4131 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°6032350
Cizia
Posté le 21-11-2007 à 22:58:39  profilanswer
les 7.11 officiel malgrer que l'on s'attendais a mieux sont sans doute plus stable,ableur....
n°6032356
marllt2
Posté le 21-11-2007 à 22:59:42  profilanswer
Ils résolvent des bugs, mais si on a crysis on est bon pour attendre les 7.12. [:spamafote]
n°6032376
Cizia
Posté le 21-11-2007 à 23:04:57  profilanswer
pour les posseseur de ce jeux ,je crois bien....
moi,personellement...je m'en bat**.... :D
Message édité par Cizia le 21-11-2007 à 23:06:23
n°6032457
beginneroc
Posté le 21-11-2007 à 23:33:50  profilanswer
Crytek travaille sur un patch donc l'amélioration des bugs viendra surement de Crytek et pas Ati.
Même avec le hotfix Crysis, j'ai des bugs, surtout dans la dernière mission au niveau du ciel et des planchers.
Sinon juste une petite question, pour installer le hotfix, il faut désinstaller les drivers 7.10 ou installer le hotfix dessus ?
Merci à tous
Message édité par beginneroc le 21-11-2007 à 23:35:12
n°6032876
Hornetnest
Posté le 22-11-2007 à 10:07:03  profilanswer
J'ai un problème à l'install des drivers (catalyst 7.11) sous vista.
Le processus d'installation se bloque à la détection du matériel.
J'ai une powercolor HD 2900 Pro 512. Je l'ai testé sur une autre config et ça marchait avec les 7.10 vista par contre impossible de les désinstaller (même soucis -> blocage à la détection du matériel).
Quelqu'un a t'il une solution à ce problème?
Message édité par Hornetnest le 22-11-2007 à 10:07:41
n°6032916
Master-Of-​Puppetz
Posté le 22-11-2007 à 10:28:02  profilanswer
T'as essayé de désinstaller tes anciens pilotes (et ceux ci du coup qui sont mals installés) avec driver cleaner, en mode sans échec?
n°6032967
Hornetnest
Posté le 22-11-2007 à 10:47:46  profilanswer
Oui et ça ne change rien :/
n°6034875
beginneroc
Posté le 22-11-2007 à 20:57:08  profilanswer
Bonsoir à tous,
en fait, je veux installer les catalyst 7.11 mais à la fin de l'installation, je redémarre le pc, pilote bien installé mais pas de trace du catalyst control center.
J'ai tenté la manipulation en installant les drivers et le CCC séparément mais meme problème.
Est ce quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Ps: je suis sous vista
n°6036381
Posté le 23-11-2007 à 14:14:40  answer
beginneroc a écrit :
Bonsoir à tous,
je suis pas sous vista mais ta installé le NET framework 2.0 ou 3.0
il me semble que c'est intégré sous vista mais bon essaye de voir si tu peux installer la 3.0 au cas ou elle serait pas installée.
sous xp il faut ce net framework sinon pas de CCC
n°6037765
sukebe
En voie de rédemption...
Posté le 23-11-2007 à 23:22:05  profilanswer
Bonsoir,
après acquisition d'une 2900 pro, tout content je connecte la bête pis voulant faire comme les grands je veux installer les drivers Omega de manière à O/C (en vérité rétablir les vrais perfs de la XT).
Tout confiant je vais sur le site des gentils messieurs de Omega et télécharge les derniers drivers (veut bien faire les choses moi) les installe et redémarre le pc.
Et la au redémarrage (en serrant fébrilement mon boîtier de Bioshock contre mon coeur) en lançant l'ATI Tray Tools un message d'erreur comme quoi y a pas de carte reconnu ds le PC ou que les drivers Catalyst sont pas installer...
Alors là crise de panique, des idées horrible me traverse l'esprit : la carte est morte ! Non, pas possible vu que je vois bien mon bureau Zindozs...
Je me décide à installer le driver fournit avec la carte et là ça marche !!!
Donc ma question (oui oui  j'y vient) : y a t'il une manipulation a faire pour pouvoir installer le driver Omega? (Notez que je n'ai eu aucun problème pour les installer avec ma ''vieille'' x1800 GTO).
Si quelqu'un aurait une idée, merci d'avance...
Ps: j'ai utilisé la fonction [Recherche] et rien trouvé, alors soyez clément.
Pps: en fait je sais pas me servir d'une fonction [Recherche], je viens de trouver ce topic unique dsl pour les modos...
Feed-back - Topic de vente
n°6037775
Cizia
Posté le 23-11-2007 à 23:24:57  profilanswer
t'enmerde pas et installe direct les 7.11 officiel...
aucun interet de mettre les omega 7.10....
Message édité par Cizia le 23-11-2007 à 23:25:09
n°6037780
[DALTON]Jo​e
Posté le 23-11-2007 à 23:25:17  profilanswer
sukebe a écrit :
Bonsoir,
ATT ne permet pas l'OC du R600, donc omega ou pas ça change rien...
pour OC la meilleure solution est rivatuner
n°6037796
sukebe
Posté le 23-11-2007 à 23:29:29  profilanswer
Merci pour la reponse, fort rapide d'ailleurs, je vais de ce pas faire mes recherches.
En tout cas si je pouvais tout de meme passer au driver Omega ce serait un plus ne serait ce que pour les infos de temperature et les benchs integrées...
Edit : cizia51 merci pour ta réponse encore plus rapide que je n'avais pas vu...
Message édité par sukebe le 24-11-2007 à 00:10:12
n°6037866
wee-man
Posté le 24-11-2007 à 00:01:52  profilanswer
la POwercolor 2900pro est elle bruyante ??
n°6037872
Cizia
Posté le 24-11-2007 à 00:03:50  profilanswer
la power color sera aussi bruyante qu'une sapphire par ex!... :D
c'est toute les meme..;)
suffit de reguler le ventilo avec riva tuner et ca devient tres raisonnable niveaux bruit....
Message édité par Cizia le 24-11-2007 à 00:04:57
n°6037874
wee-man
Posté le 24-11-2007 à 00:07:05  profilanswer
Merci !
J'ai une autre question
J'ai un e4300 avec 4Go de ram je met XP64 ou Vista64 ??
Crysis a des pb avec les 2900 pro j'ai lu?
n°6037889
Cizia
Posté le 24-11-2007 à 00:16:40  profilanswer
je te conseillerais de rester encore sur xp..plus stable et plus efficace encore...
pour crysis,il suffit d'installer le dernier hotfix qui regle les probleme de bug...
n°6037893
wee-man
Posté le 24-11-2007 à 00:18:25  profilanswer
ok bon je t'embette encore j'ai une alim seasonic s12 500W esque je pourrais OC le cpu a 3ghz et la CG comme une xt sans soucis d'alim?
n°6037894
Cizia
Posté le 24-11-2007 à 00:19:10  profilanswer
avec une seasonic 500w,sans probleme...;)
n°6041366
spout2510
Posté le 25-11-2007 à 20:06:37  profilanswer
en tout cas, on s'est tous precipité dessus lorsqu'elle est sortie car il n'y avait que soi disant que "quelques" exemplaires et basta...
2 mois après, faut l'avouer, il y en a tjrs autant.
on s'est bien fait avoir du coup !
n°6041373
secalex
Stalker forever
Posté le 25-11-2007 à 20:11:19  profilanswer
c'est pas vrai, un flash et tu as une XT. [:antoni]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6059203
benoit2
Posté le 03-12-2007 à 22:02:08  profilanswer
Moi j'ai une Radeon HD2900 PRO @FLASHER en XT @ 833Mhz GPU /900 Memoire
Tout les jeux et 3d mark 2006 sont stable pas d'artefact !
Seulement j'ai jouer a crysis et la j'ai plein  d'artefact comme des lignes blanches par exemple.
Quand je baisse GPU a 793 j'ai plus rien penser vous que le hotfix pour crysis corrigera cela car c'est bizarre il y a que lui qui me pose probleme avec 833 Mhz de frequence.
n°6060133
secalex
Stalker forever
Posté le 04-12-2007 à 12:57:36  profilanswer
Il faut bien la refroidir et mettre un peu de Vcore pour le GPU. ;)
n°6068722
vofou
Posté le 07-12-2007 à 21:15:30  profilanswer
c'est clair :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066984.html
169 € maintenant...
Message édité par vofou le 07-12-2007 à 21:15:56
n°6068726
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 07-12-2007 à 21:16:41  profilanswer
168€ avec 3 jeux ^^
interessant
Message édité par Negro le 07-12-2007 à 21:16:47
n°6068731
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 07-12-2007 à 21:17:42  profilanswer
vofou a écrit :
c'est clair :
169 € maintenant...
arg comment je me suis fait burner sans rien voir ^^
n°6068738
vofou
Posté le 07-12-2007 à 21:20:09  profilanswer
M'en fous, j'ai une 8800 gts...
Message édité par vofou le 07-12-2007 à 21:20:34
n°6068743
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 07-12-2007 à 21:22:49  profilanswer
bah c'est pour ca qu'il en reste des 2900pro ^^
(jai un SLI de 8700m GT  :whistle: )
n°6068754
ekoba
Posté le 07-12-2007 à 21:30:58  profilanswer
n'empêche, faut voir le bon coté des choses, a ce prix là... çà vaut réellement le coup
même pas mal ;)
n°6069152
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 08-12-2007 à 00:14:12  profilanswer
Ben moi je me la suis achetée !
Avec 3 jeux en bundle ça vaut sacrément le coup en attendant qu'une 8800GT veuille bien pointer le bout de son nez...
Aussi chère qu'en occazzz !
Message édité par Colonel MythO le 08-12-2007 à 00:14:32
Vends matos PC - FeedbacK
n°6069602
secalex
Stalker forever
Posté le 08-12-2007 à 11:19:13  profilanswer
même pas mal ;)
Avec un petit flash tu as une XT à moins de 170€. [:antoni]
n°6071269
papillon59​771
Posté le 08-12-2007 à 21:34:41  profilanswer
idem, pris tout à l'heure, et j'ai annulé la commande de la zotac 8800gt.
En faisant le calcul entre la zotac à 290€ et les hd3870 à environ 220-230, et de surccroit la galère pour en trouver et pour quelques fps de plus.
A ce prix là, celà vaut le coup en attendant que les nouvelles générations pointent leur nez.
Et en plus ca m'emmerdait cette histoire de rendu en 16FP sur nvidia et 32 sur ATI.
un homme qui n'a plus rien à perdre, a tout à gagner.
n°6072838
reset.smit​h
Posté le 09-12-2007 à 16:34:46  profilanswer
La 2900 PRO elle se positionne comment par rapport à la 3850 ? ( je comptais acheter une 3850 512Mo mais la 2900 au prix indiqué plus haut, ca me fait hésiter )
Message édité par reset.smith le 09-12-2007 à 16:44:00
n°6072946
secalex
Stalker forever
Posté le 09-12-2007 à 17:07:16  profilanswer
Après le flash en XT elle fait au moins aussi bien que la 3870. ;)
n°6073578
vofou
Posté le 09-12-2007 à 20:29:04  profilanswer
http://img64.imageshack.us/img64/9608/img0021440gi9.gif
Moi, je prendrais la HD2900pro, il suffit de la flasher pour avoir une 2900xt...
Le seul problème, c'est si t'es allergique au bruit...
n°6073606
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 09-12-2007 à 20:41:44  profilanswer
http://img124.imageshack.us/img124/400/000000063839zu8.png
:whistle:
Bof la hd 2900 pro. Ca fait du bruit, ça pompe un max. Alors oui tu peux en faire une hd 2900 xt, mais avec une hd 3850 tu peux approcher les perfs d'une hd 3870. Au final, t'auras grosso modo les mêmes perfs, sauf que l'une consommera bien moins, sera sans doute plus silencieuse et aura d'autres avantages (uvd, pcie 2, dx10.1).
n°6073618
vofou
Posté le 09-12-2007 à 20:47:22  profilanswer
dx10.1 ??
Ca, c'est un sacré avantage...   :D
n°6073627
god is dea​d
Posté le 09-12-2007 à 20:49:16  profilanswer
C'est un petit + qui s'ajoute à tous les autres. Le seul avantage de la hd 2900 pro serait un prix nettement inférieur. Perso, je prendrais la hd 3850 512 sans hésiter :o
n°6073638
vofou
Posté le 09-12-2007 à 20:53:37  profilanswer
On est d'accord, je te taquine...    :D
hd2900pro  +  prix, perf
                -  conso, bruit
hd3850   +  silence, conso
             -  perf inférieures à la hd2900pro, prix
C'est globalement kif-kif. Chacun choisit selon ses priorités, et ne fait donc pas un mauvais choix au final...
Cela dit, toi et moi, on reste avec notre 8800gts...   :D
Message édité par vofou le 09-12-2007 à 20:54:40
n°6073726
secalex
Stalker forever
Posté le 09-12-2007 à 21:19:15  profilanswer
Le bon compromis : 2900 pro @ XT + HR03-R600. ;)
n°6073736
god is dea​d
Posté le 09-12-2007 à 21:22:29  profilanswer
L'intérêt de la hd 2900 pro c'est son prix, alors si il faut lui rajouter un ventilo... pourquoi pas une alim aussi ? :d
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
