9308 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°5938750
freejuga
Posté le 11-10-2007 à 22:34:57  profilanswer
ATI4Ever a écrit :
pour le 2950, mieux, je sais pas, sur un bus 256bits ça m'etonnerait qu'en haute reso (genre 1600 ou autres) il fasse mieux que le 2900
pour l'instant y'a rien d'officiel...
n°5938811
Hispano
Posté le 11-10-2007 à 23:18:11  profilanswer
http://www.tcmagazine.com/comments [...] ht=revival
Pour moi ça sera une Gladiator SVP! Curieux, elle aurait une mémoire de 514Mo? C'est une erreur je présume.
n°5938855
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-10-2007 à 23:50:48  profilanswer
juste pour dire que sous hl 2 episode deux ma carte est aussi reconnut comme 2900 xt et ceux sasn flashage :)
n°5939059
snakedunor​d
Posté le 12-10-2007 à 08:53:45  profilanswer
Hispano a écrit :
Et pourtant c'est vrai, quite à blesser la fierté de ceux qui en ont un, qu'ils ont difficilement réussit à overclocker sans trop surchauffer à coup de WC ou de ventirad de la mort.
Le mien tourne a 3.6Ghz sans WC et sans forcer :d
Un E6850 serait peutetre a 4Ghz mais bon 3.6Ghz c'est bien assez pour les jeux, quand aux autres utilisation du PC elles tirent plus parti du Quad core que de la haute fréquence.
n°5939093
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 12-10-2007 à 09:36:16  profilanswer
D'après les tests effectué sur la HD2900 XT (cf. le TU sur le R600), diviser par 2 la fréquence de la RAM diminue les performances d'environ 5% (même avec filtre). Donc diviser la largeur du bus par 2 en gardant des fréquences comparable à la XT ferait baisser les perfs d'autant.
snakedunord>Sans ventirad de la mort, qu'il a dit :p
Message édité par MacIntoc le 12-10-2007 à 09:37:12
n°5939135
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 12-10-2007 à 10:08:59  profilanswer
Le bus mémoire des radeon HD est tellement énorme que le brider un peu ne ferait pas vraiment de mal si l'archi est bien optimisé derrière. Suffit de voir en overclocking sous 3d mark06, de mémoire, quand on clocke la ram de la 2900 on doit même pas gagner 100 points.
Message édité par tomass le 12-10-2007 à 12:55:17
n°5939199
BEjohann1
Posté le 12-10-2007 à 10:52:12  profilanswer
je viens d'aquerir une radeon 2900HDPro mais lors de l'instalation quand je demare mon pc je n'ai pas d'affichage mon ecran reste en veille qq a une idée du pkoi du comment?
D'ailleur j'aiune autre question, j'ai 2 connecteur d'allimentation sur la carte graphique je ne sais malheureusement pas qu'elle sont les difference
https://a248.e.akamai.net/f/674/920 [...] ENG_01.jpg
Voila un apercu des connecteur d'alim
faut il brancher sur les 2 ou seulement sur 1?
si qq pouvais m'aider ca serait vraiment sympa.
Message édité par BEjohann1 le 12-10-2007 à 10:53:20
n°5939225
poiuytr
\o/
Posté le 12-10-2007 à 11:06:20  profilanswer
Pour la énième fois : il faut brancher les 2, si tu n'as pas de prise 8 pins pour le gros port, pas grave une 6 pins suffit. Il faut donc deux 6 pins.
n°5939244
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 12-10-2007 à 11:13:21  profilanswer
on en trouve dans le commerce des prise 8 pin "adaptable" ?
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°5939245
Posté le 12-10-2007 à 11:14:11  answer
il me semble que oui, mais il y en a pas des beaucoups.
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2007 à 11:14:26
Posté le 12-10-2007 à 11:14:11  profilanswer
n°5939252
poiuytr
\o/
Posté le 12-10-2007 à 11:19:29  profilanswer
Il y en a avec certaines alim (Corsair HX) mais au final 2x6 pins suffisent, on peut oc la carte avec donc pas besoin de plus.
n°5939344
kachoux
Posté le 12-10-2007 à 12:06:49  profilanswer
s'il faut acheter une alim pour avoir une prise :/
mais bon, si cela fonctionne sans .
n°5939486
spout2510
Posté le 12-10-2007 à 13:25:45  profilanswer
quelqu'un a une astuce pour faire tourner 3dmark06 avec une 2900pro?
il plante chez moi...
n°5939488
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 12-10-2007 à 13:26:52  profilanswer
n°5939490
alexreunio​n
Posté le 12-10-2007 à 13:27:59  profilanswer
y a un patch sorti recemment pour 3dmark 06, peut etre que ça resoudra ton probleme mais j'en doute vu que c'etait juste l'identification qui deconnait et ça n'a jamais empêché le bench de se lancer sur une 2900 Pro.
Mon feedback
n°5939559
theboss347​5
Posté le 12-10-2007 à 14:13:02  profilanswer
erreur, les 3dbouse 2003,2005 et 2006 n'ont jamais voulu se lancer sur mon ex hd2600xt et sur le hd2900pro. et sous vista.
en revanche depuis ce hotfix, j'ai enfin pu le sgfaire tourner. Bien sur que ce sbenchs tournaient aussi sans cela ailleurs chez d'autres personnes, mais y a de scas comme l emien où ce hotfix a tres bien résolu mon probleme
n°5939616
alexreunio​n
Posté le 12-10-2007 à 14:35:31  profilanswer
Tu l'avais dit sur ton test de la 2900 Pro? Je me rappelle plus en fait et comme le site est en maintenance je peux pas verifier.
Mon feedback
n°5939678
theboss347​5
Posté le 12-10-2007 à 15:07:10  profilanswer
et donc?
ca n'empeche que tu as dit une chose fausse, et que de toute facon le plus important reste la vérité dans les jeux ;)
mais je pense incruster la page 3dmark  dans mon dossier pour tous ceux qui ne jurent que par 3DMark :d
n°5939682
spout2510
Posté le 12-10-2007 à 15:08:24  profilanswer
Merci !
effectivement aprez ce patch, cela fonctionne.
3Dmark06 Basic avec ma 2900pro 1Go (E6750 2Go)
9275 points. rien O/C
C'est bon ?
n°5939694
alexreunio​n
Posté le 12-10-2007 à 15:12:29  profilanswer
et donc?
je ne disais pas le contraire, je ne savais honnetement plus si tu l'avais mis ou pas dans ton test, c'est pour ça que je te demande. Si le site n'etait pas en maintenance j'aurais pu le verifier tout seul et j'aurais meme pas demandé.
D'ailleurs si tu le remarques bien, je l'oriente directement par le patch, mais en me rappelant ton test j'ai essayé de me rappeler si tu avais mis ce detail le protocole de test. Il me semblait que non, c'est pour ça que je me suis dit que si tu y etais arrivé, c'est bizarre que lui n'y arrive pas.
Ce n'etait absolument pas une attaque contre toi. ça serait dommage que tu m'em veuilles encore pour le petit different de la derniere fois :jap:
Mon feedback
n°5939796
theboss347​5
Posté le 12-10-2007 à 15:48:35  profilanswer
je ne t'en veux pas du tout, je me mets souvent en colère, mais je ne suis absolument pas rancunier ;)
j'ai cru que tu lui disais que ça servait à rien, d'où ma réaction, et en effet à la vue de tes explications, c'est bien moi qui n'ait pas tout compris ;)
n°5939800
alexreunio​n
Posté le 12-10-2007 à 15:50:58  profilanswer
ça merite de boire un coup
 [:al_bundy]
Mon feedback
n°5939857
Cizia
Posté le 12-10-2007 à 16:19:49  profilanswer
je deboule comme un cheveux sur la soupe,mais vous conseiller les 7.10 beta?tester?....je sais pas si vous en avez deja parler mais je vien de monter ce petit bijoux de x2900pro a l'instant et je fonctionne encore sans driver....
sinon,au deballage,ca le fait bien!;)..bien belle,bien lourde,avec les 3 caloduc en plus(surement toute les pro,a present)et je m'attendais un souffle de la mort..mais que néni!..dans mon armor blinder de mousse spire,en 2d elle est inaudible!(pas encore tester 3d)..tres bonne surprise a ce niveaux la!;)..
vous me conseiller quel driver,7.9 ou 7.10 beta?..
thanks d'avance les guys.... :hello:
Message édité par Cizia le 12-10-2007 à 16:20:43
n°5939863
theboss347​5
Posté le 12-10-2007 à 16:29:00  profilanswer
les 7.10 odfficiels sont sortis hier soir cizia51, faudrait suivre un peu :d
@alex : avec plaisir si tu as l'occasion de descendre dans le 34, ça peut se goupiller ;)
n°5939873
Cizia
Posté le 12-10-2007 à 16:34:25  profilanswer
thanks theboss3475..;)
desoler mais je debarque... :D
plus de pc depuis 3jour en attendant ma pro...
Message édité par Cizia le 12-10-2007 à 16:35:04
n°5939875
theboss347​5
Posté le 12-10-2007 à 16:37:56  profilanswer
ben voila, t'es au courant :d
installe donc d'emblée ces 7.10 qui sont je pense les meilleurs de la série
n°5939974
Cizia
Posté le 12-10-2007 à 17:26:42  profilanswer
ca  y est....
je viens de reluquer la "release" d'ati pour les 7.10...c'est un truc de ouf les optimisation!! :pt1cable:  :love:  :pt1cable:  :love:
une preuve que les "sois disant"(hein,les detracteur?..)optimisation driver a faire pour le r600 est loin d'etre une reverie ou une "urban legend"...;)
Message édité par Cizia le 12-10-2007 à 17:27:34
n°5939982
alexreunio​n
Posté le 12-10-2007 à 17:28:52  profilanswer
Cizia a écrit :
ca  y est....
En fait les tests réels n'ont jamais montré les gains qui etaient donnés par AMD  :o
Mon feedback
n°5939983
poiuytr
\o/
Posté le 12-10-2007 à 17:29:36  profilanswer
Ouais enfin de ce que j'ai lu les opti concernent surtout le Xfire et DX10 soit... pas beaucoup d'utilisateurs. :D
'fin bon c'est toujours ça de pris.
n°5939995
Cizia
Posté le 12-10-2007 à 17:32:40  profilanswer
je suis daccord que c'est que sur certain truc(enfin comme toute les optimisation driver)..mais des coup de 23% a 80%!!..avouer que ca tabasse mechament!..meme si c'etait la moitier en pratique,c'est bien beau...;)..
allez les ingenieur d'ati bossez les guys!,la pro de cizia veut des fps a foisons!! :lol:  :lol:
Message édité par Cizia le 12-10-2007 à 17:34:44
n°5940002
alexreunio​n
Posté le 12-10-2007 à 17:35:39  profilanswer
Fais toi ton avis toi meme
http://www.pcper.com/article.php?a [...] pert&pid=3
Mon feedback
n°5940028
Cizia
Posté le 12-10-2007 à 17:45:14  profilanswer
bioshock en 1600*1200 reprend un paquet d'image/sec!!
mais c'est vrai que le reste,c'est que quelque image en plus....
Message édité par Cizia le 12-10-2007 à 17:45:34
n°5940061
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 12-10-2007 à 17:59:25  profilanswer
En crossfire oui, mais pas en single.
D'ailleurs je pense que ce gain est tout simplement du à la gestion de l'xfire sous Bioshock ce qui ne devait pas être le cas avec les 7.9 (l'xfire faisant carrément moins bien qu'une single en moyenne...)
n°5940073
Gr4phX
PSN: Hard_Khor
Posté le 12-10-2007 à 18:06:15  profilanswer
Cizia a écrit :
ca  y est....
oui c'est bien tout ça mais ça bug sous Quake Wars ET  :lol:
Muscle or Nuthin'
n°5940091
sasuke87
Posté le 12-10-2007 à 18:14:27  profilanswer
corrigé par les 7.11: http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 10-AMD.htm
et je sais plus où j'ai lu ça, mais un patch pour WIC devrait sortir pour booster les perfs des HD2xxx.
n°5940133
cpt_cavern​e
Posté le 12-10-2007 à 18:31:38  profilanswer
:whistle:  Lut,
  Bon les premier Bench de la 880GT apparaissent, mais "le seul" que j'ai trouvé sur la HD2950.. (ca a l'air d'etre la Gladiator)  c'est celui-là...
http://gameswelt.tvspielfilm.de/pc [...] m_id=69177
 Pensez vous qu'il soit fiable?  En avez vous d'autres?
J'aime ces moments de calme avant la tempête.
n°5940649
marllt2
Posté le 12-10-2007 à 23:06:54  profilanswer
Le RV670 n'est ni plus ni moins qu'un R600 amélioré (10% de fréquence en +, avec bug ROPs corrigé certainement). La version la plus HDG aura de la DDR4-2400, donc à peu près 71Go/s de BP.
Hormis le truc des Rops, pour connaitre les perfs de la RV670 Gladiator on prends une 2900 clockée à 825Mhz et on downclocke la ram à 1200. [:spamafote]
Message édité par marllt2 le 12-10-2007 à 23:07:13
n°5940682
larcene
Posté le 12-10-2007 à 23:39:15  profilanswer
et l'UVD !!! et DX 10.1 !!! et moins de chauffe avec plus de potentiel en Overclock !
Pour l'heure une HD2900 ne sert a rien pour décoder du HD... c'est balot !
n°5940723
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-10-2007 à 00:20:23  profilanswer
c'est à dire???
la carte décode du HD mais sans UVD donc c'est le gpu qui travaille en direct...
le cpu reste donc tranquille
n°5940724
theboss347​5
Posté le 13-10-2007 à 00:20:55  profilanswer
moi je m'en cague de la HD, mais d'une force. j'achete pas une telle carte pour mater un hd dvd car :
j ai pas de lecteur HD
une telle carte est obigatoirement couplée avec un cpu largement suffisant
une telle carte est obligatoirement épaulée par 2 Go de ram système
DONC le pc n'a pas besoin d'un décodage complet par la carte graph pour être suffisant en lecture HD CQFD.
PUis DX10.1, c'est purement marketting, je doute que les cartes DX10.1 soient capables de bien figurer sur les jeux DX10.1 QUAND ils sortiront, déja qu'on une poignée tout juste de jeux DX10 quasiment 1 an après la sortie de Vista CQFD 2
n°5940726
Cizia
Posté le 13-10-2007 à 00:24:46  profilanswer
vous melangez tout les guys..;)
la news ati sera surement vendu un petit 200euros..donc incomparable avec une pro ou une xt....
elle sort pour concurrencer la gt,ne l'oubliez pas....
je vais confiance a ati pour nous pondre une r680+ ou une r700 bien mechante debut 2008..c'est celle la,que des gamers ou amateur de bench comme nous devont  attendre....
"la police montée va s'offrir des mustang"....
Message édité par Cizia le 13-10-2007 à 00:31:51
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
