3782 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°6257894
KrOo
Posté le 04-03-2008 à 11:12:29  profilanswer
Qqun aurai un bios d'origine pour les HD2900pro 256bits ? car j'ai pommé le miens (disque qui a grillé) et apparement, il veut pas prendre d'autres BIOS qui ont été modifiés (même s'ils sont pas utilisé !)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
n°6257910
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 04-03-2008 à 11:20:19  profilanswer
J'ai le mien ici sur ma clé usb, tu as bien une sapphire 512mo?
Message édité par shikasta le 04-03-2008 à 11:20:56
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6257940
aozroon
Posté le 04-03-2008 à 11:38:56  profilanswer
Par ici pour les Bios d'origine :
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] emSize=512
Fait bien attention à prendre celui d'une 256bits !
Message édité par aozroon le 04-03-2008 à 11:40:28
n°6257951
KrOo
Posté le 04-03-2008 à 11:45:54  profilanswer
thx !
merci quand même shikasta!
Message édité par KrOo le 04-03-2008 à 11:49:21
n°6258473
shikasta
Posté le 04-03-2008 à 16:49:19  profilanswer
Bon quelqu'un sait comment procéder si je met mon ancienne x1950pro dans le slot pcie et la hd 2900 dans l'autre slot pcie (la carte est crossfire) pour flasher la hd? Comment c'est vu et reconnu tout ça? Quelques info svp.
n°6258476
sapphire a​depte xd
Posté le 04-03-2008 à 16:50:42  profilanswer
ben c'est tout simple, tu va dans atiwinflash et normalement tes deux cartes seront détectés ! alors tu choisis celle que tu veux flasher dans la barre de défilement et tu la flashes ! :)
Message édité par sapphire adepte xd le 04-03-2008 à 16:51:00
n°6258505
shikasta
Posté le 04-03-2008 à 17:03:08  profilanswer
merci.
n°6258876
trasmax
Posté le 04-03-2008 à 20:17:00  profilanswer
trasmax a écrit :
au passage je viens de découvrir comment régler riva tuner:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2745_1.htm
Hello
est ce que quelqu'un sait comment régler le ventilo dans rivatuner2.07?
Cette méthode ne fonctionne plus
n°6259429
tony54
Posté le 05-03-2008 à 00:52:11  profilanswer
aozroon a écrit :
Quelqun a testé le dernier RivaTuner v2.07 ?
Parce que ...
Improved RV6xx graphics processors family support:
- Extended list of tweakable automatic fan speed control rule parameters for RV6xx fan controllers. Now besides editing previously available thermal lookup RivaTuner can be also used to alter automatic fan speed control mode and select either temperature transfer function mode or thermal lookup mode as well as tweak parameters for temperature transfer function mode (minimum duty cycle, minimum temperature, temperature slope etc.). These settings allow power users to fix infamous HD 38x0 BIOS automatic fan control issues without flashing so called fan fix BIOS.
- Added direct access to ATI RADEON HD 2xxx/3xxx flashrom chips. Now you can use RivaTuner's /BI command line switch for dumping VGA BIOS image on ATI RADEON HD 2xxx/3xxx family display adapters.
- Now RivaTuner uses additional reference dividers to provide correct core clock frequency reading on ATI RADEON HD 3870 series after flashing BIOS with PLL VCO divider fix.
- Now RivaTuner restores default clocks when disabling low-level hardware overclocking by means of the driver's PowerPlay table reset if possible.
changelog : http://www.guru3d.com/newsitem.php?id=6586
téléchargement : http://downloads.guru3d.com/RivaTu [...] d-163.html
je viens d'installer la derniére version de rivatuner 2.07, tout est bien reconnu, par contre pour dire ce qu'elle apporte réellement je n'en ai aucune idée, car en fait je m'en sers juste pour controler mes T° comme je laisse le ventilo en mode AUTO
http://www.enregistrersous.com/images2/191531339120080305005015.jpg
Mon Feed-Back
n°6259875
shikasta
Posté le 05-03-2008 à 12:29:41  profilanswer
A noter que les sapphire hd 2900pro 512mo 256bits sont à 120€ chez ldlc...Ca les vaut...
n°6261767
aozroon
Posté le 06-03-2008 à 10:59:19  profilanswer
Catalyst 8.3 en ligne
par ici --> http://ati.amd.com/support/driver.html
n°6261870
tony54
Posté le 06-03-2008 à 11:54:13  profilanswer
je viens de les installer avec rivatuner 2.07, apparement ils ne sont pas supportés
http://www.enregistrersous.com/images2/82379495220080306115225.jpg
mais bon tout est bien reconnu dans le soft pourtant
Message édité par tony54 le 06-03-2008 à 11:55:04
Mon Feed-Back
n°6261923
aozroon
Posté le 06-03-2008 à 12:28:13  profilanswer
Normal, les drivers 8.3 sont sortis après rivatuner 2.07.
n°6261927
tony54
Posté le 06-03-2008 à 12:32:42  profilanswer
tout fonctionne nickel sous riva avec ces drivers
tu l'as essayé ?
Mon Feed-Back
n°6261929
aozroon
Posté le 06-03-2008 à 12:34:23  profilanswer
nope, je ne suis pas à la maison. Peut être ce soir.
Message édité par aozroon le 06-03-2008 à 14:00:40
n°6262173
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 06-03-2008 à 15:21:09  profilanswer
j'hésite entre une 2900gt à 95€ et une 2900 pro 512Mo à 129€ La différence de prix vaut elle le coup ?
J'ai entendu aussi que c'était des gouffres en énergie, j'ai une Thermaltake TR2 500w actuelement (2*15A sur le +12), vous pensez que ca sera suffisant ou pas ?
ma config actuel:
-P5W-DH
-Q6600
-3Go Kingston
-Hitachi 250Go+ Samsung 80Go
-Thermaltake TR2 500w
-Mx 440 pci :o
-GeminII
Sinon elles sont bruyantes ou pas les 2900pro ? (notamment la Sapphire de ldlc) ?
Merci.
Message édité par Hulk_ le 06-03-2008 à 15:21:51
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°6262256
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 06-03-2008 à 15:52:14  profilanswer
En termes de performances , il n'y a pas photo.....La 2900 PRO est nettement supérieure....Regarde les comparatifs, les tests....
Maintenant, tout dépend de l'usage que tu vas faire.....Si tu joues beaucoup, il vaut mieux prendre la  2900 PRO. Mais Si la GT te suffit, pourquoi dépenser plus ?
Sinon du point de vue Alim, ça doit tenir, j'ai une 2900 PRO avec une Fortron Green 400 w, aucun problème...
Oui, elles sont bruyantes, (enfin pour moi)....je vais installer un accelero S1 dessus...
Message édité par plustoutjeune le 06-03-2008 à 15:53:42
n°6262269
ColonelMor​time
Posté le 06-03-2008 à 15:56:07  profilanswer
Slt,
La différence est quand même importante :
*2900gt équivalent à une 1950pro
*2900pro équivalent à une hd3850 512
*En ce qui concerne la conso, ça pompe pas mal
*Pour le bruit, c'est assez subjectif, je dirais qu'elle est audible mais je trouve que le son émis est supportable.
Message édité par ColonelMortime le 06-03-2008 à 15:56:59
n°6262403
Hulk_
Posté le 06-03-2008 à 17:03:51  profilanswer
Merci pour vos réponses :jap:
Je pense partir sur la 2900pro et lui coller un vf ou accélero (j'aime le silence).
n°6262446
shikasta
Posté le 06-03-2008 à 17:21:58  profilanswer
Salut hulk regarde ma config, pour la conso je n'ai pas de problème avec mon alim enrmax liberty 500 et j'overclocke pas mal...Je te conseille la pro à tout prendre elle s'overclocke raisonnablement et c'est un monstre pour ce prix...Le bruit elle en fait, en 2d j'ai flashé le bios pour diminuer et les fréquences et les volts et comme ça elle ne devient bruyante qu'en jeu.
Message édité par shikasta le 06-03-2008 à 17:23:52
n°6262480
plustoutje​une
Posté le 06-03-2008 à 17:32:44  profilanswer
Attention quand même à la compatibilité des ventirads avec cette carte.....
Jerry a réussi avec l'accelero S1, (enfin, il faut bidouiller le rad pour l'étage d'alim)
quand au VF (1000 ?) je ne sais pas du tout.
Les seuls certifiés sont le HR-03/600 et l'Accelero Xtreme...
Message édité par plustoutjeune le 06-03-2008 à 17:34:58
n°6262632
shikasta
Posté le 06-03-2008 à 18:50:50  profilanswer
Et c'est 119,90€ sur ldlc (sinon promo+jeux).
n°6263329
plustoutje​une
Posté le 07-03-2008 à 09:35:33  profilanswer
Salut à tous
Voila, hier soir, j'ai monté un Accelero S1 sur une 2900PRO , suite à l'expérience de Jerry sur le topic de la 2900 PRO.
Il n'y a effectivement aucune incompatibilité quant au montage du radiateur sur le core.
Le seul problème concerne effectivement le rad de l'étage d'alim, que j'ai modifié en lui perçant un trou à l'entraxe exact des trous de la 2900, et en y mettant un système vis-écrou... (c'est pas bien dur à faire...)
Je lui ai rajouté  deux 92 mm (un SE2 et un Tricool niveau intermédiaire)
Et là......que du bonheur comme ils disent à la Star Ac'.... :wahoo:  :wahoo:
voila les premiers résultats succins
en Idle :
core : 42° au lieu de 49-50° avec le radstock
voltage regulator temp : 49° au lieu de 48° avec le radstock
après un 3DMark06 :
core : 53° au lieu de 62° avec le radstock
Voltage regulator temp : 72° au lieu de 68° avec le radstock
(la temp. plus élévée au niveau de l'étage d'alim s'explique par le fait que le ventilo du rad stock de la 2900 souffle très fort, et refroidit donc mieux qu'un 92 mm)
Précision : les ventilos étaient en 5v au lieu de 12v quand j'ai fait le premier test...
**Test en 12v **
Idle
core  : 40°
Voltage regulator temp : 46°
après un 3dmark06 :
core : 51° à O/C 700/900 au lieu de 62° à 600/800 avec le radstock
Voltage regulator temp : 68° à O/C 700/900 au lieu de 68° à 600/800 avec le radstock
Et tout cela, dans un silence très apréciable, par rapport à la turbine du radstock....  :sleep:  :sleep:
Vraiment très heureux des perfs de ce S1, payé moins de 20 €
(euh.....je croyais être sur le topic du S1, avec mes excuses...)
Message édité par plustoutjeune le 08-03-2008 à 14:27:23
n°6263832
KrOo
Posté le 07-03-2008 à 13:11:24  profilanswer
C'est pas grave, ca nous conserne quand même :D
Merci !
n°6267072
shikasta
Posté le 09-03-2008 à 11:05:16  profilanswer
Personne en 8.3 catalyst?
n°6268618
deedirt
Posté le 10-03-2008 à 08:06:58  profilanswer
je cherche un tuto tu sais pas ou je pourrais trouver ?
faut prendre ati flach ou winflach ?
pas envie de faire une mauvaise manip...
Message édité par deedirt le 10-03-2008 à 08:32:42
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6268703
Posté le 10-03-2008 à 09:55:16  answer
topic de la 2900xt par scalex il y a le tuto...
pour le flash tu choisis la carte, dans la ligne de commande tu tape 0 pour la 1er et 1 pour la 2eme...
pour flasher atiflash sous dos vaut mieux......
n°6268901
mcfly-II
Posté le 10-03-2008 à 12:30:49  profilanswer
Petite question .... pour faire fonctionne 2 2900 pro en crossfire, il faut acheter 1 ou 2 ponts comme celui la ?? http://www.ldlc.com/fiche/PB00065546.html
n°6268913
sapphire a​depte xd
Posté le 10-03-2008 à 12:40:48  profilanswer
jen é pris un sur le fofo mais je l' ai eu moins cher. Par contre un seul semble suffire pour un crossfire ;)
Message édité par sapphire adepte xd le 11-03-2008 à 07:46:53
n°6269699
mcfly-II
Posté le 10-03-2008 à 20:42:09  profilanswer
Alors 1 seul ? (pas envie de payer 2 fois les frais de port si je commande 2 fois 1 pont ^^)
n°6270205
tony54
Posté le 11-03-2008 à 02:22:13  profilanswer
nouvelle version RBE pour modifier son BIOS :
http://www.people.freenet.de/BAGZZlash/RBE.exe
Mon Feed-Back
n°6270285
sapphire a​depte xd
Posté le 11-03-2008 à 07:47:14  profilanswer
vi !
n°6270288
mcfly-II
Posté le 11-03-2008 à 07:51:30  profilanswer
Oki merci ! =)
Une meilleure adresse pour en acheter ? Parce que ca fait un peu cher à mon gout chez ldlc :/
Message édité par mcfly-II le 11-03-2008 à 11:40:00
n°6271514
deedirt
Posté le 11-03-2008 à 20:12:34  profilanswer
vais tester merci
n°6279576
tony54
Posté le 16-03-2008 à 02:55:48  profilanswer
quelqu'un a essayer l' Arctic Cooling Accelero Xtreme 2900 sur sa 2900 pro 256 bits ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068159.html
g envi de m'en prendre un
Message édité par tony54 le 16-03-2008 à 02:58:59
Mon Feed-Back
n°6279670
shikasta
Posté le 16-03-2008 à 09:45:07  profilanswer
On y pense, mais le prix me freine un peu, c'est justement le rapport qualité/prix qui m'a fait acheter le hd 2900 pro, enfin en attendant un lien pour un test : http://www.59hardware.net/Tests/Ve [...] _2900.html.
n°6279965
tony54
Posté le 16-03-2008 à 13:03:29  profilanswer
moi aussi le prix me frene un peu mais bon je v attendre quelques mois et il sera a 30€
Mon Feed-Back
n°6279984
ColonelMor​time
Posté le 16-03-2008 à 13:13:44  profilanswer
J'ai aussi une 2900 pro 256 bits et j'aimeras savoir s'il est possible de la coupler à une 3850.
Il me semble avoir lu que c'est possible mais si je peux avoir l'avis d'un utilisateur.
n°6280396
Tomasito
Posté le 16-03-2008 à 16:31:03  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Est ce que quelqu'un à dejà essayer de monter un vf900 sur une 2900pro 512 bits :??:
Si oui ça donne quoi?
n°6280459
tony54
Posté le 16-03-2008 à 17:00:46  profilanswer
ca doit bien chauffer, vu deja la canicule avec le rad stock
Mon Feed-Back
n°6281341
Tomasito
Posté le 16-03-2008 à 23:22:41  profilanswer
Bah justement c'est mieux que le rad stock nan? :o
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
