6163 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  440  441  442  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9349474
blood_sam
rien
Posté le 06-12-2014 à 10:51:41  profilanswer
Mini_BN a écrit :
ET pour les autres BS, c'est juste que TA carte a un probleme. Sur les deux que j'ai eu, rien à signaler tout baigne, pas de BS (sauf suite à un changement de driver une fois :p), aucun soucis en somme. Alors arrete de dire que les hawaii ont un probleme, c'est TA carte qui foire, pas toutes ;)
n°9349479
kenrio
Posté le 06-12-2014 à 10:59:26  profilanswer
neostouve a écrit :
Avec FC4 je suis tout a fond et ca tourne bien . bon je doit etre a 40/50fps de moyenne pas plus .
A l'origine j'etait parti pour me prendre un cf de 290x , mais ca m'a vite refroidit ces BS .
tu as quoi comme alim ?
jamais eu de BS depuis que j'ai changé d'alim, les benchs de font pas tout et ne pompe pas tout.
n°9349481
blood_sam
rien
Posté le 06-12-2014 à 11:03:12  profilanswer
Il a du 1000w, je pense que ça suffit, j'ai 2x moins et pas de soucis à déclarer hors BF4':o
n°9349488
lapin
Posté le 06-12-2014 à 11:13:23  profilanswer
moi les BS, sont hyper aléatoires, ils sont due au driver, car suivant les driver je n'en ai aucun, et ne plus moi ça n'est qu'au démarrage de Windows à l'arriver sur le Bureau et j'en ai 1 fois sur 15.
perso je j'augment la tension de +0.85 V sur le VDDC et c'est bon.
n°9349494
blood_sam
rien
Posté le 06-12-2014 à 11:23:35  profilanswer
Bah si augmenter la tension résout le problème c'est que celle d'origine ne suffit pas... Pour moi c'est pas normal, le soucis vient du BIOS, donc SAV ou flash. Après si les constructeurs ne prennent pas en charge ce genre de pb...
n°9349496
lapin
Posté le 06-12-2014 à 11:24:42  profilanswer
de tout façon je suis obliger d'augmenter la tension mon GPU est Overclocker à font.
n°9349522
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 06-12-2014 à 12:18:19  profilanswer
Parlez pas d'OC, j'ai encore 100mV sous le pied :D
n°9349523
fricofou
Posté le 06-12-2014 à 12:19:24  profilanswer
Tu avais reçu le bios ?
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°9349535
aresias
Posté le 06-12-2014 à 12:38:58  profilanswer
neostouve a écrit :
non rien a voir avec les drivers , c'est juste ces black screen insolvable , meme avec de la tension au boutd'1 hrs je plante ...
Ca me saoul d'etre obliger de reboot le pc , en plus avec far cry 4 tu te retrouve a 20 bornes de la ou tu était .
Avec mon sli de gtx580 ca plantait jamais ... :??: alors que c’était plutôt bancale comme système .
Oui j'ai vu les prix , mais quitte a etre tranquille après ... au moins c'est stable .
La je pense franchement que le gpu 290 a de gros problemes , ils n'ont pas du tout finir :)
Le pire c'est que dans les bench , il tient de grosse frequences , stable , mais au bout d'un moment il BS ... j'ai fait plusieurs 1140/1420 , a +66vc/+50pl ...
La dans les jeux comme fc4 je suis obliger de tourner a 1066/1320 +0.66vc et +50pl
Si je monte au dessus de 0.70vc , elle idle ...
mes températures sont impec , meme au bout d'1hr , le gpu ne dépasse jamais les 60° , et les vrm , ne dépasse pas les 85° ...
Je suis sous air MSI R9 290 Gaming +13mV (tension de base de MSI), je suis à 1125Mhz/1350Mhz mémoire, absolument aucun soucis n'y artefacts.
Message édité par aresias le 06-12-2014 à 12:40:42
n°9349543
Xixou2
Posté le 06-12-2014 à 12:45:27  profilanswer
Jovial a écrit :
Ca m'a toujours intrigue ces pbs de blackscreen ...
J'en ai entendu parler sur differents topics et bien sur par AMD mais je n'en ai jamais vu un seul, pourtant j'ai monte plus de 50 cartes GCN de tout type (Southern, Sea et Volcanic) a ce jour dans des PCs divers et varies.
Tu as juste eu du bol de pas tomber sur une syndiquée.
n°9349568
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 06-12-2014 à 13:04:36  profilanswer
Hello à tous,
Heureux possesseur d'une R9 290 Tri X OC, j'ai fais mon install propre mais aucune image à l'écran ...
Ecran en VGA uniquement, vous m'avez conseillé de passer soit par un adaptateur actif soit racheter un écran : le nouvel écran est commandé :D
Par contre je voudrais au moins aller dans le bios histoire de voir si tout fonctionne ... En connectant l'écran VGA à la CM Asus Z97 A, je n'ai toujours aucun signal (la CG est branchée et les ventilos tournent), est-ce normal d'après vous ?
Pour info, tout est neuf, alim LEPA 700W Gold et aucune LED rouge signalant une erreur d'un composant sur ma CM.
n°9349573
kenrio
Posté le 06-12-2014 à 13:06:58  profilanswer
mandragorex a écrit :
Hello à tous,
ça désactive en auto la sortie ecran de ta CM si la CG est banchée il me semble.
n°9349587
aresias
Posté le 06-12-2014 à 13:23:53  profilanswer
En effet.
n°9349603
lapin
Posté le 06-12-2014 à 13:44:45  profilanswer
Hello à tous,
branche la sur ta télévisons si ta TV à une entré HDMI.
n°9349642
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 06-12-2014 à 14:26:21  profilanswer
La qualité du rad MSI  [:clooney8]
J'ai pas pensé à faire les photos, mais cette surface striée, mal calibrée... Cette blague [:garypresident:2]
Dès que je peux je lui colle un Raijintek.
n°9349657
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 06-12-2014 à 14:45:14  profilanswer
aresias a écrit :
En effet.
Merci beaucoup pour votre aide.
Il suffit de débrancher les cables d'alim de la CG ou il faut vraiment la sortir du slot PCI-e ? Car bon vu la taille du bordel j'ai pas mal galéré à la faire rentrer sans l'abîmer :p
n°9349672
aresias
Posté le 06-12-2014 à 14:59:17  profilanswer
Il faut que tu la sorte complet obligatoirement.
n°9349699
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 06-12-2014 à 15:14:06  profilanswer
:hello: all.
Ya déjà des forumeurs qui ont switché d'un gpu nvidia vers un gpu amd sans formatage?
Je m'explique: en remplacant une gtx670 par une r9 290, il y a black screen après la fenetre demarrage fe windows...
En mode sans echec ca passe mais dès linstall des pilotes amd black screen après le chargement du pilote lors du démarrage :(
Des idées?
Message édité par Yo80 le 06-12-2014 à 15:14:26
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9349709
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 06-12-2014 à 15:22:28  profilanswer
Ok merci beaucoup !
Je vais tester et jvous tiens au courant :)
n°9349713
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 06-12-2014 à 15:25:31  profilanswer
J'ai une Cooler master 1000w , mais j'ai deja essayer avec une corsair hx750w , pareil .
zero core power > je ne pense pas que cela vienne de ca , ca me plante n'importe ou dans les jeux .
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9349722
katset
Marcel Poutre
Posté le 06-12-2014 à 15:31:20  profilanswer
Yo80 a écrit :
:hello: all.
Des idées?
Salut!
J'ai fait pire, j'ai installé une 280x à la place d'une 660ti, j'ai juste installé catalyst, j'ai même pas viré les drivers nvidia..  [:le_sudar:1]  Ca marchait direct. [:mammago:3]
As-tu essayé de booter en bougeant le petit bouton sur la 290 pour tenter de booter sur l'autre bios?
edit:Sinon vérifier MAJ du bios de la carte mère  [:neo_xp:2]
Message édité par katset le 06-12-2014 à 15:33:58
n°9349723
neostouve
Posté le 06-12-2014 à 15:31:46  profilanswer
mon reglage a peu pres stable ...
http://zupimages.net/up/14/49/9jkb.jpg
n°9349735
neostouve
Posté le 06-12-2014 à 15:37:06  profilanswer
Tout est a jour , carte mere , drivers ... le seul truc que je pourrai encore flashé c'est la carte graf elle même , mais je ne le sent pas trop !
Le petit bouton sur la carte , j'y ai pas pensé :D mais je suppose que c'est 2x le meme bios , a part qu'un et reconnue directement sous bios .
neo
n°9349737
blood_sam
rien
Posté le 06-12-2014 à 15:40:00  profilanswer
Yo80 a écrit :
:hello: all.
Des idées?
T'as passé un coup de DDU pour nettoyer les pilotes nVidia ?
n°9349742
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 06-12-2014 à 15:42:24  profilanswer
Merci poir ma réactivité les gars :)
Avec switch sur le 2eme bios idem...
C'est quoi "DDU" , un utilitaire?
n°9349745
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 06-12-2014 à 15:43:57  profilanswer
Trouvé DDU, ca va etre testé merci
n°9349749
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 06-12-2014 à 15:49:01  profilanswer
Sur le port hdmi l'affichage est bon, mais en dvi toujours ecran noir... doit y avoir une merde logicielle qui traine... vais voir pour DDU du coup
n°9349754
Corleone_6​8
Posté le 06-12-2014 à 15:55:20  profilanswer
Heu après tu t'étonne d'avoir des problèmes ? Perso mes 290 ne supportent pas même 10 mhz de plus sur la mémoire. Et pourtant ce sont des BF4 édition qui était censé avoir de meilleurs chip mémoires..
Avant de venir pour des BS fait l'essai stock !
Mes j'en ai (eu) 3 (une échangé) et toute montent haut plus de 1100 au GPU tension stock. Mais si tu fais tourné du firestrike en boucle (il faut le regarder bien sur) il y a peu être 2 passes sur 10 ou il va y avoir des artefacts de temps en temps donc OC non stable, pourtant en jeux rien... Mais c'est qu'il y a un problème quelques part. Même 1100 c'est tendu.
Donc pour être tranquille je les ai calé à 1050 avec +50%.
Mais avec les 2 (et la 3ème que j'ai eu) je n'ai jamais eu de BS. Perso moi ca fait longtemps que je l'aurais envoyé en SAV au lieu de dépenser une fortune pour changer de marques. Car si sur une éventuelle 980 tu as aussi un soucis hardware, la ca va être comique ;)
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°9349782
neostouve
Posté le 06-12-2014 à 16:24:27  profilanswer
Corleone_68 > j'ai biensur essayé au valeurs stock :) , ma memoire commence a donner des atrtefacts ou des erreurs au dela de 1450 , test effectuer plusieurs fois .
Firestrike , passe sans probleme , c'est un truc de fou , ca ne plante pas en benchant .
Comme dit, pas de SAV , c'est une carte d'occas !!!
Bon apres , un plantage toutes les heures , c'est chiant mais pas mortel non plus .
ma carte est aussi une bf4 , mais une 290x , et je ne pense pas qu'elles aient le droit a un chip de meilleurs qualité , tout juste un sticker different .
n°9349793
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 06-12-2014 à 16:30:30  profilanswer
Merci à tous ! Cela fonctionne en retirant la carte, j'ai accédé au BIOS en VGA via la CM :)
Plus qu'à attendre mon nouvel écran pour tester tout cela :bounce:
n°9349822
Corleone_6​8
Posté le 06-12-2014 à 16:59:10  profilanswer
Si si. Si tu as suivi depuis le début, tout le monde recherchait les BF4 édition car elles avaient un autre chip mémoire pendant un moment.
Ha mais ca ne plante jamais en bench. Mes cartes je peux les mettre à 1150 elle ne vont pas planter. Mais sur 10 passes de Firestrike il va y avoir sur une ou 2 passes des artefacts sur une scène pendant 10 secondes peu être et plus rien. Mais ceci est suffisant pour dire que ce n'est pas stable..
Mais c'est long et chiant car il faut ce taper les scènes en boucle plusieurs fois pour chaque OC et scruter les moindres défauts mais il faut ca pour être sûr.
Enfin si j'avais au début des BS mais ponctuel genre pendant 3 4 secondes comme si tu débranchais et rebranchais et ceci aléatoirement.  Depuis que j'ai trouvé la solution je n'en ai plus jamais eu c'était finit. J'avais donné ma solution pour "mon" cas mais ca a fait un foin pas possible en me disant que ce n'était pas possible et que je mentais donc je ne dis plus rien ;)
n°9349884
fabrs2_ben​chmark
Posté le 06-12-2014 à 18:16:03  profilanswer
oc la vram sur une r9 290 ça apporte pas grand chose vu la largeur du bus 512 bits :pt1cable:
sans augmentation de tension gpu:1050 mhz j évite de trop augmenté la vram en dessous de 1300mhz.+40% dans limitation de conso d énergie et pas de plantage.
n°9349888
Mini_BN
Posté le 06-12-2014 à 18:20:09  profilanswer
Yep, dans les 96h apres mon mail :)
n°9350097
neostouve
Posté le 06-12-2014 à 22:17:04  profilanswer
Chez moi un bs , c'est écran noir , et j’entends encore tourné le jeux ... reboot de la machine obligatoire , ca ne revient pas .
n°9350336
fricofou
Posté le 07-12-2014 à 11:10:33  profilanswer
C'est surtout celles qui avaient le plus de probabilité d'être flasché en x, et de debloquer les unités.
n°9350693
Corleone_6​8
Posté le 07-12-2014 à 15:49:40  profilanswer
Ca m'arrivait rarement que ca ne revienne pas dans ce cas j'éteignait la tv et la rallumait et c'était bon.
En fait ca fait comme une déco de l'écran. Car quand ca revenait tout seul il y avait le bandeau dinfo (source, résolution, fréquence) comme si tu éteignais et rallumais ou que tu changeais de source. La carte ne plantait pas vu tout tournait normalement derrière. C'était un BS sans plantage.
Oui mais aussi pour la mémoire ;) Les saph "normale" étaient équipé autrement que les BF4 édition. Ainsi que d'autres marque. (Quelqu'un avait même fait un tableau des marques je crois ?) Après quelques mois c'était pour toutes pareil.
n°9350760
neostouve
Posté le 07-12-2014 à 16:50:53  profilanswer
Bon je viens de jouer une bonne heure avec ma ram a 1250 et +0.38v.aux , 0 plantage ( 1075 core et +0.38v) ... :pfff: va falloir que je re fasse tout mes test ...
n°9350766
neostouve
Posté le 07-12-2014 à 16:54:19  profilanswer
k'ai une Sapphire 290x BF4 edition , savez vous ou je peut me procurer le dernier bios valable pour cette carte ? un lien ?
car la > http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&os=15 > je ne trouve pas de bios .
n°9350839
zendb
Posté le 07-12-2014 à 18:27:27  profilanswer
J'ai récupéré une gigabyte r9 290 bf4 édition.
Elle semble prend facilement 1200/1600mhz avec +100mV et +50% de power limit par contre je sais pas quel voltage j'arrive.
Les bench passe easy ainsi que bf4, j'arrive à contenir une température < 50 degrés en Water mais en passant les ventilo en 7V.
J'ai eu des gros soucis d'installation des driver avec un BS après le logo windows. C'est réglé.
Par contre j'ai un BS au passage en veille mais j'en ai nul part.
Je remarque aussi que sur l'écran de veille ma ram est toujours au max de sa fréquence, comme en jeu (1600mhz) pour ma part.
Sinon je me demandais à quoi servais ma tension Aux dans afrerburner
n°9350873
Mini_BN
Posté le 07-12-2014 à 18:57:27  profilanswer
la T aux c'est pour la ram.
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
