3386 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  370  371  372  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9207996
fabrs2_ben​chmark
Posté le 15-07-2014 à 18:30:58  profilanswer
maerens a écrit :
Pour ceux que ça intéresse je viens de tester Mantle avec thief que j'ai reçu avec ma nouvelle R9-290
Sans mantle
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 441204.png
Avec mantle
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 527723.png
Je trouve ca super impressionant, avec les retours que j'avais entendu je m'attendais un gain beaucoup plus faible.
Test effectué avec un FX-8350 4,6Ghz
R9-290
Le jeux tout à fond, 1920*1200.
l api mantle seras utiliser sur gta5 et quand on voit gta4 en direct x  :ouch: je dit tant mieux :)
Microsoft va nous sortir direct x 12 une pâle copie de mantle d après les news.
n°9208034
netpower
Posté le 15-07-2014 à 18:57:29  profilanswer
chtit a écrit :
et ca chauffe pas trop dans un fractal define R4 ?
parce que j'ai tester un crossfire de HD7870XT, avec un ventirad zalman (pas un water qui ne fais pas circuler d'air dans le boitier) et ca chauffais beaucoup trop dans mon arc midi, au point d'avoir des blue screen à cause de la temperature trop elevé de la carte du haut !!!
Oo putain j'ai vu la poussière une fois que j'ai mis la photo sur le fofo lol , aspirateur passer du coup :)
non ca chauffe pas beaucoup du tous , a tel point que mes ventilo sont régler pour démarrer des 40° et je l'ai atteins pas tous le temps , ce qui fait  que j'ai un pc tres silencieux  :D
pourtant j'habite dans le sud est de la France  ;)
@+ Netpower  addict
n°9208041
netpower
Posté le 15-07-2014 à 19:01:59  profilanswer
bucheron9 a écrit :
j ai aussi un r4 avec un cf de 290 dcu² ,oc @1075/1375 +20 power limit +75 vgpu,in game je tourne à autour des 80° gpu et 80° vrm.par contre en bench sous unigine heaven 4.0,je finis un run a plus de 110° sur les vrm :ouch:
j ai 2x140 en facade en aspi (phobya 1200rpm) , 1x140 en aspi sur la porte du coté (bequiet silent wings 2) et les 2 140 d origine en extraction ( arriere et top )
ca ne m'arrive jamais jamais de monter aussi haut  :ouch:
quand je fais une session de BF4 ou autre je ne monte jamais a plus de 80° les vrm (verifier sous GPU-Z et sensors)
je voit des temperatures qui m'affolent ici ^^
Message édité par netpower le 15-07-2014 à 19:05:56
n°9208065
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 15-07-2014 à 19:20:11  profilanswer
Bref Mantle et sensé etre une bonne nouvelle , quoi ! :wahoo:
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9208068
neostouve
Posté le 15-07-2014 à 19:23:04  profilanswer
netpower a écrit :
voici l'interieur de mon boitier avec le CF R 290 sapphire
http://img4.hostingpics.net/pics/305696IMG1633.jpg
Tres jolie tour en tous cas !
les 290 tri x doivent bien chauffer la dedans :)
n°9208078
seth-01
Posté le 15-07-2014 à 19:51:01  profilanswer
Vous recommandez quelle ventilo de 140mm destiné à la facade latérale pour souffler sur le CG et apporter un peu d'air frais ?? Il faut que ca souffle mais en silence aussi :D
n°9208084
joretapo1
Posté le 15-07-2014 à 19:55:36  profilanswer
chtit a écrit :
ce ne serait pas plutot un bug du jeu ?
Non sa m'arrive sur tous les jeux , sa arrive plus souvent sur les jeux gourmand en GPU .
maerens a écrit :
Ça arrive tout le temps sur les cartes OC d'usines qui ne tiennent pas , diminue la fréquence ram ou augmente le vcore ou AUX voltage avec trixx ou à afterburner
Je vais tester de monter le vcore, merci.  :)
n°9208087
remix84
Posté le 15-07-2014 à 19:57:58  profilanswer
J'avance de mon coté ! J'espère que je ne crie pas victoire trop vite.
J'ai installé MSI Afterburner, j'ai testé de monter le vcore de 50mv, la ram à 1000, forcer la tension ... ca plantait toujours sur OCCT, mais j'ai remarqué que le premier test durait bien plus longtemps que ceux d'après (200-300s le premier, alors que les suivants 30-60s avant le reboot).
Me restait plus qu'à switcher d'alim pour avoir fait le tour, et avant de démonter, je touche la BeQuiet et elle était super brulante en fait !!! Du coup il se pourrait bien que les reboots soit que l'alim se mette en sécu, d'où les reboots plus rapide quand j'enchainais les tests vu qu'elle ne descendait pas trop en temperature.
Et là je mets la Seasonic, le test tient 700s, elle reste froide, j'en ai refais un ensuite de 300s, niquel aussi...
Je me demande si le ventilo tournait bien sur l'autre, faudrait que je vérifie ca.
Je vais test IG maintenant un peu, si ca plante au bout de 10-15min comme avant.
La carte semble fonctionner du coup ...
Comment ca marche un retour d'alim, si le produit n'est pas défectueux ? Je peux avoir un avoir ?
n°9208094
bucheron9
I like juice
Posté le 15-07-2014 à 20:02:54  profilanswer
ca
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13591.html
ou ca
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 77129.html
Listen to the hidden tune
n°9208099
neostouve
Posté le 15-07-2014 à 20:09:23  profilanswer
pour l'instant j'ai pas trouver mieux > http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_n [...] ro+PWM+140
n°9208121
seth-01
Posté le 15-07-2014 à 20:31:46  profilanswer
merci les gars :jap:
n°9208187
netpower
Posté le 15-07-2014 à 21:49:23  profilanswer
sont silencieux ??
car j'ai des Be Quiet SilentWings 2 PWM et j'en suis tres content aussi :)
n°9208214
bucheron9
I like juice
Posté le 15-07-2014 à 22:45:56  profilanswer
C est passé ça?une newz sur une éventuelle r9 390x
http://www.nokytech.net/on_reparle [...] 8-a-c.html
n°9208231
predator06
Posté le 15-07-2014 à 23:16:36  profilanswer
neostouve a écrit :
Question con , vous nettoyer votre ram avec quel produit avant de coller les dissipateurs dessus ? alcool a 90° ?, acétone ? autre idée ?
Perso, je passe un coup de gomme comme le conseille arctic cooling.
Ou as tu acheté tes pads thermiques collants ?
5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk
n°9208239
Giamzeh
Posté le 15-07-2014 à 23:36:32  profilanswer
Mantle utilise beaucoup moins mon processeur sur BF4... J'ai un gain de 10 fps pratiquement.
n°9208277
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 16-07-2014 à 00:27:28  profilanswer
netpower a écrit :
sont silencieux ??
Idem.
Mon 140mm tourne à 100% tout le temps vu qu'il fait moins de bruit que mes autres ventilos à 35% (Corsair PWM de base).
n°9208349
chtit
R-CB5
Posté le 16-07-2014 à 03:07:04  profilanswer
SH4 Origon X a écrit :
Bin ça c'est pas un "BS" qui reste noir mais allumé, ça ressemble plus à un crash classique.
et c'est du à quoi un "crash classique" ?
car j'ai voulu essayer de re-jouer à sleeping dogs, et toujours le meme probleme, dés que je veux commencer une nouvelle partie, ecran noir, pas de signal, obliger de redemarrer le PC au bouton :/
alors que la demo marchais niquel, le jeux complet ne veux rien savoir :/
Message édité par chtit le 16-07-2014 à 03:07:50
mon topic de ventes
n°9208355
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-07-2014 à 04:05:56  profilanswer
Bin ça peut être du à pleins de choses :D
Si les autres jeux fonctionnent ça sent le bug du jeu :o
n°9208356
bluedragon​38
Posté le 16-07-2014 à 04:17:52  profilanswer
[:siluro]
Bah te Plains pas alors :o
Topic Vente
n°9208357
chtit
R-CB5
Posté le 16-07-2014 à 04:22:18  profilanswer
j'ai fais une video du coup https://www.youtube.com/watch?v=Hpu [...] e=youtu.be
j'ai pas testé tous mes jeux, mais ceux que je joue en ce oment pas de soucis, meme un autre eu en meme temps que sleeping dogs avec le pack never settle forever (le 3eme pas encore essayé)
donc faut que j'essaye de réinstaller le jeu ?
Message édité par chtit le 16-07-2014 à 04:22:53
mon topic de ventes
n°9208412
Vince@ESIE​E
Posté le 16-07-2014 à 09:25:12  profilanswer
Yo les gars !!
Je l'ai fait !!
Vidange, mise en place d'un demi circuit avec un carte en air, flashage de bios, test avec une radeon R9, ca marche !, revidange, remontage circuit complet, remplissage, remontage PC complet.... plus de 3h j'étais vidé mais heureux !!
1eres impressions :
Guildwars 2 : Jeu programmé avec les pieds et non opti pour radeon ..?
BF4 : aucune map ne se lance...:/
Burn : températures des cartes stabilisées à 56°C ventilos discrets (49°C ventilos à fond) pas de thermomètre pour l'ambiant, mais on devait être à un peu plus de 24/25°C
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°9208464
neostouve
Posté le 16-07-2014 à 10:45:58  profilanswer
netpower a écrit :
sont silencieux ??
Oui les bitfenix sont inaudibles jusqu’à 1100trm , très légèrement audible jusqu'a 1400trm , et audible jusqu’à 1800trm , mais pas bruyant !
J'ai des enermax tb vegas plus bruyant a 600trm que les bitfenix a 1200trm :)
J'ai également des nzxt et des be quiet , bien sans plus .
n°9208468
neostouve
Posté le 16-07-2014 à 10:48:54  profilanswer
j'ai essayé avec de l'alcool a 95° , et ca fonctionne bien sans endommager les puces .
les pads j'ai commander du 7w/mk chez Aquatunig.fr , livré en 2 jours et paiement Paypal . juste parfait ce site .
n°9208470
neostouve
Posté le 16-07-2014 à 10:50:30  profilanswer
TildeKa a écrit :
Idem.
Les Corsair d'origine en 140mm du kit h110 sont juste NUL !!! ils sont partis dans un pc que j'ai vendu , avec un régulateur de voltage a 7v
n°9208482
maerens
Posté le 16-07-2014 à 10:57:53  profilanswer
les ventilos corsair sont nuls oui...
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°9208726
bl4ckops
Posté le 16-07-2014 à 15:42:46  profilanswer
Petit retour concernant les black screen avec ma VTX3D R9 290.  :)
De mon côté, les black screen surviennent uniquement ingame et lors des variations des fréquences GPU/VRAM.
Sur un jeu CPU limited comme Arma 3, j'avais systématiquement un black screen après 30-45min de jeu.
En forçant les fréquences max en 3D avec RadeonPro, plus de plantages.  :whistle:
Je pense que le voltage appliqué est trop bas lorsque les fréquences baissent....
Je vais laisser les fréquences au max en 3D si je n'arrive pas à stabiliser avec afterburner...
Message édité par bl4ckops le 16-07-2014 à 15:45:00
n°9208728
seth-01
Posté le 16-07-2014 à 15:43:28  profilanswer
Je pense que le voltage est trop bas lorsque les fréquences baissent....
c'est la X Edition ???
n°9208729
bl4ckops
Posté le 16-07-2014 à 15:45:56  profilanswer
Oui c'est la X-edition pardon, je n'ai pas précisé. ;)
n°9208733
seth-01
Posté le 16-07-2014 à 15:47:37  profilanswer
Aucun soucis de black screen ni en bench ni pendant des heures de BF4. J'ai même testé (réglages toujours en vigueur chez moi) de baisser la tension avec un offset à -0.044. A -0.050 c'est black screen direct.
n°9208738
neostouve
Posté le 16-07-2014 à 15:50:07  profilanswer
je viens de tomber sur ca > http://www.mckeemaker.com/2014/01/ [...] h-gpu.html
mouaip ...
Message édité par neostouve le 16-07-2014 à 15:54:17
n°9208758
neostouve
Posté le 16-07-2014 à 16:10:47  profilanswer
Quelle sont les marques appartenant (filiale) au groupe TUL Corporation ? Powercolor , power3D ,  club-3d , vtx3d ??? d'autres ??
Ce sont plus ou moins des cartes a éviter .
n°9208771
seth-01
Posté le 16-07-2014 à 16:17:53  profilanswer
pourquoi ???
n°9208782
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 16-07-2014 à 16:26:09  profilanswer
Parce que certains ici ont décidé de bien baver dessus :D
Sans dec, il y a pas plus d'emmerdes avec les cartes VTX3D/PowerColor... qu'avec les autres.
Pour info, la meilleur R9-290 est une PowerColor.
n°9208784
nikko02
Posté le 16-07-2014 à 16:26:53  profilanswer
va falloir argumenter la , une powercolor , une vtx 3 d est aucun problème , dans les stats qu on nous presente sur hardware.fr rien de particulier non plus donc ...........
Message édité par nikko02 le 16-07-2014 à 16:27:19
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9208795
Posté le 16-07-2014 à 16:33:05  answer
[:vic61] comme ça alors ^^
n°9208811
SH4 Origon​ X
Posté le 16-07-2014 à 16:43:55  profilanswer
N'importe quoi :lol:
Ils vont vraiment chercher de tout pour prétendre régler le problème, du 3 pins au lieu de 4... j'ai même pas de ventilo branché sur la CG moi je devrais pas planter :lol:
n°9208878
neostouve
Posté le 16-07-2014 à 18:02:17  profilanswer
Par rapport au groupe TUL , c'est apparemment ce que j'ai pu comprendre ...
Perso je pense que si je repart sur une 290x plus tard je prendrais une Asus (toutes en hynix ?)
sh4> oui le mec il y crois dur comme fer a son 3 pin :)
n°9208888
seth-01
Posté le 16-07-2014 à 18:12:22  profilanswer
J'ai de la Hynix sur ma R9 290 X Edition de chez ...... VTX3D (donc TUL) :D
n°9208902
hakoushak
Posté le 16-07-2014 à 18:27:50  profilanswer
Aucune différence en jeux que ce soit hynix ou elpida......
n°9208908
SH4 Origon​ X
Posté le 16-07-2014 à 18:30:58  profilanswer
Amha aucune différence tout court.
n°9208912
ol1v1er
Posté le 16-07-2014 à 18:32:56  profilanswer
279€
SAPPHIRE ATI Radeon R9 290 Tri-X 4 Go
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] ique_gamer
Plus qu'en magasin malheureusement...
Message édité par ol1v1er le 16-07-2014 à 18:36:03
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
