4122 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  377  378  379  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9214355
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 22-07-2014 à 09:46:18  profilanswer
ttyb0 a écrit :
Plus de Black Screen depuis que j'ai OC un petit peu ma 290 Trix-X avec TriXX (1100/1300/+50)
Impossible de reproduire un Black Screen, même dans les situations qui me garantissaient un BS avant OC.
Je me demande si c'est pas le +50mV qui fait du bien...
L'ajout d'un peu de tension n'a jamais fait de mal  :D
Demain c'est loin
n°9214741
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 22-07-2014 à 15:24:46  profilanswer
Pour mon cas, cartes @ stock, deux sapphire tri x.
Drivers pas les derniers mais les avant dernier sorti.( ceci dit j'ai testé avec aussi et idem)
Sur une installe propre de 7 ou 8.1 les PC rebootent de façon assez recurente.
Sous 8.1 c'est un joli ecrant bleu avec le smiley qui tire la gueule et le code défaut indiquant que "c'est la faute au pilote graphique"
Les BS se font uniquement sur le bureau (rarement) ou quand je navigue et qu'une vidéo (YouTube ou autre) est lancee (relativement souvent).
Bref pour moi ya un truc car nous sommes bien nombreux mais AMD fait le mort.
Devoir trouver des solutions en bidouillant  tel ou tel voltage n'est pas normal...
Je dirai pas que AMD c'est fini pour moi mais au prochain changement, si le PB persiste, ma ou mes cartes seront vertes.
Édit: j'ai fait des tests en mono et bi GPU sur différentes plateformes (x58A Z77 H77) avec l'une et l'autre de mes cartes et ça plante de la même façon sur trois machines radicalement différentes... sauf quand je mets ma 780 en lieu et place.
Message édité par yoshi59 le 22-07-2014 à 15:30:58
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°9214851
bl4ckops
Posté le 22-07-2014 à 16:30:43  profilanswer
Quelqu'un a testé de flasher avec le bios de Powercolor 015.045.000.009.000000 ou 015.045.000.010.000000 ?  :ange:
Message édité par bl4ckops le 22-07-2014 à 16:31:50
n°9214857
Vince@ESIE​E
Posté le 22-07-2014 à 16:33:46  profilanswer
Si ca peut aider :
J'ai constaté des BSOD très récurrents et même des artefacts sous Windows dus à une mise à jour !
J'ai fait une restauration, ca remarche nikel !
Re MAJ, ca rebug...
Re restauration, marche nikel !
Bref, omg :p
Message édité par Vince@ESIEE le 22-07-2014 à 16:34:09
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°9214858
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 22-07-2014 à 16:34:27  profilanswer
Le switch de BIOS est il en position Legacy ou UEFI, as tu un logiciel de monitoring GPU ou FPS en cours au moment des BS?
Donne moi ta révision de BIOS, je vais regarder si j'ai la même.
Edit : la mienne est celle ci 015.043.000.001.000000
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 40115.html
Message édité par Giulietta26 le 22-07-2014 à 18:31:09
Demain c'est loin
n°9214968
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 22-07-2014 à 18:50:03  profilanswer
Perso je pense aussi que c'est le contrôleur mémoire qui est très sensible ...trop !
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9215001
bl4ckops
Posté le 22-07-2014 à 19:14:01  profilanswer
Bon je ne supporte plus les deux ventilo de ma VTX3D. :o
http://img15.hostingpics.net/pics/121061Customventirad2.jpg
Petit essai avec deux 140mm !   :D
J'ai tout attaché sur le rad avec des serres câbles, c'est pas jolie à voir.  :whistle:
Mais efficace et mes oreilles me disent merci !
Je valide la solution et pour l'installation finale, je fixerais deux 120mm dessus.
Message édité par bl4ckops le 22-07-2014 à 19:14:57
n°9215005
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 22-07-2014 à 19:16:58  profilanswer
Message édité par Giulietta26 le 22-07-2014 à 19:31:19
Demain c'est loin
n°9215023
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 22-07-2014 à 19:30:06  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] tirad2.jpg
Photo finish demanded  :sol:
n°9215035
neostouve
Posté le 22-07-2014 à 19:38:46  profilanswer
j'avais fait ca avec ma msi twin frozr 580 , un des ventilo était naze alors j'ai fixé le ventilo du rad d'origine Intel dessus avec des serre cables , c'était trop beau :D :lol: :sarcastic:
n°9215048
lyoneltheb​est
Posté le 22-07-2014 à 19:59:09  profilanswer
ça mérite photos et topic honteux bidouillage je pense ^^
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9215050
bl4ckops
Posté le 22-07-2014 à 19:59:17  profilanswer
Ok voilà le résultat :
http://img15.hostingpics.net/pics/655456Customventirad.jpg
n°9215054
lyoneltheb​est
Posté le 22-07-2014 à 20:00:01  profilanswer
c'est pas si degueu
n°9215061
Xixou2
Posté le 22-07-2014 à 20:03:58  profilanswer
A propos, les alims dans le bas des boitier,
ça se met ventilateur vers le bas comme bl4ckops (pompage air frais du sol),
ou vers le haut (du coup pompage air chaud de la tour) ???
n°9215070
chtit
R-CB5
Posté le 22-07-2014 à 20:14:14  profilanswer
Vers le bas, ta tours doit avoir une grille en dessous ;)
mon topic de ventes
n°9215078
lapin
Posté le 22-07-2014 à 20:17:02  profilanswer
je dirais ça dépend de la tour, peut ˆetre aussi de l'alimentation, il faut que se soit dans le sens ou tu lis à l'endroit, car dans ses cas là, cela signifie que l'alimentation à été conçus pour ça.
comme sur les boitier NZXT.
Message édité par lapin le 22-07-2014 à 20:19:57
n°9215085
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 22-07-2014 à 20:19:21  profilanswer
Ah ah, et corsair on la met sur la tranche, vu que d'un sens comme dans l'autre, c'est écrit à l'endroit ? :D
n°9215088
lapin
Posté le 22-07-2014 à 20:21:17  profilanswer
oui je confirme, ma RM750 c'est écrit pour les deux sens.
un exemple la vidéo de NZXT http://www.nzxt.com/product/detail [...] -case.html
Message édité par lapin le 22-07-2014 à 20:25:52
n°9215089
Xixou2
Posté le 22-07-2014 à 20:21:33  profilanswer
Le bios 015_045 power color ne fonctionne pas sur la Sapphire R9 290 trix:
http://users.skynet.be/xixou/015_43_to_015_045.png
http://users.skynet.be/xixou/015_045.png
n°9215104
seth-01
Posté le 22-07-2014 à 20:37:19  profilanswer
et niveau température ca donne quoi  :??:
n°9215108
Mini_BN
Posté le 22-07-2014 à 20:40:18  profilanswer
Un petit feedback sur la PCS+ : sur BF4 ultra (le vrai, avec les filtres et tout), une tempé inférieure à 65°.
Je crois bien que le maxi que j'ai pu atteindre, c'est 70° avec la courbe d'origine. En parlant de ça, c'est assez vite bruyant je trouve. Je vais sans nul doute modifier la courbe et laisser filer jusqu'à 80-85°, mais gagner en silence.
n°9215112
boubou32
Posté le 22-07-2014 à 20:44:53  profilanswer
boubou32 a écrit :
Salut
En parlant de flashage de bios, quelqu'un aurait une méthode???
J'ai 2 290, 1 290Trix et une réf sappire....
Je voudrais mettre la réf avec le bios de la trixxx!
J'ai essayé avec atiflash, mais il ne trouve pas ma carte...
Crdlt
MP si nécessaire pour ne pas polluer :jap:
Après avoir suivi la méthode donné plus haut (http://www.overclock.net/t/1353325/tutorial-atiwinflash-how-to-flash-the-bios-of-your-ati-cards)
J'ai un joli message:
"No vga adaptater"
Quelqu'un aurait une idée???
merci d'avance
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°9215125
Jovial
Posté le 22-07-2014 à 20:53:57  profilanswer
Tiens, par curiosité, les nouveaux possesseurs de la MSI 290x Gaming de la dernière promo LDLC, quel(s) BIOS avez-vous ?
n°9215148
bl4ckops
Posté le 22-07-2014 à 21:15:33  profilanswer
Alors avec les ventilo Fractal 140mm à 1100 RPM, j'obtiens à peu près les mêmes temps qu'avec les ventilo de vtx3d à plus de 2000 RPM ^^.
en idle : GPU 39-40°C, vrm 34-36°C
en charge sur Unigine Valley : GPU 85-87°C et vrm : 68-74°C
Je pense mettre deux Noctua 120mm (je ne sais pas encore quel modèle) dessus et je vais changer la pâte thermique pour la noctua. :)
n°9215181
chtit
R-CB5
Posté le 22-07-2014 à 21:45:31  profilanswer
je l'ai, mais on voit ça comment ?  :??:
mon topic de ventes
n°9215194
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 22-07-2014 à 21:55:02  profilanswer
Par GPU-Z
Demain c'est loin
n°9215201
chtit
R-CB5
Posté le 22-07-2014 à 22:01:00  profilanswer
ok, alors voila
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/30/1406059199-sans-titre-2.jpg
bon ou pas bon ?
sachant que je n'ai absolument aucun probleme de black screen ou quoi que ce soit
en meme temps je l'ai laissé stock, j'ai jamais joué à OC je prefere pas faire de connerie ;)
mon topic de ventes
n°9215202
Giamzeh
Posté le 22-07-2014 à 22:01:14  profilanswer
Virement fait à LDLC pour mon Arctic Cooling Xtreme IV :jap: J'attend avec impatience de le recevoir. Je devrais l'avoir mercredi prochain.
Je ferais quelque photo avec un ptit bench des températures :D
n°9215206
Xixou2
Posté le 22-07-2014 à 22:04:53  profilanswer
015.042.
Ptet que le 015.043 est buggé ?
Vais essyer d'en trouver un qui fonctionne pour la sapphire 290 tri x
vais essayer celui ci:
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 31211.html
Message édité par Xixou2 le 22-07-2014 à 22:08:39
n°9215221
Xixou2
Posté le 22-07-2014 à 22:18:39  profilanswer
bon, bsod avec la version 015.042.
incroyable, y a que la 015.043 qui fonctionne.
n°9215223
chtit
R-CB5
Posté le 22-07-2014 à 22:19:56  profilanswer
bah non, moi avec 015042 ca fonctionne parfaitement bien ;)
mon topic de ventes
n°9215227
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 22-07-2014 à 22:24:53  profilanswer
Tu es 100% sûr de ton constat ? En aucun cas tu crashes avec celui-là particulier ?
Il faudra vérifier avec du temps mais c'est intéressant !
n°9215240
Giamzeh
Posté le 22-07-2014 à 22:42:33  profilanswer
http://i.gyazo.com/a4bcb7ff9a522df4cb7928b708efcaa4.png
Voici le version du Bios de la mienne mais c'est une Sapphire de stock donc je pense qu'il n'y a pas de rapport :whistle:
n°9215245
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-07-2014 à 22:46:49  profilanswer
Il me semble que l'alim doit rester "à l'endroit" (meilleur refroidissement de celle-ci) et que c'est fait exprès pour ne pas qu'elle aspire de l'air chaud de la tour :jap:
Feedback - Stacy's mom
n°9215247
SH4 Origon​ X
Posté le 22-07-2014 à 22:48:36  profilanswer
En fait après multiples débats et tests, ça change rien, mais la position ventilo vers le bas permet d'éviter une partie de la poussière ou des éventuelles chutes de vis ou petits objets dedans.
Sinon j'ai un bios encore plus vieux sur ma carte: http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 30930.html
C'est la seule version de la MSI BF4.
Message édité par SH4 Origon X le 22-07-2014 à 22:52:23
n°9215252
yoshi59
Posté le 22-07-2014 à 22:52:31  profilanswer
Hello
Je ne suis pas chez moi donc pour les BIOS faudra attendre la fin de mes vacances :D
Par contre, aucun monitoring en cours et BIOS sur legacy ( mes cartes tournent sur la conf que j'ai en signature qui n'est pas uefi du tout :D )
n°9215269
Xixou2
Posté le 22-07-2014 à 23:23:32  profilanswer
si ça crash avec le 14.7 mais pas avec le 14.4 whql
n°9215272
bl4ckops
Posté le 22-07-2014 à 23:28:10  profilanswer
Bon j'ai mis le bios 015.045.000.010.000000 sur ma VTX3D, c'est idem que xixou2,  la carte n'est pas correctement reconnu j'ai des valeurs incroyable dans GPU-Z. :D
n°9215273
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 22-07-2014 à 23:29:54  profilanswer
Ppurquoi il est pas bien le bios d'origine de  la vtx3d?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9215288
predator06
Posté le 22-07-2014 à 23:47:03  profilanswer
Ca mériterait un ptit carter en carton (dessiné en rouge) pour diriger le flux d'air du 2ème ventilo comme suit :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_17146423v1.jpg
Voir un carter qui fait tout le tour de la carte pour expulser l'aire dehors.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_67457897v2.jpg
Avec ca, tu seras en bonne voie pour obtenir le premier prix du honteux bidouillage :p
5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk
n°9215292
fricofou
Posté le 23-07-2014 à 00:06:03  profilanswer
Honnêtement, change la pate comme dit. Tu vas gagner en ° donc en  rpm. :jap:
Achat-Vente//Mod:Watercase
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
