3395 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  591  592  593  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9828918
xCt
Posté le 03-06-2016 à 00:19:43  profilanswer
il tourne à quel % le ventilo ?
n°9828930
love22956
Posté le 03-06-2016 à 00:28:53  profilanswer
Bonsoir xCT d'origine il tourne a 74% max
J'ai donc télécharger msi afterburner en créant ma propre courbe pour testé avec les ventilateur a 100%  la température ne descend pas trop 90 degré sur le bureau je tourne au environ de 50 degré.
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°9828935
grosnabot
Posté le 03-06-2016 à 00:41:03  profilanswer
Tu as ouvert le refroidissement pour le nettoyer ?
Message édité par grosnabot le 03-06-2016 à 00:42:16
n°9828937
love22956
Posté le 03-06-2016 à 00:43:29  profilanswer
Oui je les ouvert proprement et j'ai changé la pate thermique par de la ac5
n°9828989
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 03-06-2016 à 06:26:02  profilanswer
salut, essaies d'undervolter ta carte puisque tu as installé afterburner, pour cela, il faut débloquer les tensions dans les options, si ta carte est coopérative, ça peut faire une grosse différence déjà, la mienne prenait -50mV avec le bios de base et -87mV avec mon bios actuel
xCt a écrit :
bon ben je viens de tester, environ 45min de game et voilà le résultat.
j'ai donc bien 71° pour la CG et 49% pour le ventilo avec des vrm au max à 49° et 62°
seule la charge gpu me parait un peu trop fluctuante mais bon
http://gpuz.techpowerup.com/16/06/02/xz7.png
il fait assez frais dans la pièce, à la louche 20°, et les ventilos du pc sont à environ 75%
edit :
74° 53% sous crysis 1 tout à fond qui ne tient pas 60fps constant, pour un jeu sorti en 2007 :D
vu que c'est un blower, je pense pas que la ventilation du boitier change grand chose, je testerais un bios 390x ce soir pour voir  :D
Message édité par testo06 le 03-06-2016 à 06:27:30
n°9829041
xCt
Posté le 03-06-2016 à 08:19:15  profilanswer
curieux d'avoir le résultat  :D , je sais juste qu'en idle ca survolte la carte (pour les blacksreens), mais je sais pas en charge.
si qqun a une explication pour la charge gpu qui joue au yoyo, car ok il y parfois des chargements, des cinématiques donc je m'attends pas à avoir 100% tout le temps, mais là ca fluctue beaucoup, précision je joue sans la synchro  :D
n°9829053
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 03-06-2016 à 08:40:14  profilanswer
lance le test gpu d'occt et ça ne variera pas  :D
n°9829274
mum1989
Posté le 03-06-2016 à 12:21:23  profilanswer
C'est vraiment de la daube le modèle de référence, je suggère, d'y monter un ventirad gpu.
eidt : le pc est bien ventilé ?
Message édité par mum1989 le 03-06-2016 à 13:45:29
n°9829289
blood_sam
rien
Posté le 03-06-2016 à 12:43:47  profilanswer
Avec ma Tri-X ça fait pas monter la fréquence au max, mais ça bouge pas. Furmark par contre c'est fréquence max, stable aussi.
n°9829338
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 03-06-2016 à 13:25:52  profilanswer
t'as essayé en manuel occt ? parce qu'en auto en effet ça monte pas à fond
n°9829358
love22956
Posté le 03-06-2016 à 13:35:01  profilanswer
Bonjour mum1989  quel serai compatible comme ventirad sur ma r9 290  de ref car la sa throttle a mort et mes jeu saccade
n°9829373
mr oizo bi​s
Posté le 03-06-2016 à 13:45:03  profilanswer
mets zéro en limite fps et tu vas voir que tu auras du 100% gpu  :D
n°9829492
Posté le 03-06-2016 à 15:06:08  answer
love22956 a écrit :
Bonsoir a tous je dispose d'une amd r9 290 de référence acheté en version lite.
Je rencontre un problème.
Elle fonctionne bien mais chauffe au max 95 degré se qui fait forcément mais jeux saccade.
Auriez vous une idée pour améliorer mon refroidissement ou éventuellement avoir un refroidissement alternatif a pas trop cher de bonne qualité car ma carte throttle pas mal merci
Si tu te donnes la peine de lire les deux pages précédentes tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin.
n°9829580
blood_sam
rien
Posté le 03-06-2016 à 15:58:25  profilanswer
Je sais plus.
Il me semble que c'est à 0 par défaut, en tout cas le GPU montait bien à 100 % mais la fréquence n'allait pas à fond.
Message édité par blood_sam le 03-06-2016 à 16:00:26
n°9829729
skyzo-appl​e
Posté le 03-06-2016 à 17:34:41  profilanswer
Il faut augmenter le power limit  ;)
n°9829730
xCt
Posté le 03-06-2016 à 17:35:44  profilanswer
blood_sam a écrit :
Je sais plus.
moi c'est l'inverse avec la fréquence à fond mais pas le gpu  :lol:
n°9830338
Bred
Posté le 04-06-2016 à 13:56:41  profilanswer
J'ai profité d'une offre promo chez mat.net pour acheter une sapphire R9 290 à 169€ il y a 3 semaines.
Je rencontre avec cette carte un problème d'écrans noirs aléatoires (avec mon pc qui se fige, obligé de redémarrer avec le bouton reset).
Je n'ai pas ce soucis avec ma HD 7970 qu'elle était sensée remplacer.
A noter que memoryinfo 1005 rapporte de la mémoire de marque "elpdia" (au lieu de "elpida" ) :sweat:
Je n'ai pas suivi toute la discussion mais je souhaitais savoir si un flashage avec un autre bios pouvait résoudre ce problème ?
PS : je suis par ailleurs en discussion avec mat.net pour faire passer la carte en garantie^^ (mais bon chez moi les deux test d'une heure qu'ils m'ont demandés de faire se sont bien passés... les écrans noirs apparaissent quand bon leur semble... j'espère qu'ils se présenteront pendant les test du SAV...)
Message édité par Bred le 04-06-2016 à 13:56:56
n°9830351
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 04-06-2016 à 14:09:44  profilanswer
lis les interventions de xCt sur les 2 ou 3 dernières pages
n°9830420
xCt
Posté le 04-06-2016 à 15:15:00  profilanswer
booker59 a écrit :
Mets directement ça http://www.overclock.net/t/1564219 [...] 02-16-2016
Tu as un gain de perf en plus
flash avec le bios pour la 290 présent sur cette page
perso j'ai pris celui avec mod (pour apporter la modification des tensions qui résout le problème d'après ma compréhension) mais sans spécificité par rapport à la mémoire de la carte car je ne la connaissais pas avant le flash  :D
et depuis plus aucun soucis alors qu'avant le pc ne tenait pas 30s  :D
Message édité par xCt le 04-06-2016 à 15:15:54
n°9830431
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 04-06-2016 à 15:23:08  profilanswer
donc toi tu utilises lequel ?
"290_HYNIX_MOD_V1.8" ou "290_NOMOD_MOD_V1.8"
Message édité par testo06 le 04-06-2016 à 15:24:05
n°9830443
xCt
Posté le 04-06-2016 à 15:46:37  profilanswer
j'ai pris le 2nd  :jap:
n°9830455
Mellodya
Posté le 04-06-2016 à 16:03:37  profilanswer
Ma 290 ref throttle pas (94 max) mais vous me mettez le doute. Occt gpu ou furmark pour le savoir ?
En jeux j'ai jamais eu de soucis après boîtier 182 bien ventilé (je pense que cela peut jouer)
n°9830533
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 04-06-2016 à 17:23:32  profilanswer
Quel est l'intéret de faire du occt / furmark ?
Le throttle c'est pas une maladie, c'est une système de protection du matos pour pas qu'il crame.
Et si, ta 290 ref throttle vu qu'elle est à 94°. Augmente la vitesse de ventilation de la turbine pour rester sur les 93° ;)
n°9830615
Bred
Posté le 04-06-2016 à 18:33:52  profilanswer
Ok, merci pour vos informations.
Pour l'instant, la carte étant en garantie je vais d'abord voir avec le SAV sans toucher au bios et voir comment ça se passe.
Si je dois faire la manip, je saurais comment faire :)
n°9830620
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 04-06-2016 à 18:40:21  profilanswer
bon j'ai testé avec le "290X_NOMOD_MOD_V1.8" pendant quelques heures, pas terrible sur ma carte, comparé au bios MLU j'ai une tension minimum (avant artefacts/plantages en charge) en nette hausse et température en charge en légère hausse, du coup c'est pas intéressant pour moi qui souhaite une tour silencieuse
je précise que j'ai jamais eu le souci des black screens en idle, pour ce genre de cas le bios est bien c'est sur, je pense pas que le MLU résolve ce souci (est-ce qu'il touche les 290x ? je suis même pas sûr)
Message édité par testo06 le 04-06-2016 à 18:41:34
n°9830624
Mellodya
Posté le 04-06-2016 à 18:41:46  profilanswer
Meilleure solution pour augmenter ? Crimson ou logiciel tiers ?
n°9830639
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 04-06-2016 à 18:52:13  profilanswer
j'aime bien MSI afterburner pour ça mais c'est surement faisable dans Crimson
testo06 a écrit :
par contre, j'ai un léger souci avec la courbe de ventilation, j'ai édité le bios pour que les ventilateurs soient à 40% à 50°c et en dessous, mais ils restent à 50% minimum malgré ça, je suis obligé de réguler avec afterburner sous windows, vous avez une idée ?
http://reho.st/self/578cd7d88bf781 [...] 3483d3.png
bon alors là c'est bizarre, après être revenu sur ce bios après le test de celui de xCt, il régule correctement le ventilateur maintenant alors que c'est exactement le même... tant mieux mais enfin c'est à n'y rien comprendre
Message édité par testo06 le 04-06-2016 à 18:52:29
n°9830774
xCt
Posté le 04-06-2016 à 21:09:36  profilanswer
ha mince ! moi ca me met +38mV en idle, en charge je sais pas
par contre je pige pas, tout le monde (dont les tests de l'époque) se plains de la chauffe avec le blower, et moi la carte dépasse pas 75° depuis le nouveau bios, 94° atteint avant, c'est juste que vos réglages sont trop soft avec le ventilo alors que le "mien" n'hésite pas à se faire plaisir ?
 :lol: tant mieux  ;)
franchement moi ca faisait 4ans que j'avais pas touché à mon pc, là je me pose pleins de questions suite au changement de la cg, vivement quelques semaines que je l'utilise seulement et que j'arrête de psychoter
sinon j'ai réavancé un peu dans crysis, le framerate est vraiment trop changeant, mais le gpu load n'est pas du tout stable et les fréquences non plus, ca sent le jeu pas du tout opti (sans patch :o)
Message édité par xCt le 04-06-2016 à 21:10:47
n°9830780
Prums
je suis occupé la...
Posté le 04-06-2016 à 21:13:00  profilanswer
ta carte chauffe moins avec un bios de r9 390?
ton blower monte a combien en %?
FeedBack
n°9830783
xCt
Posté le 04-06-2016 à 21:16:19  profilanswer
ca a l'air, ou alors les sondes sont à l'est depuis mais j'ai du mal à y croire car au démarrage c'est cohérent.
la sous crysis 50% pour 73°, sous GTAV un peu moins, en général 47% pour 71°, après il fait frai.
sous furmark pendant 15/20min j'ai pas dépassé les 75°, le ventilo a fait une pointe à 60% de mémoire mais pas plus
Message édité par xCt le 04-06-2016 à 21:16:30
n°9830787
Prums
Posté le 04-06-2016 à 21:18:03  profilanswer
faut que je teste,quel est le meilleur bios moddé pour unr r9 290 de ref?
FeedBack
n°9830798
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 04-06-2016 à 21:35:20  profilanswer
apparement les bios MLU pour 290x marchent aussi sur 290, je vous encourage fortement à tester, j'ai pas trouvé mieux -> http://www.overclock.net/t/1561904 [...] s-for-290x
bien lire le post de l'OP par contre
Message édité par testo06 le 04-06-2016 à 21:37:12
n°9831083
Mini_BN
Posté le 05-06-2016 à 10:14:35  profilanswer
MSI afterburner ;)
n°9831133
Prums
Posté le 05-06-2016 à 10:58:40  profilanswer
j'ai mis le meme bios que toi xct et pareil la carte prends pas plus de 75° mais le blower grogne un peu plus...
bizarre j'aimerai bien savoir pourquoi une telle baisse de temp
FeedBack
n°9831145
xCt
Posté le 05-06-2016 à 11:07:32  profilanswer
Ha ca me rassure  :D
si ca se trouve c'est juste dû à la ventilation plus agressive ? au moins pas de throttle et le max de perfs  :bounce:
et du coup ca réchauffe moins la pièce, tant mieux  :D
n°9831151
blood_sam
rien
Posté le 05-06-2016 à 11:10:42  profilanswer
Ou alors moins de perfs et pas de throttle :o
n°9831277
Prums
Posté le 05-06-2016 à 13:37:11  profilanswer
ça demanderai quand meme des explications car c'est pas 10% de ventilation supp de ce blower qui ferait chuter d'une 20aine de degré....
FeedBack
n°9831311
cortexzehe​f
Posté le 05-06-2016 à 14:18:45  profilanswer
Il faudrait voir la tension appliquée au GPU, ça peut avoir un impact important
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9831376
Mini_BN
Posté le 05-06-2016 à 15:35:44  profilanswer
Sur ma 290 ref blower, je devais tourner à 70% de ventilation pour rester sur les 90-92°, de mémoire (Heaven en bouche sur 45 minutes)
n°9831378
Prums
Posté le 05-06-2016 à 15:39:12  profilanswer
j'ai verifié et c'est la meme qu'avec le bios stock...
@Mini_BN:ça confirme bien mes dires
Message édité par Prums le 05-06-2016 à 15:40:18
FeedBack
n°9831382
Mini_BN
Posté le 05-06-2016 à 15:42:44  profilanswer
J'afais ensuite mis un ventilo de 120 sous le blower pour le gaver en air et j'avais gagné 3-4° (donc gain sympa en vitesse du blower).
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
