2782 connectés
  [MAJ 02/02/14 @Mantle] Bench Sapphire r9 290 Tri-X
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°9010733
slayder66
Posté le 11-01-2014 à 21:00:25  profilanswer
Salut à tous !
Je viens d'avoir la Sapphire r9 290 Tri-X, et j'ai préparé un petit benchmark sur Heaven Benchmark 4.0 et ensuite sur Battlefield 4 pour vous donner une petite idée de cette très bonne carte!  :)
Configuration de test:
-Windows 8.1 64bits
-Intel i5 3570k 4.0Ghz
-Sapphire r9 290 Tri-X
-8 Go DDR3 1600Mhz Corsair
-Disque dur Seagate 1To 7200.14
-Disque dur Seagate 2To 7200.14
-SSD Sandisk Ultra plus 64Go
-Alim: BeQuiet! Power zone 750w 80+Bronze
-3 FANs interne Bequiet 90mm
-BenQ XL2411T 144Hz
Tout d'abord, j'ai effectué des tests sur Heaven Benchmark 4.0, OC et températures avec Afterburner 3.0.0 Beta 18 et AIDA64, voici les valeurs:
  • GPU 1000 MHz / Mémoire 1300 MHz (Valeur de base)
http://slayderz.fr/files/bench/r9290-1000-1300_stock.jpg
Temp Max Core: 64°C
Temp Max VRM1: 62°C
Temp Max VRM2: 46°C
Tout est stable, aucun artefact, aucune modification sur Afterburner excepté la ventilation. 1,18V
  • GPU 1100 MHz / Mémoire 1450 MHz (OC)
http://slayderz.fr/files/bench/r9290-1100-1450.jpg
Temp Max Core: 66°C
Temp Max VRM1: 65°C
Temp Max VRM2: 46°C
Gain FPS de 5.2,  aucun artefact, Core Voltage +30 (1,21V), Power Limit +30
  • GPU 1150 MHz / Mémoire 1400 MHz (OC)
http://slayderz.fr/files/bench/r9290-1150-1400.jpg
Temp Max Core: 69°C
Temp Max VRM1: 64°C
Temp Max VRM2: 46°C
Gain FPS de 1.7, plusieurs artefacts dès le début du bench, Core Voltage +50 (1,23V), Power Limit +30
  • GPU 1125 MHz / Mémoire 1475 MHz (OC)
http://slayderz.fr/files/bench/r9290-1125-1475.jpg
Temp Max Core: 68°C
Temp Max VRM1: 66°C
Temp Max VRM2: 48°C
Gain FPS de 0.4, aucun artefact, Core Voltage +50 (1,23V), Power Limit +30
(La version la plus stable d'après moi)
Donc voilà pour ces petits tests sur Heaven Benchmark 4.0, dès la montée du GPU à 1150Mhz on y vois de suite des artefacts qui apparaissent, néanmoins à 1125Mhz le gpu supporte très bien, pour la mémoire, j'ai testé jusqu'à 1500Mhz mais le gain fps est négligeable, donc 1125Mhz gpu et 1475Mhz mémoire me semble être un bon compromis, la différence entre les valeurs stocks et cette dernière valeur est un gain d'FPS de 7.3 ce qui est plutôt sympathique :)
Pour Battlefield 4, comparatif entre mon ancienne carte graphique (Sapphire 7970 Dual X OC), la Sapphire r9 290 Tri-X (valeur de base 1000/1300) et la Sapphire r9 290 Tri-X (OC 1125/1475)
  • 1080p, msaa4x, réso100%, Ultra, Sapphire 7970 Dual X, windows 8.1, OC 1175/1500
http://slayderz.fr/files/bench/797 [...] 0Ultra.jpg  85 FPS
  • 1080p, msaa4x, réso100%, Ultra, Sapphire r9 290 Tri-X, windows 8.1, Valeur de base 1000/1300
http://slayderz.fr/files/bench/r9% [...] 0-1300.jpg  96 FPS ->  Gain de 11 FPS
  • 1080p, msaa4x, réso100%, Ultra, Sapphire r9 290 Tri-X, windows 8.1, OC 1125/1475
http://slayderz.fr/files/bench/r9% [...] 5-1475.jpg  108 FPS -> Gain de 12 FPS et Gain de 23 FPS par rapport à la 7970 OC
Voilà voilà, j'espère que ce petit bench vous a plu et vous a donné une idée des performances de cette carte! :) en attendant celui de HardWare.fr !
Merci à tous
[MAJ du 28/01/2014] Bench bf4, températures et consommation avec powerpoint. (Configuration de test tout en haut)
J'ai amélioré mon benchmark sur cette carte au niveau de battlefield 4 en multijoueur sur la map paracel storm à 64 joueurs testé avec fraps:
http://slayderz.fr/files/bench/bench_powerpoint.png
Ensuite, les températures relevées à la 15ème minute de jeu, avec l'aide d'Afterburner:
http://slayderz.fr/files/bench/bench_temp.png
Et enfin la consommation électrique total du pc, mesuré avec BELKIN Conserve Insight:
http://slayderz.fr/files/bench/bench_conso.png
[MAJ du 02/02/2014 @Mantle]
Petit bench avec la nouvelle API Mantle, j'ai était très surpris par le gain d'fps avec un i5 3570k, surtout au niveau des FPS minimums, je suis réellement pas descendu en dessous des 72fps! La dernière version de Fraps n'est pas compatible par contre, j'ai dû faire le faire avec la commande PerfOverlay.FrameFileLogEnable (1000 / fm/s = fps  ex: 1000/12frames/s = 83fps) et set perfoverlay.drawfps
http://slayderz.fr/files/bench/bench_mantle.png
Donc au final des gains très appréciés pour un processeur Intel :) sur une map "light" style Golmud je tourne à 120fps en moyenne :) (PS: quand vous activez Mantle dans les options battlefield4, il est impératif de relancer le jeu pour qu'il soit réellement actif, la commande pour vérifier l'activation du mantle est: Render.DrawScreenInfo 1)
  • PS bis: Mantle n'est toujours pas optimisé pour les 7970 et r9 280:
"Mantle performance for the AMD Radeon™ HD 7000/HD 8000 Series GPUs and AMD Radeon™ R9 280X and R9 270X GPUs will be optimized for BattleField 4™ in future AMD Catalyst™ releases. These products will see limited gains in BattleField 4™ and AMD is currently investigating optimizations for them."
http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] -beta.aspx
Donc rester sur les 13.12 en cas de problème
Message édité par slayder66 le 07-02-2014 à 09:21:41
n°9010743
cef
Posté le 11-01-2014 à 21:04:47  profilanswer
Merci pour ces petits benchmarks.  :jap:
Bonne perf dans l'ensemble, au niveau du bruit tu peux nous dire quelque chose ?? :)
Message édité par cef le 11-01-2014 à 21:05:43
« Nous aurons le destin que nous aurons mérité.  »
n°9010747
slayder66
Posté le 11-01-2014 à 21:07:34  profilanswer
Très bonne perf dans l'ensemble, au niveau du bruit tu peux nous dire quelque chose ?? :)
Au niveau du bruit, le ventilo à 60% je l'a trouve beaucoup plus silencieuse que mon ancienne 7970 dual X à 60% par exemple donc vraiment au top sur le bruit je trouve personnellement, et la tri x à des températures vraiment plus basses!
n°9010774
sepiroth
Posté le 11-01-2014 à 21:28:17  profilanswer
Sur BF4, si tu passes l'échelle de résolution à 150% à partir du 1080p, ou 112% à partir du 2560*1440 (2880*1620) tu verras un gain de + 50% par rapport à une 7970 Ghz OC...
C'est ce que j'avais remarqué lors de mon passage sur une R290@1175/1475  ;)
Fast stuff.. cars and PC
n°9012889
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 13-01-2014 à 12:58:25  profilanswer
Effectivement, la carte s'exprime vraiment sur les hautes résolutions. Je n'ai pas regardé encore les FPS, mais BF4 tout en ultra, 4X msaa, en 5040x1050, c'est fluide  :ouch:
n°9013046
Relaxinche​rry
Walking On The Moon !
Posté le 13-01-2014 à 15:21:17  profilanswer
Tu as utilisé Trixx pour faire ton OC ??
La fréquence est elle stable pendant les benchs ??
Perso avec afterburner et +100mV la fréquence oscille énormément à 1200/1400 et avec Gpu tweak (modif tension pas disponible ??) à 1100/1400 tension d'origine c'est stable au taquet 1100 non stop.
Il faut que j'essaye avec Trixx ce soir. Je l'avais abandonné car il n'arrive pas à me remettre les fréquences du profil enregistrée au démarrage de windows malgré l'option soit cochée.
Flickr
n°9013319
slayder66
Posté le 13-01-2014 à 19:00:15  profilanswer
j'ai OC avec afterburner, faudra que je test avec trixx aussi!
n°9013340
grinchoum
Posté le 13-01-2014 à 19:17:10  profilanswer
Drapal...
Bizarre mon score sous heaven avec ma 290triX stock + i4670 OC 4Ghz je suis déjà à 58 fps et 1460 points...
Quand y-en à marre, y'a malabar!
n°9016723
aaronn25
Posté le 15-01-2014 à 22:55:48  profilanswer
Bonjour,  je ne trouve aucun test français sur cette carte, pouvez vous me dire si elle est beaucoup plus puissante que la GTX770 de nvidia? merci
n°9016764
slayder66
Posté le 15-01-2014 à 23:21:19  profilanswer
ah oui beaucoup plus!
n°9016811
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 16-01-2014 à 00:35:08  profilanswer
@Relaxincherry : ta carte throttle (elle chauffe, donc elle baisse les performances pour contenir la tempé sous les 94°).
n°9016816
silverati
Posté le 16-01-2014 à 01:00:00  profilanswer
J'ai OC ma petite r9 290 référence,
le cpu est OC@4,4 Ghz
ça donne ça http://image.noelshack.com/fichiers/2014/03/1389830336-benchmark-r9-290.png
Message édité par silverati le 16-01-2014 à 01:02:07
n°9016822
Posté le 16-01-2014 à 01:28:09  answer
ouch !!!  :ouch:
ça envoie par rapport à le 7950 !!
et sur luxmark sala gpu seul ?
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2014 à 01:29:37
n°9018555
juju2web
Posté le 17-01-2014 à 13:56:58  profilanswer
Thx pour ce bench, je vais comparer avec ma config car je sent que y a truc qui tourne pas rond (alim peut être)
Par contre ça donne quoi en plein jeu 32vs32  ?? Moi je suis en 45 FPS en moyenne en ultra avec un I5 2500 K a 3.8 Ghz
n°9018666
slayder66
Posté le 17-01-2014 à 15:28:25  profilanswer
ca dépend des maps, genre paracel storm je suis à 70/80 en moyenne et golmud à 110 en moyenne
n°9018756
advil400
Posté le 17-01-2014 à 16:33:33  profilanswer
J'arrive à 77,6fps avec ma windforce et un 2500k :/
77 degré boitier ouvert après 20 minutes sous heaven à 1220mhz
Avec la carte à stock j'ai 56fps il me semble, t'as pas de très bonnes perfs
Message édité par advil400 le 17-01-2014 à 16:56:27
n°9018938
juju2web
Posté le 17-01-2014 à 19:11:43  profilanswer
Ben grave, c'est pour ça je suis déçu :/ je cherche je cherche ...
n°9022315
zombi42
Posté le 20-01-2014 à 11:15:42  profilanswer
-Windows 7 64bits
-Intel i7 950 3.07Ghz
-12 Go DDR3 1600Mhz Corsair
-Disque dur Seagate 500Go 5400
-Disque Dur WD 500 7200
-SSD Vertex 2 120Go
-Alim: FSP (Fortron) 650W AURUM Gold (modulaire)
- antec three hundred  (moddé pour faire rentrer l'autre grosse :p)
http://image.noelshack.com/minis/2014/04/1390212863-bench.png
j'ai pas regardé la temperateur VRM
mais sinon elle etai a 67° (rien touché 100% stock )
n°9022444
boubou32
Posté le 20-01-2014 à 12:31:16  profilanswer
W7 64bits
3930k+RIV-F
4x2 GSkill Pi2133 cas8
R9 290 Tri-X oc
http://image.noelshack.com/minis/2014/04/1390217342-unigine-heaven-4-0.png
Message édité par boubou32 le 20-01-2014 à 12:31:37
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°9022478
duff99
Posté le 20-01-2014 à 13:04:16  profilanswer
Je ne voudrais pas passer pour un gros lourd, m'enfin...
Pour tes tests de benchmark BF4, tes perfs de 85, 96 et 108 FPS sont un peu "faciles" je trouve.
Tu fraps le décor là ^^'
Je pense que tu dois avoir de très bonnes perfs en général, mais pourrais-tu nous poster un bench en pleine action ? (finalement, là où ça nous intéresse le plus :D)
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9023617
marcaurel1​5
Posté le 21-01-2014 à 06:07:16  profilanswer
Salut slayder66 super tes benchs ! ca donne vraiment envie !:p Du coup moi comme j'envisage de me la prendre tres prochainement, pourrais tu poster un tuto pas à pas de l'OC que tu as fait pour arriver à ces résultats ? je ne voudrais pas me tromper je suis novice en OCing..
n°9024761
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 21-01-2014 à 22:09:45  profilanswer
Toujours sur 1125/1475 ?
Demain c'est loin
n°9030194
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 26-01-2014 à 10:47:50  profilanswer
[:drap] Je pense changer mon CFx 5970+5870 par une r9 290 tri-x :)
n°9032529
zombi42
Posté le 27-01-2014 à 23:57:18  profilanswer
J'ai besoin d'avis , en général j'OC pas trop , et par contre je comprend pas trop Overdrive d'AMD , donc sa correspond a quoi "Limitation conso Energie " (moi il est a 1% parce que j'avais pas fait exprès :D) ? et pour augmenté le voltage vous utilisez MSI afterburner ?, le fait de touché la tension , c'est pour monté la fréquence de la mémoire ? ou sa sert aussi pour le GPU ?
Edit :
Est-ce bien le ULPS (Ultra Low Power Saving http://www.overclock.net/t/1436497 [...] ners-club# ) ?
Ou faut desactivé pour gagné 1/2 FPS ;) ?
Message édité par zombi42 le 28-01-2014 à 00:21:46
n°9032680
slayder66
Posté le 28-01-2014 à 09:19:20  profilanswer
Edit :
1/ Désactive l'overdrive
2/ Le power limit qui se trouve dans afterburner, c'est la limite TDP (ça repousse les limites de consommation du constructeur), je te conseille de le mettre à +30% pour être tranquille!
3/ Le voltage, le core voltage mV, c'est pour augmenter la tension de ton gpu, donc là fait attention, le principe est de jouer sur fréquencesMhz de ton core et memory en fonction! de base une r9 290tri-x est d'environ 1.18mV, donc augmente la tension à +50mV = 1.23mV, si t'as des artefacts augmente la tension.
4/ Désactive ULPS, c'est un truc pour les écolo qui peut entrer en confusion avec l'overclocking
Message édité par slayder66 le 28-01-2014 à 09:20:54
n°9033248
slayder66
Posté le 28-01-2014 à 17:02:13  profilanswer
J'ai effectué une MAJ pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette carte! :)
n°9033274
duff99
Posté le 28-01-2014 à 17:22:16  profilanswer
Merci pour la maj et le bench en combat ;)
Ça reste de très très bonnes perfs :)
n°9039401
gregbx
Posté le 01-02-2014 à 19:47:41  profilanswer
Salut à tous
J'ai reçu ma 290 Tri-X hier et mêmes results que Slayder avec Unigine sur paracel Storm, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas la map qui tête le plus!
Zavod par exemple m'a fait très mal...
Je vais faire un bench sur cette map et le poster. Faut que j'essaie les autres map en full ultra aussi.
Sinon grosses chûtes de FPS sur le mode solo (1080p full ultra). Vous êtes dans le même cas que moi?
Message édité par gregbx le 01-02-2014 à 19:51:52
n°9039417
slayder66
Posté le 01-02-2014 à 19:56:21  profilanswer
ouais chute d'FPS aussi en solo c'est normal y a plus de détails!
les pilotes pour le mantle arrivent demain ou lundi donc on devrai y gagner dans les 2 à 8fps avec un intel core :) et surtout plus stable avec leurs améliorations de traitement sur le MSAA
n°9039431
slayder66
Posté le 01-02-2014 à 20:04:29  profilanswer
voir beaucoup plus apparemment :)
http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/chaostheory/2014/02/mantle/charts/bf4_mp_cpu_4670k.png
source: http://pclab.pl/art55953-3.html
n°9039514
gregbx
Posté le 01-02-2014 à 21:08:58  profilanswer
Oh!
On serait donc Cpu limited avec un 4670k par rapport à une 290?! Car apparemment Mantle n'apporterait de gain réel que dans le cas d'un proc un peu léger par rapport à la CG.
Ce qui voudrait dire que je devrais faire partie des Mantle-Happy avec mon 3570K  :)
Sinon quand je parle de chutes de FPS en solo, c'est genre 30 quand y'a des effets... Bon faut dire que je suis obligé de mettre le V-sync car j'ai des déchirements d'images...
Message édité par gregbx le 01-02-2014 à 21:09:50
n°9040044
slayder66
Posté le 02-02-2014 à 10:59:03  profilanswer
Up pour la nouvelle MAJ dédiée Mantle :)
n°9040080
joretapoo
Posté le 02-02-2014 à 11:12:31  profilanswer
que doit renvoyer Render.DrawScreenInfo ?
Si je'essaye avec mantle activer il me renvois  win32 result:false
edit: j'ai oublier de mettre le 1 je suis un peu stupide de temps en temps ....
Message édité par joretapoo le 02-02-2014 à 11:14:10
n°9040098
slayder66
Posté le 02-02-2014 à 11:21:18  profilanswer
n°9040117
joretapoo
Posté le 02-02-2014 à 11:29:52  profilanswer
je suis un peu déçu pour le moment je vois pas beaucoup de différence par rapport a avant.( 290 tri x + i5 4670k @4.2).
j'ai aussi l'impression d'avoir des chute de fps plus fréquemment .
Message édité par joretapoo le 02-02-2014 à 11:32:27
n°9040181
slayder66
Posté le 02-02-2014 à 12:10:15  profilanswer
oui il y a des chutes en freez quelques fois mais ils l'arrangeront surement! mais niveau fps sur toutes les maps j'ai de sacrés gains perso
n°9040204
joretapoo
Posté le 02-02-2014 à 12:18:44  profilanswer
Et bien j'avais fait en sorte d'avoir 60 fps constant en ultra,j'ai donc mit la résolution scale a 115 %,avec mantle j'ai pas le sentiment de pouvoir l'augmenter plus.
J'ai fait un test avec la résolution scale a 200 %, je tombe a 4 fps ( je doit en avoir 20-30 avec directx).On dirait que cette option n'est pas trop apprécier par mantle.
n°9040389
gregbx
Posté le 02-02-2014 à 13:46:01  profilanswer
Euh, quelqu''un a compris comment interpréter les résultats du "PerfOverlay.FrameFileLogEnable" (bench intégré dans bf4 depuis la MAJ Mantle)?
Fraps n'est pas compatible avec Mantle...
n°9040425
gregbx
Posté le 02-02-2014 à 14:04:56  profilanswer
Ah ben gros bug pour moi. Apparemment fallait redemarrer le jeu après avoir sélectionné Mantle dans les options graphiques. Le problème c'est que BF ne se lance plus du tout maintenant ("BF4 a cessé de fonctionner" ), sur aucune map ni le mode solo...
Du coup je peux plus désactiver Mantle! Quelqu'un saurait comment faire svp? Merci
Message édité par gregbx le 02-02-2014 à 14:06:16
n°9040452
leonts91
Geek un jour Geek toujours
Posté le 02-02-2014 à 14:15:21  profilanswer
Essaie une réparation via origin, ta carte est bien compatible avec mantle ?
Fractal define XL - 2600k - Asus Z68 deluxe - Ssd 120 et 160 - HDD 2to - MSI 7970 lightning - Dell U2913WM
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
MSI R9 270X HAWK vs R9 270X Gamingcomparaison Geforce GTX 760 et Radeon R9 280X Dual-X OC
Saphire ou msi?( amd r9 270x)artefact et plantage R9 290X
Quel pate thermique pour r9 290xMSI 7970 oc ou SAPPHIRE 280x tri-x?
Ma R9 290X n'affiche plus rien...780 / r9 290 / 290X la plus silencieuse?
Plus de sujets relatifs à : [MAJ 02/02/14 @Mantle] Bench Sapphire r9 290 Tri-X
