6530 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  512  513  514  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9529773
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-06-2015 à 20:51:33  profilanswer
matyas69 a écrit :
La carte qu'ils ont testés est déjà overclocké de 40 Mhz, tu comptes le fait que le gpu soit cadencé 32 Mhz plus haut que la R9 285.
La fréquence joue clairement, mais c'est encore un test R9-380 15.15 vs R9-285 15.5...
n°9529783
matyas69
Posté le 21-06-2015 à 20:55:21  profilanswer
Pourquoi ? Les 15.15 ne supportent que les R9 3XX ? Je viens de vérifier mais ce n'est pas préciser, ils disent juste avoir utiliser les 15.15.
n°9529792
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 21-06-2015 à 21:00:16  profilanswer
Guru3D ne refait jamais tous les tests précédents avec de nouveaux drivers ni n'indique les pilotes utilisés, rien de neuf.
n°9529798
kimujix
Posté le 21-06-2015 à 21:02:59  profilanswer
Des amateurs! :o
n°9529806
matyas69
Posté le 21-06-2015 à 21:11:18  profilanswer
Du coup rien ne vaut les tests persos quoi...
n°9529862
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 21-06-2015 à 21:48:35  profilanswer
C'est pas comme si HFR se cassait pas la nouille pour faire des tests avec les pilotes MAJ sur tous les modèles présents  :sweat:
Message édité par Invite_Surprise le 21-06-2015 à 21:48:50
n°9529863
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-06-2015 à 21:49:10  profilanswer
Je crois que chez AMD, on a trouvé le moyen de donner énormément de taf aux reviewers en en branlant pas une avec cette série 300... :o
n°9529882
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 21-06-2015 à 22:01:20  profilanswer
Les 15.15 ne supportent pas les Rx200, les 15.5 ne supportent pas les Rx300, bref il va falloir attendre les omega-15(?) ou les prochains drivers beta qui supporte toute la gamme d'AMD des HD5000 aux R9 300.
Il semble y avoir beaucoup d'améliorations dans les 15.15 sur la tesselation et le support du VSR@4k sur GCN 1.1 entre autres.
Message édité par Kernel-Panic le 21-06-2015 à 22:01:46
You have no chance to survive make your time.
n°9529887
Marc
Posté le 21-06-2015 à 22:09:22  profilanswer
En même temps il suffit de changer le .inf comme d'hab :D
n°9529888
McNulty
Posté le 21-06-2015 à 22:10:12  profilanswer
ça doit être la même chose que les pilotes beta de win 10 qui apportent un gain de perfs
n°9529890
kalix7
Posté le 21-06-2015 à 22:10:27  profilanswer
Salut à tous !
Des avis sur la 390x quelqu'un a déjà essayé car je me tâte à en commander une ou vaut mieux attendre les Fury.
Merci d'avance
n°9529895
McNulty
Posté le 21-06-2015 à 22:12:50  profilanswer
390x = 290x 8 Gb
(comme quoi le renommage marketing est efficace)
n°9529906
kalix7
Posté le 21-06-2015 à 22:18:03  profilanswer
C'est ce que je pensait aussi mais en voyant ça : http://www.ginjfo.com/actualites/c [...] x-20150619
et des test montrant que les perfs sont proches voir supérieur en hautes résolution par rapport à une gtx 980 je me pose des questions
http://www.overclockingmadeinfranc [...] a-r9-390x/
Message édité par kalix7 le 21-06-2015 à 22:20:57
n°9529913
matyas69
Posté le 21-06-2015 à 22:27:54  profilanswer
Quand je vois qu'il arrive à sortir que la R9 390X équipé de 8 Go de ram consomme 30W de moins que la R9 290X je rigole...
n°9529918
Posté le 21-06-2015 à 22:31:38  answer
J'ai pas regardé le test mais suffit juste qu'ils mesurent de façon différente par rapport aux autres sites ou ça peut venir d'une erreur de relevé tout simplement, ça arrive
n°9529920
McNulty
Posté le 21-06-2015 à 22:31:59  profilanswer
tests bidons
et en haute résolution l'écart c'est toujours resserré grâce au bus mémoire de 512 bits (vs 256 pour le GTX980)
n°9529923
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-06-2015 à 22:34:12  profilanswer
Ca encore c'est pas totalement invraisemblable, entre la RAM différente et le pilote amélioré... si une unité était sur-utilisée sans raison et vient à être mieux exploitée, les perfs peuvent augmenter et la consommation diminuer malgré tout.
Au niveau GPU, il n'y a AUCUNE différence, au niveau cartes ça a pas l'air différent pour les 390 et pas des masses pour la 380, en-dessous il y a peut-être plus de changement mais c'était là le moins critique.
Message édité par Gigathlon le 21-06-2015 à 22:35:50
n°9529927
McNulty
Posté le 21-06-2015 à 22:35:19  profilanswer
et une carte peut tenir la même fréquence à Vgpu moins haut comparée à une autre
plus les fameux "golden samples"
Message édité par McNulty le 21-06-2015 à 22:38:14
n°9529929
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-06-2015 à 22:37:52  profilanswer
Aussi, ce genre de différence étant possible rien qu'avec une baisse de température de l'ordre de 10-15°C en dehors du comportement de PowerTune (extrapolation à partir du chiffre qu'on avait eu pour Cypress).
n°9529952
matyas69
Posté le 21-06-2015 à 22:57:37  profilanswer
On a déjà la consommation, tridam l'a filé. Même si les puces nécessitent moins de voltage, 8 Go consomme plus que 4 Go. C'est un fait, en plus elles sont cadencés plus haut.
Etant donné que j'ai vu passer un petit peu tout et n'importe quoi au niveau de la conso de la 390X, en attendant que j'aie le temps de poser un petit test, voici ce que j'ai mesuré sur la version MSI Gaming (au niveau de la carte seule donc, ce ne sont pas des mesures à la prise de la totalité du système contrairement à ce que ces chiffres pourraient laisser penser :D ) :
Anno Max 1440p : 359W
BF4 Ultra 1440p :  307W
Et avec un petit coup d'OC, qui demande +100mW pour gagner 50 MHz (impossible de gagner même 25 MHz sans pousser la tension) -> on passe de 1100/1525 à 1150/1650 MHz :
Anno Max 1440p : 454W
BF4 Ultra 1440p :  406W
Dans mes mesures plus récentes j'ai 280 et 261W pour la 290X en Uber. Mais même en Uber, la 290X throttle dans Anno (pas dans BF4) donc ça aide à réduire un poil sa consommation.
Sachant que PowerTune est arrivé avec Cayman... De quoi tu parles ?
Message édité par matyas69 le 21-06-2015 à 23:07:07
n°9529959
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-06-2015 à 23:08:38  profilanswer
Damien a testé une version assez lourdement overclockée (1100 GPU) et avec une limite PowerTune calée à 385W au lieu de 208W... on ne peut pas comparer si facilement.
Pour la dérive en température, c'est simple : en utilisation classique (fréquence/tension figées), la consommation augmente avec la température dans un rapport qu'on peut +/- linéariser sur une plage d'utilisation "normale", de mémoire 2W/°C pour Cypress et ses ~330mm². PowerTune vient foutre sa petite merde en augmentant la fréquence et la tension tant que les limites ne sont pas atteintes (fréquence puis température puis conso), et c'est loin d'être linéaire (un -20% dans le CCC occasionnera rarement une perte de perfs similaire).
Message édité par Gigathlon le 21-06-2015 à 23:18:03
n°9529961
matyas69
Posté le 21-06-2015 à 23:14:16  profilanswer
C'est vrai, je te l'accorde je n'avais pas noté ce détail. Il est possible que AMD ai utilisé un chip XTX ou une nouvelle révision qui a permis de réduire(légèrement) les courants de fuite. Il faudrait comparer avec une R9 290X 8 Go équipé d'un chip XTX.
Message édité par matyas69 le 21-06-2015 à 23:29:28
n°9529965
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 21-06-2015 à 23:18:16  profilanswer
Gigathlon a écrit :
On verra bien quand Damien nous sortira son article sur les Catalyst 15.15 et le pourquoi du comment que les 300 marchent mieux sans différer des 200 jumelles qui marchent mieux elles aussi :o
Dans mon test de tessellation (facteur 16), je n'observe aucun gain avec les 15.15, tout du moins à priori, je n'ai effectué qu'un test rapide. C'est tout à fait possible qu'AMD ait simplement corrigé un bug dans ses pilotes pour le test du SDK D3D utilisé par PCGH.
Sinon malheureusement, même si on installe un même pilote sur une R9 290X et sur une R9 390X, rien ne peut nous garantir que le même path est utilisé niveau optimisations.
J'aurai des chiffres dans les jeux demain pour la 390X.
n°9529970
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-06-2015 à 23:22:39  profilanswer
Pas la peine de te presser non plus :o
Faut voir si c'est pas le test HFR le cas particulier par contre, vu que le sample Direct3D est plutôt "normal" (mesh + textures + ...). Heaven 4.0 me semble tout indiqué comme mètre étalon, vu son comportement typique, mais y'en a certainement d'autres.
Ca serait étonnant qu'ils aient résolu tous leurs "soucis" du jour au lendemain, surtout que certains semblent bien hardware.
Message édité par Gigathlon le 21-06-2015 à 23:24:58
n°9529994
tridam
Posté le 21-06-2015 à 23:52:02  profilanswer
Sinon sur ce point je ne suis pas tout à fait d'accord. D'une part ce sont des puces différentes donc la comparaison n'est pas évidente. Par ailleurs, ce qui définit la consommation au niveau des cellules d'une puce DRAM c'est surtout l'ensemble nombre de banks actives et longueur des lignes. En passant de la GDDR5 2G à la 4G, ces deux paramètres ne changent pas, il y a simplement plus de lignes par bank donc la différence est probablement mineure.
A la base, un bus à 1500 MHz ne consomme pas moins qu'un bus à 1250 MHz. Par contre sur la R9 290X de référence, AMD utilisait de la GDDR5 SKHynix AFR-R0C spécifiée à 1.6V. Sur la MSI 390X c'est de la GDDR5 SKHynix AJR-T2C spécifiée à 1.5V en mode 6 Gbps. Si AMD applique bien les tensions spécifiées, ça permet probablement de compenser la consommation supplémentaire liée à l'augmentation de la fréquence. Il existe aussi de l'AJR-R0C spécifiée à 1.35V en mode 6 Gbps mais c'était probablement trop cher.
n°9530026
matyas69
Posté le 22-06-2015 à 00:34:29  profilanswer
C'est vrai que c'est le même nombre de banks, j'étais habitué au rajout de puces alors que c'est un changement de capacité. Par contre pour moi la fréquence de la puce a un impact sur la consommation, moins que le voltage mais ça reste une consommation supplémentaire, facilement quantifiable grâce à powertune et tes accessoires pour mesurer la consommation de la carte seule.
n°9530035
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-06-2015 à 00:43:46  profilanswer
Le nombre de chips non plus n'a pas forcément d'influence.
Dans un bus RAM "classique" (bus de données 3 états), les chips sont en parallèle et leurs bus activés en utilisant le CS comme ligne d'adresse, en GDDR5 le clamshell permet de le faire sans mettre les bus en parallèle mais en utilisant des demi-bus. Après, tout dépend de l'organisation interne des chips (taille des banques/lignes, fréquence de rafraichissement et certainement des bricoles qui varient d'un die type à l'autre).
n°9530140
matyas69
Posté le 22-06-2015 à 09:00:56  profilanswer
Regarde la conso de la HD 5870 2 Go par rapport à la classique
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/28/IMG0028693.gif
Je quote tridam :o
Etant donné que la mémoire GDDR5 de densité plus élevée n'est pas encore disponible, pour ces Radeon HD 5870 2 Go, AMD, ou les partenaires, doivent utiliser 16 modules mémoire au lieu de 8. Le PCB doit donc être modifié en conséquence et 8 puces viennent prendre place au dos de la carte. La GDDR5 est alors utilisée en mode clamshell, une option du standard qui permet de combiner le canal de transmission des commandes et des adresses de deux modules mémoire qui débiteront ensuite chacun les données sur 16 lignes au lieu de 32. Cela revient grossièrement à simuler une grosse puce mémoire à partir de deux plus petites.
Notez que cette mémoire supplémentaire, ainsi que les sorties vidéo supplémentaires, augmentent la consommation de la carte graphique. Pour s'en accommoder, la Radeon HD 5870 2 Go E6E a besoin d'un connecteur d'alimentation 8 broches et d'un 6 broches, contre 2x 6 broches pour la Radeon HD 5870 1 Go classique.
Et l'analyse de consommation fréquence/largeur de bus
http://img11.hostingpics.net/pics/492102Screenshot20150622090838.png
Message édité par matyas69 le 22-06-2015 à 09:15:40
n°9530143
Marc
Posté le 22-06-2015 à 09:06:35  profilanswer
Euh ... c'est aussi la MSI chez Guru3D :o
Sinon tu met sur un même plan d'un côté une limite (mesurée) au niveau de la totalité de la conso de la carte et de l'autre une limite au niveau du GPU seul en sortie de VRM...
Message édité par Marc le 22-06-2015 à 09:06:52
n°9530477
Hive
Posté le 22-06-2015 à 14:02:04  profilanswer
J'ai une question un peu bête:
Je suis vraiment satisfait de ma 7870 d'un pdv perfs/couts (XT puis o/c, la conso sur cette carte m'importe peu). Ca vaudrait le coups de changer ?
n°9530489
Invite_Sur​prise
Posté le 22-06-2015 à 14:10:32  profilanswer
Question toute bête mais, en ressens-tu le besoin ? Tes jeux tournent bien avec les réglages que tu utilises ?
n°9530500
Hive
Posté le 22-06-2015 à 14:15:31  profilanswer
C'est bien poru cela que je le demandais ;)
En fait j'ai du mal a siétué les 7870 XT avec tous ces renommages. J'ai surtout pris l'habitude de jouer avec concessions (GTA V, etc) et du coups selon que la différence prix/perfs en vaut le coût, j'y aurais jeté un oeil.
n°9530508
Harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 22-06-2015 à 14:19:19  profilanswer
C'est pas l'équivalent de la R9 270?  :jap:
n°9530513
fabrs2_ben​chmark
Posté le 22-06-2015 à 14:20:40  profilanswer
asus r9 390(x) semi fanless en approche
http://www.ginjfo.com/actualites/c [...] g-20150622
ça chauffe pas tant que ça les gpu amd :D
n°9530517
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-06-2015 à 14:22:10  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 028693.gif
Je quote tridam :o
J'ai pas dit que c'était forcément pareil mais que c'était loin d'être aussi simple que "2x plus de chips = 2x plus de conso"... d'autant que la 5870E6 était différente niveau sorties et peut-être ailleurs aussi.
Marc > J'avais compris limite PT de 385W, après, j'ai peut-être trop pris à la lettre alors que c'était une extrapolation.
n°9530646
katset
Marcel Poutre
Posté le 22-06-2015 à 16:04:43  profilanswer
Ca y est, il y a des bios de 390x :)
Pourrait-on imaginer dans un futur proche de...flashouiller nos 290x?
http://img11.hostingpics.net/pics/452874Capture.jpg
[:tsomi:4]   [:darms:1]  [:4lkaline:2]
n°9530674
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-06-2015 à 16:29:45  profilanswer
Quel intérêt? :??:
Feedback - Stacy's mom
n°9530688
katset
Marcel Poutre
Posté le 22-06-2015 à 16:44:55  profilanswer
Ben un upgrade gratos  :o (y'a pas un mode idle passif en plus sur la 390x?) :D
Plus sérieusement je ne sais pas, justement...Quelqu'un finira bien par tenter   :)
n°9530784
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 22-06-2015 à 17:51:36  profilanswer
Amha il y a au moins la fréquence mémoire qui va couiller :o
n°9530920
Pipould's
Posté le 22-06-2015 à 19:35:51  profilanswer
Si t'as un dual bios ca coute pas grand chose ^^
n°9530955
fabrs2_ben​chmark
Posté le 22-06-2015 à 20:02:27  profilanswer
le voltage de la gddr5 et moins élevé, la quantité 8go contre 4 go.
de plus la fréquence ma carte r9 290 tient le 1030 mhz sans oc la tension gpu,la ça tourne à 1100 mhz :ange:
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
