[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
joretapo1 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 10-01-2014 à 18:08:07 ![]() ![]() |
fabrs2_benchmark | salut genom24 tu la commandé ou ton ventirad 46€ si s est le prix.
joretapo1 | sa a l'air bon chez toi,as-tu modifier l'amd overdrive ?
joretapo1 |
SkymoD |
--------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
joretapo1 | sur msi afterburner j'ai dans les 980 Mhz avec un test gpu sur occt,j'ai toucher a rien au niveau des réglages.La fréquence est pourtant bien régler a 1000 mhz sur msi afterburner. |
joretapo1 | il y a bel est bien 1000 Mhz sur BF4 |
Publicité | Posté le 10-01-2014 à 18:32:07 ![]() ![]() |
SkymoD | Oui, c'est OCCT qui essaie de mettre le feu à la carte, quoi --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
SkymoD | Elle tourne bien en effet --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
joretapoo | copain de 560ti ! Si toi aussi tu redécouvre bf4 met +1 |
joretapoo | Dans 3D mark j'ai eu du coil whine lors des premiers test "ICE STORM" ( +1000 fps ) mais Message cité 1 fois Message édité par joretapoo le 10-01-2014 à 21:13:39 |
shynaen 200SX RS13 FTW |
Aussi, j'ai remarqué un léger sifflement au niveau de l'étage d'alim, mais seulement avec le boitier ouvert (très faible donc). Message cité 1 fois Message édité par shynaen le 10-01-2014 à 21:25:53 --------------- Gigabyte X570 Aorus Master / Ryzen 9 5950X / NZXT Kraken X62 / Sapphire RX 6900XT Nitro+ / 32Go G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CAS16 / SSD Samsung 970 Evo Plus / BeQuiet! Straight Power 1000W Platinum |
genom24 |
moujet Chef de Projet |
Message édité par moujet le 10-01-2014 à 23:00:49 |
joretapoo |
Message cité 1 fois Message édité par joretapoo le 11-01-2014 à 01:40:32 |
Nibhor | @skymod, ton screen ne veut pas dire grand chose vu que tu laisses v-sync activé. Message édité par Nibhor le 11-01-2014 à 01:45:58 |
polomod www.polomod.fr | hello
advil400 | Je cherche un coupon de jeu BF4 venant d'une 290 windforce, prévenez moi en mp svp, c'est important. |
fricofou |
Regarde si y a pas un "soucis". En mono vers 1100+ c'est déjà 16K. Au score GPU je verrai plus 29-30K, pour un chouilla plus de Hz (1100). http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8958376 Il y a un nouveau bios de chez sapphire, qui change le profil ventilo, et te fait gagner quelques % si tu n'as pas déjà mis ta propre courbe. Message édité par fricofou le 11-01-2014 à 06:23:24 --------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
KisSme75 | c'est normal ca ?
--------------- Tout ce qui a été fait/dit par l'Homme est le reflet de sa nature, sa personnalité.... Sa personnalité, celui de son vécu... |
mediator3 |
Edit :nicht vorrätig donc pas en stock ,je me disais aussi ^^ Message édité par mediator3 le 11-01-2014 à 08:43:02 --------------- Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm |
TsuM |
GTX_580 |
newcat | Mouais , j'ose pas imaginer la taille de la puce, pas sur qu'elle rentre dans ton sejour --------------- Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!! |
advil400 | Ma carte s'emporte lorsqu'un jeu est en arrière plan, c'est la windforce.
KisSme75 | est-ce qu'on peut faire confiance à ce site ?
Jehu |
joretapoo |
leny14 | Bon, commandé la tri X il y a deux jours sur Cdiscount, hâte de la recevoir pour remplacer ma super HD 6870. Continuez les feedbacks Message édité par leny14 le 11-01-2014 à 14:48:56 |
yoshi59 kp'tain chaussette vous parle | Bon.
--------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm |
Budo_3 | Hello tout le monde,
Message cité 2 fois Message édité par Budo_3 le 11-01-2014 à 14:56:19 |
Profil supprimé | Posté le 11-01-2014 à 14:58:02 ![]()
Budo_3 | Ok merci |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
