3561 connectés
  Probleme avec Radeon asus
n°4964704
maxime6120​01
Posté le 03-08-2006 à 16:13:34  profilanswer
Bonjours , j'ai une radeon ax600xt de chez asus, j'ai un message d'erreur qui apparait apres quelque minute de fonctionnement du pc
http://img429.imageshack.us/img429/8117/image1yr8.th.jpg
Il me demande ensuite de redemarrer le pc, si je ne redemarre pas le pc aussitot ,il rame enormement!!
Que faire
n°4964707
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 03-08-2006 à 16:16:32  profilanswer
essaie en désactivant vpu recover...Si c'est remplacé par un écran bleu ou un freeze là c'est mauvais signe...
elle est pas O/C ta carte ?
le ventilo de la carte fonctionne ?
n°4964712
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 03-08-2006 à 16:17:50  profilanswer
Oui, la dernière fois ça m'est arrivé quand ma CM était en très de mourir et qu'elle n'arrivait pas à l'alimenter assez en tension.
Je ne dis pas que ta CM est en train de mourir mais tu peux regarder du côté de ton alimentation : quelle marque, combien de watts ?
Tu peux aussi regarder du côté des températures voir si ça chauffe pas de trop.
Le fait que ça ram c'est normal, l'affichage bascule en mode logiciel une fois la fenêtre fermée.
Message édité par koskoz le 03-08-2006 à 16:18:18
Twitter
n°4964726
maxime6120​01
Posté le 03-08-2006 à 16:25:02  profilanswer
ok je v regarder au niveau de l'alim, sinon c ou vpu recover?
n°4964839
maxime6120​01
Posté le 03-08-2006 à 17:32:17  profilanswer
qu'elle tension doit avoir ma carte graphique pour fonctionner correctement?
n°4964933
Bilbo_248
Posté le 03-08-2006 à 18:18:11  profilanswer
3.3 il me semble..
n°4964937
koskoz
Posté le 03-08-2006 à 18:19:54  profilanswer
Eux nan, pas du tout.
3.3V c'est les ancienne CG, c'est 1.5V maintenant non ?
(a moins que se soit l'inverse)
Twitter
n°4965093
maxime6120​01
Posté le 03-08-2006 à 19:57:21  profilanswer
j'ai 1.3v en tension, ca viendrait donc de la carte mere?mon alim est une alim de 350w,j'ai une carte mere asrock dual sata2 !!
Deduction,c'est l'alim ou la carte mere qui deconne?
n°4965127
koskoz
Posté le 03-08-2006 à 20:09:29  profilanswer
Logiquement c'est 1.5V, pour peut que ty es des sondes foireuses.
Twitter
Probleme avec radeon Asus ax600xtGros probleme de garantie asus pour radeon 9800xt
problème avec radeon 9600Xt er Asus A7N8X-E deluxProblème avec Asus Radeon 9550
Probleme Asus Radeon 9600 xt !!! HELP !!!probleme carte graphique ( asus radeon 9800 xt )
Problème avec Asus ATI Radeon 9600 XTprobleme ASUS ATI Radeon 9600
PROBLEME AVEC ASUS RADEON 9600 XT SUR P4P800Problème d'instabilité de CG - Asus radeon 9600 XT
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Radeon asus
