5739 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°6248021
sapphire a​depte xd
Posté le 28-02-2008 à 12:13:24  profilanswer
bon en fait je crois qu ej vais garder mon Crossfire mais je vais le WC et rajouter un 360mm pour etre sur que mes temp proco ne seront pas trop dégradées.
J'ai vu qu'un de nous avait WC une de ses deux cartes avec un WB de zalman pour carte grafique, c'est sur sa marche et c'est totalement compatible ?? :)
merci d'avance  ! ;)
n°6248173
bixy13
Posté le 28-02-2008 à 13:26:10  profilanswer
http://www.driverheaven.net/review [...] 7&pageid=1
bon OK c'est pas pour le R600
mais ca peut donner une idée ... fin je crois, non ?
n°6248221
sapphire a​depte xd
Posté le 28-02-2008 à 13:41:43  profilanswer
ouép mais je trouve sa énorme, et dans le cas d'un crossfire , largement trop grand :/
Donc pour ma question d'avant c'est bon, la preuve : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=145624
donc j'ai pris deux WB zalman , deux kits de rads que j'ai déja quelque part normalement , et pis sinon ben 360 GTS lite pour l'arriere de mon armor ( déja 240 GTS a l'avant) + reservoir plexi + tygon et grilles textorm + ventilos 12cm Hiper + AC :love:
Sa va roxxer !
n°6248258
bixy13
Posté le 28-02-2008 à 14:01:19  profilanswer
je dirais plutot ca va douiller ;)
n°6248284
aozroon
Posté le 28-02-2008 à 14:16:17  profilanswer
ou alors ... rouiller  :D
n°6248291
Posté le 28-02-2008 à 14:18:52  answer
shikasta a écrit :
En fait j'ai lancé 20 mn X3 réunion pour la 3d et ça n'a pas dépassé 78°. Je me demande si ça vaut le coup ,je tiens 810:980 hyper stable, passer à 1.2v. je pourrais, même maintenant avec le cooler stock, mais pour passer quoi de 810 à 840/850? Pour une fois suis pas sur que l'oc max vaille le coup.
c est la tension du gpu qui importe a ces frequences mais la t° celui ci...
n°6248395
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 28-02-2008 à 14:56:21  profilanswer
Ben je sais qu'1.2v. ça passera, mais ouais c'est le bruit après, 37%, je sais qu'en jeu je ne l'entends pas, mais là le gain possible me semble moins intéressant.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6249476
jerry58
Posté le 28-02-2008 à 22:12:46  profilanswer
Bon, j'ai reçut mon accelero S1. Alors le spacer ne pose pas de soucis le gpu a la même hauteur que celui ci, mais la base du rad est à cheval sur le haut du spacer, mais ca ne pose pas de souci de contact. Je trouve que la qualité du rad est assez bonne, à l'exeption qu'il semble légèrement de travers, mais ca n'a pas d'influence sur les perfs. Le truc qui me pose le plus de soucis c'est ça ==> http://images3.hiboox.com/vignettes/0908/ywvhrb6h.jpg , c'est exactement à quoi faisait référence dave, ce sont l'entraxe de la fixation du rad artic cooling qui n'est pas compatible pour se fixer sur ces puces. Ca ca me fait peur, car à l'heure actuelle , il n'y a rien dessus, c'est grave???
Voilà dans l'ensemble c'est plustot positif, j'ai remis ma carte dans le boitier, j'ai fixé un ventilo de 12 dessus (c'est de la bricole pour le mettre) je suis en train de faire les tests et je vous dis tout ça dans la soirée, pour l'instant ça à l'air d'être assez surprenant (mieu que ce que j'espérait)... to be continued
n°6249492
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 28-02-2008 à 22:21:16  profilanswer
Ah, voila qui est intéressant, Jerry....On attend la suite.....
J'espère que ça va aller, j'ai commandé le mien....
Le truc qui te fait peur, j'ai pas bien compris.....C'est le rad fourni avec l'accéléro qui ne se fixe pas sur ce que tu a entouré ?
n°6249502
jerry58
Posté le 28-02-2008 à 22:28:08  profilanswer
Oui voilà en fait dans la boite il y a le rad principal, et , les rads pour la mémoire et un grand rad qui est sensé couvrir la partie que j'ai entouré. le probleme est qu'il est impossible de le fixer même en bricolant quelque chose. Même si on arriverai à le fixer ce long rad ne ferai pas contact avec les puces entourés puisqu'il bute contre les circuits intégrés à gauche (Les CI juste a coté). Donc je ne sais pas si c'est grave de laisser ces puces à l'air... mais bon pour l'instant ca marche
n°6249516
plustoutje​une
Posté le 28-02-2008 à 22:34:32  profilanswer
Ok, compris le problème...Tu n'as pas des petits rads  individuels qui pourraient faire l'affaire ?
genre de ceux que j'avais eus avec un Zalman VF700-CU à l'époque........
Ou peut-être décaler légèrement ton ventilo vers la droite pour qu'il souffle dessus...?
Message édité par plustoutjeune le 28-02-2008 à 22:48:09
n°6249593
jerry58
Posté le 28-02-2008 à 23:06:28  profilanswer
ah ah bien vu, cela pourrai faire l'affaire, mais le vf 700 il reste sur ma x1900, je la vends avec le rad.
Bon aller les résultats de mes tests :
avec le radbox je tournais en idle aux alentours de 58° en full 71 - 72°
J'ai fais 4 séances de 3d mark.
2 scéances carte non OC: ventillo a fond 1100tr : en idle 42° en full 52°
ventillo au min 600rpm : idle 48° full 55°
2 scéances carte OC à 750/900 vcore non modifié : en idle ventillo a fond 49° full full 60°
ventillo au min carte OC : idle 50° en full 68°
J'ai tenté stalker pendant 20 min, le gpu est monté à 80°C.
Ces tests sont très encourageants sachant que je n'ai pas retiré le spacer et que j'ai gardé la pâte thermique d'origine sur l'accelero.
des températures pas affolantes et tout cela dans le silence le plus total!!!! ahhh ca fait du bien, le bruit de sèche cheveux ne me manquait pas!!!
Alors comment pourrai-t-on interpréter les résultats?? En un mot, le radbox est très impressionnant, mais il est juste là pour donner du "charisme" à la carte, car pour moi ce rad c'est du flan. Il semble que ce soit un ventirad super bien étudié, mais il est impressionnant pour pas grand chose.
L'accelero S1 est assez léger assez imposant mais très efficace. J'en suis plutôt satisfait.
n°6249605
plustoutje​une
Posté le 28-02-2008 à 23:13:38  profilanswer
Ah ben dis donc, voui........c'est même plutôt bien......
Content pour toi Jerry, (et pour moi aussi, vu que je l'ai commandé, hé hé).....
Et bravo, tu avais eu bon nez, quand tu as dis le premier qu'il devait être compatible avec la 2900......
n°6249611
Ancestrle
Posté le 28-02-2008 à 23:15:13  profilanswer
Bon ben grosse désilution sur le HR-03, ma carte ne tient plus l'oc ni même les fréquence de base donc impossible de jouer a un jeu même avec le BIOS d'origine ...., je remettrais demain le rad de base qui malgré son bruit ( pas bien génant pour moi mais bon ... ) avait l'avantage d'assurer un bon refroidissement ...
Je sais pas ce qui merde sur mon HR-03 ou ma cg et je suis pourtant sur de l'avoir bien installé mais la grosse désilution ... ca me fait un bout de métal qui sert a rien dans les pattes : /
n°6249612
shikasta
Posté le 28-02-2008 à 23:15:24  profilanswer
J'aimerais bien connaître les températures de l'étage d'alimentation en full?
Merci.
Message édité par shikasta le 28-02-2008 à 23:16:46
n°6250048
plustoutje​une
Posté le 29-02-2008 à 09:43:37  profilanswer
Excuses-moi cette question de gros nul que je suis, qu'appelles-tu les températures de l'étage d'alimentation, Shikasta ? la température indiquée par le PCB dans Rivatuner ? c'est cette température-ci qui était montée à 115° avec le Coolviva Z1 ?
n°6250052
sapphire a​depte xd
Posté le 29-02-2008 à 09:44:52  profilanswer
je pense :/
n°6250171
plustoutje​une
Posté le 29-02-2008 à 10:47:28  profilanswer
Avec le radbox, je suppose que l'étage d'alimentation doit être refroidi directement par le ventilo, et qu'il n'y a pas de radiateur dessus..?
En mettant donc deux 92 mm (un peu comme le turbo module) dont un directement soufflant sur cet étage, ça devrait bien améliorer, non ?
n°6250302
shikasta
Posté le 29-02-2008 à 11:40:37  profilanswer
C'est riva tuner qui donne cette température dans son monitoring et ce n'est pas la température du pcb, plutôt celle du régulateur de tension (corrigez-moi si je me trompe) à priori. Peut-etre d'un peu de ventilation aurait résolu mon problème en effet...Si bull666 pouvait me donner une réponse...
Message édité par shikasta le 29-02-2008 à 11:41:25
n°6250459
Posté le 29-02-2008 à 12:26:46  answer
je pense que tu as foire quelque chose, j ai pas vu beaucoups de gens se plaindre du hr03, chez moi ca pete...
Merci.
avec le ventirad stock 70°-85°
le ventirad stock refroidi les puces car elles sont bien en contact avec celui ci...
vu que le ventirad stock a une plus grosse surface qu un petit dissi, ca dissipe mieux...
Message édité par Profil supprimé le 29-02-2008 à 12:27:06
n°6252080
plustoutje​une
Posté le 29-02-2008 à 23:45:59  profilanswer
Et avec un HR-03, la temperature de ce fameux étage d'alim, elle monte à combien ?
ça a l'air d'être le maillon faible de cette 2900, si j'ai bien compris.....
Et que quel que soit le ventirad que l'on mette dessus, cette température monte furieusement plus qu'avec le radstock, donc...
Message édité par plustoutjeune le 29-02-2008 à 23:49:07
n°6252089
sapphire a​depte xd
Posté le 29-02-2008 à 23:54:48  profilanswer
mouai, j'espere juste que cela ne me posera pas trop de soucis quand elles passeront au WC, mais bon avec un 120mm devant sa devrait les refroidir suffisament :jap:
n°6252150
donny11
Posté le 01-03-2008 à 00:41:27  profilanswer
http://images2.photomania.com/434921/1/radC6405.png
peut on aussi metre les meme frequences et volt en 2d a state 0 "boot ??
state 3 " overdrive high 3d pourquoi la frequence est a 588 elle devrait pas etre a 601 ???
n°6252352
aozroon
Posté le 01-03-2008 à 10:11:41  profilanswer
Moi je n'ai joué qu'avec les deux colonnes suivantes : la 2ème "2D" et la 4ème "Overdrive / high 3D". Ce sont celles qui sont utilisées sous windows en 2D et 3D.
n°6252392
jerry58
Posté le 01-03-2008 à 10:33:45  profilanswer
Non en fait lorsque tu démonte ce gros rad tu vois que l'étage d'alimentation est refroidie en faisant contact avec le radiateur, il y a même de la pate termique (rigide) dessus. Mais cette températre nous ne pouvons pas l'avoir, à moins de coller directement une sonde dessus.
Sinon tu le reçois quand ton accelero???
n°6252445
plustoutje​une
Posté le 01-03-2008 à 10:59:35  profilanswer
Et bien, aujourd'hui, j'espere...mais je ne pourrai pas l'installer aujourd'hui....
Cette température, ce n'est pas celle qui correspond à "voltage regulator  temperature", dans le hardware monitoring de Riva Tuner  ? c'est ce que j'ai cru comprendre...
(celle dont Shikasta disait qu'elle était montée à 115° avec son Coolviva Z1...)
Sinon, tu as continué tes tests, tout est toujours OK, Jerry  ?
Message édité par plustoutjeune le 01-03-2008 à 11:01:31
n°6252484
jerry58
Posté le 01-03-2008 à 11:21:41  profilanswer
Oui alors maintenant cela fait deux jours qu'elle est en test, la température n'a plus atteint 81°, je crois que la sonde à du merdé une demi seconde, car là UT3 pendant 1 heure je monte dans les 60°, en idle je reste a 43°. Quel plaisir ce silence!!!
Pour la température 'voltage regulator temperature' je me suis peut-etre avancé , j'installe riva tuner et je vous di ca après.
n°6252578
jerry58
Posté le 01-03-2008 à 12:11:08  profilanswer
Bon de ce coté ya rien de très encourageant : étant donné que cette étage d'alimentation n'est pas refroidit directement, cela pose problème. je veux pas te faire peur plustoutjeune, mais je me suis fait peur tout seul moi! J'ai enregistré cette fameuse temp pendant le jeu, à peine 15min de ut3 et là .... 120°! ça craint! il faut que je bricole quelque chose pour refroidir cette partie de la carte. C'est comme si tu mettai un porcesseur sans ventirad. par contre en idle ça tourne a 68°.
avec le radbox elles sont à combien ces temp??
(sur ma config le pc reboot pas, j'ai pas mal joué hier soir carte O/C a 750/900 1heure et demi de jeux j'ai pas eu de frize ni le pc qui à redémarré, mais là 120° ca va tuer la carte à petit feu, ça c'ets certain.)
n°6252631
plustoutje​une
Posté le 01-03-2008 à 12:36:10  profilanswer
Aïe Aïe Aïe..........Oui, là ça me fait peur......moi avec le radbox, là, en Idle, elle est à 48° cette temp voltage regulator.........(pas mesurée en full...)
Va falloir trouver quelque chose.....en bricolant les rads fournis avec le S1......mouais, j'ai des doutes....
Parce que là, ça va pô du tout du tout.........
Reçu le mien ce midi...
Message édité par plustoutjeune le 01-03-2008 à 12:37:03
n°6252732
repseudo
Posté le 01-03-2008 à 13:36:29  profilanswer
Le scilicium fond à partir de 140 /150 c° (en fonctionement mais pas en stockage) :sweat: ,j'en ai fait l'experience sur des transistors de puissance, je bricole en électronique.
n°6252768
impaled
Posté le 01-03-2008 à 13:52:16  profilanswer
Une carte comme celle ci peut elle être supportée par une alim de 250w ?
n°6253110
shikasta
Posté le 01-03-2008 à 16:34:01  profilanswer
Non.
n°6253606
vofou
Posté le 01-03-2008 à 22:03:14  profilanswer
n°6253987
KrOo
Posté le 02-03-2008 à 10:29:37  profilanswer
juste pour la carte vidéo, oui :D
je dirai au minimum une 380W de grande marque si t'as une petite cfg a coté.
Message édité par KrOo le 02-03-2008 à 10:48:07
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
n°6254072
impaled
Posté le 02-03-2008 à 11:31:09  profilanswer
merci les gars :)
n°6254123
KrOo
Posté le 02-03-2008 à 12:08:27  profilanswer
j'viens d'acheter la hd2900pro justement et j'avais une 480W HEDEN, je l'ai changé pour une "earthwatt 500W" car suivant le test (a la fin) j'avais carrement une bombe a retardement !
C'est un peu cher les alim, surtout que tu ne "voit pas" le gain de perf. et qu'on a toujours tendance à surestimer la puissance de la config mais en même temps, t'as pas grand chose pour calculer donc faut prendre de la marge.
Si tu restes sur une petite config, prend du 450W, sinon, monte en 500 mimimum (a savoir que depuis quelques temps, les composant consomment moins !)
Pour t'aider dans ton choix :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
n°6254711
$@G4
Posté le 02-03-2008 à 17:01:14  profilanswer
Drapal
Feed-back
n°6255619
sapphire a​depte xd
Posté le 03-03-2008 à 08:11:50  profilanswer
bon je finis de watercooler ma deuxieme HD2900 ce soir puis photo !(jai ajouté un rad triple )
jvais ptet attendre la semaine prochaine parce que là, mon plus petit tournevis n'arrive pas a dévisser la plaque acier de mes cartes grafiques :/
Message édité par sapphire adepte xd le 03-03-2008 à 19:58:10
n°6256147
aozroon
Posté le 03-03-2008 à 13:55:22  profilanswer
Quelqun a testé le dernier RivaTuner v2.07 ?
Parce que ...
Improved RV6xx graphics processors family support:
- Extended list of tweakable automatic fan speed control rule parameters for RV6xx fan controllers. Now besides editing previously available thermal lookup RivaTuner can be also used to alter automatic fan speed control mode and select either temperature transfer function mode or thermal lookup mode as well as tweak parameters for temperature transfer function mode (minimum duty cycle, minimum temperature, temperature slope etc.). These settings allow power users to fix infamous HD 38x0 BIOS automatic fan control issues without flashing so called fan fix BIOS.
- Added direct access to ATI RADEON HD 2xxx/3xxx flashrom chips. Now you can use RivaTuner's /BI command line switch for dumping VGA BIOS image on ATI RADEON HD 2xxx/3xxx family display adapters.
- Now RivaTuner uses additional reference dividers to provide correct core clock frequency reading on ATI RADEON HD 3870 series after flashing BIOS with PLL VCO divider fix.
- Now RivaTuner restores default clocks when disabling low-level hardware overclocking by means of the driver's PowerPlay table reset if possible.
changelog : http://www.guru3d.com/newsitem.php?id=6586
téléchargement : http://downloads.guru3d.com/RivaTu [...] d-163.html
Message édité par aozroon le 03-03-2008 à 15:15:24
n°6256954
Ancestrle
Posté le 03-03-2008 à 20:16:08  profilanswer
Elles sont galere ces vis moi j'ai utilisé des petits tournevis pour les montres sinon pas moyen :x
n°6257894
KrOo
Posté le 04-03-2008 à 11:12:29  profilanswer
Qqun aurai un bios d'origine pour les HD2900pro 256bits ? car j'ai pommé le miens (disque qui a grillé) et apparement, il veut pas prendre d'autres BIOS qui ont été modifiés (même s'ils sont pas utilisé !)
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
