[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 03-11-2014 à 17:03:44 ![]() ![]() |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Je vais regarder ça ce soir |
el_nono_masquay #Balkany2027 | J'ai une MSI. |
lapin | a donc tu devrait passer par After Burner, même si normalement ça fonctionne pour tous. |
lapin |
Ploufplouf972 |
Publicité | Posté le 03-11-2014 à 19:30:45 ![]() ![]() |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï |
el_nono_masquay #Balkany2027 | Bon, je viens de relancer Valley en monitorant sous GPU Tweak et aucune variation de fréquence ou très très peu par rapport à ce que m'annonce MSI AB.
Profil supprimé | Posté le 03-11-2014 à 20:39:44 ![]() regarde plutôt avec gpuz |
Jovial It's clobberin' time | Balance 10min de TessMark avec la tesselation en X64, tu vas voir le throttle passé les 94°
el_nono_masquay #Balkany2027 | D'ailleurs je viens de vérifier sous Valley et GPU-Z et elle throtle quand elle s'approche des 94°C mais en début de test tout est normal. |
Jovial It's clobberin' time | Monitor avec GPU-Z et/ou GPUShark dans ce cas
Yo80 SERIOUS SHARK :D | quel bonheur d'etre en watercooling quand j'entends vos retours de chauffe ... la mienne plafonne à 45°C max et aucun soucis de baisse de fréquence du coup --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Et Valley t'affiche une temperature farfelue je suppose, genre des milliers de °C ? Message cité 1 fois Message édité par Jovial le 03-11-2014 à 20:55:09 |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
seth-01 |
Message cité 1 fois Message édité par Yo80 le 03-11-2014 à 21:11:03 --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
fricofou |
--------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
seth-01 |
Sous BF4 Message édité par el_nono_masquay le 03-11-2014 à 21:20:39 |
Message cité 1 fois Message édité par aliss le 03-11-2014 à 21:36:52 |
Ploufplouf972 |
Profil supprimé | Posté le 03-11-2014 à 22:19:51 ![]()
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
