[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Profil supprimé | Posté le 28-01-2014 à 09:18:19 ![]() Reprise du message précédent : Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 28-01-2014 à 09:18:47 |
Publicité | Posté le 28-01-2014 à 09:18:19 ![]() ![]() |
jm97411 :o |
burnout62 |
--------------- The Only Thing to Fear Is Fear Itself. |
jm97411 :o |
Message édité par jm97411 le 28-01-2014 à 10:23:20 --------------- 974 |
chauda |
burnout62 | Ah t'es pas en France ? Commande tout, pour 300€ de plus tu seras pépère Message cité 1 fois Message édité par burnout62 le 28-01-2014 à 10:56:24 --------------- The Only Thing to Fear Is Fear Itself. |
jm97411 :o |
jm97411 :o |
Publicité | Posté le 28-01-2014 à 12:23:37 ![]() ![]() |
pur_makinero Always Accro Powered © |
jerry17 Carpe Diem |
pur_makinero Always Accro Powered © | Avec le soft Guru 3D de Gigabyte les réglages pour le voltage sont grisés, je présume que ce sera pareil avec Afterburner non ? |
zepp01 Va savoir quand tu sais pas.. | Une première review de la MSI Radeon R9-290X Gaming OC |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
--------------- Mon Feed / Mes Ventes |
mum1989 |
aresias | rahhh trop satisfait d'avoir acheté la MSI Gaming 290. en plus j'ai un boitier bien ventilé ça va être parfait. |
moujet Chef de Projet |
Message édité par moujet le 28-01-2014 à 14:11:49 |
katset Marcel Poutre |
Message cité 2 fois Message édité par katset le 28-01-2014 à 14:36:44 |
mr_paille Enculeur de mouches |
Marc Chasseur de joce & sly | Validée ça ne veut pas dire expédiée, ils attendent donc probablement de l'avoir en stock pour te la faire partir. |
S-Kro Boss |
Jehu | Ce gars qui bosse pour www.overclockers.co.uk et qui donc a à sa disposition la plupart des cartes du marché a posté un compara très intéressant sur les différentes R9290(x).
Message édité par Jehu le 28-01-2014 à 18:30:40 |
aresias | ouais il a l'air de dire que pour jouer c'est la MSI Gaming la meilleure donc je suis très satisfait de mon choix |
ibearcooling78 Anciennement : BearCooling78 | Le Rad stcok des 290, c'est un coup foireux non ? --------------- FeedBack : http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=950012 |
slayder66 | yep! MAJ de mon bench sur la r9 290 tri-x (bf4, temp, conso)
jm97411 :o |
Message cité 1 fois Message édité par jm97411 le 28-01-2014 à 20:11:11 --------------- 974 |
Gigabite = grosses corones! Comme tu as bien choisi!
Message édité par moujet le 28-01-2014 à 21:02:28 |
mogana | Le test de hardocp a l'air très positif sur la xfx 290x double Dissipation |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
