites pour la monter si haut d'entrée, est ce au départ avec le ventilateur par défaud ou vous le mettez a 10% voir un plus et vous lancer l'o/c et ça passe ?
car chez moi ça foire dès le lancement de scan artifact qui je rappelle que mon ventilateur est regler par défaud a 10% en idle.
J'o/c par curiosité :)
n°4982755
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 11-08-2006 à 22:53:20  profilanswer
nouveau sondage :hello:
Resultats du premier : la grande majorité a eut la carte a 120€ ! :)
n°4982756
iron60
Posté le 11-08-2006 à 22:55:45  profilanswer
en effet... et la carte type A :lol:
n°4982762
vibroboy_f​r
Posté le 11-08-2006 à 22:58:48  profilanswer
ya un mod tres simple pour monter le voltage du core a 1.6v pour gagner 50mhz et arriver a 600/600. Par contre vf700/900 ou ati silencer obligatoire.
La méthode est reversible puisque qu' il faut simplement crayonner deux contacts (r1856).Il y a un topic la dessus. Ce n' est pas un vrai pencil mod (rappel: le pencil mode permet de faire varier la résistance du courant selon l' épaisseur de graphite déposé donc plus on en met plus le voltage va monter avec un vrai risque de flambage de carte) la c' est juste un systeme "oui/non" si le contact ce fait le voltage monte a 1.6v sinon il reste à 1.4. Le mieux c' est de mettre du liquide conducteur pour les systemes de dégivrage de lunettes arrieres de voiture. Ca se dépose au pinceau; pour en mettre proprement vous mettez 4 bouts de scotch autour de l' emplacement r1856 en plaquant bien pour eviter les bulles d' air, ensuite pour "peigner" votre liquide conducteur et voila vous enlevez le scotch au bout de 5 minutes et vous aures un zoli "strap". Pour enlever ça pour un retour sav par exemple vous piquez le disolvant a ongle de votre copine/femme (bon je sais c pas le truc le plus simple a trouver dans l' appart d' un geek...) et hop ça s' enleve.
Pour retrouver ce topic, un coup de recherche: le titre ressemble a un truc comme ça: overclocking x800gto, la méthode qui rox..."
Message édité par vibroboy_fr le 11-08-2006 à 23:00:49
n°4982767
DenSaga
Posté le 11-08-2006 à 23:01:49  profilanswer
Un truc que je me suis toujours demandé a propos des voltages .
Pourquoi bon sang les voltages du cpu , de la ram etc sont modifiables dans le bios et que pour la CG on est toujours obligé de se taper des hard mod de galériens à la Mc Gyver pour arriver a ses fins ? :/
n°4982773
vibroboy_f​r
Posté le 11-08-2006 à 23:02:42  profilanswer
avec les x1800 on peut les modder en dur ;-)
n°4982774
DenSaga
Posté le 11-08-2006 à 23:03:14  profilanswer
c'est a dire  ?
sous win?
n°4982776
vibroboy_f​r
Posté le 11-08-2006 à 23:05:11  profilanswer
sous ati tools on a acces au voltage des x1800. Ensuite je crois qu' on peut modifier les valeurs aussi directement dans les bios.
Message édité par vibroboy_fr le 11-08-2006 à 23:06:52
n°4982777
iron60
Posté le 11-08-2006 à 23:05:31  profilanswer
vive le sport ;)
le system est hard, je veux juste faire ça par soft, ça ira pour moi, mais merci quand meme pour les mordu vitroboy_fr  :)
n°4982779
vibroboy_f​r
Posté le 11-08-2006 à 23:06:26  profilanswer
n°4982780
DenSaga
Posté le 11-08-2006 à 23:06:56  profilanswer
T'a testé la manip vibroboy?
n°4982788
vibroboy_f​r
Posté le 11-08-2006 à 23:13:41  profilanswer
oui oui et ça marche quand le liquide conducteur est bien déposé (liquide bien touillé et 2-3 couches). le mieux pour etre sur que ça fonctionne c' est bien testr la monté du gpu avec ati tools avant de mettre le strap et le mettre et retester; en général ça permet de monter de 50 à 60 mhz. Mais la monté en voltage et la monté en fréquence fait prendre 10° en full il faut donc un systeme de refroidissement efficace.
Message édité par vibroboy_fr le 11-08-2006 à 23:23:13
n°4982821
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-08-2006 à 23:38:08  profilanswer
DenSaga a écrit :
faut lire le premier post , tu verra que ma carte aussi , et que tous ceux qui ont recu une x850xt de chez cdiscount n'ont pas de stickers mais bel et bien le logo ati tribal , donc aucun problème calmes toi  :hello:
http://img.clubic.com/photo/0000015400110080.jpg
Nan, je l'ai achetée sur cdiscount et j'ai eu la boite B.
n°4982822
DenSaga
Posté le 11-08-2006 à 23:40:05  profilanswer
je parlais de la carte en elle meme ,pas de la boite  :hello:
n°4982828
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-08-2006 à 23:43:19  profilanswer
Pas fait gaffe au sticker...
n°4982836
ced_caillo​u
Posté le 11-08-2006 à 23:48:56  profilanswer
iron60 a écrit :
vive le sport ;)
Je suis comme toi, tant que c'est gérer par un (petit) soft ça me plait, quand il faut aller dans le bios ça me plait déjà moins, et qd il faut faire ça en hard, ca me plais plus du tout ;)
HS : il y a des softs pour OC les proco/RAM/CM ?
Message édité par ced_caillou le 11-08-2006 à 23:49:09
--> Mon Feed <--
n°4982838
DenSaga
Posté le 11-08-2006 à 23:49:28  profilanswer
ntune
n°4982841
ced_caillo​u
Posté le 11-08-2006 à 23:51:36  profilanswer
Merci Densaga, je vais googler un peu pour me renseigner sur ntune dès maintenant ;)
--> Mon Feed <--
n°4982859
ze m't
Posté le 12-08-2006 à 00:03:30  profilanswer
J'ai posté la manip page 2 de ce topic ;)
n°4982864
ced_caillo​u
Posté le 12-08-2006 à 00:06:14  profilanswer
Sur X1800 seulement ou sur X1800 et plus ? Parceque si ils l'ont fait sur les X1800 ce serait intelligent de leurs part de continuer sur les prochaines... :p
Message édité par ced_caillou le 12-08-2006 à 00:07:05
--> Mon Feed <--
n°4982882
ced_caillo​u
Posté le 12-08-2006 à 00:15:31  profilanswer
Au fait, comment est-ce que vous voyez la Temp de la carte ? car everest il me trouve une temp PROCO, CM, deux DD, et un AUX, mais qui dépasse pas 45, même quand je joue alors .... Surtout que j'ai toujours la turbine d'origine avec réglages ATI Tools
Message édité par ced_caillou le 12-08-2006 à 00:15:50
--> Mon Feed <--
n°4982889
DenSaga
Posté le 12-08-2006 à 00:18:12  profilanswer
bah atitools donne les temps  :??:
si tu veux savoir tes t° en full , tu les vois immédiatement après avoir quitté un  jeu  ;)
n°4982895
ced_caillo​u
Posté le 12-08-2006 à 00:21:52  profilanswer
Si j'arrive a trouvé ou c'est (setttings/temp monitoring, mais après je clic sur quoi?) je peux même regarder en temp réel : vive le bi-écran ! :p
Message édité par ced_caillou le 12-08-2006 à 00:29:01
--> Mon Feed <--
n°4982907
DenSaga
Posté le 12-08-2006 à 00:30:37  profilanswer
ced_caillou a écrit :
Si j'arrive a trouvé ou c'est (setttings/temp monitoring, mais après je clic sur quoi?) je peux même regarder en temp réel : vieve l bi-écran ! :p
t'a du mal dis moi  :whistle:
http://pix.nofrag.com/57/0e/248f48b4f3945d00d135858b043e.jpeg
n°4982908
ced_caillo​u
Posté le 12-08-2006 à 00:32:21  profilanswer
Oui, j'ai trouvé entre-temps, mais j'ai vraimment eu du mal, tu peux le dire :d
--> Mon Feed <--
n°4983094
Leica
James bonds furieux
Posté le 12-08-2006 à 05:19:49  profilanswer
Bon, mon pote a reçu la sienne aujourd'hui, on a donc enfin pu installer sa machine ! :bounce:
C'est la boîte Pacific Fighter avec le sticker Traÿbôl.
Elle fait un boucan du diable, le ventilo n'est pas du tout réglé comme la Sapphire que j'avais ! :ouch:
Donc ATI Tool installé... Et toujours le même bug à la sortie de veille... :sweat: Il ne reprend pas le contrôle, et la carte refait du bordel... :o
Sinon, elle marche nickel, bien puissante et très stable : elle a tenu quelques heures de Serious Sam 2 en coop' sans broncher ! :whistle:
Sur ce, je vais me coucher ! :sleep:
n°4983098
ced_caillo​u
Posté le 12-08-2006 à 05:52:22  profilanswer
bon donc en attendant mon ATI silencer, je vous donne des nouevlles.
550/600 (au lieu de 520/540 je vous le rapelle) Stable.
TMN en 1680*1050, pas fluide mais presque en qualité Haute
Et avec mon réglage ATI tool, bruit acceptable (Ventilo@10%) en utilisation windows 43° (c'est ça qu'on apelle IDLE ?)
Bruyant en jeu (ventilo@30% en continu) mais 63° (en Full donc)
En lecture vidéo, j'ai pas encore fais attention.
Je vous redonnerais tout ça mais avec le ATI Silencer 5 rev2 pour la comparaison ;)
Message édité par ced_caillou le 12-08-2006 à 05:54:03
--> Mon Feed <--
n°4983099
Posté le 12-08-2006 à 05:54:36  answer
FreshCooler a écrit :
LEADER_ a dit :
Pour revenir au sujet, reçue à l'instant ma sapphire de grosbill, il ne manque que la boite, sinon tout le brundle y est :jap:  installation quand j'aurai trouver un mobo pci-e qui me convient (besoin de plusieurs pci  ;) )
il te manque la boite, deja c'est bizare, ensuite de quoi est composé ton bundle. je te pose la question car a la place de ma powercolor x850 xt j'ai recu une sapphire x850 xt pe mais a part les drivers, il n'y avait rien (pas de jeu, que dalle :( )
adaptateur Molex pour l'alim PCI-E, cable s-vidéo x 2, cable vidéo cinch, cable vidéo YUV,  CD jeu GRAW (0.10€), CD drivers, adaptateur DVI-VGA, autocollant sapphire, en fait le tout dans un simple carton
n°4983102
idref
Posté le 12-08-2006 à 06:55:28  profilanswer
J'ai acheté cette carte (type A reçu) à 110€ chez Cdiscount et je trouve le bruit insupportable, même avec ATItool qui tourne à 10% en idle.
J'ai un boitier assez étroit (Advance Qpack) donc j'oublie le NV Silencer et je voudrais savoir si quelqu'un à des photos de la x850xt + vf700 pour avoir une idée de l'épaisseur de l'installation.
La carte au format standard me bloque dejà un port PCI donc j'aimerai garder mon dernier PCI pour ma carte wifi (µAtx oblige)
n°4983171
edem
Posté le 12-08-2006 à 10:07:39  profilanswer
me revoila avec lesphotos du bundle de grosbill et de gros plan sur la cg qui est d'ailleurs terrible!:
la cg et ses accessoires:
http://img216.imageshack.us/img216/899/p1000781kj1.th.jpg
la cg seul:
http://img80.imageshack.us/img80/4944/p1000783qu5.th.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/2170/p1000784qi5.th.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/1671/p1000785uk3.th.jpg
Voila!
n°4983180
jerobat
Posté le 12-08-2006 à 10:14:01  profilanswer
est ce que la SAPPHIRE est aussi bruyante que lä POWERCOLOR  ???
Merci .
n°4983205
vibroboy_f​r
Posté le 12-08-2006 à 10:34:01  profilanswer
surement pareil entre les deux je ne vios pas pquoi il en serait autrement.
edem:  merci pour les tofs; confirmation que le modele oem sapphire de chez grosbill est le modele vga/dvi sans le vivo.
Donc si vous deviez faire un choix entre powercolor et sapphire le choix devrait se faire sur cet élément:
-Modele powercolor: dual dvi et vivo
-modele sapphire oem: 1vga, 1 dvi et pas de vivo (juste sortie tv)
Perso la sapphire oem me convient tout a fait car je compte resté encore longtemps en CRT (je vais d' ailleurs en racheté un) et j' avais besoin d' une prise vga.
Message édité par vibroboy_fr le 12-08-2006 à 10:35:08
n°4983220
FreshCoole​r
Posté le 12-08-2006 à 10:44:46  profilanswer
Fox54 a écrit :
sur ce forum, y'a eu eu un chanceu qui est tombée sur une carte déféctueuse qui à été remplacée au SAV de CDiscount par une Sapphire X850XT PLATINUM EDITION ! lol
Oui, moi  :sol:  :sol:  :sol:
n°4983249
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-08-2006 à 10:56:59  profilanswer
Nan, je confirme, j'ai eu la boite type B et je viens de vérifier, j'ai le sticker avec le 'tit n'avion.
n°4983344
snipe49
Posté le 12-08-2006 à 11:29:40  profilanswer
salut moi j ai installer le vf700 mais il bloquera ton port pci
n°4983535
Posté le 12-08-2006 à 13:01:00  answer
+1 surtout que mon acer LCD AL2016W est en VGA, je n'ai pas besoin du vivo, j'ai le Firewire pour l'acquisition camsecope qui fonctionne tres bien, et une pcvt (C+ powa) au cas où :jap:
n°4983642
Leica
James bonds furieux
Posté le 12-08-2006 à 14:09:49  profilanswer
Et bien non ! :D
J'ai vu les deux tourner, la thermorégulation de la Sapphire n'est absolument pas réglée pareil. :)
Dans mes souvenirs, pour faire tourner le ventilo de la Sapphire à 50%, fallait jouer un moment ! :D Il était au mini jusqu'à je ne sais plus quelle température. :)
n°4983660
vibroboy_f​r
Posté le 12-08-2006 à 14:19:45  profilanswer
je dis juste que les cartes sont les memes, que les ventilos sont les memes; il doit juste y avoir un reglage différent au niveau du bios pour la régulation du ventilo mais cela veut dire qu' il y a tres surement une différence de température entre les deux cartes.
Message édité par vibroboy_fr le 12-08-2006 à 14:20:11
n°4983688
backfromhe​ll
Posté le 12-08-2006 à 14:32:44  profilanswer
dite c'est etrange sois ia un bug sois cette carte est vrmt bonne pour loverclock!
la je suis a 567/598 je fait le scan pour artefact avec ati tool et aucun probleme encore! et dans les jeux ( Call of Duty 2, UT2k4, Quake4 aucun probleme)
n°4983696
ced_caillo​u
Posté le 12-08-2006 à 14:35:07  profilanswer
bah c cool pour toi ! moi j'ai recu mon ati silencer, je vais vouir après install, mais avec le ventilo dorrigine je monte sans pb à 550/600.
Et la mem de ces carte monte bien en regle général, donc profites-en, monte encore un peu ta mem, essayer de la pousser jusqu'à 610-620
--> Mon Feed <--
7600gt ou x850xt Xfire ?ATI Radeon 9600 Pro 256 Mo DDR fonctionne mal
Quelle geforce pour remplacer une radeon 9500/9700?ati radeon x850xt powercolor
[Topic Unique] : Antec NSK3300Changer le ventilo d'une PowerColor ATI Radeon X850 XT ViVo 256 Mo GDD
Résolutions dispos sur Radeon 9600 ? Compatibilité écran 20" 16/9 ?Probleme avec Radeon asus
Probleme avec radeon Asus ax600xt
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Radeon X850XT / PE
