5800 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°6222484
Pere_U
Posté le 15-02-2008 à 16:51:30  profilanswer
Salut!
Quelqu'un à testé les driver 8.2 sur le modèle 256bits?
Tout ce passe bien?
Ca corrige les probleme avec le 8.1? (car blans sur le bureau en haut à gauche)
n°6222547
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 15-02-2008 à 17:28:12  profilanswer
J'ai mis les 8.2 direct, et je n'ai pas cela, le seul truc bizarre, quand windaube se ferme la fenêtre d'adieu est blanche et comme surexposée, pour tout le reste actuellement cela semble ok. Par contre j'ai perdu une heure à installer framework, chercher des dll manquantes et autres joyeusetées, un vrai calvaire avant que tout soit clean, et encore j'ai désinstallé ccc, maintenant, il fonctionnerait peut-être...Edit, sous xp sp2.
Edit 2, en 3d le vcore passe à 1,08.
Message édité par shikasta le 15-02-2008 à 21:11:22
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6223052
aozroon
Posté le 15-02-2008 à 21:47:07  profilanswer
Pour info, j'ai fini par flasher ma carte (une Pro 512bits) avec un Bios créé avec le soft RBE.exe (voir lien page précédente) :
2D 249.75/297 @ 0.9V
3D 743/853 @ 1.1V
http://images3.hiboox.com/vignettes/0708/r2qjc1be.png
En 2D, sans rien régler dans aucun soft, mon ventilo reste gentillement à 25% (48° et 45°), en 3D il passe tout seul à 37% et la t° GPU plafonne à 75°. Lorsque je reviens en 2D, en 5 minutes il est retourné à 25%.
Pour l'instant zéro bug de fonctionnement, une carte relativement silencieuse et bien poilue en 3D.
 :D Moi content  :love:  :hello:
Message édité par aozroon le 16-02-2008 à 18:40:57
n°6223131
shikasta
Posté le 15-02-2008 à 22:31:04  profilanswer
Et comment tu le charge le bios?
n°6223137
aozroon
Posté le 15-02-2008 à 22:35:40  profilanswer
Tu crées le Bios modifié avec RBE.exe (à partir de ton bios d'origine que tu sauves à l'aide de gpuz, et que tu gardes précieusement dans un coin en cas de soucis) et tu le flashes (à ne fair qu'une seule fois) soit sous windows, sous sous dos.
Moi j'ai fais sous dos, avec un CD de boot contenant mon bios modifié, le bios d'origine (en cas de merdage du flshage) et l'outil atiflash pour flasher.
n°6223142
tony54
Posté le 15-02-2008 à 22:38:42  profilanswer
tu n'as pas de probléme avec tes fréquences 2D, elles ne déconnent pas apres 2H de jeux intensif et retour sur le bureau
Mon Feed-Back
n°6223154
aozroon
Posté le 15-02-2008 à 22:44:29  profilanswer
Pour l'instant je n'ai joué qu'une demie heure. Zéro bugs en 3D, zéro bugs en 2D après. Ca suffira pour aujourd'hui.
Pour info, après une période 3D, de retour en 2D le ventilo repasse à 25% lorsque la t°c pcb (ambiante) tombe sous les 45°c. Il passe alors à 31% si la t°c pcb dépasse 50°c, ce qui n'arrive pas chez moi.
n°6223181
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 15-02-2008 à 22:59:38  profilanswer
tony54 a écrit :
au V d'origine ? si oui en effet tu as une sacré carte
car moi pour avoir ces fréquences je suis obligé de taper 1.1V et bonjour la chauffe  :o
dans ce cas la mienne est exceptionnelle  [:zjk]
je suis en rodage @ 780 / 950 . (ca peut monter encore un peu je pense)
n°6223194
shikasta
Posté le 15-02-2008 à 23:06:06  profilanswer
Densaga c'est une 256bits aussi?, moi à 780 elle plante par contre la mémoire je crois que je peux monter mais je ne suis pas sûr de l'intêret.
Sinon aozroon state 2 state 3, quel voltage  dans chaque cas et ça veut dire quoi, que la carte passe auto d'un état 3d soft a un plus hard ou quoi? Et tu mets des points ou des virgules?
Message édité par shikasta le 15-02-2008 à 23:17:12
n°6223207
DenSaga
Posté le 15-02-2008 à 23:15:56  profilanswer
oui 256 bits ;)
n°6223210
tony54
Posté le 15-02-2008 à 23:17:29  profilanswer
il y a pas énormément de différence entre 256 et 512bits
Mon Feed-Back
n°6223268
shikasta
Posté le 16-02-2008 à 00:00:19  profilanswer
Bon j'ai flashé, tombé la ° méchamment en 2d de 8° (400/450 à 0.9v. pour la 2d) soit 41.5° et j'ai mis 1.12v. et 770/900 pour la 3d, mais je vais tester plus avec riva. Fait, tient 790 semble-t-il, pas dépassé 67°, vais peut-être flasher le vcore à 1.15 vu qu'elle chauffe raisonnablement, mais le plus chouette c'est la vitesse à laquelle elle revient à 25% avec le ventilateur en 2d. Cette carte est énorme vu le prix.
Message édité par shikasta le 16-02-2008 à 00:27:53
n°6224301
KrOo
Posté le 16-02-2008 à 18:57:30  profilanswer
ca a peut etre déja été bit mais, en version 256bits, il y a moyen d'O/C la carte jusqu'a avoir les mêmes perfs. qu'une XT ? (une sapphire)
Message édité par KrOo le 16-02-2008 à 18:59:40
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
n°6224306
tony54
Posté le 16-02-2008 à 19:00:29  profilanswer
oui tu peux meme avoir mieux qu'une XT@stock, mais bon apres il faut monter le V assez haut dans 1.20V, donc si tu as un bon boitier bien ventilé avec un ventirad adéquate genre HR-03, tu peux prendre facile 800/999
Mon Feed-Back
n°6224330
KrOo
Posté le 16-02-2008 à 19:14:58  profilanswer
boitier noname mais un systeme de ventilation au point =).
j'ai entendu parlé de flasher sa carte pour changer le voltage. ca se fais facilement ? sans trop de risques ?
n°6224373
DenSaga
Posté le 16-02-2008 à 19:46:51  profilanswer
j'ai pas tout lu mais pour le Vcore faut toujours passer par des hard mod sur la carte ou on peut enfin faire ca par un logiciel?
n°6224731
bixy13
Posté le 16-02-2008 à 23:32:56  profilanswer
Salut tout monde,
J'ai fait moi aussi acquisition de cette bonne petite carte sauf que je rencontre moi aussi des probleme de chauffe en 2D (boitier surement pas assez ventilé puis fait toujours chaud chez moi)
Je suis donc obligé de passer par AMD GPU Clock pour baisser le core a 250MHz pour avoir une temperature stable de 58° en 27% de FAN.
Plusieurs Question:
- Es ce que ca pose pas de soucis pour la lecture HD ?
- Es ce que y'a pas moyen de lancer AMG Gpu Clock automatiquement en 250MHz pour le core ?
- Es ce qu'il existe un logiciel pour baisse le vCore (je voudrais eviter de flasher, du moins pour l'instant)
n°6224831
shikasta
Posté le 17-02-2008 à 00:53:05  profilanswer
Bon dernières nouvelles, bios reflashé 750/900 en 3d à 1.15v. et riva 820/940 et stable pour le moment, peut probablement aller + haut. 3dmark 06 = 11020. De toute façon content...On verra pour la suite demain et après...
Message édité par shikasta le 17-02-2008 à 00:53:58
n°6224858
Ancestrle
Posté le 17-02-2008 à 01:34:44  profilanswer
Pas besoin du HR-03, suis a 814/1080 avec le ventilo d'origine et 1.20V, niveau temp je dépasse pas les 52° en charge, donc pas de soucie :)
Et j'ai bien une version 256Bits de Ldlc et niveau bruit ca fait pas plus de bruit que les ventilo de mon Nine Hundred
n°6224863
tony54
Posté le 17-02-2008 à 01:43:16  profilanswer
tu le fixes a combien aussi ton ventilo pour avoir 52° ?
Mon Feed-Back
n°6225098
shikasta
Posté le 17-02-2008 à 12:02:51  profilanswer
830/980 avec riva (tient pas les 840) et 1.15v. pas osé flasher plus en voltage mais sinon d'origine les xt ont combien sur la 3d en tension? Si je met 1.2v elle tiendra sûrement très haut mais au détriment de la température, sur, en réel dans un jeu comme X3 réunion purement 3d je n'ai pas dépassé 62°, donc il y a de la marge Edit, faux monte bien vers 71°. Par contre bull666 je suis curieux de connaître et ce que tu appelles en charge (sous quel logiciel) et précisément le logiciel et terme qui définit ta température (ex. riva/monitoring/core temperature) pour comparer sur les mêmes éléments. Edit, gpuz si je prends gpu en idle il affiche 34° et 41,5° pour le pcb mais je pense qu'il inverse pcb/gpu d'ailleurs c'est bien quand la température du pcb dépasse 50 que le ventilo passe à 31%.
Message édité par shikasta le 17-02-2008 à 14:00:23
n°6225427
havoc_28
Posté le 17-02-2008 à 16:14:24  profilanswer
Les Xt ont 1.15 de tensions en 3d pour le GPU .
n°6225456
shikasta
Posté le 17-02-2008 à 16:34:15  profilanswer
Merci.
n°6225514
Ancestrle
Posté le 17-02-2008 à 17:11:20  profilanswer
il est en auto
Sinon en full c'est sous une partie de Crysis par exemple en pleine action dans un camp ennemie par exemple avec mon rheobus et ma sonde au plus pres du gpu ( passé sous le ventilo ) qui m'affiche tres rarement ( voir jamais ) plus de 50° apres c'est des soft style Gpu-Z ou everest qui m'affichent 50°
n°6225794
KrOo
Posté le 17-02-2008 à 19:31:32  profilanswer
les sondes sont souvent fausse... c'est souvent des sondes a 2 balles donc fais gaffe a ca !
quant au reglage voltage GPU, il y a t'il des tuto bien expliqué ?
n°6226273
shikasta
Posté le 18-02-2008 à 00:43:33  profilanswer
Perso j'ai téléchargé le logiciel de modif du bios donné par aozroon deux pages avant : http://freenet-homepage.de/BAGZZlash/RBE.exe
Simple et efficace couplé à winflash.
n°6227793
Ancestrle
Posté le 18-02-2008 à 19:48:55  profilanswer
Quand elles me donnent la mm temps que dans les soft a 5° pres nan je pense qu'elles sont bonnes ...
Mon rheobus est un Akasa le modele m'en rappelle plus c'est celui rétroéclairé en bleu :)
n°6227949
KrOo
Posté le 18-02-2008 à 20:58:07  profilanswer
mais, j'pige peut etre pas mais, les soft, ils captent la temperature bien qqpart, non ? et ce quelque part c'est la sonde je crois ...
un programme ne va pas determiner tt seul une temperature !
ton delta de 5°C c'est soit les captures de °T prises a des intervalles differents, soit que ta sonde est vraiment naze :s
Mais, faut se méfier de ses sondes, c'est pour cela que dans tous les tests de hardware (hw.fr, clubic etc.) ils mettent une petite sonde de °T, fine et externe au systeme. C'est pour que sa soit partout la même et qu'elle délivre une information précise et fiable.
Message édité par KrOo le 18-02-2008 à 20:58:57
n°6228021
luciono
Posté le 18-02-2008 à 21:36:54  profilanswer
bonsoir à tous
   une personne avait demander si le nouveau catalyst 8.2 augmentait les perfs.
  pour moi se fut une agréable surprise +220 points, c' est pas si mal non?.....
  Le tout avec la 2900 pro 512 bits
n°6228038
shikasta
Posté le 18-02-2008 à 21:43:58  profilanswer
2%, dans les jeux ça doit faire une sacrée différence en effet...
n°6228104
luciono
Posté le 18-02-2008 à 22:05:23  profilanswer
non du tout ,mais pour le benchs si...
n°6228168
donny11
Posté le 18-02-2008 à 22:31:25  profilanswer
quelqu'un serait interessé  par une HD 3850 sapphire 256 mo ddr3 ( carte neuve sous garantie) contre une 2900 pro ? ou une x1950 pro sapphire  + euros ?
n°6228209
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 18-02-2008 à 22:52:08  profilanswer
je connais quelqu'un qui échange une 2900 pro et j'ai une 1950pro en vente.
Mais t'a laquelle des 3 cartes toi ?
[FeedBack]
n°6228327
ptitbagz
Posté le 18-02-2008 à 23:52:55  profilanswer
pareil...
n°6228342
Pablo77
Posté le 18-02-2008 à 23:58:09  profilanswer
Bonsoir,
Regarde tes mp's ;)
n°6228691
shikasta
Posté le 19-02-2008 à 11:00:09  profilanswer
Qui connaît ou a testé avec et sans ventilo? :
Coolviva Z1 de cooler master (compatible hd 2900). Test : http://www.cowcotland.com/articles [...] ro-se.html
n°6228714
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 19-02-2008 à 11:09:57  profilanswer
Si tu crois pouvoir tourner en fanless sur tu r600 tu rèves complet, avec environ 150W a dissiper c'est perdu d'avance  :pt1cable:
Message édité par tomass le 19-02-2008 à 11:10:53
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°6228869
bixy13
Posté le 19-02-2008 à 12:06:28  profilanswer
bixy13 a écrit :
Salut tout monde,
Plusieurs Question:
- Es ce que ca pose pas de soucis pour la lecture HD ou autre ?
- Es ce que y'a pas moyen de lancer AMD GPU Clock automatiquement en 250MHz pour le core ?
personne pour répondre ?  :hello:
moi j'ai a vendre une Radeon 9800Pro montée d'un AlCu 700 et une Radeon 1950XT Vivo sous garantie jusqu'a Mars ou Avril je sais plus
n°6228880
shikasta
Posté le 19-02-2008 à 12:10:48  profilanswer
Baisser le vcore sans flasher pas à ma connaissance, amd gpu clock ben pas à ma connaissance, pour la lecture hd, sais pas...Au fait as-tu essayé boitier ouvert?, 58° en 2d, ici je suis à Marseille et loin de tes températures, à mon sens le contact gpu/radiateur est foireux.
tomass, on peut plus rêver alors...
Message édité par shikasta le 19-02-2008 à 12:14:18
n°6228923
aozroon
Posté le 19-02-2008 à 12:26:51  profilanswer
1- Est ce que ca pose pas de soucis pour la lecture HD ou autre ?
2- Est ce que y'a pas moyen de lancer AMD GPU Clock automatiquement en 250MHz pour le core ?
2- Est ce qu'il existe un logiciel pour baisse le vCore (je voudrais eviter de flasher, du moins pour l'instant)
1- Essayes et tu verras. Certains ont des gags d'affichage qui apparaissent lorsqu'il reviennent en 2d après une session lourde en 3D, en ayant sous fréquencé et sous volté.
2- non
3- pas à ma connaissance. Sous volter est un très bon moyen de faire tomber la t°c
Pour jouer avec le bios tu peux essayer RBE.exe dont j'ai filé l'adresse il y a deux ou trois pages. Je l'ai testé et il marche vraiment nicquel. Le flashage sous windows marche bien aussi, mais il vaut mieux prévoir le pire et se faire un CD de boot avec atiflash et ton bios d'origine, en cas de soucis.
Pas forcément. Avec le ventilo à 25% et la tension d'origine, même à 250Mhz ça chauffe.
Moi je suis finalement réglé comme tony54, à savoir  :
2D : 300/350 @ 0.85V
3D : 743/853 @ 1.05V
Avec ces réglages le ventilo passe tout seul à 25% en 2D et ça ne chauffe pas trop en 3D (~70°c).
Message édité par aozroon le 19-02-2008 à 12:30:07
n°6228961
tony54
Posté le 19-02-2008 à 12:43:24  profilanswer
g remis 300/400@0.85V en 2D, car apres 2H sous crysis et retour sous le bureau j'avais l'affichage qui déconnait
en 3D je suis a 700/900@1V, c hyper stable dans les jeux comme dans les benchs aucun artefacs ou plantage
je pense qu'au niveau tension entre le mode 2D et 3D il faut pas dépasser 0.20V ca protége déja l'alim de la CG, et on risque moins de planter
concernant les T°, en 2D je suis a 47° maxi avec le ventilo a 25% sous riva tuner, en 3D je suis a 65° maxi avec le ventilo a 37% sous riva tuner
une fois bien optimiser cette CG est parfaite, juste un peu bruyante en 3D
concernant les benchs je tapes plus de 10K au 3D mark 06
Mon Feed-Back
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
