3745 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°6344998
bixy13
Posté le 21-04-2008 à 18:33:12  profilanswer
Pere_U a écrit :
Mais sans ATI tools je peu pas voir mes fréquence en 3D (ca s'aafiche seulement en 2D) donc il faut que je lance un jeu pour voir si l'OC est prise  en compte!
C'est chiant!
Ati Tools marchait quand j'avais une alim 4 pins (donc sans overdrive!)
Flash ta carte a ce moment là
nettement mieux
n°6345033
Pere_U
Posté le 21-04-2008 à 18:51:07  profilanswer
nettement mieux
C'est à dire....
Je voudrait déja tester les fréquences avant de la flasher!
J'ai l'impression que l'overdrive de catalys ampèche Riva de fonctionner! (c'est le CCC qui prennent le dessus sur Riva!)
Donc je peut pas tester à plus de 700/850!
n°6345548
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 21-04-2008 à 23:41:39  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai cette config :
Processeur : Intel Core 2 Duo e6600
Carte mère : Intel D975XBX2
Alimentation : Seasonic S12 600HT
Graveur de DVD : Samsung SH-S183A
Mémoire : G.Skill PC6400 2048Mo DDR2 HK
Disque dur : 2 x Seagate 320Go S-ATA II 16Mo (Barracuda 7200.10)
Boitier : Antec P180 noir
Et je compte prendre une HD2900 PRO Sapphire. Pensez vous que je pourrais jouer à tous les jeux récent en 1280*1024 sans problème ?
www.nekson.co
n°6345599
sapphire a​depte xd
Posté le 22-04-2008 à 00:54:07  profilanswer
oh oui ;) Mais pas dans un grand silence  :lol:
n°6345625
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 22-04-2008 à 01:30:23  profilanswer
actuellement mon pc est inaudible.
Il ne le sera plus avec la 2900 ?
www.nekson.co
n°6345730
m@rtiou
Posté le 22-04-2008 à 09:22:18  profilanswer
Oh que non il ne sera plus inaudible :). C'est vraiment le gros reproche que je fais à cette carte.
Sapphire pour les écrans noirs j'en ai plus je ne comprend pas  :??:
Selon différents témoignages convergents, il semblerait que le Père Noël préfère les gosses de riches
n°6345744
bixy13
Posté le 22-04-2008 à 09:37:59  profilanswer
Bah a ce moment là teste juste avec Riva qui je te l'accorde et pas tres simple
ils ont voulu fait quelque chose de trop generique, du coup c'est pas tres utilisable
on comprend rien facilement
n°6346082
m@rtiou
Posté le 22-04-2008 à 13:13:21  profilanswer
Au fait je suis branché en 6 pin pour ma HD 2900 pro c'est peu être çà qui me fais des écran noirs(ça m'en a refais un :'()
n°6346119
ColonelMor​time
Posté le 22-04-2008 à 13:33:29  profilanswer
Je suis aussi branché en 6 pins et pas d'écran noir. le 8 pins c'est pour avoir accès à l'overdrive.
n°6346276
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 22-04-2008 à 14:56:10  profilanswer
Sinon quelques questions
Une fois que j'aurais brancher la carte dans le port PCI EXPRESS x16 est ce que j'aurais besoin de brancher un cable de mon alim ?
Une fois que j'aurais rallumer le pc, vaut mieux installer les drivers du cd qui seront avec ou alors les prendre sur le net ? Si la réponse est le net, ou dois-je les prendre ?
Il y a il un adaptateur DVI/VGA fournis avec la carte ?
www.nekson.co
n°6346485
m@rtiou
Posté le 22-04-2008 à 16:36:04  profilanswer
C'est quoi l'overdrive ?
n°6347460
ColonelMor​time
Posté le 23-04-2008 à 01:32:04  profilanswer
C'est une option dans le catalyst control center qui te permet d'overclocker ta carte.
n°6347645
m@rtiou
Posté le 23-04-2008 à 09:19:37  profilanswer
Ok merci :jap:.
n°6347660
Pere_U
Posté le 23-04-2008 à 09:44:07  profilanswer
C'est nul!
Limiter à 700/850, donc loins du maxi de cette carte!
n°6347663
bixy13
Posté le 23-04-2008 à 09:46:13  profilanswer
ou cable alim supplémentaire necessaire
les pilotes vaut mieux ceux du net toujours mieux ->
http://ati.amd.com/support/driver.html
pas d'adaptateur fourni, fin aprés ca depend les marques
n°6347741
sapphire a​depte xd
Posté le 23-04-2008 à 10:51:42  profilanswer
je comprends pas...  :pfff:  Tu as reflashé ta carte depuis mon que tu l'a eue ? Avec le bios que je t'avais passé ?
Sinon il faudrait tester avec un bios d'origine qu'un donneur simpa serait a meme de te donner aujourdui en sauvegardant le sien avec atiwinflash :) Merci d'avance
( tu seras alors obligé de clocker avec un logiciel et tu ne pourras pas bénéficier de bonnes fréquences 2d ni d'augmentation de voltage, mais si sa te suffit...  c'est juste que c'est dommage de ne pas clocker une PRO qui pourtant est une des cartes qui fait gagner énormement si tu l'OC ;) )
n°6347846
m@rtiou
Posté le 23-04-2008 à 11:39:35  profilanswer
Non j'ai laisser le bios que tu m'as donné, j'ai touché à rien :D.
De toute façon je vais passer tout mon pc sous vista donc je verrai si le problème persiste, car je n'ai pas l'intention de la laisser d'origine :D.
n°6347893
sapphire a​depte xd
Posté le 23-04-2008 à 12:06:31  profilanswer
:p
n°6359895
aozroon
Posté le 30-04-2008 à 11:36:45  profilanswer
Question exotique : existe-t-il l'équivalent de GPU-Z sous linux ?
Merci !
n°6399682
le tonton
www.laurentverdier.com
Posté le 26-05-2008 à 22:05:03  profilanswer
Bonjours...
Voila... je viens de la recevoir... elle est monstrueuse!  :D
Alors j'ai quelques questions...
j'ai jouer sur age of empire 3 et il y a des moment ou tout s'arrête durant une ou deux seconde... c'est pas normal lol il tourner bien sur mon pc portable! Alors peut être que c'est pas le meilleur jeux pour tester les perf des cette carte! donc j'aimerais savoir quel est le jeux qui pourrais montrer tout ce dont est capable cette carte? encore une question de jeux.... j'attends avec impatience que GTA 4 sorte sur PC.... vous pensez qu'il tourneras bien ou que ce seras limite? que vaux cette carte graphique à coté d'une ps3?
Bon et j'ai cru comprendre que je pouvais l'overclocker si je mettais le bios de la HD 2900 PRO... :D  donc je ne suis pas un pros de l'informatique donc est-ce risquer... est-ce facile à faire...
Merci de vos réponse...
Oui oui... que de question :lol:
n°6399791
yashikito
Posté le 26-05-2008 à 23:05:25  profilanswer
-déjà pour le flash 2900pro --> 2900xt  c'est mort normalement, seule quelques cartes peuvent ( les premières à être vendues)
faut que tu regardes si tu a un bus 512 bits ou 256 bit        (si 512 oui   si 256 non)
mais  par contre tu dois pouvoir l'oc aux fréquences de la XT  via Ati tool  ou d'autre logiciel sans trop de problèmes
MAIS tas quoi comme alim?
-pour AOE III  vérifies d'avoir les derniers pilotes ATI
-c'est dur de comparer avec la ps3   mais pour gta4  ça le fera (oc en xt)  mais ya pas que la carte graphique (proco / ram ) qui rentrent en jeu
sinon j'en ai acheté une hier sur ldlc, et toi où l'as tu acheté? (marque/model)
J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
n°6399816
le tonton
Posté le 26-05-2008 à 23:19:43  profilanswer
Alors moi aussi je l'ai acheter sur ldlc... dons je suppose qu'on a la même... la Sapphire?
 Oui j'ai les dernier pilote que m'a fournis le site de Sapphire...
sur cette page...
http://www.sapphiretech.com/us/support/drivers.php
j'ai installé juste le Catalyst 8.4 Windows XP (32-bit) ... le dernier de la liste... je pense que c'est les bon non?
comme allim... c'est celle du boitier antec---> http://www.ldlc.be/fiche/PB00063058.html pour l'alimentation de la carte graphique, l'alim n'avais qu'un connecteur 6 broche alors que sur la carte graphique c'est un connecteur 8 broche mais ça marche quand même... ça peut jouer sur quelque chose?
comme mémoire ---> http://www.ldlc.be/fiche/PB00058283.html
comme carte mère --->http://www.ldlc.be/fiche/PB00069567.html
comme proco---> http://www.ldlc.be/fiche/PB00072339.html
 Alors qu'en pense tu?
Merci de ton aide... :jap:
Message édité par le tonton le 26-05-2008 à 23:21:31
n°6399836
yashikito
Posté le 26-05-2008 à 23:38:05  profilanswer
-ouai pour le driver le dernier c'est le 8.5 http://www.hardware.fr/news/9668/ati-catalyst-8-5.html    mais yaura pas de gros changement le 8.4 est assez récent
-pour l'alim  je sais pas trop   mais ça devrai le faire,
   mais avec le connecteur 6 broches  ça sera dur de monter très haut en oc
    ton cpu est OC ??
-pour ta config,  elle est très bien (celle marquée dans ton profil fait assez peur    mets le à jour)
-je vois pas de solutions pour age of empire dsl
c'est la même  carte,   pareil chez ldlc      quand je l'ai, je teste OC
  sinon tu peux parcourir le topic   ya beaucoup d'infos à chopper
** aussi ça serait bien que quelqu'un qui possède la même cartes confirme et précise mieux mes conseils
Message édité par yashikito le 26-05-2008 à 23:45:00
n°6399841
yashikito
Posté le 26-05-2008 à 23:43:19  profilanswer
tu as bien l'Alimentation EarthWatts de 430 Watts?  pas celle de 300w
sinon elle a mi longtemps à arriver chez toi la carte par ldlc?
n°6399848
le tonton
Posté le 26-05-2008 à 23:48:09  profilanswer
non.... je suis en Belgique... matos reçut 2 jours après la commande :-) je trouve que ldlc sont au top... toujours comptant de leur service! d'ailleurs je vais rarement autre par... sauf si gros écart de prix, ce qui est très rare...
oui mon alim c'est bien un 430w...
Et non mon proco n'est pas overclocker...
à oui, j'ai pas changer la config de mon profil... peur... tu rigole quand j'ai acheter cette config, c'étais le top du top! :lol:
Message édité par le tonton le 26-05-2008 à 23:51:22
n°6399853
yashikito
Posté le 26-05-2008 à 23:51:35  profilanswer
bon bah profites bien de la carte ( moi je suis impatient de l'avoir )
tu as testé avec crysis?
n°6399855
le tonton
Posté le 26-05-2008 à 23:55:15  profilanswer
bien non, je n'ai que AOE 3 pour le moment...
n°6399859
yashikito
Posté le 26-05-2008 à 23:58:20  profilanswer
ya la demo qui est dispo  :D
n°6399867
le tonton
Posté le 27-05-2008 à 00:04:49  profilanswer
Sur le cd? lol j'ai même pas regarder... :lol:
n°6399881
yashikito
Posté le 27-05-2008 à 00:23:32  profilanswer
no sur internet   après jdis ça comme ça hein t'es pas obligé de tester   :sol:
n°6399885
le tonton
Posté le 27-05-2008 à 00:28:49  profilanswer
il est déjà en téléchargement :D
par contre 1h en téléchargent à 600 ko/s... tu seras surement coucher quand je l'installerais  :lol:
et c'est le jeux qui pourras vraiment tirer partie de ma carte? y en a t'il d'autre?
n°6399899
yashikito
Posté le 27-05-2008 à 00:40:35  profilanswer
bah déjà tu ne pourras le faire tourner à fond
après chacun ses gouts (fps stratégie rpg simu toussa)
mais bon c'est pour crysis, cod4 et pour stalker ke je l'ai acheté
effectivement je dort maintenant         si ta d'autres questions hésites  pas.
n°6399903
le tonton
Posté le 27-05-2008 à 00:43:42  profilanswer
bon bien je vais voir tout ça.... je te dit mes impression demain.... à plus
n°6400034
bixy13
Posté le 27-05-2008 à 09:33:40  profilanswer
J'ai pas bien compris ton histoire de broche sur ta carte.
Es ce que tu as quand meme brancher le cable ?
le 8 broches sert à reguler la vitesse de rotation du ventilateur sur la carte il me semble. Ou alors c'est pour ajuster la tension du GPU je me souviens pas.
Pour ta config pas de soucis tu pourra faire tourner normalement tout ce que tu veux si tu overclock tout de meme ta carte graphique.
J'ai a peu prés la meme chose que toi (à part le proco, moi j'ai un E4500) et je fais tourner la demo de Crisis (qui n'est pas autant optimisée que la version complete) a fond en 1260x1204 (désolé j'ai qu'un 17 Pouces).
Pour les petits freezes c'est clairement pas normale surtout sur du AoE 3 qui date autant, je le fais tourner nikel sur une 9100 avec un Athlon 3000 +
regarde au niveau de ton bios si tout est bien parametre et verifie que tu n'ais pas autre chose qui tourne sur ton ordinateur en arriere plan.
Es ce que tu as installé de zero ta configuration avec ce nouveau materiel ou es ce que tu as mis à jour une version de windows déja installé ?
n°6400238
le tonton
Posté le 27-05-2008 à 12:37:55  profilanswer
tout d'abord merci de ton aide c'est super sympa... ;)
Alors pour les connecteur de la carte graphique, c'est simple, la carte dispose d'un connecteur à 8 broche et le câble d'alimentation pci expresse de mon alim n'est que de 6 broches... j'arrive quand même à le connecter, mais j'aimerais savoir quelle conséquence ça peut avoir....
j'ai tester Crisis hier soir... ça tourner bien sur mon 22" wide :) .... j'ai pas changer les option graphique du jeux, tout étais par défaut, mais j'ai trouvé ça très jolie, pas de bug à première vue... très fluide..... que du bonheur! En même temps, je ne suis pas un joueur, donc mon avis ne seras pas des plus objectif...
Pour AOE3 ça peut venir peut être de la carte qui n'est pas étudier pour ce jeux? si non oui j'ai monter ma machine il y a quelque jours, (oui je suis parti de zéro, toute les pièce sont neuve...) donc tout est "propre" toutes les mise à jours de windows xp sont faites, ainsi que les drivers de la carte graphique et de la carte mère. J'avais juste mon antivirus qui fonctionner à ce moment là....
Après dans le Bios, j'ai rien changer, tout est par défaut.... j'avais un peut peur de changer quelque chose, ça fait longtemps que j'ai pas trifouiller dans un bios et j'avais peur de faire des connerie (même si ça m'a démanger d'augmenter le fsb du proco :D )... Alors que doit-je vérifier dans le bios? On m'a dit qu'il fraudais surement que je change les timing mémoire de mes barrettes car elle sont faites pour si j'ai bien compris!
j'attend vos conseil!.... merci encore de votre aide, c'est super cool! :jap:
n°6400361
bixy13
Posté le 27-05-2008 à 13:58:59  profilanswer
je ne pense pas que pare que le jeu est vieux et la carte recente pose soucis.
Pour l'augmentation des timing sur la RAM, tu as plein de tuto sur plein de site, ils seront bien meilleur que moi dans ce domaine (je n'y touche moi-meme pas du tout)
Donc de ce que je comprend, le super jeu de la mort hyper gourmand actuellement qui est Crisis tourne nikel sur ton poste sans freeze, mais le jeu qui date de 5 ans connait des freeze regulierement ...
As tu verifié qu'il n'y ai pas un patch pour le AoE3 ? ou un patch chez ATI pour AOE3 ?
il arrive parfois que les pilotes pour UN constructeur posent soucis pour UN jeu et qu'un patch sorte.
n°6400403
le tonton
Posté le 27-05-2008 à 14:21:25  profilanswer
Ah non j'ai pas regarder ça.... je vais chercher... sur le site de Microsoft game je suppose? je vous tien au courant!
Et oui oui c'est mon vieux jeux qui tourne moins bien de le jeux de la mort qui tu :lol:
n°6404028
yashikito
Posté le 29-05-2008 à 23:12:26  profilanswer
bon j'ai eu ma ptite carte comme vous
mais j'ai un soucis avec battlefield2 qui refuse de se lancer avec la carte
quelqu'un a une idée?
n°6404380
bixy13
Posté le 30-05-2008 à 10:06:32  profilanswer
un petit message d'erreur ? quelque chose a nous donné parce que là à part monsieur BIBI ...
http://img155.imageshack.us/img155/7213/voyantok0.th.jpg
n°6404534
le tonton
Posté le 30-05-2008 à 12:56:21  profilanswer
Non je ne peut pas t'aider....
Et tu a fait des test un peut sous d'autre jeux? comment tu a régler le fonction Catalyse qu'il y a avec les pilotes? il y a des chose à faire ou pas faire dans les réglage 3D... parce que en trifouillant, je me suis aperçu que ça pouvais avoir des conséquence désastreuse sur le comportement des jeux.... Si non.... bleufer par la qualité d'image de Crysis.... hyper bien fait...
n°6404857
yashikito
Posté le 30-05-2008 à 17:10:57  profilanswer
bah crysis c'est impec
pour battlefield2 c'est  j'allume le jeu-->écran noir 2sec --> retour sous windows    comme si il s'était rien passé
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
