3414 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8870816
maerens
Posté le 22-09-2013 à 14:22:50  profilanswer
mum1989 a écrit :
ouaw c'est tellement important .... , 20w de moins en charge pour la titan  :sleep:
+1000
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8870819
maerens
Posté le 22-09-2013 à 14:24:34  profilanswer
seth-01 a écrit :
SI les leaks sur certaines specs sont exactes .... pourquoi un bus 512 bits ?? Tahiti était il tellement en manque de bande passante ??
AMD is going for 512-bit for two reasons:
1. HPC
2. Efficiency (low clocked 512-bit probably consumes less energy than 384-bit with high clocks)
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ost5207850
voila d'autres raisons que je trouve correcte.
Most likely, they're going 512-bit because:
-They have a big enough perimeter to do so
-They can fit that 512-bit bus in the same or less area as Tahiti's 384-bit bus, as per Dave B
-4GB of memory is a good sweet spot -- 3GB would be underwhelming, and 6GB would be largely unnecessary
-More bandwidth will help with ultra high resolution gaming and performance in general
-A 512-bit interface with slightly lower clocks is probably more energy efficient than a 384-bit interface with bleeding edge clocks
Looks like a solid design choice overall.
encore d'autres.
Message édité par maerens le 22-09-2013 à 14:26:04
n°8870824
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 22-09-2013 à 14:34:14  profilanswer
Pas bête le coup du 512 bits pour consommer moins. Ça me fait penser a  Intel avec ses plus gros IGP : plus de transistors pour consommer moins.
Vivement mercredi  [:vince_le_killer]
n°8870831
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 22-09-2013 à 14:46:44  profilanswer
n°8870845
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 22-09-2013 à 15:09:13  profilanswer
fire du 57 a écrit :
La vrai question c'est de savoir comment ils ont réussi à mettre un bus 512-bits avec en plus de nombreux CU supplémentaires sans faire exploser la taille du die...
Je l'ai expliqué sur la page précédente...
Sur cette image on peut comparer la taille des contrôleurs mémoire du Tahiti vs Pitairn/Cape Verde.
Il est évident que Hawaii va intégrer les contrôleurs de Pitcairn.
Le bus de 512 bit d'Hawaii ne prendra donc pas plus d'espace sur le die que le bus de 384 bit de Tahiti.
C'est donc dire que la différence de taille de la nouvelle puce n'est dû qu'à l'amélioration du front-end ainsi qu'à l'ajout de CUs.
40 CUs est donc le minimum envisageable pour cette nouvelle puce.
[:mycrub]
n°8870848
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 22-09-2013 à 15:16:42  profilanswer
Marc a écrit :
C'est toujours un Pitcairn d'après la photo
C'est ce que j'ai souligné après dans mes commentaires en parlant d'un arrière PCB qui semble identique vu les photos publiées.
Il semble donc que Hawaii soit bien le seul nouveau chip de cette nouvelle salve en 28nm. Le reste serait du renommage.
n°8870849
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 22-09-2013 à 15:16:56  profilanswer
maerens a écrit :
pour les rops et pour le HSA.
Et oui, les ROPs sont très gourmands en bande passante, et ce coup-ci AMD a surement franchi la "barrière" des 32 ROPs, ce qui nécessite d'augmenter la taille du bus.
n°8870852
Invite_Sur​prise
Posté le 22-09-2013 à 15:21:34  profilanswer
La consommation trop importante de la 7970 GHz (Tahiti poussé à bout niveau fréquences) à obliger AMD a revoir sa copie pour le HDG mono-gpu.
Mine de rien, en utilisant des fréquences plutôt conservatrices et une consommation toujours aussi maitrisée, pour ses cartes GK110 déjà sorties, nVidia a encore de la marge pour accommoder le GK110 à sa sauce encore un peu, ceci sans avoir à recréer un nouveau chip.
n°8870859
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 22-09-2013 à 15:30:04  profilanswer
C'est ce que j'aurais fait à la place d'AMD.
1. Sortir une puce qui écrase la concurrence, et qui améliore son image de marque.
2. Renommer les cartes actuelles, ce qui évite de trop investir dans le développement de nouvelles puces en 28nm.
3. Mettre tous ses efforts dans le développement de puces en 20nm afin d'être les premiers à utiliser cette finesse de gravure.
4. Tout cela va permettre à AMD de sortir la tête de l'eau et de prendre une bonne bouffée d'air frais.
5. Obi-Wan a détecté que le taux de midi-chloriens est très élevé dans la nouvelle Radeon.
 [:tsomi:3]
n°8870863
Invite_Sur​prise
Posté le 22-09-2013 à 15:34:21  profilanswer
Faire du nVidia en fait quoi  [:aulas]
n°8870866
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-09-2013 à 15:36:16  profilanswer
En gros c'est un Pitcairn x2 le Hawaii
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-09-2013 à 15:36:36
n°8870869
seth-01
Posté le 22-09-2013 à 15:39:35  profilanswer
pitcairn est doué pour le GPGPU ???
n°8870880
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-09-2013 à 15:46:27  profilanswer
Pas vraiment moins que Tahiti il me semble...
n°8870886
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-09-2013 à 15:49:01  profilanswer
NVidia castre énormément les GPU autres que haut de gamme sur la double précision (et encore, les 580 et 680 étaient castrées à morts). AMD le fait beaucoup moins.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-09-2013 à 15:50:41
n°8870889
seth-01
Posté le 22-09-2013 à 15:51:18  profilanswer
d'où peut être une conso accrue des Radeons envers une GTX680/770 .... faut les nourrir les transistors non ??
n°8870893
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 22-09-2013 à 15:55:43  profilanswer
Si ça marche pour nVidia, alors ça devrait marcher pour AMD. [:flo'r]
n°8870897
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-09-2013 à 15:57:26  profilanswer
Il y a le process de gravure qui n'était peut être pas exactement le même.
Mais Tahiti était de toutes façons plus gros (en partie à cause de la double précision) que le GK104 et avec une tension un poils plus importante il me semble.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-09-2013 à 15:59:13
n°8870901
Invite_Sur​prise
Posté le 22-09-2013 à 15:58:05  profilanswer
Oui mais ton leitmotiv' "AMD c'est les gentils et nVidia c'est les maÿchants", ça va plus marcher  [:fegafobobos:2]
n°8870906
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 22-09-2013 à 16:01:08  profilanswer
Reste tout de même la différence de prix qui fait d'AMD les gentils !  [:justhynbrydhou:2]
Message édité par Wirmish le 22-09-2013 à 16:01:31
n°8870907
seth-01
Posté le 22-09-2013 à 16:01:40  profilanswer
mes 2 7970 acceptent les 950 MHz pour 1.031v  :D  contre 1.175v nominal  :ouch:  sacré économie de conso/chauffe !
n°8870909
seth-01
Posté le 22-09-2013 à 16:02:09  profilanswer
IL est revenu !  :hello:
n°8870923
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 22-09-2013 à 16:11:01  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Ouais mais paye ta conso sur la 7970 GHE. ^^
http://images.anandtech.com/graphs/graph6973/54906.png
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8870927
seth-01
Posté le 22-09-2013 à 16:12:26  profilanswer
bizarre la conso en CF bien plus élevée que le SLI(p) de GTX680 quand on compare la différence en mono GPU  :??:
n°8870934
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-09-2013 à 16:17:39  profilanswer
Comme c'est la conso de toute la machine, l'augmentation peut venir d'ailleurs que des Radeons.
Le CPU, la CM, la ram, de l'alim ...ou des Radeons :)
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-09-2013 à 16:21:01
n°8870942
Invite_Sur​prise
Posté le 22-09-2013 à 16:25:56  profilanswer
C'est ça ! Ça c'est des vrais philanthropes !  [:hollandais2:2]
Blague à part, la montée en puissance de "Gaming Evolved" et le bundle "Never Settle" est le meilleur coup marketing effectué par AMD depuis belles-lurettes.
Si les perfs fuitées sont bien exactes, un cooling sérieux + des pilotes plus aboutis en XFire avec, je l'espère, une tarification agressive devrait permettre à AMD de tirer son épingle du jeu.
nVidia va devoir baisser drastiquement ses tarifs AMHA.
Ouais, ça fait plaisir  [:dileste4:2]
Message édité par Invite_Surprise le 22-09-2013 à 16:27:56
n°8870944
seth-01
Posté le 22-09-2013 à 16:27:55  profilanswer
Blague à part, la montée en puissance de "Gaming Evolved" et le bundle "Never Sttle" est le meilleur coup marketing effectué par AMD depuis belles-lurettes.
et pourtant tout le monde se rue vers les nVidia et leurs prix prohibitifs !!  :??:  y'a qu'à voir sur les forums où systématiquement tout le monde veux du Nvidia et AMD passe pour les joueurs du pauvre  :ouch:  :o  :fou:
n°8870947
mum1989
Posté le 22-09-2013 à 16:31:34  profilanswer
oui :/
Mais AMd est sur la bonne voie,
c'est comme Apple
les pigeons mettent du temps à comprendre que le prix très élevé des produits Apple n'est pas justifié.
Message édité par mum1989 le 22-09-2013 à 16:32:04
n°8870948
seth-01
Posté le 22-09-2013 à 16:32:53  profilanswer
enfin moi je ne propose que du AMD dans les configs que je fais pour les potes !! Dernièrement j'ai fais commander une 7950 à 209€ !! Pour les perfs de la carte le prix est plus que correct surtout avec les 3 jeux offerts !
n°8870960
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 22-09-2013 à 16:42:28  profilanswer
Trop cher !  :p
La HIS Radeon HD7950 OC IceQ Boost Clock est à 204,99 € TTC.
Message édité par Wirmish le 22-09-2013 à 16:42:48
n°8870979
Invite_Sur​prise
Posté le 22-09-2013 à 16:53:24  profilanswer
Si j'ai acheté une 7970 c'est bien grâce au prix agressif et au bundle fort sympathique.
Si AMD conserve cette stratégie de vente + un bon contrôle de la qualité des produits délivrés par les partenaires, ils seraient beaucoup mieux armés avant la maturation du process 20nm.
edit : l'intégralité du test peut être retrouvée ICI
Message édité par Invite_Surprise le 22-09-2013 à 17:35:03
n°8871021
Gein
Posté le 22-09-2013 à 17:34:10  profilanswer
Merci  :jap:
n°8871039
Angelus006​9
Posté le 22-09-2013 à 17:52:24  profilanswer
C'est connu dans les forums ceux qui ont des Amd font passer cette boite pour du low cost Amd a le public qu il mérite voila quoi après chacun fait comme il le veut et avec ces moyens  .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°8871059
mum1989
Posté le 22-09-2013 à 18:02:17  profilanswer
n'importe quoi, Amd n'a rien de low cost en ce qui concerne les carte graphique ...
n°8871081
Ploufplouf​972
Posté le 22-09-2013 à 18:11:16  profilanswer
Je ne savais pas que des pigeons avec fourrure existaient, on en apprend des choses sur le net  :o
n°8871093
Invite_Sur​prise
Posté le 22-09-2013 à 18:14:01  profilanswer
C'est pas parce que Wirmish est toujours avec son X4 620 et sa HD 6850 qu'il faut se moquer ! [:kikirabougri:2]
[:sanglier bossu:4]
n°8871095
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-09-2013 à 18:14:41  profilanswer
Lol AMD du low cost. Donc nos PC sont du low cost comparé à apple ? Ben non.
n°8871098
Posté le 22-09-2013 à 18:15:54  answer
barbare128 a écrit :
oui, mais qui garde le cooling de référence ici ?
Moi :o
Nop, moi [:capatin:3]
Oui :d
1GHz @1.031, ce qui donne 1V sous GPU-Z
n°8871128
seth-01
Posté le 22-09-2013 à 18:40:52  profilanswer
Joli !!  :jap:
n°8871140
Yoyo_5
Posté le 22-09-2013 à 18:51:43  profilanswer
Bha c'est moins efficace qu'en face c'est tout. :spamafote:
Moi j'ai ça :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/40/IMG0040542.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/40/IMG0040544.gif
[:ojap]
¤ Paix et félicité ¤
n°8871143
mum1989
Posté le 22-09-2013 à 18:54:45  profilanswer
Oui (pour le rapport perf/watts), mais encore une fois ...
elle est sortie 8 mois plus tard, elle coute 650€ de plus, et elle est seulement 25% plus performante ...
n°8871148
seth-01
Posté le 22-09-2013 à 18:56:56  profilanswer
25% ???? j'ai moins de mémoire !! 16% !
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
