7847 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  564  565  566  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9707287
Gg67500
Posté le 10-01-2016 à 12:53:02  profilanswer
Ta juste une carte fragile ces tout :o
halte là on ne passe pas !
n°9707295
Giamzeh
Posté le 10-01-2016 à 13:02:18  profilanswer
Et mer**. Plus qu'à attendre les nouvelles architectures pour changer cette daube :(
n°9707300
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 10-01-2016 à 13:07:11  profilanswer
1450mhz  de ram à v.core stock le voilà le problème
n°9707314
cortexzehe​f
Posté le 10-01-2016 à 13:18:28  profilanswer
Salut
+1 pour  la fréq. RAM trop élevé. Vas-y par palier de 25 et test en jeu durant de longues sessions.
D'ailleurs, moi j'ai pas mal de chance avec la 7950 RF acheté chez LDLC, 925 @1,25 passé à 1000@1,113 (vdrop à 1V) :D
Message édité par cortexzehef le 10-01-2016 à 13:18:42
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9707320
havoc_28
Posté le 10-01-2016 à 13:23:21  profilanswer
Giamzeh a écrit :
J'ai besoin de votre aide de pro-AMD ! J'ai eu un gros souci aujourd'hui. J'ai voulu OC ma R9 290x, ça c'est mal passer. (config en signature). Et pour info c'est une R9 290x 4gb sapphire @stock avec un Accelero Xtreme IV.
Donc je vais sur afterburner je mets ma fréquence à 1050mhz (de base à 1000) et la ram à 1450 (de base à 1250). Je ne touche pas au Core Voltage. Je fais entrer, j'avais le "render test" de GPU z en fond pour surveiller mes fréquences. Température normale, 60° avec le render test tout va bien. Je décide de fermer render test pour faire un 3DMark et là c'est le drame. Le plus gros artefact de toute ma vie que j'ai vue, limite de la crise d'épilepsie.
J'arrête donc la machine, je la rallume, une fois Windows ouvert sa recommence, je vais donc vite dans Afterburner et je remets mes anciens paramètres.
Ma R9 290x est une pur daube en OC :??: Je suis un novice en OC GPU j'ai fais quelque chose de mal :??:
Merci d'avance.
Cordialement,
Gianni.
Comme dit plus haut t'es allé trop haut niveau fréquence ram .
  La GDDR5 des R9 290(X) parfois ne montent pas bien haut (à fréquence stock) , surtout sur les cartes utilisant de la GDDR5 ELPIDA , tu devrais baisser la fréquence de la GDDR5 , après je pense que tu peux essayer directement à partir de 1350 mhz et augmenter par pas de 25 mhz comme préconisé plus haut .
Le cœur peut très bien monter plus haut .
Message édité par havoc_28 le 10-01-2016 à 13:25:31
n°9707335
Gg67500
Posté le 10-01-2016 à 13:39:35  profilanswer
Sinon quand j'ai OC ma trix a moi ;)
de 1050 a 1150 GPU est 1300 1400 sur les Vram (pouvais pas allez plus haut j'avais le %power a 50%) j'avais gagnée en faite 15-20 FPS sur les bench  :ouch:
Mes le plus fragrant pendant l'oc c'était quand je retirée l'oc de la vram je perdait pas mal en FPS  :pt1cable:
L'oc de la vram apporte souvent pas mal ...
n°9707341
Zurkum
Posté le 10-01-2016 à 13:42:50  profilanswer
ça semble s'accorder à ce que j'avais lu , Hawaï est un peu limité en bande passante
n°9707343
Gg67500
Posté le 10-01-2016 à 13:43:29  profilanswer
Ce n'est justement sur cela justement que beaucoup s'affaire a dire que Hawai a son potentielle bridée par un  goulot d'étranglement au niveau  de la BP ?
n°9707349
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 10-01-2016 à 13:53:45  profilanswer
Elpidia et Hynix , sont tout aussi bonne l'une comme l'autre , c'est une histoire de controleur .
Mes cartes en Elpidia montent toutes les 2 a 1430mhz sans artefacts .
pour du h24 je les aient donc bridées a 1100/1375 a 0.28vc
Message édité par neostouve le 10-01-2016 à 13:54:42
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9707360
Giamzeh
Posté le 10-01-2016 à 14:02:36  profilanswer
Merci, mais une fois monter à 1050mhz et la ram à 1300mhz j'ai de léger artefacts. Je suppose que je dois monter le vcore
n°9707362
Gg67500
Posté le 10-01-2016 à 14:03:02  profilanswer
Si artefacts monte un peu le vcore oui :jap:
n°9707369
havoc_28
Posté le 10-01-2016 à 14:07:49  profilanswer
Non , les ELPIDA des R9 (290(X) à tension stock dépassent très rarement les 1450mhz  , en HyniX/Samsung beaucoup plus souvent ... C'est pas qu'une histoire de contrôleur mémoire (qui est rarement l'élément bloquant en faite) . Le contrôleur mémoire revu des R9 390(X) c'est plus une histoire pour enfant qu'autre chose .
En augmentant de 20 % la fréquence de la GDDR5 sur Hawaï on atteint à peine 5% de gain (et encore) , donc la limitation en bande passante on repassera (avec un GPU fixé à 1050mhz) :D . Les benchs et les vrais jeux c'est pas la même chanson .
Message édité par havoc_28 le 10-01-2016 à 14:22:54
n°9707376
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 10-01-2016 à 14:19:15  profilanswer
Pour ta ram, dans afterburner tu as un V. Aux, il est (me semble) dédié à la tension pour la Vram.
Sinon, certaines cartes de ref ont de la mémoire elpida qui n'accepte pas du tout l'OC :D
Je te conseille donc de commencer par pousser seulement le GPU, puis ensuite d'essayer de pousser la Ram.
n°9707416
neostouve
Posté le 10-01-2016 à 15:07:49  profilanswer
Donc il semblerai que j'ai eu 2x de la chance en ayant 2 cartes Elpidia qui tiennent a 1430 ...
Il est vrai que cela fait pas gagner grand chose , mais de 1250 a 1400 tu gagne quand meme quelques fps ...
n°9707461
havoc_28
Posté le 10-01-2016 à 15:50:09  profilanswer
Tes 2 cartes dépassent les 1450 mhz à stock ?  Je lis 1430 mhz :p .
Ouais passé de 50 à 53 fps ou 100 à 106 fps c'est transcendant :D .
n°9707516
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 10-01-2016 à 16:53:54  profilanswer
Il faut un peu de tension pour que la RAM monte (à cause du contrôleur mémoire), au vcore stock la mienne ne prend quasiment rien, avec +0.1v j'ai stoppé à 1625mhz (hynix) ^^
n°9707585
neostouve
Posté le 10-01-2016 à 17:47:22  profilanswer
3 fps c'est toujours ca ..
n°9707602
quicksilve​r01
Posté le 10-01-2016 à 18:02:53  profilanswer
:hello: je viens d'avoir ma r9 380 4go de sapphire, nickel, par contre niveau ventilation j'ai le même soucis que les autres, la carte monte facile à 90, le ventilo s’enclenche grand max 2 secondes a 100% ... par contre je n'ai rien saisi à afterburner pour le réglage ventilo alors j'utilise speedfan en attendant :sweat:
Message édité par quicksilver01 le 10-01-2016 à 18:03:17
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°9707747
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 10-01-2016 à 19:51:11  profilanswer
http://reho.st/preview/self/7130a322a085d7f29ade4316677c4bb9636686a6.png
Message édité par Uranium2010 le 10-01-2016 à 19:51:33
n°9707749
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 10-01-2016 à 19:51:51  profilanswer
radeon crimson, quand tu nous tient.... :ange:
télécharges le driver crimson 16.1
y'a un hotfix qui corrige l'erreur de ventilation...
enfait, ton ventilo est locké a 20-30% peut importe la T° atteinte,
les à coups à 100% veut dire qu'elle atteint sa limite de sécu
et balance à fond...
afterburner reste le must pour ta carte,
tu vas pouvoir créer une courbe personalisé pour ta ventilation ! :sol:
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9707764
neostouve
Posté le 10-01-2016 à 20:00:59  profilanswer
bin voila comme ca c'est clair ... ;)
n°9707784
jerome4734​0
Posté le 10-01-2016 à 20:22:24  profilanswer
Message édité par jerome47340 le 12-01-2016 à 07:54:46
n°9708069
Tigrou
Sans accroc
Posté le 11-01-2016 à 02:54:21  profilanswer
Pipould's a écrit :
3GB, le truc c'est que le total de mémoire vidéo consommée est souvent au dessus c du coup ça swap, ou lag, au choix (GTA ça lag en swappant) Alien Iso tourne pile au poil.
Ah c'est vrai j'avais oublié cette histoire de swap :jap:
Feedback - Stacy's mom
n°9708099
Pipould's
Posté le 11-01-2016 à 08:00:44  profilanswer
Enfin fait 500MB en plus de swap, quand tu as 32GB de ram et full ssd,  je le vois pas. 1GB, un peu, au dessus c'est l'horreur.
n°9708310
quicksilve​r01
Posté le 11-01-2016 à 12:58:53  profilanswer
Merci je regarde le hotfix, un peu perdu sur afterburner  :jap:
n°9708634
Giamzeh
Posté le 11-01-2016 à 18:13:23  profilanswer
2-3 fps gagné sur le GPU, 2-3 fps gagné sur l'OC du processeur, 1-2 fps gagné sur l'OC de la ram... Le tout additionné sa fait la différence ;)
n°9708664
Giamzeh
Posté le 11-01-2016 à 18:46:01  profilanswer
Désolé du double post mais j'ai un soucis avec mes ventilateurs, ils restent bloquer à 50% même avec la nouvelle MAJ d'AMD... :pfff:
n°9708669
Zurkum
Posté le 11-01-2016 à 18:50:23  profilanswer
Tu as check sur Reddit si d'autres gens avaient le problème ?
n°9708680
Giamzeh
Posté le 11-01-2016 à 19:01:57  profilanswer
Ouais mais seulement avant le hotfix pas mal de gens avaient eu le problème, moi avant le hotfix j'avais aucun soucis et maintenant que je viens d'installer le hotfix j'ai le problème...
n°9708689
havoc_28
Posté le 11-01-2016 à 19:08:48  profilanswer
Parfois , en fonction de combien d'image par seconde on part , et combien on vise .  Passer de 50 à 60/65 image par seconde ça peut se faire via OC . De 30 à 60 , heu non :D .
n°9708709
Giamzeh
Posté le 11-01-2016 à 19:21:48  profilanswer
Je sais bien et je n'ai pas dit le contraire :jap:
Bon je reviens sur mon OC, après avoir passé 2h à faire des benchs 3DMark à changer le power Limit, Core voltage etc...
Je tombe sous un OC stable à 1100mhz au niveau du Core Clock et à 1325mhz au niveau du Memory Clock avec un Core Voltage de +13mV. Elle ne monte pas au dessus des 80° avec les fan bloquer à 50% (merci AMD) donc ça va ;)
Je n'ai pas hérité d'une "Roxxeuse" mais je peux pas me plaindre, ça plus l'OC de mon i7 4770k à 4,3Ghz ça me fait un sacré gain de perf quand même.
Encore merci aux gens qui m'ont aidé :)
n°9709331
quicksilve​r01
Posté le 12-01-2016 à 13:19:20  profilanswer
Je fait un feedback sur les 16.1 hotfix, apparemment le soucis des ventilos est bien réglé :hello:
n°9711055
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 12:21:05  profilanswer
c'est bon nos chère 290 avec les crimson ont battu les 970 OC :o
http://img.techpowerup.org/160114/capture145.jpg
Vive les 290  (même si j'ai prit une 970 pour contrecarré les fanboy vert :o)
n°9711140
leckmee
Posté le 14-01-2016 à 13:44:39  profilanswer
Tiens, tu pourrais faire un comparo sur Firestrike? Tu as quelle 290? En jeux ça donne quoi?
Message édité par leckmee le 14-01-2016 à 13:44:58
n°9711154
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 13:54:51  profilanswer
j'avais une 290 trix  a 1100 sur le gpu :o mais je l'ai plus :p
n°9711207
havoc_28
Posté le 14-01-2016 à 14:53:22  profilanswer
Par contre ton argumentation n'a aucun sens :D , mais bon vu qui a le red face d'ironie  [:tinostar]  , de plus tu envisages même un SLi de 970 ? ça aurait pas été plus logique de partir directement d'une R9 290 à une 980 TI ?  :whistle:
Confort Mono GPU VS SLI tout ça .
Message édité par havoc_28 le 14-01-2016 à 14:54:31
n°9711209
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 14:56:08  profilanswer
C'est plus facile a faire passé au niveau des parent (même si j'ai 19 ans :o) 2 x 280 euro que une fois 750 euro [:ruxx]
n°9711210
havoc_28
Posté le 14-01-2016 à 14:57:56  profilanswer
De quoi les payement en 3X ça existe pas ? (C'est plus pour t’embêter qu'autre chose :D)
Message édité par havoc_28 le 14-01-2016 à 14:59:13
n°9711225
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 15:04:26  profilanswer
Oui mais .. j'y pas vraiment droit encore [:ruxx] pas de CDI et j’enchaîne les CDD :/ et je n'aime pas vivre a credit (j'en n'est aucun pour le moment o/)
n°9711239
Pipould's
Posté le 14-01-2016 à 15:19:02  profilanswer
Ca devrait etre la regle de ne pas vivre a credit, mais bon...  :ange:
n°9711240
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 15:19:31  profilanswer
Justement je me démerde pour ne pas en avoir ;)
bref HS OFF
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
