3403 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  368  369  370  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9206964
remix84
Posté le 14-07-2014 à 15:06:06  profilanswer
Je viens de monter la R9 290 dans mon PC pour essayer d'identifier la cause des blackscreens (carte ou alim)
J'ai une Seasonic X-660. J'ai directement lancé un OCCT GPU pour commencer, et le test tient (j'ai arrêté à 600s, alors qu'il plantait vers les 100s sur l'autre).
J'ai cru que c'était bon; mais en fait en naviguant ensuite sur le net, ca me fait des BSOD ou perte du pilote AMD tous le temps
J'ai testé les 14.4 et 14.6 RC2 et ca fait pareil, du coup ca serait bien la carte qui foire ?
J'ai fais un OCCT GPU ensuite sur le pc neuf mais avec ma 5850, et ça plante pas.
J'ai la flemme de tenter de mettre mon alim dans l'autre pc, mais bon si ca plante dans le mien, j'imagine que ca fera pareil sur l'autre au final
n°9206965
remix84
Posté le 14-07-2014 à 15:06:08  profilanswer
n°9206977
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 14-07-2014 à 15:29:57  profilanswer
c'est pas les alims , je pense pas , c'est plutot le firmware de la carte ...
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9206994
guigotech
Posté le 14-07-2014 à 15:40:17  profilanswer
chtit a écrit :
et niveau bruit les pure wings 2, ils sont comment ?
je comptais justement en commander deux pour ameliorer le refroidissement de mon boitier, car ca chauffe un peu plus depuis que j'ai la R9 290X  :whistle:
Honnêtement je trouve que c'est des ventilos assez bas de gamme ... pour le bruit qu'ils font j'aurai aimé qu'ils aient un peu plus de débit d'air.
A 40/50% de leurs vitesse ils sont inaudible pour moi , mais ça brasse pas énormément ...
J'ai eu les 10 pour 50€ lors d'une promo, alors je n'en espérait pas plus.
n°9206998
chtit
R-CB5
Posté le 14-07-2014 à 15:44:15  profilanswer
bah apres ce sont des bequiet premier prix quoi, mais comparé à d'autres marque ils sont correct ?
en fait j'ai un boitier fractal Arc midi, avec ses 3 ventilo fractal silent serie R2 140mm d'origine, qui me conviennent bien :)
mais ma carte mere n'a que deux prise pour ventilo de chassis, sur le 3eme, le pwr_fan, le ventilo n'est pas regulé et tourne à fond
donc je voudrais soit ajouter deux doubleur de prise, garder deux ventilo fractal et mettre deux bequiet pure wings 2
soit garder mes 3 fractal, rajouter un seul bequiet (un autre modele peut etre ?) ou un corsair AF140
difficile de choisir le meilleurs des deux, car je n'ai pas de comparaison :/
Message édité par chtit le 14-07-2014 à 15:57:15
mon topic de ventes
n°9207007
MrTwiX
à deux doigts de couper la fin
Posté le 14-07-2014 à 15:50:08  profilanswer
Ah je comprends mieux les bench FireStrike de certains membres maintenant.
Avant je peinais à atteindre 9600. Depuis j'ai installé la dernière maj RC des catalyst et j'obtiens 9850 sans avoir touché mon OC.
"Mieux vaut être bourré un soir que con toute l'année".
n°9207020
Giamzeh
Posté le 14-07-2014 à 16:07:01  profilanswer
Bah si certains jeux comme BF4 qui sollicite pas mal le CPU, j'arrive a 100% d'utilisation de la CG mais le CPU arrive a 90%. Donc... Je perd quand même quelque FPS mais la plupart du temps je suis a 60 FPS avec tout ultra msaax4. Avec quelque chute a 45 FPS de temps en temps
n°9207039
fabrs2_ben​chmark
Posté le 14-07-2014 à 16:23:33  profilanswer
guigotech a écrit :
ok :)
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/ [...] 26815f.jpg
COOLER MASTER HAF-932 Advanced
ASUS Z87 Pro C2
i7 4770K
16go de G.skill 2400
CORSAIR Hydro Series H100i en push/pull
2x SAPPHIRE ATI Radeon R9 290 Tri-X 4 Go
SSD SAMSUNG 840 Pro 128go et DD de 1To
Be Quiet POWER ZONE 1000W
10x Be Quiet pure wings 2
salut guigotech,j ai un haf 932 et je me suis poser souvent la question de viré le gros ventillo qui tourne max 500t/m par quatres 12 cm?
tu as trouvé une grosse différence au niveau refroidissement,je pensais mettre des artic f12 pwm livrés avec dédoubleur 4 pins(pwm)
n°9207110
guigotech
Posté le 14-07-2014 à 18:09:32  profilanswer
Ben pour la différence je ne pourrais pas te dire sachant que j'ai jamais essayer avec le gros ventilo ;) désolé.
n°9207160
Xixou2
Posté le 14-07-2014 à 19:14:50  profilanswer
Je viens de mettre une alim corsair 750W.
Drivers 14.4 ok.
Drivers 14.7: black screen sous google chrome ou démarrage.
Bon j'ai donc remis les 14.4 whql, et j'éspère que le PC ne s'éteidnra plus tout seul.
c'est bon c'est stable avec la corsair.
Message édité par Xixou2 le 14-07-2014 à 20:02:33
n°9207176
drey19
Posté le 14-07-2014 à 19:39:09  profilanswer
n°9207191
joretapo1
Posté le 14-07-2014 à 19:52:30  profilanswer
bonjours,
j'ai pas mal de bug texture sur ma r290 trix oc, ce genre de bug sont récurrent et ont lieux sur tous les jeux , j'utilise ccc 14.4 wqhl. Une idée ?
Merci  :bounce:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/07/14/mini_140714080058942190.png
n°9207195
seth-01
Posté le 14-07-2014 à 20:00:40  profilanswer
drey19 a écrit :
La diff est enorme
remplacer par exemple un 200mm par 2 de 140 (HAF 922 dans mon cas) ca aiderait beaucoup à refroidir la CG ??? Que puis je espérer comme gain ??
n°9207202
neostouve
Posté le 14-07-2014 à 20:16:00  profilanswer
Tu est en 14.7 ? oc a combien ?
je viens de faire un bench pour voir et effectivement j'ai un poil plus , mais j'ai oublier de monter le vcore donc elle a tourner un peu plus bas .
3dm14 (normal)
http://zupimages.net/up/14/29/hg0t.jpg
http://zupimages.net/up/14/29/funz.jpg
et en mode extreme (1920x1200) elle sort 9090.
Message édité par neostouve le 15-07-2014 à 07:11:06
n°9207204
drey19
Posté le 14-07-2014 à 20:18:39  profilanswer
Message édité par drey19 le 14-07-2014 à 20:22:47
n°9207208
neostouve
Posté le 14-07-2014 à 20:22:18  profilanswer
perso je pense qu'un 200mm sort bien plus de cfm que 2 de 140mm , et surtout plus silencieusement car les Db s’additionnent .
http://www.bitfenix.com/global/en/ [...] -led#specs
n°9207209
boubou32
Posté le 14-07-2014 à 20:22:32  profilanswer
Eh c'est pas firestrike extrême ça!!!!
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°9207211
drey19
Posté le 14-07-2014 à 20:25:28  profilanswer
Message édité par drey19 le 14-07-2014 à 20:56:09
n°9207223
boubou32
Posté le 14-07-2014 à 20:39:37  profilanswer
Firestrike normal
[img]http://image.noelshack.com/minis/2014/29/1405363067-firestrike-1225-1600-4-5ghz.png[/img]
Firestrike extrême:
[img]http://image.noelshack.com/minis/2014/29/1405370386-fire-ext-5-0ghz-1200-1600.png[/img]
Message édité par boubou32 le 14-07-2014 à 22:40:02
n°9207283
MrTwiX
Posté le 14-07-2014 à 21:37:11  profilanswer
3dm14 (normal)
oui 14.7. OC @ 1110/1350
J'obtiens ça sous Firestrike : http://www.3dmark.com/fs/2440229
n°9207285
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-07-2014 à 21:38:12  profilanswer
drey19 a écrit :
Meme si : Les décibels ne s’additionnent pas de façon arithmétique mais selon une progression logarithmique. Ainsi, lorsque deux sources sonores de même intensité s’ajoutent, le niveau augmente de 3 décibels.
Pas tout à fait exact non plus : on perçoit moins le spectre produit par un gros ventilo lent que celui d'un petit rapide. 700t/min est un régime limite relativement bien placé dans les 120mm, par exemple, car le moteur et le roulement vont moins se faire entendre plus bas que ça, et ça s'applique aussi aux 200/230 justement.
n°9207305
drey19
Posté le 14-07-2014 à 22:06:12  profilanswer
Message édité par drey19 le 14-07-2014 à 22:20:22
n°9207346
fabrs2_ben​chmark
Posté le 14-07-2014 à 23:09:56  profilanswer
merci,je prend note pour les 4 120 :jap:
n°9207352
smalaone
Posté le 14-07-2014 à 23:16:41  profilanswer
Plutôt satisfaisant mon score en normal pour 3D MArk
MSI Gaming 4G oc d'usine  :bounce: position jumper quiet
http://www.3dmark.com/3dm/3546031
Qu'en pensez vous?
Message édité par smalaone le 14-07-2014 à 23:26:52
n°9207374
Giamzeh
Posté le 14-07-2014 à 23:49:04  profilanswer
Enfaite FireStrike pompe pas mal sur le cpu. Ca représente pas vraiment les valeurs en jeux... Car je connais pas beaucoup de jeux qui sollicite l'hypertreadhing d'un i7... Enfin bref.
Message édité par Giamzeh le 14-07-2014 à 23:50:31
n°9207376
chtit
R-CB5
Posté le 14-07-2014 à 23:49:27  profilanswer
joretapo1 a écrit :
bonjours,
Merci  :bounce:
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=140714080058942190.png]http://nsa33.casimages.com/img/2014/07/14/mini_140714080058942190.png
ce ne serait pas plutot un bug du jeu ?
mon topic de ventes
n°9207502
neostouve
Posté le 15-07-2014 à 07:14:02  profilanswer
Bon ca prouve bien que je tourne correctement , pas de bug au niveau des scores 3dm .
La différence avec le crossfire et impressionnante , vivement la 2eme 290x .
n°9207528
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-07-2014 à 09:27:02  profilanswer
J'ai pleins de vieux artefacts de polygones foireux dans Mafia 2 depuis que je suis passé aux 14.7 :D
n°9207541
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 15-07-2014 à 10:22:59  profilanswer
R9 290 tri-X OC
Pas de Black Screen en jeu
Pas de Black Screen en test (3dmark)
Black Screen pendant une vidéo avec vlc, windows media, et des lecteurs flash pourries (pas sur youtube)
Pas de problèmes de températures
Pas de problèmes avec ma 5850
Pas de problème sur Debian Jessie (pilote libre)
:kaola:
+ J'ai aussi vu des trucs bizarres sur mon écran depuis les 14.7
Message édité par ttyb0 le 15-07-2014 à 10:26:22
n°9207554
dark5
Posté le 15-07-2014 à 10:37:13  profilanswer
Qu'en pensez vous?
Jumper en position quiet sur la MSI Gaming ?
n°9207567
aresias
Posté le 15-07-2014 à 11:08:59  profilanswer
Sur toutes les cartes customs il y a pas de position quiet et uber. C'est que les cartes de réf.
n°9207571
dark5
Posté le 15-07-2014 à 11:14:55  profilanswer
on est d'accord, merci  :jap:
n°9207574
maerens
Posté le 15-07-2014 à 11:21:12  profilanswer
joretapo1 a écrit :
bonjours,
Merci  :bounce:
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 942190.png
Ça arrive tout le temps sur les cartes OC d'usines qui ne tiennent pas , diminue la fréquence ram ou augmente le vcore ou AUX voltage avec trixx ou à afterburner
n°9207584
neostouve
Posté le 15-07-2014 à 11:43:09  profilanswer
Ou gpu tweaker,  et pas mal utilisé sur les forums anglais
n°9207602
smalaone
Posté le 15-07-2014 à 12:20:43  profilanswer
Position 1 ou 2 ne détermine que le BIOS 1 ou 2?
Jdormirais moins con ce soir merci à vous :D
Message édité par smalaone le 15-07-2014 à 12:23:09
n°9207644
drey19
Posté le 15-07-2014 à 12:55:11  profilanswer
Message édité par drey19 le 15-07-2014 à 13:36:31
n°9207658
MrTwiX
Posté le 15-07-2014 à 13:13:41  profilanswer
Votre carte est en mode rétro-gaming  :p
n°9207673
remix84
Posté le 15-07-2014 à 13:39:50  profilanswer
Je viens de tomber sur ça en continuant les recherches sur les Blackscreens
http://www.reddit.com/r/buildapc/c [...] _two_pcie/
Des gens ont déjà tenté ?
J'essaierai ça en rentrant en dernier recours, vu que j'ai fais un peu le tour des tests à faire.
Ce qui me fait vraiment chier avec ce problème, c'est que sur l'un des pc, j'ai les blacksreens et reboot, et l'autre des BSOD sans blackscreen, et du coup comment savoir que c'est la carte à 100%
Si je dois renvoyer la carte (à RDC), ils ne sont pas trop chiants pour l'échange ? Je n'ai plus le câble HDMI du bundle, ça peut passer ou ils vont me faire chier, et vaut mieux que j'en remettre un autre avec la boite ?
Message édité par remix84 le 15-07-2014 à 13:41:35
n°9207677
drey19
Posté le 15-07-2014 à 13:43:46  profilanswer
n°9207714
maerens
Posté le 15-07-2014 à 14:23:29  profilanswer
il faudrait que t'essaye avec une autre carte... Et encore moi franchement je pense que c'est vos alims multi rails qui posent problèmes, c'est selon mon humble avis pas du tout adapté à des charges GPU>300W, c'est d'ailleurs une des raisons qui me poussent à acheter les meilleurs alims.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°9207747
remix84
Posté le 15-07-2014 à 14:48:49  profilanswer
BeQuiet L8 500W  (2 rails 28A-20A) + R9 290 + i5 4690k/Z97 = Blackscreen pendant du jeux, et reboot pendant OCCT GPU
BeQuiet L8 500W  (2 rails 28A-20A) + 5850 + i5 4690k/Z97 = OCCT GPU plante pas, pas essayé de navigation internet
Seasonic X-660 (1 rail 54A) + R9 290 + i7 860/P55 = BSOD navigation internet à foison, OCCT GPU plante pas, pas essayé de jeux
D'après les tests, à fond c'est 22A uniquement la R9 290.
Et sur le site reddit, ils parlent d'un comportement capricieux de la gestion d'alimentation de la carte, qui pourrait survenir avec les alimentations multi rails. Dans mon cas, 20A le plus faible rail sur la BeQuiet.
Me reste qu'à démonter la Seasonic (mon câble management  :cry: ) et voir ce que ça donne ...
Quand j'y pense, je n'ai pas essayé de virer (dans MSI Afterburner?) le fait que la tension s'ajuste automatiquement
Message édité par remix84 le 15-07-2014 à 14:51:24
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
