3534 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  426  427  428  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9320875
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 06-11-2014 à 19:20:02  profilanswer
 [:sir_knumskull]
n°9320894
Er1c
Higher is better
Posté le 06-11-2014 à 19:30:22  profilanswer
C'est trop tôt pour ces tests. La carte se démarquera que lorsque les jeux seront capables d'utiliser plus de 4go de vram. Peut-être GTA V sera le premier.
n°9320906
mum1989
Posté le 06-11-2014 à 19:46:26  profilanswer
un autre test de la saphire 8go :
http://pclab.pl/art60439.html
n°9320925
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 06-11-2014 à 20:01:42  profilanswer
Rhoo, quand même :D
CPU limited avec nazewell c'est un peu abusé quand même.
n°9321001
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 06-11-2014 à 21:10:58  profilanswer
el_nono_masquay a écrit :
Je vais essayer ça. Je joue en D3D par contre.
et pourquoi ? ...
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9321012
lyoneltheb​est
Posté le 06-11-2014 à 21:26:51  profilanswer
peu etre parceque mantle bug dans bf4 et que son combo proc carte graphqiue n'est tire pas specialement profit ?
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9321069
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 06-11-2014 à 22:21:48  profilanswer
barbare128 a écrit :
et pourquoi ? ...
Voilà. Je vois aucun gain ingame et beaucoup de bug + freezes. Aucun intérêt pour moi en l'état.
n°9321082
Posté le 06-11-2014 à 22:34:28  answer
Rhoo, quand même :D
bien sur que non [:skeye]
pour t'en convaincre tu devrais lire ça
http://www.hardware.fr/focus/101/p [...] loupe.html
sur pas mal de jeux , un Quad simple montre ses limites avec une solution graphique haut de gamme
et concernant bf4
http://gamegpu.ru/images/remote/ht [...] proz_2.jpg
ton nazewell @stock ne fait pas mieux qu'un 2600 k sorti il y a 4 ans  :whistle:
pire , un i7 9xx sorti il y a 6 ans , clocké à 4 ghtz fait au moins aussi bien que le tien voir même un poal mieux  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2014 à 22:43:09
n°9321228
Xixou2
Posté le 07-11-2014 à 06:28:52  profilanswer
mantle me permet de rester constant a 144 fps.
n°9321245
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 07-11-2014 à 07:21:16  profilanswer
:sweat:
J'vais pas m'amuser à changer de proco pour ce jeu là en tout cas.
Message édité par el_nono_masquay le 07-11-2014 à 07:22:17
n°9321309
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 07-11-2014 à 08:58:35  profilanswer
Les gars, BF4 et mantle (R9-290) ça marche au pwal. Pas de frezze ni rien. Il y a une couille ailleurs.
n°9321311
katset
Marcel Poutre
Posté le 07-11-2014 à 09:00:44  profilanswer
Nope. Je vais tester ça lors de ma prochaine session de jeu. Avec quoi je peux enregistrer l'évolution de mes fps ingame sur un logfile ?
Salut
Avec fraps, ou en installant riva tuner en plus de msiAB, et tes FPS seront inclus dans le monitoring.
Sinon pour bf4 (je parle du multi)
Franchement, vire le vsync , compense le tearing avec le motion blur a fond, mets les graphs sur auto. Teste, tu vas retrouver un confort de jeu phénoménal. Et ta CG fera son job: a savoir envoyer des FPS!! ;) Perso, autant sur un jeu solo au pad peinard dans le canapouze je supporte pas le tearing, autant sur un fps clavier/souris je supporte pas le v-sync. ;)
Le FOV influence beaucoup les perfs aussi, bizzarement, teste différents réglages!
Pour ameliorer le rendu et limiter le tearing après tu peux affiner un peu en utilisant le résolution scale dans le menu en le montant progressivement et en benchant avec fraps, pour surveiller les chutes de FPS, et trouver un réglage permettant d approcher en FPS moyen le taux de ton ecran.
Je n ai qu une 280x(MSI gaming) mais voilà mes réglages perso, pour te faire une idée:
Graphs auto (en gros: high, hbao, 0x msaa) fov 83
Downsampling 2560x1440@75 htz sur écran 1080p60 22"
Paracel 64p
Mini: 60/ moy: 81 / max: 123
Message édité par katset le 07-11-2014 à 09:57:20
n°9321315
Posté le 07-11-2014 à 09:02:51  answer
 :sweat:
je te taquinais ;)
je soulignais juste le fait qu'avoir un cpu comme le tiens ne te garantissait pas d'éviter le cpu limited comme tu avais l'air de le penser ;)
je me prononcerais pas sur mantle , mais tu vois que certains témoignages semble indiquer que ça fonctionne correctement  :D
n°9321436
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 07-11-2014 à 10:46:12  profilanswer
P'tain, merci pour toutes ces pistes et infos, c'est gentil à vous ;)
Le soucis c'est pas trop le manque de fluidité. Globalement le jeu tourne très bien mais par contre, les chutes de FPS violentes comme j'ai c'est très gênant. Après ce que je ne comprends pas c'est certains maps rament comme pas permit alors que d'autres tournent sans problème.
Je vais tester tous les tips + faire un vrai monitoring que je vous soumettrais parce que pour le moment je parle d'impression alors qu'il me faut du concret (charge CPU, charge GPU, nombre de FPS, température etc).
n°9321444
barbare128
Posté le 07-11-2014 à 10:55:44  profilanswer
Ce serait pas un antivirus ou un accès disque au moment ou tu as un gros coup de lag ?
C'est bien ce que je pensais mantle est nettement mieux optimisé et il n'y a pas de chute violentes de fps, et c'est plus fluide.
n°9321472
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 07-11-2014 à 11:09:46  profilanswer
Faudrait que j'essaie en tuant tous les process en tâche de fond et que je réinstalle le jeu sur mon SSD mais le dossier est devenu beaucoup trop conséquent là :/
En soi j'ai rien contre Mantle mais j'ai toujours des freezes. Après je n'ai pas réésayé depuis quelques semaines, donc c'est à voir.
Je tourne sous W7 également, peut-être que le soucis vient de là également ?
n°9321549
kenrio
Posté le 07-11-2014 à 12:20:10  profilanswer
c'est peut etre ton windows le problème en fait :D
n°9321595
katset
Marcel Poutre
Posté le 07-11-2014 à 13:22:09  profilanswer
Oula.. :)
Avant de te te prendre tant la tête:
Teste bf4 SANS vsync et réglages sur auto.. Tu verras ta carte changer de comportement. (surtout quand t es sur shangai et qu un helico se crashe la tronche sur un tank juste devant toi avec l infanterie autour qui se mitraille la face au rpg pendant que la tour s écroule)
Et ma main au feu que ta courbe GPU sera constante ;)
n°9321627
fricofou
Posté le 07-11-2014 à 13:49:27  profilanswer
Il se passe quoi entre le 4670K et le 2600K ?
S'ils ont pas désactivé l'ht, je suis curieux de la réponse.
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°9321678
Posté le 07-11-2014 à 14:49:00  answer
tu peux , reformuler steuplay  :??:
je comprends pas ouk tu veux en venir  :whistle:
n°9321734
fricofou
Posté le 07-11-2014 à 15:30:18  profilanswer
Je trouve ça assez clair. Mais je peux faire plus court en revanche.
2600K=4670K 4c/8t  4c/4t :whistle:
Un 8t aussi apparemment.
Message édité par fricofou le 07-11-2014 à 15:31:24
n°9321770
Posté le 07-11-2014 à 15:59:35  answer
ah ouais d'accord :jap:
en fait , je disais ça juste pour taquiner un peu el_nono_masquay qui avait l'air de penser qu'un cpu haswell le mettait à l'abri
après , il ne faut pas perdre de vue non plus qu'en terme de gestion des threads , BF4 fait office d'exception
d'autres jeux profite également de + de 4 coeurs physique , sans forcément tirer correctement profit de l'ht :/
n°9322191
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 07-11-2014 à 23:39:47  profilanswer
Bon je pense effectivement que je suis CPU limited. J'ai eu beau tout essayé, ça saccade encore par moment en ultra, 1080p, AA 2x et HBAO.
J'observe ma courbe GPU Z et le GPU load fait le yoyo entre 100% et 5% de charge, de manière plutôt régulière.
J'ai quand même fait deux benchs :
2629 sous Valley
8986 sous 3D mark.
Rien d'anormal et courbe de charge GPU normal.
Va falloir que je trouve quel réglage modifier sous BF4 pour ne plus être limité du coup.
A moins que vous n'ayer une autre piste mais je pense que c'est ça.
n°9322226
mogana
Posté le 08-11-2014 à 00:23:00  profilanswer
2629 sous Valley
8986 sous 3D mark.
tester si windows ne park pas les coeurs (utiliser le logiciel parkcontrol) ou s'assurer d'être en mode performance dans les options d'alim
n°9322297
katset
Marcel Poutre
Posté le 08-11-2014 à 07:42:30  profilanswer
J y crois pas trop.
Essaye en low. Si tu gagnes du FPS c est que c est pas ça.
n°9322310
lyoneltheb​est
Posté le 08-11-2014 à 08:35:19  profilanswer
bonne piste a exploitée j'avais eu des soucis comme ça, a cause de ça au quand j'ia monter ma nouvelle config
n°9322341
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-11-2014 à 10:05:47  profilanswer
J'ai bien unpark les cores et il effectivement les options d'alimentation était en mode normal. Je viens de les basculer en mode performances. Ca impacte vraiment tant que ça les performances ingame ?
katset a écrit :
J y crois pas trop.
J'ai essayé hier et je gagne effectivement des FPS mais disons que sou Fraps j'ai pu voir que je descendais à 90 ips là ou tout en ultra je descends à 80...
n°9322456
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-11-2014 à 12:34:15  profilanswer
Bon, je pige rien... Même en mettant en low j'ai des chutes de FPS à 60. Incompréhensible ce jeu :cry:
J'ai aucun gain, que je sois en low ou en ultra.
P'tain CPU limited avec un 4670k c'est quoi ce délire ? Doit y avoir quelque chose qui cloche avec mon proco non ?
Message édité par el_nono_masquay le 08-11-2014 à 12:41:54
n°9322459
Er1c
Higher is better
Posté le 08-11-2014 à 12:36:56  profilanswer
Vous avez des adresse de magasins "européens" qui ont des 290x 8go au catalogue ?
Je ne connais que caseking.de pour ma part.
n°9322467
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-11-2014 à 12:42:35  profilanswer
katset a écrit :
J y crois pas trop.
Je gagne quasiment rien en low, ça se comporte exactement de la même manière.
n°9322504
beufemisat​eur
Posté le 08-11-2014 à 13:28:45  profilanswer
tu as essayé de tout formater et reinstaller proprement ?
n°9322507
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-11-2014 à 13:31:11  profilanswer
Il me faudrait W8 pour ça. Tant qu'à faire...
n°9322622
kenrio
Posté le 08-11-2014 à 15:26:39  profilanswer
Moi qui vient de prendre ce proco je suis ravi...
n°9322712
fricofou
Posté le 08-11-2014 à 18:14:55  profilanswer
http://www.mindfactory.de/Hardware [...] tml/page/1
Ils en ont pas bcp actuellement, mais ça viendra je pense.
Personnellement je trouve ça bizarre, pour en revenir au 2600K.
Honnêtement, j'irai plus sur du 2600K qu'un 4670K si je serai "gamer-gamer".
Message édité par fricofou le 08-11-2014 à 21:55:44
n°9322720
Er1c
Higher is better
Posté le 08-11-2014 à 18:21:54  profilanswer
Merci :jap:
n°9322745
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-11-2014 à 18:41:27  profilanswer
Non c'est un bon proco en soi et rien ne dit que ça vienne de lui.
n°9322773
kenrio
Posté le 08-11-2014 à 19:08:47  profilanswer
enfin c'est 100 euros de plus en même temps
n°9322848
beufemisat​eur
Posté le 08-11-2014 à 20:48:16  profilanswer
J'utilise un 955BE@3.8ghz avec les même paramètres que toi j'ai pas ses ralentissement  :o
Va falloir prendre une release officiel ou non de crosoft 8 et tenter avec un Pc neuf  :sweat:
n°9322852
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 08-11-2014 à 20:54:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser la question, mais lorsque j'avais ma HD7950OC, j'avais réussi à lancer la démo nVidia "A new Dawn" (avec la demoiselle papillon) grâce à un... "patch" (?) qui permettait de l'utiliser avec une carte ATi.
J'ai réessayé avec ma R290 Tri-X actuelle, et ça ne fonctionne pas (écran noir, puis retour au bureau avant d'afficher quoi que ce soit).
J'ai désinstallé et réinstallé la démo, et utilisé le patch, rien n'y fait.
J'utilise les derniers pilotes Catalyst non-bêta, et je suis sous Seven64.
Savez-vous si la démo fonctionne avec des R290 et avec les pilotes récents ou si c'est normal qu'elle ne fonctionne plus ?
Merci. :jap:
Message édité par Wault le 08-11-2014 à 20:55:41
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°9322872
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 08-11-2014 à 21:37:42  profilanswer
Mais j'ai un pc neuf :-/
n°9322909
beufemisat​eur
Posté le 08-11-2014 à 22:51:55  profilanswer
Je pensais neuf dans le sens d'une installation vierge avec les pilotes de la CG et le jeu !
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
