3804 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  465  466  467  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9414618
Gein
Posté le 08-02-2015 à 13:14:16  profilanswer
Pour ceux qui veulent jouer avec le VCE de leur Radeon : https://github.com/jackun/openencodevfw
Il utilise des GOP dynamique.
n°9414692
zemops
Posté le 08-02-2015 à 14:39:04  profilanswer
Bon j'ai mis ma Tri-X dans mon R3 et effectivement ça rentre facile en tirant juste sur la baie des HDDs pour faire passer la carte, une fois positionnée c'est nickel. :)
Et très satisfait du silence également, sur le bureau c'est inaudible et sous FC4 ultra j'ai pas l'impression de l'entendre plus que mon ancienne GTX560Ti. Bref, très content de mon achat ! :love:
n°9414854
beufemisat​eur
Posté le 08-02-2015 à 18:35:09  profilanswer
Est-il intéressant de changer un 8320E OC vers un Intel I7 3930k ou  i7 4770?.
Je me tâte car jouant pas mal en FHD et faisant pas mal de traitement photo voir encodage en x265, Intel semble être un bon choix surtout les 6 coeurs qui permettent de voir sur le long terme et les tâches lourdement multithreader.
n°9414871
chtit
R-CB5
Posté le 08-02-2015 à 19:07:31  profilanswer
C'est quoi le titre du topic déjà ? :whistle:  :ange:
mon topic de ventes
n°9414891
Posté le 08-02-2015 à 19:26:47  answer
Nouvelle TriXX 4.8.9 => https://www.sapphireselectclub.com/ssc/TriXX/TriXX.aspx
•Fixed R9 290X Vapor-X crash when clicking “reset”
•Fixed system stuttering on some CrossFire systems
n°9414898
beufemisat​eur
Posté le 08-02-2015 à 19:33:00  profilanswer
C'est toujours pour tirer a fond la r9 et probablement faire un cfx sans avoir a changer mon alim !!
n°9414921
Sylean
Posté le 08-02-2015 à 20:03:51  profilanswer
Même pas un souffle audible dans un environnement silencieux ?
n°9415192
zemops
Posté le 09-02-2015 à 00:17:23  profilanswer
Bah sur le bureau franchement, je l'entends pas.  En jeu avec le casque c'est sûr que non ( :o ) mais sous FC4 en ultra, le ventilo ne monte qu'à 30% donc ça reste vraiment léger.
n°9415213
chtit
R-CB5
Posté le 09-02-2015 à 02:15:57  profilanswer
p'tain bah ma MSI gaming elle se fait entendre elle
ca me derange pas vu qu'en jeu j'ai le casque mais bon
mon topic de ventes
n°9415306
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 09-02-2015 à 10:06:41  profilanswer
J'ai eu mon premier Black Screen ce week-end :(
Depuis que j'ai installé ma R9-290X, si j'allume mon écran après que mon PC ait démarré (ou si je l'éteins), j'ai un son dans Windows comme si je venais de connecter un périphérique (ou de le déconnecter).
Vous avez ça aussi ? Je suis branché en DVI-D.
Ca ne faisait pas ça avec ma 7970, et je trouve ça un peu bizarre...
Topic des écrans Freesync !
n°9415419
chtit
R-CB5
Posté le 09-02-2015 à 12:22:05  profilanswer
c'est quoi ton ecran ?
il n'a pas un hub USB par hasard ?
mon topic de ventes
n°9415455
Z Machine
Fusion is future
Posté le 09-02-2015 à 13:07:10  profilanswer
Tu vas gagner un peu avec le 4770 (4 core 8 threads comme le FX8xxx), beaucoup avec le 3930K (6 core 12 threads); tu te feras une idée précise en (re)lisant les tests de HFR  :)
Mais c'est vrai, tu es total HS dans ce topic  :o
As-tu jeté un coup d'oeil à la pâte thermique ?
Plug n Play  :D
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°9415465
Posté le 09-02-2015 à 13:16:51  answer
En HDMI, pas de BSOD ou de BSOD(esktop)
n°9415481
chtit
R-CB5
Posté le 09-02-2015 à 13:28:33  profilanswer
non, je sais que sur les MSI la pate thermique est pourris et mal appliqué, mais si je l'ouvre je n'ai plus de garantie  :cry:  :pt1cable:
mon topic de ventes
n°9415493
Z Machine
Fusion is future
Posté le 09-02-2015 à 13:36:08  profilanswer
Pas si tu ne détruis pas l'autocollant, ou si tu en fabriques un identique.
On en a parlé longuement quelques pages en arrière  ;)
n°9415495
aresias
Posté le 09-02-2015 à 13:37:41  profilanswer
martinnz a écrit :
bonjour
sur une R9 290x Msi  j'ai comme sonde VRM1 & VRM2  .
Le Vrm 2 est a 70°c meme en IDLE , je pense que c'est lui qui cause le throttle
à quel temps gpu et vrm agis le throttle ? car je n'atteint jamais les 1030mhz gpu
je tourne au alentour de 900 mhz avec des chute a 750mhz
quels sont les température "normale "  ou le throttle n'agit pas
Sans présence du sticker " warranty void removed " sur la vis du gpu , la carte ne passe pas en garantie ?
dans le dual bios , quel est la position par défaut du switch ? ( car dans ma lightning j'avais une position normale et une pour le LN2 )
Edit, j'ai tester avec le réglage du ventilo a fond , cela ne change pas grand choses, Par contre j'ai mis le power limit sur +14 , maintenant j'ai des pointe a 1000mhz , mais ma fréquence moyenne est a 925mhz
J'ai une R9 290 non-X dans un petit boitier en micro-ATX, elle tourne à 1130Mhz sans aucun throttle là dedans (le CPU est un 4670k à 4.2Ghz). Si throttle il y a sur ta carte c'est surement pas les VRMs, la MSI Gaming est la carte qui refroidi le mieux les VRM, par contre elle refroidi moins bien le GPU que la Tri-X.
http://i.imgur.com/rzgTdPK.jpg?1
La photo date un peu en faite il y a 4 noctua pour la ventil' boitier (2 devant, 1 à l'arrière et 1 en haut) et les câbles sont mieux rangé que ça (passe derrière et attaché avec des coliers ^^) j'avais juste tout branché pour voir si tout fonctionné avant de me faire chier à passer tous les câbles ^^.
la manette et la raquette tenis de table c'est pour référence par rapport à la taille du boitier.
Il y a vraiment pas besoin d'avoir une ventilation de ouf comme certains ont l'air de le dire.
Message édité par aresias le 09-02-2015 à 13:50:50
n°9415510
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 09-02-2015 à 13:50:24  profilanswer
Mon écran est un IIYAMA XB2783HSU-B1 (ou presque, je suis pas sûr que ça soit la référence exacte). 27" TN 120Hz 1080p.
Pas de hub USB, rien d'autre que du DVI !
n°9415564
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 09-02-2015 à 14:38:54  profilanswer
Le problème de BS est connu avec les R9 290, en fouillant tu vas trouver rapidement.
Perso: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9313237
n°9415645
chtit
R-CB5
Posté le 09-02-2015 à 15:27:25  profilanswer
et sur la gauche de l'ecran c'est quoi ?  :o
http://www.iiyama.com/be_fr/produi [...] xb2783hsu/
http://www.materiel.net/ecran-pc-l [...] 97339.html
http://www.materiel.net/live/237801.jpg
apres si tu l'a pas branché le HUB, je sais pas de quoi ca peut venir
c'est l'ecran qui fait ce bruit ou bien le son venant du PC ?
j'ai un Iiyama XUB2790HS-B1 (donc version à dalle IPS) et sans HUB USB, branché en DVI aussi sur ma R9 290X, et je n'ai aucun bruit en l'allumant ou l'eteignant !
depuis que j'ai augmentée la tension du GPU (conseillé sur ce topic), je n'ai plus de probleme de BS, enfin en tous cas c'est pas revenu ;)
Message édité par chtit le 09-02-2015 à 15:32:08
mon topic de ventes
n°9415666
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 09-02-2015 à 15:49:18  profilanswer
Hé oh, hein ! Je connais mon matos quans même :o j'ai dis que c'était "presque" la référence de mon écran.
J'ai "le même" mais en 120Hz, c'est son ancêtre et il n'avait pas de hub (j'ai un doute maintenant, je vérifierai ce soir...). En tout cas, même s'il en a un, il est pas branché !
Et c'est bien les enceintes du PC qui font ce bruit.
Je vais investiguer ce soir !
Et regarder les profils d'alim de windows aussi...
n°9415746
zemops
Posté le 09-02-2015 à 17:29:53  profilanswer
n°9415782
chtit
R-CB5
Posté le 09-02-2015 à 18:06:23  profilanswer
Ouai, vérifié c'est marqué à l'arriere :mrgreen:
mon topic de ventes
n°9416010
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 09-02-2015 à 21:36:21  profilanswer
Bon, voilà, j'ai vérifié, j'ai bien pas de port USB ! Non mais :o
C'est toi qui m'a mis le doute là =P
Dans les options d'alim, rien de spécial sur le PCI. Dans TriXX, j'ai déjà augmenté la tension...
J'ai viré la mise en veille de l'écran, comme ça plus de problème :D
n°9416631
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-02-2015 à 17:30:12  profilanswer
Dites j'ai un pote avec une 290 Tri-X Sapphire, la carte crashait même en jouant à CS GO, il vient de se rendre compte que les ventilos ne décollent pas des 20% même en charge...
Quelqu'un connait le problème ?
Un bios à jour fixe le soucis ?
n°9416813
zemops
Posté le 10-02-2015 à 20:08:09  profilanswer
Je pense que c'est la carte qui a un pb, la mienne va au-delà de 20% en tout cas.
n°9416848
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 10-02-2015 à 20:31:32  profilanswer
Sur les 3 que j'ai eu en main, elles avaient le BIOS
015.042.000.000.000000 (113-E285FOC-X003) et aucun soucis de limite de ventilo
n°9416913
bluedragon​38
Posté le 10-02-2015 à 21:35:17  profilanswer
Qu'il regarde si il peut augmenter via un logiciel de contrôle (msi afterburner par ex)
Topic Vente
n°9416948
SH4 Origon​ X
Posté le 10-02-2015 à 22:08:27  profilanswer
En tout cas s'il active l'overdrive les ventilos se déclenchent, mais pas automatiquement, pour AB j'y en ai parlé, à mon avis ça fonctionnera mais le but c'est que la carte le fasse seule normalement.
D'ici à ce qu'il ai bidouillé un truc :whistle:
n°9416981
blood_sam
rien
Posté le 10-02-2015 à 22:38:18  profilanswer
Go vérifier la version du BIOS installée, la dernière dispo et faire la MAJ si différence il y a.
Et si c'est déjà à jour ou pas mieux go SAV, y'a aucun intérêt à essayer de bidouiller ça logiciellement.
Message édité par blood_sam le 10-02-2015 à 22:38:32
n°9416997
SH4 Origon​ X
Posté le 10-02-2015 à 22:52:00  profilanswer
Yup :jap:
Je vais lui demander de vérif.
n°9417088
Ploufplouf​972
Posté le 11-02-2015 à 01:46:32  profilanswer
Perso j'en suis réduit à mettre powertune à -10 pour éviter d'avoir le ventilo presque tout le temps à 100% boitier ouvert  :sarcastic:
n°9417105
chtit
R-CB5
Posté le 11-02-2015 à 02:34:52  profilanswer
heu j'suis pas à 100% non plus, ni avec le boitier ouvert, heureusement :lol:
mon topic de ventes
n°9417148
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 11-02-2015 à 07:44:50  profilanswer
Dis lui qu'il s'est trompé et qu'il a testé son Four en fait  :D , normal d'en arriver là, ATI aime la chaleur depuis qu'ils ont donné des noms d'îles tropicales à leurs cartes! La prochaine étape avec Grenade .... c'est le marché des armes.
Message édité par dave76 le 11-02-2015 à 09:19:19
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9417152
lyoneltheb​est
Posté le 11-02-2015 à 07:59:49  profilanswer
Au lieu d'avoir des convecteurs d'appoint dans nos pc ce sera des bombes artisanales :lol:
Message édité par lyonelthebest le 11-02-2015 à 08:00:22
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9417158
Er1c
Higher is better
Posté le 11-02-2015 à 08:06:52  profilanswer
Pendant ce temps, absolument AUCUN problème avec mes Vapor-X. Ca tourne nickel et en silence et ça encaisse tous les jeux en 4K toutaf.
n°9417188
dave76
Posté le 11-02-2015 à 09:16:26  profilanswer
L'expression:" Mon PC est une vraie bombe" prendra tout son sens en fait :sol:
Message édité par dave76 le 11-02-2015 à 09:18:03
n°9417731
Ploufplouf​972
Posté le 11-02-2015 à 18:14:24  profilanswer
Moi qui pensais avoir trouvé quelqu'un avec qui faire des tests pour trouver d'où vient cette surchauffe  :kaola:
On en reparlera peut être l'été prochain  :D
n°9417759
chtit
R-CB5
Posté le 11-02-2015 à 18:37:31  profilanswer
Je l'ai depuis cette été 2014, pas de "surchauffe" ;)
mon topic de ventes
n°9417770
martinnz
Posté le 11-02-2015 à 18:44:20  profilanswer
quel temps avez vous au repos et en charge sur les vrm des msi ??
car 70 je trouve cela excessif .
Concernant le sticker MSi je ne trouve la discussion , car je n'en aie plus sur ma carte , est il possible de le recréé ??
y-a-t'il une photo ou l'ont peux voir l'emplacement du sticker et/ou les détails de celui-ci
Pensé vous possible un renvoie en garantie pour cause des T° VRM trop haut ?
meri
Message édité par martinnz le 11-02-2015 à 18:48:02
[ Feed-Back ]
n°9417798
aresias
Posté le 11-02-2015 à 19:05:13  profilanswer
meri
Là juste avec le navigateur ouvert et plein d'onglets j'ai VRM1 36°, VRM2 39°
En charge de mémoire sur le VRM le plus chaud 77° me semble.
Message édité par aresias le 11-02-2015 à 19:05:43
n°9417834
martinnz
Posté le 11-02-2015 à 19:35:47  profilanswer
a oui quand meme ,
quel est la position du switch dual bios par défaut sur la msi  ?
vers les prise affichage ou vers les prise pci-e
Message édité par martinnz le 11-02-2015 à 19:37:10
[ Feed-Back ]
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
