6187 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  320  321  322  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9123764
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-04-2014 à 10:58:48  profilanswer
Ca m'intéresse aussi anyway :jap:
n°9123779
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 19-04-2014 à 11:20:21  profilanswer
fricofou a écrit :
M'en parles pas :D
Ça fait deux jours, trois en comptant celui-ci, ou je n'ai pas eu un crash InGame, pas de BSOD "driver timer blabla", ou de BlasckScreen. Et le tout à frequence stock (1040/1350) :love:
Par contre elle reste @1040/150 en 2D :p
J'ai eu ce problème aussi. J'ai désinstallé Trixx, activer désactiver l'overdrive, les clocks sont revenues à la normale. Tout ca en 14.3.
Message édité par scarfeiz le 19-04-2014 à 15:06:14
n°9123880
Nomain
Carpe diem
Posté le 19-04-2014 à 12:49:21  profilanswer
Tous les bogues (crashs, retour bureau...) dont vous parlez, c'est avec les 290 en général ou un modèle en particulier ? Et surtout, est-ce un problème matériel ou logiciel ?
n°9123924
fricofou
Posté le 19-04-2014 à 14:03:51  profilanswer
Honnêtement, je voterai pour du logiciel a vue de nez.
Pourquoi ? Car lorsque elle tiens ses fréquences, elle en décrotte pas. Lorsque elle a décidé de faire "chier", et bien elle est maitre à bord. Tu peux pas recréer les conditions exacts des crashs, étant donné qu'elle peut te faire la surprise d'encaisser sans sourciller quelque chose qui la faisait planter systématiquement, plusieurs fois d’affilée.
J'ai essayé les 13.12 whql, 14.2 et 14.3. Le tout avec et sans CCC+ce qui gravite autour lors de l'install, juste le driver de mis en faites.
Ça change rien, elle reste maitre a bord.
A noter que je n'ai pas eu de soucis avec 2 sapphire de "ref" avec blower. Ça se présente depuis la PCS. J'ai essayé une installation clean de 7. Idem.
Concernant les Hz 2d/3d, c'est clairement les pilotes, vu que suivant lequel je mets, soit elle bascule bien (13.12), soit c'est le core qui reste en 3D (14.3) ou la ram @1350 en 2D (14.2)
J'ai remarqué un truc aussi, lorsque j'ai un freeze IG, je touche a rien quelques second, et je fait alt-tab pour un retour windows. La plupart du temps sur un freeze, je voit l'encadré de recuperation de pilote en bas a droite. Lorsque il y a ses deux phénomènes, je le laisse "ingurgiter" on va dire une dizaines de secondes, et je bascule en jeu.
Là j'ai deux résultats possibles:
1/. Soit la ram reste @150Mhz (2D) et ça saccade sévère. Reboot pour corriger.
2/. Soit je récupère tout mes FPS, et la carte fonctionne normalement.
Lorsque c'est "2/." J'ai l'impression que les crashs sont plus éloignés. De plus, plus de BSOD ou blackscreen, le seul problème qui est capable de sortir, c'est une autre recuperation de pilote.
Tout ceci n'est qu’appréciation, donc avec le facteur humain :'(
On cherche là ou on n'a rien à trouver, est une solution aussi :D
@scarfeiz j'essaierai ça.
@SH4 Origon X je peux te montrer des post encourageant, mais ce ne sont que des posts. En tout cas il corrige le bug du tdp de sur. D'ailleurs je crois que j'ai trouvé parmi ces posts une PCS avec un 3eme bios. :??:
Edit: desolé du pavé :/ C'est compliqué. Pour dire un phénomène peu rencontré, la carte fonctionne mais ne dépasse pas 900Mhz sur le core, avec des chutes à moins de 600Mhz, et navigue dans ses eaux avec une moyenne qui doit avoir du mal a dépasser les 800. Résultat des performance médiocres, du genre FPS/2, remarquable de suite. Tout ça, après un freeze, sans recup de driver.
Message édité par fricofou le 19-04-2014 à 14:17:52
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°9123949
Posté le 19-04-2014 à 14:37:18  answer
n°9124122
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 19-04-2014 à 16:42:51  profilanswer
re-Testé il y trois secondes, pas besoin de désinstaller trixx, on/off pour le overdrive fait l'affaire
n°9124165
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 19-04-2014 à 17:12:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord, merci à BIERMAN et Aresias.
J'ai d'abord lancé des tests sous les 13.12 puis j'ai utilisé l'outil officiel AMD pour bien tout désinstaller, et j'ai installé les 14.3b.  :hello:
Je suis relativement satisfait de cette Sapphire R290 Tri-X.
Au départ je voulais la 290 Tri-X "OC", mais je me suis fait avoir par Pixmania qui avait référencé la version non-OC au milieu des autres.
Cependant, avec Afterburner, j'arrive à un overclocking (stable et en boîtier) de 1115/1325 au lieu de 957/1250 par défaut qui semble dans la moyenne de ce que j'aurais pu avoir avec la version OC (1000/1300 par défaut) de toutes manières.
Rien de bien folichon mais j'étais prévenu avant l'achat, et les perfs semblent au rendez-vous.
Reste à voir ce que ça donne réellement sous les jeux, j'ai principalement testé 3DMark2013 et 3DMark2011 avec un peu de Valley et Heaven 4.0.
http://www.3dmark.com/3dm/2905956
3Dmark2006 aussi est pas mal pour faire apparaître rapidement les pb d'overclocking.
Petites questions :
- J'ai la version "UEFI" de la carte. Sachant que j'ai une carte mère avec BIOS UEFI, me conseillez-vous de switcher la carte sur son bios uefi aussi (si elle ne l'est pas déjà) ? D'ailleurs comment on peut vérifier ce genre d'info ?
- Ayant vaguement suivi les news sur les cartes graphiques récentes, j'ai le vague souvenir que la DDR5 pouvait perdre des perfs si on l'overclockait trop à cause d'un mécanismes de correction d'erreur si je me souviens bien. Or, en fait, je pourrais pousser la VRAM à 1375 mais j'ai constaté que les perfs étaient alors inférieures dans la plupart des benchs que si je le mets à 1325 !
Vous pensez que c'est le phénomène de correction d'erreur qui a lieu ?
Pour être exacte, il me semble perdre des perfs dans les benchs récents, mais en gagner dans les benchs anciens.
- J'ai vu un paramètre de tension AUX dans AfterBurner, que l'on peut aussi augmenter à +100mV comme pour la tension GPU.
ça sert à quoi à priori ? Mes tests ne m'ont pas permi de le déterminer ni d'en voir l'intérêt.
- Existe-t-il une sorte de base de données donnant des conseils sur la façon de régler les courbes de ventilateurs. Je pense que je pourrais gagner facilement 5° sans sacrifier aux
nuisances sonores si je faisais ma propre courbe, sauf qu'après plusieurs essais je n'y suis toujours pas parvenu.
- Enfin, il arrive que la carte reste en fréquence 3D quand je redémarre la machine. Il me faut alors utiliser le CCC pour annuler l'overburn puis redémarrer, et la tout revient dans l'ordre.
Il me semble avoir lu que c'était un bug des Catalyst 4.3b, non ? S'il suffit de prendre mon mal en patience, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas un trop gros prix à payer en utilisant des pilotes bétâ.
Pour terminer, mes perfs CPU ont pas mal chuté.
Sous 3DMark, je suis passé de 8900 à 8300 !
Même constat sous 3DMark2011 où je suis passé de 28 à 25FPS ! :-(
Je pense que ça n'a rien à voir avec la CG. C'est lorsque j'ai mis à jour le bios de ma carte mère il y a quelques temps, j'ai perdu mes réglages d'overclocking (je passe le FX8350 à 4,575MHz) et je pense n'avoir pas tout remis comme ça devrait. N'empêche que ça fait quand-même un peu hiech.  x_X
Et surtout, ça rend la comparaison entre la R290 Tri-X et la HD7950OC un poil caduque...
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°9124242
fricofou
Posté le 19-04-2014 à 18:10:44  profilanswer
Marche pas. C'est bien pour le core que tu parles, pas pour la RAM ?
n°9124259
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 19-04-2014 à 18:24:16  profilanswer
Wault a écrit :
Bonjour à tous,
Petites questions :
-Ta carte mere doit le supporter, et a priori ta carte graphique elle est deja en UEFI (si je ne me trompe c'est une dual BIOS, de la le switch. Uber/quiet pour les 290x). Ca ne change rien, un boot plus rapide et des sortis de veille de malade pim poum pam.
-Tu as du toucher la limite de tes clocks, apres il y a trop de déchet, du calcule a perte. Je me rappelle que ça arrivé deja du temps des athlon. Une meilleur dissipation peut donner un peu d’aisance, mais trop chere pour trop peu.
- No idea, suis sur Trixx et je n'ai pas vu un tel paramètre =)
- Dans mon cas, 290 trix oc, je regle le ventilo à 42% quand il arrive à 70°. Il ne bouge plus et le nuisance sonores sont tres acceptables, la courbe qui commence à de 20% 30°, fait que la carte est inaudible.
- Comme dit un peu plus haut, il suffit de mettre les valeurs par défaut sur trixx (peut etre sur afterburner aussi), et puis sur l'overdrive activer, appliquer et désactiver l'option. Chez moi ca fontionne  :D Je soupçonne CCC de etre un peu têtu, les clocks restaient bloques apres avoir désinstallé TRIXX.
- Faut pas toucher une BIOS qui fonctionne  :D  :D (je sors XD)
n°9124263
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 19-04-2014 à 18:26:32  profilanswer
Ca m'est arrivé dans les deux cas, jamais les deux a la fois. dans les deux cas, il s'est calmé   :o
n°9124271
aresias
Posté le 19-04-2014 à 18:31:24  profilanswer
Perso je comprends pas tous ceux qui passent pas Trixx, Afterburner & co. C'est exactement ces logiciels là qui vous font des BSOD.
Moi j'ai fait mon o/c juste avec l'overdrive de Cataclyst. 1130/1350, pas besoin de monter la tension pour avoir un bon o/c.
Une fois j'ai fait un test avec Afterburner, j'ai eu un BSOD 20mins après pendant un jeu avec exactement les même réglages.
Message édité par aresias le 19-04-2014 à 18:33:01
n°9124278
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 19-04-2014 à 18:35:12  profilanswer
Ca depend des cas. un peu comme tout, hehe
Je n'ai pas eu, pas encore (bordel je n'ai du bois a proximité!!), des BSOD a 1100/1400 et et si je ne lui donne pas un coup de boost en PL et VDDC il m'envoi paître XD
Message édité par scarfeiz le 19-04-2014 à 18:35:56
n°9124282
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-04-2014 à 18:36:31  profilanswer
bon elle arrive quand dans le commerce la 295x2 que je bazarde ma 290? :D
Message édité par Yo80 le 19-04-2014 à 18:39:28
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°9124384
Cizia
Posté le 19-04-2014 à 19:47:25  profilanswer
21 avril  ;)
n°9124420
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-04-2014 à 20:22:11  profilanswer
Cizia a écrit :
21 avril  ;)
allez je m'en prend 2 day one :pt1cable:
n°9124443
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 19-04-2014 à 20:44:00  profilanswer
Precision X il est top avec ma 290 moi :p
OC avec l'overdreive ... le truc qui fait nawak au moindre reboot ?
n°9124450
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 19-04-2014 à 20:49:40  profilanswer
La Sapphire R9 290 TriX OC à 332€ chez Top Achat, sacré affaire :jap:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77276.html
Demain c'est loin
n°9124499
Wault
Posté le 19-04-2014 à 21:32:45  profilanswer
Dans l'absolu, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Mais avec la HD7950OC, pas moyen d'arriver à mes fréquences maximales sans ajouter un peu de jus.
Et pour la R290, j'ai tenté par le CCC, ça a fait des artefacts à partir de 1000MHz donc je ne me pose pas de question, j'utilise l'outil éprouvé dont j'ai l'habitude.  ^_^
n°9124504
Wault
Posté le 19-04-2014 à 21:38:57  profilanswer
scarfeiz> pour être franc, je n'ai pas fait gaffe si elle avait réellement un switch, cette carte. Mais comme j'ai entendu parler du dual bios Legacy/uefi, j'ai supposé qu'on pouvait passer de l'un à l'autre.
Je vais quand-même persévérer pour mon CPU parce que si je suis parvenu à une certaine performance à un moment, c'est que je dois y parvenir à nouveau !  ^_^
Concernant la courbe de ventilateur, si j'ai bien compris, tu le force plus rapidement à 40% pour qu'elle chauffe moins par la suite, c'est ça ?
J'essaye pour voir ce que ça donne.
Pour le moment, la carte n'atteint "que" 79°C mais si je peux faire baisser la T°, autant en profiter.
n°9124784
Killer7
Posté le 20-04-2014 à 10:17:28  profilanswer
Salut à tous.
J'ai une question, avec ma carte graphique j'ai msi afterburner le seul problème c'est que depuis quelque temps msi afterburner me dit plus à combien de % tourne le ventilos il m'affiche toujours 0%, et pourtant en plein jeu je l'entends tourner plus vite si la carte chauffe.
Est-ce que c'est normale qu'il m'affiche pas à combien de % tourne les ventilos??
n°9124809
Mini_BN
Posté le 20-04-2014 à 10:48:33  profilanswer
Ca vient des 14.x beta ;)
Même chose sur precision X.
n°9124848
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 20-04-2014 à 11:20:28  profilanswer
Je ne rencontre pas ce problème avec le soft Sapphire TriXX sous le pilote Beta 14.3, que ce soit en profil de ventilation Custom ou Auto.
Au passage le profil Auto de ventilation se comporte parfaitement en jeu avec un OC 1125/1475 pour +50mV.
Je crois que dans ma config actuelle, le composant vraiment au top du top en rapport qualité/prix est cette Sapphire TriX OC.
Là y a un coup à faire sur TopAchat pour 332 boules, pour ceux qui hésitent, vous pouvez foncer.
Demain c'est loin
n°9124927
Killer7
Posté le 20-04-2014 à 12:21:37  profilanswer
Ok merci pourtant je tourne avec les 13.12, j'aime pas trop les driver beta.
Il est clair que pour 332€ je me ferais bien un crossfire étant donné que je vais bientôt jouer en 4k mais il faut que je change mon alim pour sa.
n°9125208
Killer7
Posté le 20-04-2014 à 16:48:14  profilanswer
J'ai une question, est-ce que c'est possible un crossfire avec une r9 290x et une r9 290 non x??
Si oui est-ce grave si c'est par exemple une msi gaming et l'autre une sapphire triX??
Si cela est possible qu'elle genre d'alim il me faudrai??
n°9125293
Mini_BN
Posté le 20-04-2014 à 17:35:35  profilanswer
Le CF est possible.
Pas de soucis si 2 marques différentes.
850W minimum.
n°9125723
nvidiafore​ver2
Posté le 20-04-2014 à 21:34:54  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Le CF est possible.
850W minimum.
salut , j' ai un petit soucis .
Je ne comprends pas pourquoi la fréquence gpu de ma r9 290x (sous wc) fait le yoyo vers la fin des test 1et 2 de 3dmark11   des que je dépasse + 130 mv sur le gpu.
Il n' y a aucun soucis pour les tests 3 et 4 our la fréquence reste constante .
Les températues sont bonnes  : 47 ° pour le gpu et 70 °C pour les vrms .
J' utilise un bios asus modifié : pt1 .
Il sagit peut être d' un problème lié tpd mais ce bios est sensé éviter cela .
Si quelqun pouvait m' aider ce serait sympa .
Message édité par nvidiaforever2 le 20-04-2014 à 21:40:20
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°9125749
seth-01
Posté le 20-04-2014 à 21:59:49  profilanswer
une incompatibilité avec ton pseudo  :D
n°9125773
Killer7
Posté le 20-04-2014 à 22:16:57  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Le CF est possible.
850W minimum.
Ok merci pour ton message.
Par contre la carte la plus puissante se met au niveau de la moins puissante pour ce combiner ou pas?? Par exemple une carte overclocké d'origine qui se met à la fréquence de la non overclocké.
Est-il possible d'overclocker ce genre de crossfire alors que ce sont pas tout à fait les même cartes??
Et pour l'alim j'ai pensé à sa : http://www.topachat.com/pages/deta [...] lubic.html
vous en pensez quoi?
n°9125782
Mini_BN
Posté le 20-04-2014 à 22:23:26  profilanswer
1Kw ça devrait l'faire ouai.
OC les deux cartes au même niveau, comme ça pas de soucis ^^
n°9125818
Tigrou
Sans accroc
Posté le 20-04-2014 à 22:52:36  profilanswer
    :lol:   J'osais pas la faire celle-là :D
Message édité par Tigrou le 20-04-2014 à 23:48:11
Feedback - Stacy's mom
n°9125855
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 20-04-2014 à 23:16:06  profilanswer
le cable relié au connecteur PCIe de la carte graphique MSI 7950 TF3 a pris feu lors de l'allumage du rig
http://toutpourminer.fr/viewtopic.php?f=28&t=693
LEPA MaxBron BM1000, 1000W : à éviter !!!
http://toutpourminer.fr/viewtopic. [...] 6&start=20
une alim de 1000W à 120€ tu risque d'avoir des soucis. mieux prendre une Glod.
Je suis néerlandophone une fois
n°9125897
Killer7
Posté le 21-04-2014 à 00:10:27  profilanswer
D'accord donc pas cette alimentation.
Et celle-ci : http://www.topachat.com/pages/deta [...] lubic.html
n°9125964
Mini_BN
Posté le 21-04-2014 à 08:26:35  profilanswer
Très bien cette petite corsair ;)
n°9126019
Killer7
Posté le 21-04-2014 à 09:57:35  profilanswer
Ah parfait.
Par contre une dernière question, une r9 290x custom + une r9 290 non x et custom aussi en crossfire sa vas beaucoup chauffer dans mon boitier antec ninehundred??
Je peut rajouter un ventilo sur le côté de la porte, mais dans quel sens en aspiration ou en extraction??
Et la r9 290 triX de chez sapphire elle est plus longue que la mienne vous croyez quelle vas rentrer dans mon boitier car elle fait 30.5cm??
Message édité par Killer7 le 21-04-2014 à 09:58:36
n°9126068
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 21-04-2014 à 10:42:23  profilanswer
Le rad de la trix depasse de 2 cm le pcb.  Ca devrait passer mais... Dans une nine je crois que même les sardines sont plus a l'aise XD
 Le ventilo a  cote devrait être en aspiration, de l'air vers les rads, sinon ton flux d'air va être un peu caothique ;)
Message édité par scarfeiz le 21-04-2014 à 11:53:07
n°9126162
Killer7
Posté le 21-04-2014 à 11:49:12  profilanswer
Et oui un jour il faudra que je le change pour un boitier grand tour plutôt que un moyen tour, quoique il fonctionne très bien depuis le temps que je l'ais.
Il faut donc que je mesure pour voir si sa rentre car d'après ton avis c'est tout de même limite il faut que je vérifie avant.
n°9126293
Mini_BN
Posté le 21-04-2014 à 14:16:41  profilanswer
Killer7 : fais souffler vers les cartes graphs !
Pour la taille, tu prend un mètre, et tu sauras.
n°9126385
Killer7
Posté le 21-04-2014 à 15:41:39  profilanswer
Ok d'accord merci pour les avis.
J'ai comme ventilateur à mettre sur le côté un zalman zm-f3 c'est suffisant pour souffler sur les cartes??
n°9126739
Killer7
Posté le 21-04-2014 à 20:35:51  profilanswer
J'ai mesuré et avec la sapphire je serais dans la cage dédié normalement au disque dur, elle est vraiment très grande cette carte graphique, j'arrive à la cage pour les disques dur à partir de 29,5-30cm.
Et là la question qu'est-ce que je fais? L'acheter au risque de pas pouvoir la mettre? Ou choisir un autre modèle? Ou attendre une promo pour prendre le modèle msi?
Pour le coup si j'avais eu un boîtier plus grand je me poserais pas 36000 questions, et étant donné que le modèle msi est presque 45€ plus cher sa fait réfléchir.
n°9126749
SH4 Origon​ X
Posté le 21-04-2014 à 20:39:56  profilanswer
Pour ma 6950 à l'époque j'ai mis un coup de dremel dans la cage à disque, toujours entièrement fonctionnelle et la carte rentre.
n°9126766
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 21-04-2014 à 20:50:32  profilanswer
En général les cages à disques au droit des ports PCIe sont amovibles.
Demain c'est loin
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
