4292 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  578  579  580  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9753909
Earendel
Posté le 05-03-2016 à 23:47:45  profilanswer
Hello tout le monde ! :-) une alim de 900w pour alimenter une r9 390 3 disques dur, 7 ventilos et un q9650 oc a 3,6ghz-4ghz ça suffit??? :-) (+ 8go de ddr2 1066 mghz) j'ai eu un pet today en changeant la cg... Mon alim se met a grésillé quand je lance un jeux... J'ai eu 2-3 boots sauvages parceque la cg était pas bien connecté sur le slot... Les ventilos se sont mis a charger et j'ai du eteindre sauvagement...  Bref pas jolie jolie tout ça mais du coup j'ai besoin de savoir si je dois envoyer mon alim. au sav... Je précise qu'avec la 380x le bruit se fait entendre mais bcp moins.. Là j'ose même plus jouer de peur de griller l'alim et la cg... Merci pour l'aide!
Message édité par Earendel le 05-03-2016 à 23:49:13
n°9753917
Zurkum
Posté le 06-03-2016 à 00:01:16  profilanswer
Quel alim ? 380X ou 390 ?
n°9753922
Earendel
Posté le 06-03-2016 à 00:13:02  profilanswer
Antec hcg 900watt, disons pour la r9 390 surtout, mais j'ai le soucis aussi avec la 380x, mais le bruit se fait bcp moins entendre.
n°9753923
Earendel
Posté le 06-03-2016 à 00:14:38  profilanswer
Juste a voir ta config j'en déduit que la puissance de l'alim ne devrait pas poser soucis normalement... Mais a priori msi recommande une 750w...(d'après materiel net il me semble) ça me parait enorme
n°9753925
Earendel
Posté le 06-03-2016 à 00:15:31  profilanswer
Je pense que j'ai tout simplement déglingué mon alim je vois pas trop d'autres explications..  :/
n°9753930
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-03-2016 à 00:32:49  profilanswer
Tu pourrais passer deux configs comme la tienne sur ton alim :o
n°9753934
chaced
Posté le 06-03-2016 à 00:48:03  profilanswer
Bon j'ai pu faire 2 heure de far cry sans problème, en installant msi afterburner.
En fait j'ai l'impression que le ventillo tourne toujours a 18% d'origine, alors qu'il accélère dans le jeu avec afterburner.
Message édité par chaced le 06-03-2016 à 00:48:12
n°9753936
Earendel
Posté le 06-03-2016 à 00:49:33  profilanswer
Merci pour la confirmation ! :-) bon ba je suis bon pour recommandé une alim et envoyer celle ci au sav...
Mais comment expliquer l'intensification du gresillement entre la 380x et la 390? Parceque la 390 tire plus sur l'alim tout simplement?
Message édité par Earendel le 06-03-2016 à 00:51:16
n°9753938
Earendel
Posté le 06-03-2016 à 00:53:11  profilanswer
Pas de risque d'avoir abîmé la cg avec les 2-3 boots sauvages ou elle n'était pas bien enfiché dans le slot pci e?
n°9753939
SH4 Origon​ X
Posté le 06-03-2016 à 00:54:22  profilanswer
Ca pourrait être ça tout simplement comme tu dis oui :jap:
Elle grésillait déjà avant ton soucis de carte mal mise ?
Si elle fonctionne actuellement ça doit aller, le risque d'un mauvais enfichage c'est des courts-circuits qui mèneraient à une destruction immédiate de la CG et/ou de la CM.
Message édité par SH4 Origon X le 06-03-2016 à 00:56:30
n°9753941
Earendel
Posté le 06-03-2016 à 00:58:09  profilanswer
D'accord! :-) parcequ'au demarrage la cg s'est emballé les ventilos on chargés a fond et bien sur j'avais rien a l'écran. Ok donc en gros si ça redémarre c'est que c'est bon ^^
Destruction immédiate je crois que je le saurai alors..
Message édité par Earendel le 06-03-2016 à 00:59:04
n°9753944
Earendel
Posté le 06-03-2016 à 01:04:13  profilanswer
Non justement ça gresillait pas avant... :/ je me demande justement si c'est pas l'alim qui a pris.. En fait j'ai changé de cg et sur l'ancienne j'avais pas ce problème..  J'ai manqué de patience... Mon boîtier a un soucis de confection.. Les regles de la cg ne se positionne pas pile poile au niveau des trous de fixation pour les vis...
Du coup je suis obligé de forcer sur le boitier ou alors la cg est mal enfiché dans le slot pci...
C'est vraiment une mauvaise manip c'est sur.. J'ai hésité entre la cg et l'alim mais ça me semble vmt venir de l'alim, quand je cole mon oreille au niveau de l'alim c'est net.
Sur l'autre carte c'est moins net mais le gresillement se fait entendre quand même un peu
> il me semble que l'alim a une protection qui fait qu'en cas de pepin c'est elle qui mange avant les autres composants
Message édité par Earendel le 06-03-2016 à 01:09:12
n°9753959
SH4 Origon​ X
Posté le 06-03-2016 à 01:49:17  profilanswer
Les protections sont d'abord censées tout protéger.
Par exemple tu fais un cours-circuit elle le détecte et coupe immédiatement la machine.
Résultât -> alim et matos OK.
Elle est pas censée servir de fusible :D
D'autre part une CG qui fait écran noir et ventilos à fond non-stop ça peut aussi être le comportement d'une carte morte.
Message édité par SH4 Origon X le 06-03-2016 à 01:50:31
n°9753999
Earendel
Posté le 06-03-2016 à 09:29:58  profilanswer
> oui mais ça c'était quand la cg était pas bien enfiché, depuis elle marche normalement
n°9754000
Earendel
Posté le 06-03-2016 à 09:30:32  profilanswer
D'acc merci ! :-)
n°9754112
@mdt
Posté le 06-03-2016 à 13:27:06  profilanswer
Merci spence foxtrot et Mini_BN
réponses de khalitay !
n°9754113
Bakugen
Posté le 06-03-2016 à 13:29:43  profilanswer
J'ai eu un petit soucis avec ma CG R9 280X Tri-X VaporX
Il y a 2 jours j'ai eu une MAJ Auto de AMD qui m'a installé Play.tv et mis à jour RAPTR
Depuis, quand je regarde un streaming live , j'ai une bande rouge en plein milieu
Ca me le fait aussi pour des vidéos en streaming par exemple sur Canal+
Pas de problème sur d'autres comme Youtube ou BeinSports
J'ai désinstallé le pilote AMD, je regarde des vidéos avec la Carte VGA Standard, pas de soucis
Vous pouvez me confirmer que le problème vient bien des pilotes ?
J'ai téléchargé les derniers pilotes et les ai installé, version 16.1 normalement
Mais j'ai pas l'impression que ce soit à la bonne version ?
Radeon Settings Version
2016.0226.1531.27895
Driver Packaging Version
15.301.1901-160226a-299897E
Merci de votre aide :jap:
n°9754166
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 06-03-2016 à 14:35:30  profilanswer
Si avant ça ne merdait pas, et qu'avec les pilotes windows ça fonctionne correctement ... reste une chose à faire : remettre les pilotes amd, mais pas les derniers ^^
Je pense effectivement que ta CG n'a pas de probleme, mais que ça vient des pilotes.
n°9754248
katset
Marcel Poutre
Posté le 06-03-2016 à 16:11:19  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
L'oc, ça sert à rien...
Si tu arrives à faire un OC général de 20%, alors tu gagnes au mieux 20% de perf brutes.
C'est à dire que de 40fps, tu passe à 48... et encore, BRUT... Et 20%, c'est énorme pour un oc (cpu 3,5ghz qui passe à 4,2... c'est 20%... + la ram de 1600 à 1920 + les graphique de 1000 à 1200 par exemple... bref... la totale)
Et dans la pratique, c'est pas souvent proche du brut, mais en dessous...
J'ai 2 R9 290 Trix, et pendant les beta, pas de support crossfire. Donc c’est comme si j'en avait eu qu'une xD
En full (ultra + filtre), avec un écran 60hz, c'était pas fluide, et même souvent des drops.
J'ai viré les détail et qualité de ombres, et baisser les filtres (28", donc filtre obligés)
En 1080 bien sur.
La 580gtx a un TDP annoncé de 244W, la R9 290 de 275W.
Normalement, ça DEVRAIT passer en changeant la carte, mais pas en les cumulant.
Le cumule amd/nvidia ne sert plus à rien (physX?) car nvidia a bloqué le truc.
Il est toujours préférable de réinitialiser le bios dès qu'on change un composant maitre, et de tout refaire (y compris l'OC pas à pas).
Le jeu n'est pas très gourmand en cpu... mais c'est vrai que ton architecture date... A voir...
20℅ de perfs en plus pour le même prix ça sert à rien? Lulz..
Tu peux aussi downclock de 20℅ hein, si ça te fait plaisir  [:o_doc]
n°9754368
Mini_BN
Posté le 06-03-2016 à 18:40:46  profilanswer
Contrôler les températures ... si tout est OK ... alors tout est OK :)
n°9754402
Bakugen
Posté le 06-03-2016 à 19:37:50  profilanswer
Bon c'est ce que j'ai fait mais j'avais toujours la bande rouge !
Testé avec IE et Chrome, je n'avais rien !  :o
Donc je désinstalle et réinstalle Firefox 32 et 64 bits, toujours la bande  :(
Finalement, sur le control center d'AMD, je réinitialise tous les paramètres pour les remettre par défaut, c'est bon !
Je vois pas trop ce qui a été modifier, pas le souvenir d'avoir toucher  quoi que ce soit depuis quelques temps :??:
Peut être l'installation de PLay.tv et Raptr qui ont modifié certaines choses
ENfin c'est résolu  :jap:
n°9754411
Mini_BN
Posté le 06-03-2016 à 19:48:17  profilanswer
Bonne nouvelle !
n°9754450
TotalRecal​l
Posté le 06-03-2016 à 21:08:25  profilanswer
Petit feedback rapide sur la MSI R9 390 Gaming 8G https://www.msi.com/product/graphic [...] NG-8G.html :
- Install nickel, sauf erreur la carte est plus courte que les modèles concurrents (un truc genre 28cm au lieu de 31, ça peu faire la différence dans certains boitiers).
Elle occupe par contre 3 slots d'extension, plus exactement les ventilos empiètent sur le 3e.
- Ventilos à l'arrêt en idle, et silencieux en jeu, même à forte charge soit ça tourne lentement soit on les entend à peine. C'est plus discret que ma carte précédente qui bien que chauffant moins était pourtant beaucoup plus bruyante en charge. Donc ventilation clairement bien étudiée, et pourtant mon PC n'est pas spécialement bien refroidi (plutôt orienté silence).
- Niveau coil whine en jeu (même son coupé) et boitier fermé c'est discret, mais ça devient une foutue symphonie dès que le framerate est élevé (le son émis semble suivre la fréquence et devient audible au dessus de 150FPS). Dans le 1er test 3D Mark qui monte à 1000FPS par exemple c'est affreux.
Mais comme je disais boitier fermé et en jeu (son, framerate plus faible) ça n'est pas un souci.
Pas encore testé les usages pro (qui motivent en grande partie mon achat).
Malgré le FreeSync actif j'ai des déchirures super nettes dans certains jeux, genre Wolfenstein : NO. Je ne me suis pas cassé la tête, j'ai activé la vsync, ça résoud le problème à 95%.
Je n'ai pas comparé avec les Sapphire et cie mais je ne regrette absolument pas d'avoir opté pour la MSI, et il me semble qu'ils utilisent le même système de refroidissement à deux ventilos sur le reste de la gamme...
Message édité par TotalRecall le 06-03-2016 à 21:10:51
Topic .Net - C# @ Prog
n°9754466
Zurkum
Posté le 06-03-2016 à 21:31:43  profilanswer
Je crois que la gamme de rad est en fonction des watts à dissiper 390(X) et 980Ti ça doit être le même rad. 380(X) et 970/980 le même rad. Après les ventilos sont peut-être les mêmes
Bizarre le problème FreeSync ... C'est le seul jeu comme ça ?
Message édité par Zurkum le 06-03-2016 à 21:33:37
n°9754498
Earendel
Posté le 06-03-2016 à 22:21:47  profilanswer
Hello SH4 origon, je reviens sur tes posts parceque j'ai justement peur que la carte mère n'est pas aimé..
Quand tu dis destruction immediatement c'est bien immédiate? > ne marche plus du tout.. ? Car je pense que le problème de gessillement vient de l'alim mais je ne suis sur de rien.
J'ai teste avec 3 cg différente, j'ai les même gresillement, j'ai testé avec des cables pci e qu'on branche sur les cables de l'alim avec prise molex pareil (donc c'est pas le cable pcie de l'alim qui est endommagé)
Et même problème en testant sur le 2eme slot pcie 8x.... :/
Merci pour l'aide ! :-)
Ps: le système etait overclocké, est ce que le fait de passer a une cg plus puissante sans remettre le bios par defaut aurait pu poser problème?
En dernier lieu, je ne vois que le soucis du boot sauvage ou la cg était mal enfiché...
Message édité par Earendel le 06-03-2016 à 22:34:11
n°9754509
SH4 Origon​ X
Posté le 06-03-2016 à 22:36:20  profilanswer
Ouep c'est marche plus du tout (ou semble démarrer mais rien), ou parfois seul le port est HS, c'est un peu au petit bonheur la chance.
Des alims qui grésillent ça arrive assez souvent tu dois pouvoir te la faire changer pour cette raison si elle est garantie.
Edit: Pour ton PS, non clairement pas.
Message édité par SH4 Origon X le 06-03-2016 à 22:36:47
n°9754646
Earendel
Posté le 07-03-2016 à 09:25:06  profilanswer
Elle est encore garantie ;-) je vais l'envoyer au sav et surement en prendre une autre en attendant. Tu penses qu'ils vont me retourner la même ou une autre sachant que  mon modèle est plus commercialisé en france?
n°9754656
SH4 Origon​ X
Posté le 07-03-2016 à 09:41:30  profilanswer
Je saurais pas trop te dire ça :D
n°9754719
TotalRecal​l
Posté le 07-03-2016 à 11:00:22  profilanswer
Oui mais en même temps jusque là j'en ai essayé deux [:twixy]
Far cry 3, Wolfenstein TNO... Et 3D Mark.
Y a que Wolfenstein qui m'ait fait ça, je suis en 2560X1440 "ultra". Le freesync est bien sûr activé (confirmé par l'écran).
Sans la vsync le résultat est assez affreux (grosse déchirure vers le 1er tiers ou au milieu de l'écran) mais avec ça va.
J'ai rien essayé de bricoler et de toute façon je m'en moque un peu tant que je suis content au final :p
n°9754726
@mdt
Posté le 07-03-2016 à 11:07:08  profilanswer
2 petites question sur une r9 290 :
1/ Je suis passé d'une gtx 580 a la r9 (cf page 578 du topic) et depuis mon 2nd écran n'est pas détecté. J'ai bien le logo Windows en clone au boot mais après il s'éteint et plus rien. Mes 2 écrans sont en DVI. J'ai une tv en 3 en hdmi et elle marche bien. J'ai test de brancher que les écrans PC mais il n'y a que mon principal de détecté.
2/ Dans la gestion du matériel il me dit que j'ai une r9 200 série, c'est normal qu'il détecte pas de manière plus poussée ? (genre r9 290).
n°9754738
TotalRecal​l
Posté le 07-03-2016 à 11:13:39  profilanswer
1) A propos de ton écran tu vois quoi dans les paramètres avancés, en particulier la gestion du multiécran ? Tu as les derniers drivers ?
2) oui c'est pas surprenant. Pour avoir plus d'infos va dans le control center.
n°9754740
Yopiyep
Posté le 07-03-2016 à 11:14:48  profilanswer
@mdt
Pour le 2 oui c'est normal : idem avec la mienne
n°9754747
@mdt
Posté le 07-03-2016 à 11:20:16  profilanswer
j'ai les derniers drivers (non-whql-64bit-radeon-software-crimson-16.2.1-win10-win8.1-win7-feb27)
quand je fais détecter il voit que mon benq et pas mon samsung. Quand je met en route la tv il la détecte directement.
Edit : et dans le gestionnaire de windows il veut rien detecter non plus : /
Message édité par @mdt le 07-03-2016 à 11:22:11
n°9754764
SH4 Origon​ X
Posté le 07-03-2016 à 11:48:55  profilanswer
DVI-I ? DVI-D ? Ton 2ème écran.
Et puis si tu l'branches à la place du premier il affiche bien ?
Message édité par SH4 Origon X le 07-03-2016 à 11:50:14
n°9754779
@mdt
Posté le 07-03-2016 à 12:09:46  profilanswer
j'ai inversé les 2 écrans ça change rien, il rebascule et j'ai tjs mon benq en principal et le samsung reste noir.
edit : mon écran dois être http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 45698.html donc DVI-D Dual-Link
Message édité par @mdt le 07-03-2016 à 12:14:21
n°9754780
TotalRecal​l
Posté le 07-03-2016 à 12:10:19  profilanswer
Tu n'as pas répondu à la question du câble...
n°9754812
jln2
Posté le 07-03-2016 à 12:55:36  profilanswer
Non
A en croire les fiches LDLC, le rad de la 390(x) fait 5.7cm d'épaisseur alors qu'il ne fait que 4cm sur la 980Ti ;)
Sur la 380, il fait 4cm comme la 980Ti alors que sur la 970 c'est 3.5cm  :o
Ce rad là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00190026.html
n°9754888
TotalRecal​l
Posté le 07-03-2016 à 14:20:51  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00189855.html
Tu as raison, l'une est donnée pour 51mm et l'autre 40.
Mais ça se ressemble vachement quand même, la conception générale du rad doit être très proche (deux grands ventilos, etc).
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
