3444 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  586  587  588  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9801315
Posté le 09-05-2016 à 20:10:47  answer
Merci, c'est exactement le genre de réponse que j'attendais :jap:
Question subsidiaire ( :D ): ça vaut le coup de tenter de changer la pâte ou c'est galère sur ma carte ?
Posté le 09-05-2016 à 20:10:47  profilanswer
n°9801446
thevirus
Posté le 09-05-2016 à 22:08:02  profilanswer
Pour y avoir placer un waterblock cest galère mais faut juste de la patience et des doigt qui colle pas trop pcq poser le pad thermique qui fait le 1/3 de ton doigt et faire en sorte qu'il reste la cest un challenge sinon pour le reste cest pas de soucis
Et aussi pour décoller le rad d'origine faut y aller très lentement
n°9801460
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 09-05-2016 à 22:16:34  profilanswer
Furmark c'est l'outil pour tuer les VRM, et 105° sur une 290 c'est pas affolant à mon sens (ça montait à 117 sur la mienne avant que je bidouille le rad)
Regarde plutot les tempés en jeu (BF4, Crysis...), si c'est sous les 80-85° tout est bon ;)
n°9801496
Posté le 09-05-2016 à 22:36:45  answer
C'est plutôt 110°, et nous ne somme pas encore en été....
Mais oui, je sais bien que les T° en jeu sont moins élevées.
Merci à vous pour les réponses, si j'ai le courage je la démonte un de ces 4. ;)
n°9801514
Mini_BN
Posté le 09-05-2016 à 23:01:00  profilanswer
J'viens de lancer un test, et bordel ça chauffe dur dur :x
les +50mV font mal quand même à la conso :D
n°9801547
Posté le 09-05-2016 à 23:37:48  answer
Combien sur tes VRM du coup ?
n°9801602
fabrs2_ben​chmark
Posté le 10-05-2016 à 06:23:05  profilanswer
sur le test hardware des trix-x le vrm1 chauffe pas mal d'origine donc normal :)
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] nores.html
je suis passer du ventirad de référence au morpheus de rajinteck et depuis j' ai des températures surtout le gpu correct.(test furmark 1440)
gpu:73 degrés
vrm1:61 degrés
vrm2:46 degrés
ma carte tourne sur le dernier bios du saphirre trix-x uefi gpu:1000mhz et gddr5:1300mhz.
mais un bon dépoussiérage et une bonne pâte thermique ne feras pas de mal,pour le vrm1 tu devrait augmenter la ventilation ou ajouter un ventilateur surtout celui du bas qui souffle sur la carte graphique.
n°9801764
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-05-2016 à 10:22:43  profilanswer
Je rappelle, pas de pâte thermique sur les étages d'alim des 290 (et X) dont les VRM sont à package métallique, pad 0.5mm obligatoire sinon court-circuit.
n°9801910
Mini_BN
Posté le 10-05-2016 à 13:20:50  profilanswer
Malgré les ventilos mieux, je suis à 111° et ça allait certainement monter à 112-113, j'ai préféré ne pas insister.
In game je monte à 63° maxi dans un silence total et les VRM sont à 75-80° grand maxi, alors furmark ... je m'en fiche un peu ^^
n°9802127
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-05-2016 à 17:00:05  profilanswer
Tu as bien raison, ce truc n'est bon qu'à faire cramer les CG :o
Feedback - Stacy's mom
n°9802215
Posté le 10-05-2016 à 19:10:47  answer
OK, merci pour vos réponses, on va laisser comme c'est  :D
n°9802372
fricofou
Posté le 10-05-2016 à 21:37:14  profilanswer
Tiens justement je te cherchais. :D
Regardes: http://fr.aliexpress.com/item/Free [...] 261.eMWlSh
J'ai envie de tenter .
Toi qui les as démonté, tu les as toujours dans un coin ? :jap:
Message édité par fricofou le 10-05-2016 à 21:38:24
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°9802445
Mini_BN
Posté le 10-05-2016 à 23:14:01  profilanswer
Ouep, mais j'en ai 1 qui fait un rafu pas possible.
Honnêtement, si tu veux du silence, fais comme moi ^^=> 3 ventilos be queit + un 4 pin vers 4 pins vga + un tripleur 4 pins ^^
n°9803161
fricofou
Posté le 11-05-2016 à 17:57:21  profilanswer
Tu pourras me dire si ce sont les bonnes ref ?  Si tu les as sous la main. :D
Je vais la déporter: CM itx dans un boital M-atx.
Je te remercie :jap:
n°9803230
Mini_BN
Posté le 11-05-2016 à 19:02:39  profilanswer
Power Logic
DC brushless fan
model PLA08015D12HH
Ball bearing
DC 12V 0.35A
n°9803294
fricofou
Posté le 11-05-2016 à 19:47:45  profilanswer
Merci encore :jap:
n°9804695
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 13-05-2016 à 15:18:17  profilanswer
Coucou :o
Je vois que ça parle de ventilos.
J'ai vendu ma GTX 980 récemment et j'ai donc ressorti ma bonne vieille 7970, mon premier amour. (7970 Dual-X)
Seulement:
1. Un des deux ventilos faiblit et "cliquote", faut dire que la carte a 3 ans et demi et a tourné 3 ans quasi H24.
2. Je souffre d'hyperacousie et certains bruits sont durs à supporter pour moi, dont le bruit du souffle des ventilos (au repos évidemment)
J'ai deux références qui sont parfaitement compatibles:
- Power Logic PLD09210D12HH (ventilos des VTX3D, Powercolor, entre autre)
- FirstD FD7010H12S, ceux d'origine, avec un roulement de moins bonne qualité au passage.
Mais voilà, ces ventilos tournent à 1050-1100rpm au repos, ce qui est très clairement audible (de très très loin l'élément le plus audible de mon PC, je suis full SSD, PC en partie passif, le second élément le plus audible c'est ma Seaso G-550)
J'aimerais savoir s'il y a des ventilos de 85mm qui tournent nettement moins vite. Il y a bien les autres références des Power Logic, comme le PLD09210B12L et PLD09210B12M mais qui n'existent nulle part ailleurs que sur le site de Power Logic :pt1cable:
La connectique, c'est du 4 pins standard comme la plupart des 7970.
Si quelqu'un a une référence, je suis preneur :D
Merci ;)
Message édité par regisg07 le 13-05-2016 à 15:19:17
Topic achats/ventes
n°9804700
Zurkum
Posté le 13-05-2016 à 15:20:43  profilanswer
Tu peux pas créer une courbe via Afterburner dans un premier temps ?
n°9804704
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 13-05-2016 à 15:24:32  profilanswer
Les ventilos ne descendent pas plus bas.
En charge j'ai ma courbe depuis longtemps (par défaut la carte cherche à se maintenir à moins de 65°, lol :o)
Mais le bruit en charge me gêne pas (tant que c'est pas une 290X en uber), le bruit du jeu couvre.
Message édité par regisg07 le 13-05-2016 à 15:25:24
Topic achats/ventes
n°9804705
Pipould's
Posté le 13-05-2016 à 15:25:10  profilanswer
regisg07 a écrit :
Coucou :o
Seulement:
Merci ;)
Je dirais demonter le carter, acheter 2*120mm PWM, souder les fils. faire une courbe de ventilation avec Afterburner. Attacher les ventilos a la ficelle.
n°9804853
Posté le 13-05-2016 à 17:48:04  answer
Et faire des photos pour le topic HB :D
n°9804868
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 13-05-2016 à 18:00:47  profilanswer
j'ai acheté 2x92mm pour ma 290x avec un adaptateur pour réguler avec la CG justement hier, je pense que c'est le meilleur plan et ça pourra te resservir pour plus tard avec d'autres gpu
n°9804913
Mini_BN
Posté le 13-05-2016 à 19:10:43  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_658955IMG20160313211601.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_128706IMG20160313211644.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_699728IMG20160313211655.jpg
C'est le mieux je pense (apres, il y a la solution Raijinteck morpheus + ventilos be qiet! qui sera encore mieux, avec un petit kit pour les VRM, mais on est pu dans le même prix).
n°9804920
Posté le 13-05-2016 à 19:15:15  answer
Pas mal...Semi H-S: Hostingpics ça rame, presque 10 secondes pour afficher une image (je suis fibré). Essaye casimages la prochaine fois.
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2016 à 19:15:23
n°9804943
McNulty
Posté le 13-05-2016 à 19:42:27  profilanswer
regisg07 a écrit :
Coucou :o
Seulement:
Merci ;)
http://fr.aliexpress.com/item/2Pcs [...] 3d93612ac4
ou sinon tu peux y fixer très facilement 2 ventilos de 92mm en enlevant le carter:
http://reho.st/self/64daa4f46447e2 [...] 5f875e.jpg
Message édité par McNulty le 13-05-2016 à 19:44:23
n°9804998
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 13-05-2016 à 20:38:19  profilanswer
Mini_BN a écrit :
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 211601.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 211644.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 211655.jpg
c'est cet adaptateur que tu as mis ? : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
je l'ai commandé mais dans les commentaires certains disent que les ventilateurs sont toujours à 100% ?
n°9805048
SH4 Origon​ X
Posté le 13-05-2016 à 22:05:18  profilanswer
Il faut se faire une courbe perso avec AfterBurner, ça correspond pas du tout à la courbe de ventilation d'origine.
n°9805054
Mini_BN
Posté le 13-05-2016 à 22:09:10  profilanswer
Aucun probleme avec cet adaptateur pour moi.
Je tourne avec MSI AB, depuis le début et même avant d'avoir changé la ventilation.
n°9805140
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 14-05-2016 à 00:27:19  profilanswer
Yep enlever le carter et mettre des ventilos custom serait assez simple et efficace, c'est sûr.
Mais pas très esthétique, j'ai "malheureusement" un Aerocool DS Cube donc ça craint :lol:
Mais temporairement pourquoi pas, puisque me connaissant je vais craquer pour une 490 ou 490X, elles seront semi passives donc problème réglé.
J'ai cité cette référence et ce sont ceux d'origine, justement bien trop bruyants (enfin, audibles) au repos.
Message édité par regisg07 le 14-05-2016 à 00:27:47
Topic achats/ventes
n°9805282
fricofou
Posté le 14-05-2016 à 11:03:20  profilanswer
regisg07 a écrit :
Coucou :o
Seulement:
Merci ;)
Y a un MK-26 à vendre sur le fofo si jamais. Avec ça, ça restera en passif pour pas mal de choses si tu prends le controle des ventilos.
Sur le topic languedoc-roussillon. :jap:
n°9805288
Pipould's
Posté le 14-05-2016 à 11:13:57  profilanswer
En reflash le Bios y'a moyen d'intégrer la nouvelle courbe :)
n°9805289
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 14-05-2016 à 11:14:59  profilanswer
c'est ce que j'aimerais faire vu que j'utilise également linux mais la première fois que j'ai essayé d'éditer la ventilation dans le bios j'ai rien compris :)
Message édité par testo06 le 14-05-2016 à 11:16:15
n°9805830
love22956
Posté le 14-05-2016 à 21:45:26  profilanswer
Bonsoir a tous est a toute.
Je me suis commandé une r9 290que j'ai reçus aujourd'hui.
C'est la sapphire modèle de référence.
J'ai regardé la mémoire ces de la elpida ou elpidia que j'ai dessus.
Je souhaite savoir si il y a un moyen de la flashé ou autre pour avoir des performances au niveau d'une gtx 970.
Par contre sur certains jeux je suis a 94 degré j'ai pas énorme de marge.
Et si il existe des ventilateur custom pour cette carte qui refroidit bien les vrm et gpu.
Cordialement
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°9805873
Pipould's
Posté le 14-05-2016 à 22:37:55  profilanswer
Si tu appliques la méthode autre tu la vends et t'achete une 970 :o
n°9805891
love22956
Posté le 14-05-2016 à 23:00:09  profilanswer
Je demande sa car sur se post j'ai vu une personne avec la même carte que moi batai la gtx 970 et me dit pourquoi pas essayer de savoir se qu'il a utilisé.
Et dis on avant de faire des connerie je préfère demander a des gens qui on deja modifier leur carte.si la mienne me permet
n°9805906
Pipould's
Posté le 14-05-2016 à 23:32:36  profilanswer
n°9805909
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 14-05-2016 à 23:35:43  profilanswer
il doit faire exprès, c'est pas possible d'écrire comme ça !
Message édité par Yo80 le 14-05-2016 à 23:36:00
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9805939
love22956
Posté le 15-05-2016 à 01:02:20  profilanswer
Non je ne fait pas exprès je suis avec mon téléphone et le correcteurs et chiant mais si sa vous gêne je corrige sa a partir de mon pc demain
n°9806052
beufemisat​eur
Posté le 15-05-2016 à 11:02:25  profilanswer
C'est pas pire qu'un autre dont je ne citerai pas le pseudo! [:ddr555]
Message édité par beufemisateur le 15-05-2016 à 11:02:49
n°9806435
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 15-05-2016 à 19:26:49  profilanswer
Très content de ma Sapphire 390X Nitro, c'est la même chose que TriX, pas un modèle attrape nigaud.
Y'a une belle finition et sa manière d'éjecter un max d'air chaud par la tranche coté prises alim est idéale pour mon génial boitier à plat CooleurMasteur HAF-XB [:clooney3]
Elle a beaucoup de mal à monter en température, j'adore [:clooney33]
Payée 370€ y'a un mois, je vais peut-être rapidement regretter mon attitude fanboy mais je serre les fesses !
n°9807847
xCt
Posté le 16-05-2016 à 23:49:15  profilanswer
Cordialement
jen profite !  le modele reference de sapphire est vraiment à éviter ?  je joue en 1680*1050 (6950 actuellement... )avec mon vieux i5 760 cloke (3.6)mais tout de meme.. le rapport prix perfs a l'air bon mais quid du bruit (comme les x850xt de l'époque ?   :whistle: )
apres elle serait bridée par le cpu avec résolution  :/
Message édité par xCt le 16-05-2016 à 23:50:06
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
