4774 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  466  467  468  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9417834
martinnz
Posté le 11-02-2015 à 19:35:47  profilanswer
a oui quand meme ,
quel est la position du switch dual bios par défaut sur la msi  ?
vers les prise affichage ou vers les prise pci-e
Message édité par martinnz le 11-02-2015 à 19:37:10
[ Feed-Back ]
n°9417837
aresias
Posté le 11-02-2015 à 19:37:35  profilanswer
vers les prises PCI-e (on peut lire "2" sur le PCB en tout petit).
Message édité par aresias le 11-02-2015 à 19:38:09
n°9417839
Ploufplouf​972
Posté le 11-02-2015 à 19:41:05  profilanswer
chtit a écrit :
Je l'ai depuis cette été 2014, pas de "surchauffe" ;)
Je l'ai aussi depuis cette été mais je crois qu'elle n'a jamais autant chauffé que depuis que j'ai installé les pilotes Oméga, elle est presque tout le temps à 100%
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_489136100.gif
J'ai essayé avec l'ancien pilote et j'ai ça:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_144776test2.gif
Je ne sais pas si la baisse de charge vient du jeu ou du pilote, même ci la température est toujours supérieur à ce que j'avais  il y a 6 mois... Pâte thermique moisie, carte mourante, air un peu plus sec ? Si quelqu'un a une piste... je bosse peut etre pour vous cet été  :D
n°9417841
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 11-02-2015 à 19:42:35  profilanswer
C'est in-game tes screenshots là ?
Je viens de réaliser que ma carte tourne aux fréquences 3D en permanence, même sur le bureau...
edit : ah non, j'avais flash planté en tâche de fond...
Message édité par TildeKa le 11-02-2015 à 19:46:22
Topic des écrans Freesync !
n°9417874
lyoneltheb​est
Posté le 11-02-2015 à 19:55:59  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 6test2.gif
euh ta carte est tout le temps a fond t'as soucis la
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9417896
aresias
Posté le 11-02-2015 à 20:09:49  profilanswer
le 2ème Screenshot c'est ce que j'ai quand ma carte est à fond en gros donc ouais tu as un soucis (j'ai la carte depuis janvier 2014 elle a connu quasiment tous les pilotes WHQL et bêta jamais eu de soucis à ce niveau là).
Message édité par aresias le 11-02-2015 à 20:10:56
n°9417989
Ploufplouf​972
Posté le 11-02-2015 à 21:09:32  profilanswer
Pardon j'ai oublié de préciser que c'était in game, bf4 pour être précis  ;)  sur le 1er la ventilation presque tout le temps est à 100%, je ne me souviens plus de la temp du gpu mais je crois que pour que le ventilo soit à 100% il faut une température supérieur à 91° (avant le trottle au dessus 94°)donc entre 91 et 94° puisque la fréquence ne bouge pas. Ça reste bien plus élevé que ce que j'avais au début  [:fabien27]
n°9417991
aresias
Posté le 11-02-2015 à 21:14:22  profilanswer
en Idle ton ventilo doit tomber à 18% normalement.
n°9417996
jln2
Posté le 11-02-2015 à 21:16:28  profilanswer
Je confirme, 18% en Idle
n°9417998
Ploufplouf​972
Posté le 11-02-2015 à 21:18:32  profilanswer
Bah c'est le cas, je n'ai pas de soucis en idle, là les screens sont pris avec bf4 dans la barre de tache  ;)
Edit: je n'avais pas fais gaffe à la temp vrm, mais elle n'a jamais été aussi basse, au moins la ventilation à 100% fait son boulot ici  :o
Message édité par Ploufplouf972 le 11-02-2015 à 21:23:30
n°9418012
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 11-02-2015 à 21:33:03  profilanswer
@ 100% tu m'étonnes  [:perco_35:2]
Message édité par dave76 le 11-02-2015 à 21:37:03
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9418033
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 11-02-2015 à 22:03:52  profilanswer
Boitier mal ventilé ? Le ventilo à 100% et la carte à 90° c'est quand même bizarre, t'as un soucis.
n°9418049
Ploufplouf​972
Posté le 11-02-2015 à 22:29:57  profilanswer
Boitier: 800D "ouvert"
A 100% ma température GPU trop élevé mais celles des vrms sont bonnes.
Je pense à la pâte thermique ou une voir plusieurs vis du rad mal serrées.  Le prob serait plus profond ? J'ai un autre screen avec le VDDC à 1.211V mais je ne sais plus à combien était le powertune  [:cerveau erf]
n°9418053
chtit
R-CB5
Posté le 11-02-2015 à 22:33:32  profilanswer
vous la controler avec quoi la temperature VRM ? :??:
mon topic de ventes
n°9418054
Ploufplouf​972
Posté le 11-02-2015 à 22:34:04  profilanswer
GPUZ  ;)
n°9418070
aresias
Posté le 11-02-2015 à 22:57:16  profilanswer
j'atteins aussi 90° en temp max sur GPU (sur Star Citizen) mais ça throttle jamais sous aucun jeu même si c'est à la limite.
n°9418078
Ploufplouf​972
Posté le 11-02-2015 à 23:19:30  profilanswer
Je suppose que ton boitier est fermé, à combien est la ventilation s'il te plait ?
Message édité par Ploufplouf972 le 11-02-2015 à 23:19:46
n°9418210
jln2
Posté le 12-02-2015 à 09:43:43  profilanswer
De toute façon, le GPU peut encaisser 94° sans diminuer sa fréquence, donc c'est bon.
Message édité par jln2 le 12-02-2015 à 09:43:55
n°9418309
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-02-2015 à 11:58:15  profilanswer
Mon Gpu chauffe à 73° par là.
J'ai testé dans un boitier mal ventilé, ça montait à 90°
Boitier bien ventilé, 73. (sous ESO)
n°9418312
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-02-2015 à 12:00:13  profilanswer
Oui mais à 90° les ventilos s'emballent et ça commence à faire grave du bruit (sur la tri x)
A 73° dans un boitier bien ventilé elle reste inaudible
n°9418322
zemops
Posté le 12-02-2015 à 12:08:56  profilanswer
Perso ma 290 Tri-X est dans un boitier R3 (pas particulièrement ventilé donc).
Si je fais tourner FC4 1080 ultra ( :love: ), la CG monte vers 70-73 degrés avec le ventilo qui monte jusqu'à 40%. A ce seuil, on l'entend un petit peu mais c'est carrément discret (en fait je l'entends surtout parce que je réagis à la légère baisse lors du retour sur le bureau).
n°9418351
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 12-02-2015 à 12:31:45  profilanswer
Même températures avec un Z11 Neo, sur une résolution 21/9 en Ultra.
Mais j'entends clairement la soufflerie de la CG par contre. J'imagine que c'est subjectif comme bruit.
Question con : sous DA Inquisition, j'ai des moments de freeze, qui correspondent à une chute brutale des fréquences GPU et Mem de la carte avec baisse puis relance des ventilos (monitorée via GPU Z). Cela est-il normal ?
A noter, ce n'est pas systématique entre plusieurs parties. Il n'y a que sur ce jeux que je note cette chose, je penche pour un problème d'optimisation mais bon je vous demande quand même !
n°9418354
Posté le 12-02-2015 à 12:33:26  answer
Ça doit être le jeu ça [:pavese69:2]
n°9418367
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 12-02-2015 à 12:46:21  profilanswer
T'as la synchro verticale activée ?
J'ai déjà rencontré des problèmes similaires avec des HD78xx et HD79xx sous LoL, c'était la carte qui baissait ses fréquences tellement elle se tournait les pouces avec la limite de FPS à 60 !
n°9418371
jln2
Posté le 12-02-2015 à 12:48:58  profilanswer
Ce que je voulais dire ici, c'est que le GPU encaissait la T° sans problème :D
Le bruit, c'est une autre histoire ça.
n°9418393
zemops
Posté le 12-02-2015 à 13:18:12  profilanswer
C'est sûr que c'est subjectif, après j'ai un boitier orienté silence et toi refroidissement. Possible que ça joue un petit peu quand même.
n°9418440
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 12-02-2015 à 14:08:23  profilanswer
Aucune idée ! Je vérifierais ce soir, merci pour la piste ! :)
n°9418554
xtremairco​ol
Posté le 12-02-2015 à 16:01:10  profilanswer
Bientôt elle sera mienne
http://s3.static69.com/m/image-offre/9/6/b/a/96ba130fe0984c38106acdaba2db5bb2-500x500.jpg
n°9418606
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 12-02-2015 à 16:50:16  profilanswer
Tu l'as eue à combien ? :)
Elle est quand même vachement plus belle que la Tri-X...
n°9418608
aresias
Posté le 12-02-2015 à 16:51:33  profilanswer
Elle est "vachement" plus chère aussi ^^
n°9418610
Posté le 12-02-2015 à 16:52:25  answer
Elle est vachement plus durable avec ses nouveaux ventilos aussi :d
n°9418612
aresias
Posté le 12-02-2015 à 16:54:15  profilanswer
Honnêtement c'est déjà arrivé à quelqu'un que les ventilos de sa carte graphique tombe en panne ? le matos devient obsolète bien avant :lol:
n°9418616
Posté le 12-02-2015 à 17:01:12  answer
Franchement, celui de ma 'made by AMD', la Vanilla et moi, sommes bien content d'avoir confié sa fabrication aux ceusses-dit parce qu'il tient le coup
Forcément, 6 mois c'est pas assez pour s'en rendre compte :o
n°9418638
xtremairco​ol
Posté le 12-02-2015 à 17:21:05  profilanswer
RDC reprend ma gtx970
n°9418639
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-02-2015 à 17:21:30  profilanswer
ou alors c'est du flan et les ventilos sont pas mieux qu'avant, et le pcb "optimisé" pour coûter moins cher à produire.
n°9418652
aresias
Posté le 12-02-2015 à 17:32:21  profilanswer
quand je parlais des pannes de ventilos je parlais de toutes les gen même avec des personnes qui gardent leur carte graphique plus de 5 ans ça m'étonnerais fortement que la panne de ventilo ça arrive régulièrement.
Tu me diras c'est pas la même qualité OK. Mais par exemple les ventilos Noctua le MTBF est indiqué >150 000h, soit un peu plus de 17 ans 24h/24.
Message édité par aresias le 12-02-2015 à 17:35:22
n°9418659
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 12-02-2015 à 17:43:50  profilanswer
Ah !
Enjoy tes 4Go de VRam alors ;)
n°9418769
Xixou2
Posté le 12-02-2015 à 19:54:00  profilanswer
vrm 35 degrés sous win 8.1.
sapphire tri x 290
love love
https://www.youtube.com/watch?v=FoDG2KpSLqE
Message édité par Xixou2 le 12-02-2015 à 19:55:35
n°9419292
Posté le 13-02-2015 à 13:32:04  answer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9419286
http://imagescdn.tweaktown.com/tweakipedia/7/0/70_03_amd-radeon-r9-290x-8gb-vs-295x2-4k-fx-9590-cpu_full.jpg :o
Message édité par Profil supprimé le 13-02-2015 à 13:34:53
n°9419300
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 13-02-2015 à 13:42:39  profilanswer
Non ce n'est pas une question de rentabilité, c'est un cran au dessus de la Tri-X en terme de qualité des composants utilisés.
GDDR5 plus rapide, étage d'alim renforcé, back plate et ventirad plus performant.
Après, est-ce que ça vaut la différence de prix, je ne sais pas.
n°9419332
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 13-02-2015 à 14:13:31  profilanswer
Je crois qu'il y'a un mix Vapor-X vs Tri-X et Tri-X vs Tri-X New Edition dans vos messages :o
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
