4797 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  579  580  581  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9754888
TotalRecal​l
Posté le 07-03-2016 à 14:20:51  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00190026.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00189855.html
Tu as raison, l'une est donnée pour 51mm et l'autre 40.
Mais ça se ressemble vachement quand même, la conception générale du rad doit être très proche (deux grands ventilos, etc).
Topic .Net - C# @ Prog
n°9754899
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 07-03-2016 à 14:40:31  profilanswer
Plantage du pc avec comme symptômes un écran noir et les ventilos de la CG qui tournent à fond, c'est que mon OC est trop élevé ? Ou que ma CG est en train de mourir à force de s'en prendre plein la tête ? :o
Ah oui, je précise que c'est en jeu par contre.
Message édité par el_nono_masquay le 07-03-2016 à 14:45:00
n°9754913
chaced
Posté le 07-03-2016 à 14:50:09  profilanswer
ha oui quand meme, la mienne se vautre, mais se vautre seule, elle revient sous windows juste après :D
n°9754915
petit-tigr​e
miaou
Posté le 07-03-2016 à 14:51:29  profilanswer
Quand j'ai eu ce problème, c'était l'alim la coupable...
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9754936
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 07-03-2016 à 15:10:02  profilanswer
C'est là où je doute :o
J'avais déjà ça avant et je pensais que c'était aussi l'alim.
Sauf que j'en ai une nouvelle depuis jeudi. Une bonne grosse Be Quiet de 1000W [:paydaybear:3]
En monorail en plus. 83A sur le 12V. Largement de quoi tenir un OC de cette coquine de 290x
Sans OC, ça tourne comme un charme, tout se passe bien. Dès que j'OC, ça merde. Même à 1100 mhz sous GTA V j'ai eu ça.
Même en bench d'ailleurs.
Bref, là maintenant, je sèche grave :o
Message édité par el_nono_masquay le 07-03-2016 à 15:11:21
n°9754948
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 07-03-2016 à 15:26:52  profilanswer
Les VRM qui ont trop chaud ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9754950
petit-tigr​e
miaou
Posté le 07-03-2016 à 15:28:42  profilanswer
Si tu n'as aucun problème sans overclocking, c'est à mon avis que tu es chat noir sur ta carte : elle ne s'overclocke pas ou très peu.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9754956
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 07-03-2016 à 15:33:26  profilanswer
Bof même pas.
http://gpuz.techpowerup.com/16/03/05/9tg.png
C'est là où c'est très étrange. Je sais qu'elle tient 1180 à 1190 mais pour cela, dans mes phases de benchs je me suis rendu compte qu'il fallait qu'elle "chauffe".
Il faut en effet que je passe par plusieurs palier avant d'atteindre cette fréquence. Si par exemple, j'allume le pc, que je rentre les valeurs (déjà validé auparavant), et que je lance directement le bench, j'ai un crash immédiat.
Bref, c'est très étrange :/
Message édité par el_nono_masquay le 07-03-2016 à 15:33:46
n°9754962
chaced
Posté le 07-03-2016 à 15:37:11  profilanswer
ça peut monter a combien des VRM ?
n°9754964
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 07-03-2016 à 15:38:49  profilanswer
110°C il me semble. Au delà ça coupe par sécurité.
Mais j'y suis pas là de toute manière. D'autant plus que le crash peut se produire au bout de 1 seconde d'affichage de scène 3d.
n°9754968
chaced
Posté le 07-03-2016 à 15:42:13  profilanswer
je me demande si ce n'est pas ça le problème de la mienne, je je peux jouer 15 minutes comme 30  minutes et ça crashe, une fois que ça a crashé par contre, je peux jouer entre 1 minute et 5 minutes max.
La pire étant la scéne dans primal ou on doit prendre la peau d'un mamouth pour buter du rino, cette scène ou il neige suce bien en gpu :D
Ce soir je démonte le rad du vrm pour remplacer le pad malabar par de la vrai patte thermique.
Message édité par chaced le 07-03-2016 à 15:42:47
n°9754970
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 07-03-2016 à 15:43:32  profilanswer
Fais un monitoring dans ce cas. Joue 10 minutes et alt+tab pour regarder CPU Z ;)
EDIT : je te déconseille de virer le pad thermique pour le remplacer par de la pâte. Tu va tout faire cramer là.
Message édité par el_nono_masquay le 07-03-2016 à 15:44:12
n°9754976
chaced
Posté le 07-03-2016 à 15:45:54  profilanswer
De toute façon elle ne marche pas, donc un peut plus ou un peut moins :whistle:
n°9754979
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 07-03-2016 à 15:46:41  profilanswer
Le problème vient sans doute d'ailleurs. Et au pire des cas tu peux toujours la renvoyer en sav non ?
n°9754998
chaced
Posté le 07-03-2016 à 16:05:45  profilanswer
En tout cas, si je met le ventilo a fond, ça ne plante pas (et le gpu ne chauffe absolument pas), mais voila le boucan, c'est pour ça que je me demande si les drm ne surchauffent pas un peut.
n°9755002
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 07-03-2016 à 16:09:57  profilanswer
Alors c'est pas impossible ouais. Mais ne remplace pas le pad pas de la pâte :D
Message édité par el_nono_masquay le 07-03-2016 à 16:10:05
n°9755004
petit-tigr​e
miaou
Posté le 07-03-2016 à 16:10:54  profilanswer
T'as une sonde pour mesurer la temp des VRM ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9755008
chaced
Posté le 07-03-2016 à 16:13:57  profilanswer
afterburner ne me l'affiche pas en tout cas.
n°9755016
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 07-03-2016 à 16:21:56  profilanswer
GPU Z :o
n°9755164
Lutinnoir
Seul parmi les autres
Posté le 07-03-2016 à 19:12:48  profilanswer
Ça dépend des constructeurs... sur mes sapphires pas de température VRM.... :sweat:
Petit HS, Il est ou le topal sur les futures Polaris d'AMD, il me semble bien en avoir vu un. :??:
"If in doubt, flat out." @Colin McRae
n°9755165
@mdt
Posté le 07-03-2016 à 19:13:31  profilanswer
Je suis passé d'une gtx 580 a la r9  290 (cf page 578 du topic) et depuis mon 2nd écran n'est pas détecté. J'ai bien le bios puis le logo Windows en clone au boot mais après le 2nd s'éteint et plus rien. Mes 2 écrans sont en DVI-D. J'ai une tv en 3 en hdmi et elle détectée quand allumée/marche bien. J'ai test de brancher que les écrans PC mais il n'y a que mon principal de détecte pareil si j'inverse les fiches le benq s'allume pas l'autre sous windows 7 64
mon principal est un benq xl2420t
le second est un truc du genre Samsung SyncMaster 2233RZ
n°9755166
havoc_28
Posté le 07-03-2016 à 19:14:05  profilanswer
n°9755171
Lutinnoir
Posté le 07-03-2016 à 19:19:29  profilanswer
 :jap:  Merci
n°9755173
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 07-03-2016 à 19:19:49  profilanswer
Salut
j'ai mon pc principal sur lequel j'ai mis Elementary OS (base Ubuntu) en dual boot, connaissez vous un moyen de réguler les ventilateurs/downvolt/downclock une Radeon R9 290x ? j'ai un pc très silencieux dont la seule vraie source de bruit est la carte graphique.
Sous Windows j'utilise MSI Afterburner qui fait très bien le job, y a-t-il un équivalent sous Linux ?
Message édité par testo06 le 07-03-2016 à 19:20:22
n°9755181
chaced
Posté le 07-03-2016 à 19:27:28  profilanswer
Bon pareil, pas de température vrm sous GPUz.
n°9755373
TotalRecal​l
Posté le 08-03-2016 à 09:14:12  profilanswer
Je ne me souviens pas l'avoir vue non plus avec une R390 MSI.
Message édité par TotalRecall le 08-03-2016 à 09:14:38
n°9755383
petit-tigr​e
miaou
Posté le 08-03-2016 à 09:46:13  profilanswer
http://www.amazon.fr/MSI-R9-390X-G [...] s=msi+390x
Une belle réduc pour la 390X (390 euros, plus qu'une en stock), à peine 30 euros de plus que la 970 de la même marque.
Message édité par petit-tigre le 08-03-2016 à 09:47:22
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9755385
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-03-2016 à 09:49:43  profilanswer
A choisir je prendrais la 970 :/
n°9755386
petit-tigr​e
miaou
Posté le 08-03-2016 à 09:52:49  profilanswer
Bah la réduc est déjà finie :D
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9755423
dark5
Posté le 08-03-2016 à 11:01:54  profilanswer
Ma vrm1 est très régulièrement à 116/117° sur the witcher 3 malgré le pad thermique et le BeQuiet qui souffle dessus et cela depuis des mois sans plantages  :D
edit : Carte constamment à 100% en 1440p.
Message édité par dark5 le 08-03-2016 à 11:05:13
n°9755426
chaced
Posté le 08-03-2016 à 11:03:46  profilanswer
Bon j'ai regardé, les vrm du gpu ont un rad, et le ventillo envoie énormément d'air dessus.
Les vrm mémoire sont sans rad par contre. (ceux a droites du gpu)
http://www.ixbt.com/video3/images/antigua/msi-r9-380-scan-front.jpg
n°9755460
R95
Posté le 08-03-2016 à 11:57:28  profilanswer
Une R280X ça vaut quoi par rapport à une R380?
Faire la mise à niveau de windows 7 à 10 c'est worth?
Message édité par R95 le 08-03-2016 à 11:58:20
n°9755463
Zurkum
Posté le 08-03-2016 à 11:59:04  profilanswer
Une 280X c'est kif kif avec une 380X ..
n°9755470
R95
Posté le 08-03-2016 à 12:02:57  profilanswer
J'en ai vu au même prix que ma 380 mais j'ai eu peur de la conso,longueur,ancienneté, j'ai vu des 290 vers les 240e d’ailleurs aussi.
n°9755758
lyoneltheb​est
Posté le 08-03-2016 à 17:17:42  profilanswer
Ouai conclusion ton ic ne tiens pas  :gratgrat:
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9755765
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-03-2016 à 17:24:12  profilanswer
J'en suis arrivé à la même conclusion [:henri gaud-belin:1]
n°9755774
R95
Posté le 08-03-2016 à 17:32:24  profilanswer
Faire la mise à niveau gratuite de windows 7 à 10 c'est worth?
n°9755775
TotalRecal​l
Posté le 08-03-2016 à 17:35:52  profilanswer
Il y a déjà des topics W10, merci de ne pas lancer le débat ici...
n°9755797
petit-tigr​e
miaou
Posté le 08-03-2016 à 17:59:42  profilanswer
Faudrait que ça crash @stock pour qu'il y ait un vrai problème.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9755804
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-03-2016 à 18:01:32  profilanswer
Hier j'ai joué toute la soirée @1100/1475 vcore stock. Aucun soucis.
Clairement j'ai surestimé sa capacité d'OC :o
n°9755828
blood_sam
rien
Posté le 08-03-2016 à 18:32:22  profilanswer
C'était censé être une bonne affaire :o ?
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
