3588 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°5981279
Posté le 02-11-2007 à 00:26:21  answer
quel rad est compatible pour les hd2900 ? ( zalman vf 1000 compatible ? votre avis pour la hd2900 ? )
merci par avance
Message édité par Profil supprimé le 02-11-2007 à 00:27:35
Posté le 02-11-2007 à 00:26:21  profilanswer
n°5981290
Cizia
Posté le 02-11-2007 à 00:31:20  profilanswer
vf1000: pas compatible a premiere vue...
le seule et unique:thermalright r600...
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1716
Message édité par Cizia le 02-11-2007 à 00:33:28
n°5981359
havoc_28
Posté le 02-11-2007 à 01:07:10  profilanswer
+1 je l'ai d'ailleur et sa marche tres bien je depasses pas les 60° en full :) et 40 ° en idle :p
n°5981389
Ableur
Posté le 02-11-2007 à 01:26:13  profilanswer
+1 Sauf que je n'ai pas d'aussi bonne temp a cause de ma carte mere avec ses ports pci mal reparti
41° idle et 63° full
n°5981411
Cizia
Posté le 02-11-2007 à 01:40:09  profilanswer
ouiais..pas catastrophique la comparaison,ableur.... :D  :D 3° de +° en full...
Message édité par Cizia le 02-11-2007 à 01:40:38
n°5981425
Posté le 02-11-2007 à 01:49:13  answer
n°5981593
Ableur
Posté le 02-11-2007 à 09:32:44  profilanswer
Même :D Carte mère en bois va :@
n°5981704
everplay99
Posté le 02-11-2007 à 10:23:08  profilanswer
Le seul non water cooler compatible pour l'instant que j'ai installé c'est le Thermalright HR-03 R600.
En moyenne 45° en 2D et 61° max en 3D, je précise dans mon boitier.
http://img209.imageshack.us/img209 [...] 031pd1.jpg
n°5981708
NODeath
Posté le 02-11-2007 à 10:27:09  profilanswer
 3 Ports de la carte mere en moins :jap:
n°5981723
everplay99
Posté le 02-11-2007 à 10:35:34  profilanswer
Effectivement, il faut bien réfléchir avant d'investir dans le HR-03.
Dans mon cas, il me reste 2 ports PCI de libre, ce qui me convient largement.
Par contre, la carte tourne sans bruit et dégage moins de chaleur, donc c'est tout réfléchit.
n°5981969
Neo_spanK
GT : garg4mel
Posté le 02-11-2007 à 12:05:45  profilanswer
Vous mettez quand meme un ventilo sur votre HR03 ?
n°5981977
Cizia
Posté le 02-11-2007 à 12:08:11  profilanswer
bien sur qu'il mette un ventilo...
ableur a meme mis 2*12cm!! :p  :p
Message édité par Cizia le 02-11-2007 à 12:08:27
n°5982057
spout2510
Posté le 02-11-2007 à 12:40:13  profilanswer
Cizia a écrit :
c'est tout con... :sol:
j'ai sacker les cache pci du boitier,et j'ai greffer un 8cm avec des rizan en extraction..devant la grille de la x2900...ce qui fait que le ventilo est moitier extration du boitier et moitier extraction x2900....tu fais ca et apres tu met la patte devant le 8cm,v'la l'air comment est chaud!...ca aide vraiment a extraire l'air de la cg... :D
resulta a 750/1800:63°very full...alors que j'entend beaucoup etre a 70-80° en full... :sol:
Ce que tu oublies de dire, c'est que ceux qui ont du 70/80 degrés (comme moi) ont 2 caloducs, et toi comme la plupart des users de ce forum en ont 3 sur leur 2900PRO.
Ta "magouille" peux te faire gagner 2 ou 3 ° mais aucunement une vingtaine.
Faudrais arrêter de faire croire n'importe quoi aux autres STP parce que tu es tout fier d'avoir mis un peu la main dans le camboui.....
Quand a moi, ca tourne en 760 / 2000 sans souci avac Ati Tool avec 60% de fan au dela des 80 °  :D
heureusement, ca tourne le plus souvent entre 75 et 80.
Message édité par spout2510 le 02-11-2007 à 12:50:06
n°5982461
Cizia
Posté le 02-11-2007 à 14:56:12  profilanswer
j'ai jamais penser et fait croire que l'on gagner 20° avec un simple 8cm en extraction!!  :ouch:
mais ca aide :jap: !....mais tu a raison de dire que les gars avec 80° doivent avoir que 2 caloduc,et faire cette manip ne peut que les aider,justement.....mais le boitier et ca ventilation joue beaucoup aussi.
Message édité par Cizia le 02-11-2007 à 14:57:37
n°5983821
snakedunor​d
Posté le 02-11-2007 à 22:22:44  profilanswer
J'ai actuellement un HR03 sur un X1950XT et en full j'arrive à 67°, faut-il pour autant se dire que les 2900 chauffent moins que les X1950 ?
J'ai quelques doutes sur le coup :d
n°5983906
Cizia
Posté le 02-11-2007 à 22:58:58  profilanswer
je vois pas pourquoi les x2900 chaufferais plus?...
n'oublie pas que les x2900 sont graver en 0.80 alors que les x1900 sont en 0.90...et en plus le voltage des x2900 est moins elever....
en tout cas moi ,pourtant overclok a 750/1950-ventirad d'origine a 30%:64° very full.... :p
Message édité par Cizia le 02-11-2007 à 22:59:37
n°5984152
Posté le 03-11-2007 à 00:42:16  answer
sauf que d'après les commentaires du haut , ta le rad à 3 caloducs
moi j'ai celui à 2  :D ... donc chauffe plus  :na:
n°5984156
Cizia
Posté le 03-11-2007 à 00:45:01  profilanswer
yoyo_navigon:je suis daccord,mais je causer avec snakedunord en comparant avec les x1900... :D
Message édité par Cizia le 03-11-2007 à 00:46:40
n°5984161
Posté le 03-11-2007 à 00:46:07  answer
Cizia a écrit :
yoyo_navigon:je suis daccord,mais je causer avec snakedunord pour comparer avec les x1900... :D
j'ai aussi une x1950 ( pro )  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 03-11-2007 à 01:04:26
n°5986066
havoc_28
Posté le 03-11-2007 à 20:07:34  profilanswer
Le HR03 des X1900 c'est pas exactement le meme que celui pour R600 , c'est à dire que le HR03 est pourvu de 4 caloducs alors que celui pour R600 et la version pour 8800 (qui s'appel d'ailleur HR03 plus) est pourvu de 6 Caloducs , et le R600 chauffe plus que le R580 malgre sa finesse de gravure plus fine (plus de transistors ..., largement plus XD , mais vu que la surface de contact est aussi plus importante cela compense cela, et c'est pourquoi on se retrouve avec des meilleurs temps avec un HR03 R600 comparé à ceux qui ont un HR03 ) .
Message édité par havoc_28 le 03-11-2007 à 20:10:26
n°5986070
thehacker2​5
Posté le 03-11-2007 à 20:08:50  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Le HR03 des X1900 c'est pas exactement le meme que celui pour R600 , c'est à dire que le HR03 est pourvu de 4 calléoducs alors que celui pour R600 et la version pour 8800 (qui s'appel d'ailleur HR03 plus) est pourvu de 6 Calléoducs , et le R600 chauffe plus que le R580 malgre sa finesse de gravure plus fine (plus de transistors ..., largement plus XD) .
Caloducs, à ne pas confondre avec oléoduc. :D
n°5986074
havoc_28
Posté le 03-11-2007 à 20:09:37  profilanswer
Merci pour cette petite correction :p .
n°5987988
Franzg
Boom
Posté le 04-11-2007 à 17:11:49  profilanswer
lu, j' ai testé ma belle , recu en debut de semaine !
10.OOO pts 3dmarks 2K6
carte stock + proco E6750@3.6ghz .
WoT Fr -> http://www.worldoftanksfrance.com/
n°5988111
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 04-11-2007 à 17:53:17  profilanswer
va falloir nous clocker ça maintenant malheureux  :whistle:
Message édité par tomass le 04-11-2007 à 17:53:36
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°5988813
kenyon_53
The unlucky
Posté le 04-11-2007 à 21:10:48  profilanswer
que vaut cette carte par rapport à une 8800 GTS 320 mo et 640 mo ?
cette carte est elle silencieuse ?
n°5988861
havoc_28
Posté le 04-11-2007 à 21:29:50  profilanswer
Aux Frequences Stock en fonction des jeux et resolutions employés entre une 320 et 640mo , quoi que parfoit en dessous d'une 320mo tout depend ... Apres niveau silence les GTS de nvidia font mieux sinon maintenant y a la 8800GT qui enterre toutes ses cartes la , inconveniant elle est pas super silencieuse tous comme la 2900pro .
n°5988902
Cizia
Posté le 04-11-2007 à 21:44:54  profilanswer
la pro c'est pas dure: dernier test reluker,x2900 pro oc a donf,ventirad d'origine(850/1900)vs une  xfx 8800gts 320mo falal1ty oc a donf.(plus de 350euros,il s'enmerde pas.. :D )
la pro devant,pas enorme,mais quelque fps de plus....donc tu fera tourner tout tes jeux a donf sans bleme,t'inquiete!..;)...
Message édité par Cizia le 04-11-2007 à 21:46:15
n°5993540
tuckyyy
Posté le 06-11-2007 à 18:04:07  profilanswer
est ce qu'il vous arrive que la carte siffle? par exemple quand je lance call of juarez, la carte siffle dans les videos de pub (nvidia etc).
n°5993600
itaniumsky​net
Posté le 06-11-2007 à 18:24:59  profilanswer
Peut être a cause d'une allergie au nom  :D . Plus serieusement j'ai aussi ce probleme par moment avec ati tool et le test de la boite plein de poil en 3d.
Message édité par itaniumskynet le 06-11-2007 à 18:25:47
n°5993898
tuckyyy
Posté le 06-11-2007 à 19:56:26  profilanswer
oui, ca m'etait sorti de la tete. dans atitools en test 3d aussi, j'ai ce bruit.
par contre, y a t'il des joueurs de WoW ayant cette carte? la mienne reste en 2d dans WoW si je ne la force pas en 3d avec atitools...
n°5994195
phildar38
Chasteté et vertu!
Posté le 06-11-2007 à 21:57:22  profilanswer
Chasteté et vertu!
n°5994271
Cizia
Posté le 06-11-2007 à 22:18:29  profilanswer
;)..bravo...
n°5994297
Cizia
Posté le 06-11-2007 à 22:25:42  profilanswer
vous connaissez bien sur "gpuz"....
il a un nouveau concurrent:
"GPU Caps Viewer v1.3.0"..aussi complet et teste les oc carte graphique!..;)
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1584
n°5994312
wolfflyter
Posté le 06-11-2007 à 22:30:02  profilanswer
Slt cizia51
Merki....pour le truc Caps ( asse non ? ) :lol:
Message édité par wolfflyter le 06-11-2007 à 22:30:24
n°5994344
thehacker2​5
Posté le 06-11-2007 à 22:43:00  profilanswer
phildar38 a écrit :
Décidemment une bonne affaire ces 2900Pro. J'en achète 2 à 220€ pièces, je flash tout ce beau monde, je branche le crossfire, je lance 3dm06, et je claque 17K. Tout simplement beau :)
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3666268
Un score 3dmark te suffit donc à valider l'intégrité de ton achat ? :sweat:
n°5994351
Cizia
Posté le 06-11-2007 à 22:45:44  profilanswer
salut wolf...;)
je viens de le lancer ce news logiciel et vraiment pas mal!!...
il y a "6 stress"different-plus complet que gpuz-des lien d'information selon ta carte-recherche des news driver(modder ou officiel)..franchement pas mal ce petit...;)
Message édité par Cizia le 06-11-2007 à 22:46:29
n°5994364
wolfflyter
Posté le 06-11-2007 à 22:52:49  profilanswer
cizia51
Je regarderai.
n°5994476
phildar38
Chasteté et vertu!
Posté le 06-11-2007 à 23:37:44  profilanswer
Chasteté et vertu!
n°5994482
larcene
Posté le 06-11-2007 à 23:39:58  profilanswer
phildar38 a écrit :
Non, bien sur.
Je cherchais une solution assez performante, avec des cartes disponibles. Les 2900Pro étant clairement critiquées, c'est toujours interessant de voir qu'avec 2 cartes on peut faire quelquechose d'au moins aussi bien et la plupart du temps mieux qu'une 8800 Ultra. Bon on aurait probablement une offre plus performante avec les 8800GT, sauf qu'elles sont pas vraiment dispo, et au niveau carte mère c'est pas encore ca...
Bonne soirée.
Sous 3d Mark 2006...
tant que tu joues pas ça va très bien en effet
Attendons Far Cry, et la nouvelle suite PC Mark qui sera généralisée sous 15 jours avec le nouveau 3d mark !
n°5994484
alexreunio​n
Posté le 06-11-2007 à 23:40:41  profilanswer
Attendons Far Cry Crysis, et la nouvelle suite PC Mark qui sera généralisée sous 15 jours avec le nouveau 3d mark !
Mon feedback
n°5994497
larcene
Posté le 06-11-2007 à 23:46:54  profilanswer
Crysis en effet lol - j'ai trop joué à Far Cry moi ^^
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
