3758 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°6228961
tony54
Posté le 19-02-2008 à 12:43:24  profilanswer
g remis 300/400@0.85V en 2D, car apres 2H sous crysis et retour sous le bureau j'avais l'affichage qui déconnait
en 3D je suis a 700/900@1V, c hyper stable dans les jeux comme dans les benchs aucun artefacs ou plantage
je pense qu'au niveau tension entre le mode 2D et 3D il faut pas dépasser 0.20V ca protége déja l'alim de la CG, et on risque moins de planter
concernant les T°, en 2D je suis a 47° maxi avec le ventilo a 25% sous riva tuner, en 3D je suis a 65° maxi avec le ventilo a 37% sous riva tuner
une fois bien optimiser cette CG est parfaite, juste un peu bruyante en 3D
concernant les benchs je tapes plus de 10K au 3D mark 06
Mon Feed-Back
n°6228970
bixy13
Posté le 19-02-2008 à 12:48:06  profilanswer
Je suis moi aussi à Marseille. (Putaing de froid en ce moment :( )
Et cette 2900 fait merveille, je me rechaud les pieds avec ;)
pour mes temperatures je pense qu'il faudrait que je revois mon systeme de ventilation du boitier:
ventilo d'origine sur CPU E4500
ventilo de boitier en 80 au cul (au niveau du CPU)
120 sur l'alim (FORTRON)
va falloir que je mette en place un ventilo en facade :(
puis faut dire que mon ordi est sur un plateau qui pivote sur le bords de mon bureau (qui fait environ 80 de large) il doit pas bien respirer
sans compter qu'il doit faire dans les 25/26/27° dans la pièce (chauffage centrale, je suis obligé de dormir les fenetres ouvertes !)
bon ben je sens qu'elle va passer au flashage avec baisse de tension en 2D.
A choisir, j'ai l'impression qu'il vaut mieux baisser la tension 2D que de baisser la frequence du core.
Sert a quelque chose de baisser la frequence de la RAM dans ce genre de cas ? chauffe beaucoup la RAM ?
n°6228982
tony54
Posté le 19-02-2008 à 12:53:59  profilanswer
en fait il faut baisser les 2, car si tu descend le V, au frequences stock en 2D ca risque de planter
e mieux c de descendre un peu la tension et les frequences et de tester par toi meme, ca demande pas mal de boulot mais un conseil descend pas trop les frequences 2D car tu auras des problémes d'affichages apres 2H de jeux
le GPU peut se descendre assez bas mais la ram elle ne supporte pas trop les basses fréquences c ce que g remarqué avec le recul
tiens nous au courant
Mon Feed-Back
n°6228990
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 19-02-2008 à 12:56:30  profilanswer
Ouais (ça caille en effet février pire des mois) là j'ai 0.9v. 400/450 en 2d et environ 42° boitier ouvert, 0.15v. 820/980 rock stable et max 72°. La ram tu peux la baisser un peu par principe de manière à participer à moins chauffer l'ensemble. Mon E 4500 est à 3.248ghz et je tape 11000 à 3d mark 06.
Message édité par shikasta le 19-02-2008 à 13:00:17
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6229192
bixy13
Posté le 19-02-2008 à 14:33:35  profilanswer
pas touché à mon E4500, j'ai pas l'impression que pour l'instant il me gene dans ce que je fais.
Alors autant pas l'overclocker et aider la planete à moins chauffer :)
OK ben on va flasher la carte alors
n°6229544
shikasta
Posté le 19-02-2008 à 16:56:01  profilanswer
Depuis l'après amiga je n'ai eu de cesse d'overclocker au max raisonnable à petit prix, c'est plus fort que moi (c'est un plaisir aussi), et ça n'empêche pas que tu ais raison si ce n'est pas nécessaire ou tu n'en ressens pas le besoin.
Pas de réponse, pas de test perso connu?
Coolviva Z1 de cooler master (compatible hd 2900). Test : http://www.cowcotland.com/articles [...] ro-se.html
Message édité par shikasta le 19-02-2008 à 16:57:46
n°6229657
ptitbagz
Posté le 19-02-2008 à 17:43:08  profilanswer
concern
Salut tony, g moi aussi cette petite 2900 pro (256 bits) qui me plait bien mais le bruit de turbine un peu moins  :whistle:
tes réglages ma paraissent pas mal mais g des questions si tu peux m'eclairer:
- la tienne c une 256 bits ?
- comment t'as trouvé les limites hautes de ton OC (moi ati tools marche pas avec cette carte...)
- ou t'as trouvé ton bios ? Installé comment ?
- et enfin c vraiment plus silencieux en 2d ?
Message édité par ptitbagz le 19-02-2008 à 17:44:47
n°6229711
shikasta
Posté le 19-02-2008 à 18:01:46  profilanswer
l'oc avec riva tuner, et oui en 2d à 25% le ventilo ça n'a plus rien à voir.
n°6229733
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 19-02-2008 à 18:09:59  profilanswer
Bah, Shikasta, où as-tu vu qu'il était compatible Hd 2900 ??
Moi, je ne le vois nul part, et quand tu regardes le site de Cooler Master, la HD 2900 ne figure pas....Et Chez PC_Look (pris comme site de vente au hasard), il n'apparaît pas compatible non plus........
Alors ?? :??:  :??:  :??:
n°6229752
shikasta
Posté le 19-02-2008 à 18:23:16  profilanswer
Si, il est bien référencé pour hd 2900, regarde là :http://www.cowcotland.com/articles/217-2/coolermaster-coolviva-z1-et-pro-se.html
à carte graphiques compatibles  Ati suivez le lien et c'est bon.
D'ailleurs directement : http://www.coolermaster.com/produc [...] e=1&id=145
Message édité par shikasta le 19-02-2008 à 18:24:29
n°6229764
plustoutje​une
Posté le 19-02-2008 à 18:27:46  profilanswer
Oui et quand tu regardes là  : http://www.coolermaster.com/produc [...] &id=145... dans Features....
Et ben, il n'y est plus....... :sweat:  :sweat:
Message édité par plustoutjeune le 19-02-2008 à 18:29:30
n°6229769
shikasta
Posté le 19-02-2008 à 18:30:35  profilanswer
Je ne comprends pas, j'y accède et j'ai ça : Application   NVIDIA GeForce
8800GTS 512MB (G92 Ver.),
8800GT,
8600 series, 8500 series,
7600 series, 7300 series
ATI Radeon
HD3870, HD3850,
HD2900, HD2600, HD2400,
X1950, X1900,
X1800,
X1650,
X1550
n°6229771
plustoutje​une
Posté le 19-02-2008 à 18:32:11  profilanswer
Regardes dans l'onglet Features.....
n°6229780
shikasta
Posté le 19-02-2008 à 18:37:01  profilanswer
Faudrait mailer pour être sur, dans la mesure où la carte est un peu confidentielle ils ont pu ne plus la porter...
n°6229783
plustoutje​une
Posté le 19-02-2008 à 18:38:43  profilanswer
C'est domage, vu le prix de ce ventirad, il paraissait très intéressant, même en rajoutant un petit 80 mm...
n°6229793
shikasta
Posté le 19-02-2008 à 18:44:27  profilanswer
J'ai envoyé un mail...je lâche pas comme ça...
Message édité par shikasta le 19-02-2008 à 18:45:55
n°6229801
plustoutje​une
Posté le 19-02-2008 à 18:49:05  profilanswer
OK, Shikasta....ça m'intéresse.... :hello:  :hello:
(peut-être un peu light, quand même,  pour refroidir une 2900 pro...)
Message édité par plustoutjeune le 19-02-2008 à 18:57:31
n°6229817
tony54
Posté le 19-02-2008 à 18:56:32  profilanswer
oui g une version 256bits, concernant le flash, il faut que tu remonte qlqs pages avant je l'avais explique, c vraiment tout simple, le plus long ces de trouver les fréquences qui te convienne et surtout qui ne plante pas
Mon Feed-Back
n°6230623
intruX
Posté le 20-02-2008 à 09:26:25  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si les 2900pro 256bits vendues par LDLC sont VIVO ou pas?
n°6230681
jerry58
Posté le 20-02-2008 à 10:05:36  profilanswer
Un rad qui est compatible est l'accelero s1 de Artic cooling. Malheureusement il n'est dispo que chez grosbill à un prix interessant et il ne peut être que retiré au magasin a lille. Je suis quasi certain de sa compatibilité car se rad est compatible avec les x1900 et l'entraxe des x1900 est le même que les 2900 (j'ai les deux cartes chez moi j'ai supperposé les fixation en dessous des cartes c'est le même). si quelq'un à un plan pour l'avoir à moins de 20€ fdpin je veux bien servir de cobaye et le tester.
n°6230821
plustoutje​une
Posté le 20-02-2008 à 11:15:53  profilanswer
Ce qui veut dire que tous les ventirads compatibles x1900 seraient compatibles HD2900...
 [:aelenia] ........
Si c'est vrai, effectivement , ça ouvre des perspectives.... :)  :)
Parce qu'un HR-03-R600 à 45-50 Euros sans ventilo.........ça commence à faire cher....
n°6230908
shikasta
Posté le 20-02-2008 à 11:57:07  profilanswer
A ce moment là c'est ok pour le coolviva, sinon l'Accelero Extreme 2900, mais plus cher, 40€.
CM support <support@coolermaster.nl> d'eux voici la réponse :
Hi,
Look at the internet site below and you can see that the item will fits on
your ATI card
Bon j'hésite...
Message édité par shikasta le 20-02-2008 à 12:47:13
n°6231029
sapphire a​depte xd
Posté le 20-02-2008 à 13:09:51  profilanswer
photos de Crossfire HD2900PRO !
voila :
http://img337.imageshack.us/img337/9369/p1000071ac6.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/5877/p1000072jx5.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/9150/p1000079en2.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/3282/p1000101bb3.jpg
Message édité par sapphire adepte xd le 20-02-2008 à 15:38:10
n°6231085
plustoutje​une
Posté le 20-02-2008 à 13:33:37  profilanswer
Hi,
your ATI card
Bon j'hésite...
Peut-être je me trompe, mais, je trouve que le Coolviva Z1 paraît un peu léger pour bien refroidir une 2900 pro même peu overclockée.......[:atlantis]
n°6231134
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 20-02-2008 à 13:50:54  profilanswer
hum et niveau bruit ça donne quoi :D
Message édité par tomass le 20-02-2008 à 13:51:04
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°6231311
sapphire a​depte xd
Posté le 20-02-2008 à 14:48:14  profilanswer
rien qui ne me dérange ;)
n°6231315
aozroon
Posté le 20-02-2008 à 14:49:15  profilanswer
sapphire adepte xd, les images que tu as postées ne sont pas agrandissables ... dommage !
n°6231336
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 20-02-2008 à 14:53:45  profilanswer
enlève le .th de l'url pour les voir en taille réelle
[FeedBack]
n°6231425
bixy13
Posté le 20-02-2008 à 15:29:41  profilanswer
Tu portes un casque de chantier ?
ou t'ecoutes du metalica en meme temps peut etre ?
Ou alors t'habites dans un metro  :heink:
n°6231427
intruX
Posté le 20-02-2008 à 15:30:42  profilanswer
intruX a écrit :
n°6231447
sapphire a​depte xd
Posté le 20-02-2008 à 15:38:29  profilanswer
voila c'est édité :) merci
n°6231454
sapphire a​depte xd
Posté le 20-02-2008 à 15:41:07  profilanswer
bah écoute, si tu a un bon boitier , bien ventilé, je ne vois pas le probleme, là mon PC qui est sous le bureau, il  est particulierement silencieux en idle :o  Maintenant en jeu, les ventilos montent un peu, rien de bien grave, le bruit du jeu couvre tout, et c'est très bien comme cela. Faut savoir faire la différence entre son PC de jeux/multimédia et son PC de travail moi je dis :jap:
n°6231469
bixy13
Posté le 20-02-2008 à 15:45:40  profilanswer
muè fin moi y'en avoir qu'un PC qui fait tout ... désolé
mais bon c'est vrai que j'ai un PC pas génial niveau ventilation, faut dire que je viens juste de passer d'un XP 3000+ avec un radeon 9800Pro
à un E4500 avec une Radeon HD 2900Pro
donc c'est sur que niveau dissipation, y'a plus de boulot :(
n°6231500
sapphire a​depte xd
Posté le 20-02-2008 à 16:04:49  profilanswer
ben oui, mais bon, voila, quand on a du matos qui chauffe, il faut avoir les moyens de dissiper tout cela :o
J'ai quand meme 3*120mm en insertion et deux 92mm en extraction, 1*120 mm en extraction, les 14mm de l'alim et les deux blower des R600 :o
n°6231556
plustoutje​une
Posté le 20-02-2008 à 16:42:29  profilanswer
Hi,
your ATI card
Bon j'hésite...
Après avoir regardé ça et là sur le oueb, je me demande si la non compatibilité annonçée par les constructeurs de certains ventirads avec la série HD2900 ne vient pas du fait que le chipset est disposé en losange sur le pcb, par rapport aux autres eux en carré......
Et que ce n'est que cela et pas une histoire d'entraxes, puisque ce sont les même que pour les x1900......(voir la base des HR-03-600  et Accelero extreme 600)  :whistle:  :whistle:
Qu'en pensez-vous ? Je dis une bêtise ou bien ?  :??:  :??:
Après bien sûr, le contact ne dois pas être optimum, entre un ventirad avec une base orientée différemment de celui de la carte..........
n°6231588
shikasta
Posté le 20-02-2008 à 16:54:28  profilanswer
Je suis joueur, je vais probablement commander et on verra bien. Sinon un lien pour un fort test de la carte avec l'accelero extreme :http://www.guru3d.com/article/Videocards/487/
Finalement commandé le coolviva z1, le test de l'extrème est intéressant à propos des réglages ventilo qui sont invalidants (sous voltés) dans le bios sur la vitesse de rotation et comment corriger le tir avec riva.
Message édité par shikasta le 20-02-2008 à 17:30:07
n°6231695
tomass
Posté le 20-02-2008 à 17:54:02  profilanswer
ha bah non nimporte quoi :o on sen fiche que le core soit rond carré ovale, en losange etc ! Ce qui compte c'est la hauteur du GPU par rapport au PCB, et en l'occurence sur le R600, le GPU dépasse de pas mal le PCB, c'est pour cela (arf j'ai oublié comment s'appellait le renfort autour du die, en tout cas, je coirs que c'est cela qui fait chier :p )
spacer ? :o  :sol:
n°6231763
plustoutje​une
Posté le 20-02-2008 à 18:23:39  profilanswer
Ecoutes moi, mon grand, tu pourrais peut-être  être un peu plus poli, j'ai posé une question, tu n'as pas à me répondre "n'importe quoi"...je n'ai pas été insultant envers qui que ce soit , alors, je te prierai de ne pas me parler sur ce ton, sinon, j'avertis un modérateur.......
n°6231945
shikasta
Posté le 20-02-2008 à 20:02:58  profilanswer
Paix non? Un poil impertinent, impoli, mais insultant? Un poil suffisant dirais-je... :ange:
n°6231958
plustoutje​une
Posté le 20-02-2008 à 20:10:13  profilanswer
c'est aussi l'impression que je m'étais faite depuis un moment avec ce jeune homme.....Et là il commence à m'échauffer les oreilles le garçon............
n°6231959
vofou
Posté le 20-02-2008 à 20:10:58  profilanswer
Et puis il a mis :o      :D
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
