4183 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  234  235  236  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8977107
maerens
Posté le 17-12-2013 à 14:59:09  profilanswer
antho11 a écrit :
Ça m'étonnerais que ce soit du low cost c'est dans le budnle ek de chez doc micro.
Pour le retour sav au niveau de la pâte thermique faut remettre celle d'origine ?
c'est les pad de chez Cooling Fr? alors non ils sont isolants.
oui c'est mieux j'imagine, de toute facon il y a peu de chance qu'ils la démonte..., moi j'ai eu un problème avec ma 7950 est ils m'ont renvoyé une Dual fan OC sans la réparer.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8977109
antho11
Posté le 17-12-2013 à 15:01:03  profilanswer
Je sais pas c'est des pads fournis avec et EK c'est connu tout de même...  Ouais Ba je vais nettoyer et remettre tout d'origine on verra mais c'est étrange tout de même :(
C'est une saphire
Message édité par antho11 le 17-12-2013 à 15:01:33
n°8977115
maerens
Posté le 17-12-2013 à 15:03:25  profilanswer
C'est une saphire
heureusement le Sav est bon.
n°8977127
antho11
Posté le 17-12-2013 à 15:16:09  profilanswer
Je vais nettoyer et renvoyer au sav pas le choix...  Bizard tout de même
n°8977206
McNulty
Posté le 17-12-2013 à 16:27:26  profilanswer
t'as mis tout les "pads" fournis ?
perso avec 2 r9 290 je n'ai mis que ceux de la mémoire, sinon j'ai laissé ceux d'origine qui sont bien restés sur les cartes en les démontant .
n°8977216
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-12-2013 à 16:35:15  profilanswer
Tu peux tester ta carte full nue juste le temps d'afficher une image pour être sûr qu'elle ne démarre pas d'elle-même sans court-circuit possible.
n°8977302
jerry17
Carpe Diem
Posté le 17-12-2013 à 17:38:10  profilanswer
sepiroth a écrit :
Petite question aux possesseurs de R9 290 avec Accelero Xtrem III ...
Mes températures sont plutôt elevées... 73-75°C en jeu à 1150/1475 avec  +30mV sur le GPU et ventilo en 12V...
J'ai redémonté 3 fois le Rad, changé 3 fois de pâte thermique (en dernier j'ai mis de l'Artic Silver 5 neuve)...
Le contact entre le Rad et le GPU est bon pourtant... La couche de pâte thermique est fine et régulière... J'ai fini par virer les entretoises entre le GPU et le Rad (j'ai laissé celle de la backplate) histoire de voir si c'était elles qui empêchaient le Rad d'être suffisamment pressé contre le GPU... Pas vraiment de différence...
Quand je vois sur le net que certains sont à 55°C en charge avec des fréquences similaires je me pose des questions.... :??:
Moi pas comprendre... :(
Ca dépend de plusieurs facteurs en fait,
Déjà ta carte est oc avec une hausse de tension, la température ambiante, les jeux qui sont plus ou moins gourmand en ressource(Need for speed rivals par ex 68° pour le gpu et ma vrm2 et 55 vrm1).
Mon boitier est ouvert, je gagne 7 à 8° ce qui n'est pas négligeable.
Message édité par jerry17 le 17-12-2013 à 17:52:06
n°8977371
antho11
Posté le 17-12-2013 à 18:18:29  profilanswer
miracle j'ai tout démonter et tout nettoyer à l'alcool et tout remarche ...
n°8977374
SH4 Origon​ X
Posté le 17-12-2013 à 18:19:21  profilanswer
T'as plus qu'a trouver ce qui était conducteur pour éviter la même erreur :D
n°8977376
mazingerz
Posté le 17-12-2013 à 18:20:11  profilanswer
perso j'ai mis les PAD livré avec le water block mais comme conseillé dans la notice j'ai mi une goute de pate thermique (NT-H1) sur les VRM puis le pad dessus
j'imagine que juste de la pathe thermique ne suffit pas à cause de la hauteur (ça toucherais pas le rad)
Message édité par mazingerz le 17-12-2013 à 18:20:37
n°8977419
antho11
Posté le 17-12-2013 à 18:54:49  profilanswer
A mon avis je pense à la pate thermique autour du GPU ou alors y'avait une trace sur les PIN qui vont dans la CM enfin je suis soulagé OUF
n°8977453
mazingerz
Posté le 17-12-2013 à 19:28:04  profilanswer
c'est quoi comme pate?
normalement c'est non conducteur
n°8977473
jln2
Posté le 17-12-2013 à 19:42:17  profilanswer
Voila ma livraison du jour
http://img11.hostingpics.net/pics/46264220131217192530.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/59340120131217192719.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/75481720131217192813.jpg
La HX750 est un retour de garantie, remplacement par une neuve.
Donc a remonter à la place d'une Antec 620 bronze de secours ...
n°8977490
xtremairco​ol
Posté le 17-12-2013 à 19:58:05  profilanswer
j'hésite entre une sapphire r9-290 BF4 édition à 299€ et 2 ans de garantie ou une MSI r9-290 à 319€ sans BF4 mais 3 ans de garantie
pas d'infos concernant les détails
chuis perdu avec tous ces clones
n°8977491
Alicanto
アリカント
Posté le 17-12-2013 à 19:59:00  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 192530.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 192719.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 192813.jpg
Asus abuse quand même, même carte que les autres, mais 10% plus cher et avec des stickers  :pfff:
n°8977501
xtremairco​ol
Posté le 17-12-2013 à 20:04:11  profilanswer
Alicanto a écrit :
Asus abuse quand même, même carte que les autres, mais 1020% plus cher et avec des stickers  :pfff:
n°8977539
antho11
Posté le 17-12-2013 à 20:35:26  profilanswer
La pâte fournit avec le water block de la Ek ou alors cela vient sûrement des tâches d'eau sécher sur les pin ou alors j'en sais rien parce que c'était minime quand même bref ...
n°8977659
acetone
Posté le 17-12-2013 à 22:17:09  profilanswer
T’embêtes pas ce sont les mêmes. Prends la moins chère, surtout avec BF4. J'ai la Sapphire depuis 15 jours et j'en suis bien content.
n°8977667
Mesrinelef​0u
YaPaRien
Posté le 17-12-2013 à 22:22:04  profilanswer
Mesrinelef0u a écrit :
Merci à vous de vous être penché sur mon pb, bon il semble évident qu'une vraie alim soit indispensable ! N'etant pas à court de budget, je vais passer à la caisse. Mon revendeur info me proposait une antec HCG 620 w pour 84 €, meme si je peux surement gratter qq € sur le net je pensais lui prendre ça, vous pensez que ça ira ?
Juste pour info, j'avais évoqué il y a une dizaine de jours un pb de black screen, en suivant vos conseil, un pot ma filé une seasonic 500 wats, et pour l instant pas de souci, il  semble bien bien que mon alim etait en cause !
Autrement, c'est bruyant quand meme,. Devrais je acheter un boitier mieux ventilé/insonorisé (genre coolermaster silencio) pour etre tranquille, ou passer sur un refroidissment alternatif (hors Water cooling si ca existe pour cette CG) ?? voir les 2 ??
Al bundy est une inspiration pour la gente masculine !
n°8977672
xtremairco​ol
Posté le 17-12-2013 à 22:25:42  profilanswer
acetone a écrit :
c'est garantie qui me fait hésiter
n°8977686
jerry17
Carpe Diem
Posté le 17-12-2013 à 22:40:17  profilanswer
Tout dépend combien de temps tu compte garder ta CG?
n°8977693
Corleone_6​8
Posté le 17-12-2013 à 22:48:44  profilanswer
Moi qui attendais une baisse de prix des cartes de réf après les customs je l'ai dans le luc :/
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8977713
sepiroth
Posté le 17-12-2013 à 23:03:00  profilanswer
J'ai un super boitier (Cooler Master ATCS840) et je n'ai pas de différence boitier ouvert ou fermé... Il faut dire qu'il est super ventilé (plusieurs 200mm)...
Par contre la carte est collé à ma carte son car je ne peux pas utiliser le premier port PCI Express à cause du Noctua NHD14....
Je verrais ce que ça donnera à Noel, j'ai un i7 4930K + Asrock X79 Fatal1ty qui m'attendent  :D  Cette dernière me permettra de bien séparer la carte son de la CG...
Je tempère en me disant que de toute façon qu'elle soit à 55°C ou 75°C ça ne change pas grand chose... ;) C'est archi mieux que d'origine, ne serait ce qu'au niveau sonore...
Fast stuff.. cars and PC
n°8977798
jerry17
Carpe Diem
Posté le 18-12-2013 à 01:12:51  profilanswer
Concernant ton OC,ta mémoire monte plus haut que mon modèle (1475),1400 pour moi c'est déjà un exploit au delà écran noir même en augmentant les tensions.
Tu as une bonne carte qui a du potentiel ;)
n°8977843
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 18-12-2013 à 08:06:48  profilanswer
Hilbert à reçu un exemplaire d'Asus 290x DC2, son test sortira peut-être avant Noël... :o
http://www.guru3d.com/news_story/a [...] house.html
n°8977844
antho11
Posté le 18-12-2013 à 08:19:25  profilanswer
Heureusement que cela n'a pas cramer la carte ... :sarcastic:
n°8977848
antho11
Posté le 18-12-2013 à 08:26:27  profilanswer
Y'en à d'autres qui ont WC leurs 290 ? vous avez quoi comme température, je monte quand même à 60 degré GPU et 60/70 VRM 1 au bout de 30 min de jeux . (je suis OC)
Après j'ai 25 de température ambiant et des ventilos à 500 Tours minutes ... mais bon j'aurais penser avoir de meilleurs températures .
Message édité par antho11 le 18-12-2013 à 08:26:49
n°8977852
SH4 Origon​ X
Posté le 18-12-2013 à 08:35:41  profilanswer
C'est ce que je me suis dit quand j'ai court-circuité les VRM avec mon rad ;)
Heureusement autant la carte que l'alim sont bourrées de sécus.
Message édité par SH4 Origon X le 18-12-2013 à 08:35:54
n°8977853
aliss
Posté le 18-12-2013 à 08:40:12  profilanswer
C'est assez élevé en effet, faut voir ce que comprend ton circuit et le(les) rad(s) que tu utilises ?
n°8977865
jln2
Posté le 18-12-2013 à 09:24:40  profilanswer
Le prix d'un meilleur support sur la période de garantie constructeur ?
n°8977868
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 18-12-2013 à 09:28:51  profilanswer
Jamais eu à faire au support Saphire mais celui de MSI France est catastrophique en tout cas
n°8977886
jln2
Posté le 18-12-2013 à 10:00:50  profilanswer
J'ai eu a faire au SAV Asus une fois avec un 6800 HS, échange rapide contre une neuve.
n°8977899
antho11
Posté le 18-12-2013 à 10:20:07  profilanswer
J'ai une 290 et une 2500k OC à 4.7ghz
Après j'ai un 240 slim et un 360 SLIM .
Je push tout dans le boitier car mon boitier contient des filtres anti poussière donc je peux pas passer en extraction cela peut venir de la ?
(j'ai en plus donc 2 ventilo pour extrait l'air chaud ) après je tourne vraiment au mini au niveau ventilos genres les 5 à 500 tours/minutes .
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_199601IMAG0127.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_751464IMAG0128.jpg
Message édité par antho11 le 18-12-2013 à 10:21:40
n°8977926
aliss
Posté le 18-12-2013 à 10:51:28  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] AG0127.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] AG0128.jpg
En fait quand je regarde le delta chez bit-tech avec leur carte oc, tes relevés semblent +/- similaires.
http://s9.postimg.org/lvk1m39cv/290wc.jpg
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] -r9-290x/2
n°8977928
antho11
Posté le 18-12-2013 à 10:56:51  profilanswer
oui en effet à peu près je suis à 1150 et 1400 pour la mémoire pour le moment VCore stock donc cela correspond à peu près .
Mais je croyais que OC s'était principalement le vcore qui augmentait la température or la fréquence joue aussi ?
Message édité par antho11 le 18-12-2013 à 10:57:40
n°8977937
aliss
Posté le 18-12-2013 à 11:05:32  profilanswer
En principe c'est essentiellement l'augmentation de tension effectivement.
L'essentiel c'est d'éviter que ta carte throttle et tu as de la marge à ce niveau.
Ce qui me surprend plus c'est les temp vrm que tu obtiens qui ne doivent pas être moins élevées que le radstock.
n°8977943
antho11
Posté le 18-12-2013 à 11:15:13  profilanswer
Ba rad stock tu monte à 90 facile je crois ... j'ai démonter remis de la pâte, je peux pas faire mieux , c'est sourtout le VRM 1 qui est chiant le 2 il a 20 degré de moins, après 60 degré de VRM c'est pas affolant non plus
Message édité par antho11 le 18-12-2013 à 11:16:14
n°8977947
aliss
Posté le 18-12-2013 à 11:17:09  profilanswer
Ok, il faut dire que ma dernière carte sous water c'était une 7970 et en terme de température ça n'avait rien à voir.  :jap:
n°8977949
antho11
Posté le 18-12-2013 à 11:18:26  profilanswer
Oui même avec un Watter y'a des watt à dissiper tu verrais l'air chaud qui sort des rad ... l'avantage c'est que c'est le silence TOTAL ! pas de bruit de pompe ni de ventilos, le truc que j'entends le plus c'est l'alim
Message édité par antho11 le 18-12-2013 à 11:18:58
n°8977962
jackie-85
What else !
Posté le 18-12-2013 à 11:32:38  profilanswer
l'efficacité du water dependra des rad , leur epaisseur , la qualité des ventillo qui sont dessus , peut etre moins de la taille des tuyaux .
moi qui a un 360 , ety 2 de 240 tous en 60 cm d'epaisseur , ca refroidit facilement un 2500@4.6 ghz et une 670@1200
mes ventes
n°8977981
aliss
Posté le 18-12-2013 à 11:52:33  profilanswer
C'est même surfait pour les watts à dissiper.  ;)
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
