5985 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°6244527
KrOo
Posté le 26-02-2008 à 19:26:48  profilanswer
Désolé de dire ca mais je trouve pas cette carte si bruyante :$
sur le bureau, on l'entend pas a 25% et dans les jeux, perso, je joue avec le son, voir le casque, donc...
Et puis, fallait voir ma 6600gt les mecs  :pt1cable:
La premiere fois que j'ai allumé mon ordi (je l'ai acheté tout monté en 1 coup) j'ai cru que ma mere avait mis le seche cheveux en même temps :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
n°6244741
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 26-02-2008 à 20:47:28  profilanswer
Chacun sait que la notion de bruit est totalement différente d'une personne à l'autre.....
Tu vois, moi aussi j'avais une 6600 GT , et contrairement à toi, je la trouvais beaucoup moins bruyante que la 2900 PRO, dès que celle-ci   se met à tourner avec le ventilo à 38 %....
comme quoi....
n°6244873
KrOo
Posté le 26-02-2008 à 21:36:20  profilanswer
ah ouais, j'suis tout a fait d'accord mais les 38% tu les a en jeux, et en jeux, on a souvent les casques ou le son, donc c'est pas si genant.
Puis, le bruit est moins aigu sur la hd2900, sa monte moins a la tete j'trouve lol
n°6245031
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 26-02-2008 à 22:35:13  profilanswer
Alors pour rester positif je dirais que mon expérience va vous servir, le coolviva z1 c'est zéro, à éviter, d'abord impossible de coller un des coussins de refroidissement sur une mémoire à cause du tuyeau heatpipe, après, pour le reste ok, seulement l'étage d'alim explose en température, en 3d il double de 57 à 115, après ça a planté, j'ai éteint vite fait et remonté le système d'origine et là sans doute grace à la qualité de la pate et/ou son étalementet du coup le gpu a encore gagné 1° en 2d et au moins 3/4 en 3d ce qui fait qu'il est resté à 31% en 3d.
Inon le gpu avait bien perdu quelques ° surtout en 3d, au moins 8°, dommage. Et le gpu et à l'exact hauteur du spacer, pas besoin de l'enlever.
Message édité par shikasta le 26-02-2008 à 22:40:27
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6245107
plustoutje​une
Posté le 26-02-2008 à 23:20:55  profilanswer
Ah, pas de chance Shikasta......Pour une fois qu'on trouvait un ventirad abordable compatible avec cette 2900.....
Tu avais monté un ventilo, dessus, ou bien ?
n°6245111
shikasta
Posté le 26-02-2008 à 23:26:52  profilanswer
Oui ventilo zalman à régulation manuelle, un bien. Bon et après séance intensive en 3D je dirais idem avant...
Message édité par shikasta le 26-02-2008 à 23:29:12
n°6245194
Ancestrle
Posté le 27-02-2008 à 00:51:29  profilanswer
J'ai trouvé un HR-03 pour R600 avec un ventillo 92mm le tout d'okaz pour 30e ( quand même plus abordable qu'en neuf ou sa frolle les 70e le tout  :ouch: ) je suis censé le recupérer demain je vous ferais part des améliorations ( ou non ) que je pourrais avoir :)
n°6245196
tony54
Posté le 27-02-2008 à 00:53:31  profilanswer
ca devrait aller vu les T° que tu nous donnes avec ton radbox
Mon Feed-Back
n°6245244
Ancestrle
Posté le 27-02-2008 à 02:16:45  profilanswer
bah c'est pour voir si ya vraiment un gain ( et a ce prix ca va je me coupe pas un bras ... enfin pas en entier ^^ ) si je peux descendre en dessous des 50° en full ca m'arrangerais ( je suis pour l'instant a 52 selon ma sonde de mon rheobus et 55 selon Gpu-Z, 56 pour Everest ).
Tien d'ailleur qqun aurait a dispo des BIOS un peu plus poussé que celui que j'ai actuellement a savoir standard en 2D et 814/1080 en 3D a 1.20V, je précise que je ne souhaite pas dépasser les 1.20V en 3D
n°6245304
KrOo
Posté le 27-02-2008 à 07:14:31  profilanswer
comment on test l'augmentation du voltage sans flasher le bios ?. car j'ai pas trouvé avec rivatuner et je souhaite un peu pousser le voltage en 3D.(gain de perf appreciable ?)
n°6245358
shikasta
Posté le 27-02-2008 à 09:07:45  profilanswer
Pas possible semble-t-il.
n°6245934
KrOo
Posté le 27-02-2008 à 14:14:00  profilanswer
Donc on test et si sa grille bah, on a poussé l'OC trop loin ?
n°6245954
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 27-02-2008 à 14:23:48  profilanswer
Ca sert à rien de pousser la tension Gpu si tu augmente pas sa fréquence.
[FeedBack]
n°6245990
aozroon
Posté le 27-02-2008 à 14:36:27  profilanswer
Je dirais même plus : tu peux baisser la tension et augmenter la fréquence.
Moi sur une 512bits, je suis passé de :
defaut : 3D 1.15V 600/800Mhz
moi     : 3D 1.05V 750/850Mhz  :whistle:
Message édité par aozroon le 27-02-2008 à 15:50:11
n°6246008
shikasta
Posté le 27-02-2008 à 14:42:16  profilanswer
Pousser les fréquences ce n'est pas dommageable matériellement du moment que tu le fait par palliers raisonnables, après une fois les limites atteintes tu montes la tension et tu recommences par palliers, en considérant le tout, bruit/chauffe/tension raisonnable (en air je dirais 1.2v.)/performances souhaitées et stabilité.
n°6246046
tony54
Posté le 27-02-2008 à 15:03:23  profilanswer
sans monté trop la tension, il n'y a pas de risque de cramer la carte, il y aura juste des freezes dans les jeux
Mon Feed-Back
n°6246235
KrOo
Posté le 27-02-2008 à 16:24:57  profilanswer
donc, si j'augmente la tension a 1.10V (au lieu de 1V) je pourrai pousser plus haut les fréquences, sans risque d'endommagement ?
car j'suis bloqué a 700/1000 en 1V.
c'est une 256bits
Message édité par KrOo le 27-02-2008 à 16:28:06
n°6246289
aozroon
Posté le 27-02-2008 à 16:43:46  profilanswer
J'avais cru comprendre que sur cette carte il est plus intéressant de monter le GPU que la mémoire. Pourquoi ne pas plutôt essayer 750/900 puis 800/900, voire 800/800 ?
n°6246330
aozroon
Posté le 27-02-2008 à 16:56:07  profilanswer
Pour info, le travail de "BAGZZlash" sur le soft RBE avance (RBE v0.96).
Ce soft permet maintenant de modifier les bios des HD38x0, HD2900 XT et Pro (256bits et 512bits) ainsi que des 2900GT.
Sur les HD38x0, BAGZZlash est en train de tester un contrôle du ventilo, les tests sont en cours.
Plus d'infos en allemand là :
http://www.forumdeluxx.de/forum/sh [...] 30&page=25
Changelog de la version 0.96 :
Nachdem ich den ganzen Nachmittag programmiert habe, verkünde ich: Version v0.96 ist oben!
What's new:
- Support für 2900 GT
- Nochmals andere Checksummenbytes. Ich hatte Recht mit den Füllbytes am Anfang der Datei. Habe *schwitzend* umfangreiche Selbstversuche gemacht, das Ganze klappt. Damit gehören auch die falschen Meldungen, also die Fehler in den BIOS-Strings, der Vergangenheit an.
- FAQ eingebaut, da ich immer wieder nach dem selben Kram gefragt werde.
- Für den fan fix gibt es nun Regler. Kleinere Werte bedeuten hier niedrigere thresholds, die Karte sollte dann also früher anfangen zu pusten! Achtung: Die Werte, die dort angezeigt werden, haben keine (mir bekannte) Einheit. Es wird einfach über die gesamte range des bytes geregelt. Welche Werte hier sinnvoll sind, müsst Ihr selbst herausfinden.  Im FAQ steht, welche Werte normal sind und welche Werte der alte Fan fix geschrieben hat. Probiert bitte damit mal ein Bißchen 'rum. Und sagt Bescheid!
- Der fan fix ist nun auch für 3850-Karten freigeschaltet. Allerdings habe ich hier gar keine Erfahrung! Ich bin nicht mal sicher, ob ich's hier mit den richtigen Bytes zu tun habe, zumal bei 3850-Karten ander default-values in den Bytes stehen. Allerdings bei allen 3850-BIOSes, die ich mir angesehen habe, die selben Werte. Leute mit Nerven wie Drahtseilen also hier bitte testen. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht, ob die Lüftersteuerung bei der 3850 überhaupt ein Problem ist. Wenn dieses Feature auf 3850-Karten also niemals genutzt wird (mangels Interesse/Erforderlichkeit), dann sei es so.
- Die BIOS-Erkennung, also die Erkennung, ob ein zum ausgewählten Typ passendes BIOS geladen werden soll, wurde überarbeitet. Falls da was nicht stimmt, bitte melden. Es kann sein, dass komische Werte angezeigt werden oder das BIOS nicht geladen werden kann, obwohl sicher der richtige Typ ausgewählt wurde. Dann bitte Bescheid sagen.
Insgesamt: Auch wenn's nicht so aussieht, RBE wurde bei diesem Update intern schon ziemlich umgestrickt. Hoffentlich funktioniert alles, bei einigen Dingen sind wir aber nun wieder näher am Alpha-Status als vorher. Bitte sagt Bescheid, wenn irgendwas nicht klappt/komisch ist.
Lien pour télécharger et jouer : http://www.people.freenet.de/BAGZZlash/RBE.exe
Message édité par aozroon le 27-02-2008 à 16:56:52
n°6246532
KrOo
Posté le 27-02-2008 à 17:54:37  profilanswer
a 710, il y a carrement un freeze de l'ecran :D c'est pour ca que je monte pas plus haut. (j'ai acheté la carte de "colonel mytho", il a posté qq message sur le forum)
n°6246575
shikasta
Posté le 27-02-2008 à 18:09:08  profilanswer
Tu passes la tension à 1.10 et tu testes.
n°6246593
plustoutje​une
Posté le 27-02-2008 à 18:14:52  profilanswer
Salut Shikasta...passée la déception du Coolviva Z1 sur ta 2900 ?
Par contre, tu confirmes bien,, après démontage , que le spacer n'est pas plus haut que le GPU ?
n°6246619
tony54
Posté le 27-02-2008 à 18:20:55  profilanswer
il faut mini 1.1V si tu veux oc a plus de 700mhz pour le GPU en tout sur la mienne
mais bon je prefere rester a 700/900 tension de base comme cela je suis sur de ne pas la cramer, c deja pas mal comme fréquence tous les jeux passent a fond en 1680*1050 sauf crysis biensur
Mon Feed-Back
n°6246640
shikasta
Posté le 27-02-2008 à 18:24:32  profilanswer
Oui le gpu est au niveau du spacer, et pour la déception pas de problème, c'est juste un peu con, mais pas grave, c'est le jeu...
n°6246647
Posté le 27-02-2008 à 18:26:54  answer
sous ut3 xt sans vmod  freqs a stock, c est tres fluide em 1600*1200 detail haut sans AA...
 :jap:  :)
n°6246824
shikasta
Posté le 27-02-2008 à 19:30:43  profilanswer
Heu quel est ton commentaire en bas à gauche déjà :D
n°6247072
jerry58
Posté le 27-02-2008 à 21:28:17  profilanswer
Je ne sais pas si j'ai de la chance, mais carte d'origine bios d'origine, je monte a 750 - 900 sans changer le Vcore. Ca passe sans problème, j'ai pas essayé plus haut, j'attend encore un peu pour la flasher, là je monte les fréquence avec amdgpuclock.
n°6247104
Ancestrle
Posté le 27-02-2008 à 21:49:38  profilanswer
Bon j'ai installé le HR-03 et la .... c'est le drame
Niveau refroidissement et silence c'est nikel on l'entend plus mais par contre niveau perf plus aucun jeu n'accepte de se lancer ( perte du signal video ) j'ai donc essayer de descendre mon oc ( 800/1000 ) sans résultat, demain je tenterais de remettre le BIOS d'origine voir si c'est bien l'oc qui était trop forte ou s'il y a un autre probleme : /
Mis a part ca en 2D ca marche tres bien bizarrement enfin ca m'emmerderais de plus pouvoir jouer a aucun jeux je verrais demain ce qu'il en est
n°6247109
Posté le 27-02-2008 à 21:51:03  answer
tes t°...
j ai 60°-65° en full avec un 12cm et la carte vmod a 1.3v si ce n est plus...
n°6247138
Ancestrle
Posté le 27-02-2008 à 22:06:34  profilanswer
bah justement ... 30/35 idle et pas pu test encore en full avec ce probleme et vmod a 1,2V en 3d
Bref je vois pas pourquoi ca marchais avant et pas maintenant
n°6247193
shikasta
Posté le 27-02-2008 à 22:27:55  profilanswer
Regarde dans le monitoring de riva la ° de l'étage d'alim, moi c'est bien là que se situait le problème en 3d alors qu'en 2d nickel. La ° doublait  par rapport au ventilo d'origine...
n°6247291
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-02-2008 à 23:14:20  profilanswer
tu ne pouvais pas laisser le système d'origine en virant juste la coque plastique et rad (voir le ventilo si il gène) ?
Message édité par [DALTON]Joe le 28-02-2008 à 00:00:45
n°6247333
shikasta
Posté le 27-02-2008 à 23:34:19  profilanswer
Pas pensé, je ne sais pas, mais je vais voir ça...plus tard, merci.
n°6247362
tony54
Posté le 27-02-2008 à 23:53:24  profilanswer
le VRM c bien le voltage regulator temperature ?
Mon Feed-Back
n°6247371
Posté le 27-02-2008 à 23:59:50  answer
ben oui mais je ne sais pas lequel...
si c est la ligne de vrm ou le vrm tout seul a cote d une puce memoire, ou encore des vtxxx la ou tu fais le vmod via potar...
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2008 à 00:00:01
n°6247550
shikasta
Posté le 28-02-2008 à 08:04:34  profilanswer
Voltage regulator temp, c'est la plus élevée des températures dans le monitoring de riva de toute manière...mini 115° avant que je plante, ça a du monter au moins à 120°, la carte est solide...
n°6247573
Posté le 28-02-2008 à 08:50:13  answer
fais gaffe quand meme, 110° c est beaucoups...
en fesant des tests, mettant un ventilo sur la ligne de vrm, la t° descend...
donc riva donne les t° de la ligne et amdgpuclock de la puce LMxxx qui est pres d un chip memoire...
n°6247575
shikasta
Posté le 28-02-2008 à 08:53:02  profilanswer
Maintenant avec le retour à la ventilation d'origine je suis plutôt vers 87° au max, 115° c'était avec le coolviva z1...
n°6247580
Posté le 28-02-2008 à 08:55:19  answer
le ventilo/dissi stock refroidie bien mieux la ligne de vrm, 4-5 puces rectangulaires, il me semble...
avec l hr03 avec son petit dissi, la t° monte vite...
je suis a 90° avec un 8cm dessus...
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2008 à 08:56:16
n°6247786
shikasta
Posté le 28-02-2008 à 10:29:19  profilanswer
En fait j'ai lancé 20 mn X3 réunion pour la 3d et ça n'a pas dépassé 78°. Je me demande si ça vaut le coup ,je tiens 810:980 hyper stable, passer à 1.2v. je pourrais, même maintenant avec le cooler stock, mais pour passer quoi de 810 à 840/850? Pour une fois suis pas sur que l'oc max vaille le coup.
Message édité par shikasta le 28-02-2008 à 11:16:36
n°6248021
sapphire a​depte xd
Posté le 28-02-2008 à 12:13:24  profilanswer
bon en fait je crois qu ej vais garder mon Crossfire mais je vais le WC et rajouter un 360mm pour etre sur que mes temp proco ne seront pas trop dégradées.
J'ai vu qu'un de nous avait WC une de ses deux cartes avec un WB de zalman pour carte grafique, c'est sur sa marche et c'est totalement compatible ?? :)
merci d'avance  ! ;)
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
