[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Profil supprimé | Posté le 15-05-2014 à 17:49:09 ![]() Reprise du message précédent :
T'as des sources pour le retour sav des tri X ? T'es le premier par qui j'en entends parler. |
Publicité | Posté le 15-05-2014 à 17:49:09 ![]() ![]() |
beufemisateur |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
Eife Juste avant le .G - Topic de |
--------------- Topic de vente de trucs divers |
Ploufplouf972 |
Kikasstou Joueur à temps partiel | En fait je monte un nouveau PC pour ma fille. Plutot que d'acheter une CG moyen de gamme (elle compte jouer aussi), je lui refile ma 580 et j'upgrade ma CG. |
Publicité | Posté le 15-05-2014 à 19:31:44 ![]() ![]() |
Giamzeh |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
--------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Ploufplouf972 |
nature48 | http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] -gddr5-oc/
--------------- Je vends mon compte Steam, Origin, Uplay = http://steamcommunity.com/id/nature48/ |
bluedragon38 |
--------------- Topic Vente |
predator06 |
--------------- 5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk |
predator06 | les catalysts permettent d'imposer un % de ventilation qui ne fluctue pas suivant la température. --------------- 5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk |
moujet Chef de Projet |
Message cité 1 fois Message édité par moujet le 16-05-2014 à 22:58:01 |
fricofou | Ça, ça sent bon --------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
nature48 | mon sli de 660Ti est plus puissant qu'une r9 290 --------------- Je vends mon compte Steam, Origin, Uplay = http://steamcommunity.com/id/nature48/ |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Et tu veux que ça nous fasse quoi ? --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
nature48 |
bluedragon38 |
Giamzeh | Sli ou cross = Gouffre à pognon Message cité 1 fois Message édité par Giamzeh le 17-05-2014 à 11:47:35 |
guigotech | c'est les pauvres qui disent ça Message cité 2 fois Message édité par guigotech le 17-05-2014 à 11:58:22 |
Alicanto アリカント | Et c'est souvent 75% plutôt que 25 |
Gigathlon Quad-neurones natif |
Barnabe42 | et seul du cross ou sli permet de jouer en "EYE INFINITY" : Tri screen 4K --------------- Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image |
bluedragon38 |
Oui voilà 5% du parc informatique qui joue quoi normal... En générale les gens joue en FHD hein.. --------------- Topic Vente |
fricofou | Full HD avec un peu d'option activé, tu les as pas tes 144Fps, ou même tes 120 en mono. --------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
bucheron9 I like juice |
--------------- Listen to the hidden tune |
Xccel | J'ai trois config une R9 290 , un crossfire et un trifire, la différence sous BF4 est bien la je jou only en 144HZ avec le trifire ça reste stable. La ou en crossfire je règle a 120Hz sinon ça baisse en 144HZ et sur la R9 seul ça reste stable a 100HZ! Les personnes qui parle sans tester ça gave Message cité 2 fois Message édité par Xccel le 17-05-2014 à 15:41:54 |
maerens |
Message édité par maerens le 17-05-2014 à 15:52:52 --------------- Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I . |
Xccel | En tout cas pas depuis les serie R9 290. Le crossfire est vraiment devenu stable et sans lag a condition de les mettre sous Water. Sur les série antérieur on peut effectivement ce poser la question sur l'utilitée d'un crossfire. Message cité 1 fois Message édité par Xccel le 17-05-2014 à 15:55:00 |
Giamzeh |
Message cité 1 fois Message édité par Giamzeh le 17-05-2014 à 17:58:59 |
Profil supprimé | Posté le 17-05-2014 à 18:05:04 ![]() |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
