[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Yo80 SERIOUS SHARK :D | Reprise du message précédent :
--------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Publicité | Posté le 15-12-2013 à 20:55:42 ![]() ![]() |
Yo80 SERIOUS SHARK :D | Et voila, sur 3d mou EDIT: test fait dans de bonnes conditions (t° interieur 20°C / boitier ouvert / ventilo 1400rpm ) Message cité 2 fois Message édité par Yo80 le 15-12-2013 à 21:24:59 --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
maerens | Problème résolut... Ces gros porcinets de chez sapphire ont mis de la pate thermique sur le dos de la CG(je l'avais vu mais j'ai oublié de l'enlever dans la hate), avec la chauffe elle a coulée sur les soudure du PCIex sur la CM ce qui crée des faux contacts...
Message cité 1 fois Message édité par maerens le 15-12-2013 à 21:52:41 --------------- Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I . |
Message cité 1 fois Message édité par Yo80 le 15-12-2013 à 21:52:22 --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
maerens |
Message édité par maerens le 15-12-2013 à 21:59:10 --------------- Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I . |
antho11 |
Message cité 1 fois Message édité par antho11 le 15-12-2013 à 22:44:59 |
antho11 | Merci des infos par contre je suis vcore stock on verra combien cela va augmenter je suis à 1150 stable pour le moment |
maerens |
fabrs2_benchmark | vidéo plutôt bien faite pour le démontage de la r9 290.
Publicité | Posté le 16-12-2013 à 01:19:56 ![]() ![]() |
Xccel | plop je test un crossfire 290 le probleme c'est que asus GPU gere pas le dual GPU du coup vous faite comment pour oc les 2 gpu? |
hsaroth | Il y a du nouveau du côté des 290x DC2 ! Je viens de voir à l'instant et il me semble pas que ça a été dit ici.
antho11 |
Profil supprimé | Posté le 16-12-2013 à 11:37:25 ![]()
tyrgann | Bonjour à tous, je post ici dans l’espoir d'avoir un peu d'aide. J'ai acheté deux r9 290 de chez sapphire (youpi) et, peu satisfait des performance (et du bruit !) du rad d'origine je l'ai viré pour deux Accelero Xtreme III.
Message édité par tyrgann le 16-12-2013 à 11:42:20 |
bluedragon38 |
ET tu retire ça comment ? O_O --------------- Topic Vente |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | T'es sûr d'avoir un bon contact ?
Message cité 1 fois Message édité par SH4 Origon X le 16-12-2013 à 11:47:28 --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
tyrgann | C'est ce que je me dis mais bordel, ça fais trois fois que je démonte/remonte, avec les mêmes résultats, très loin de ce que le type du forum anglais raconte |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Tu t'es trompé de topic, les gpu's basés sur Tahiti c'est pas ici. |
aresias |
Message cité 1 fois Message édité par aresias le 16-12-2013 à 12:05:12 |
tyrgann | Moi ? |
aresias | Ah en plus je me trompe le CoolTech il est déjà sur les 280X. |
bluedragon38 |
Je voulais le faire ça mais mettre 4 petit point au coin des puce mémoire et mettre la pâte thermique au centre comme ça ça tient bien.. Tu a mis quoi comme colle ?? Et t'en a mis au milieu ? --------------- Topic Vente |
aresias |
Message édité par aresias le 16-12-2013 à 13:30:16 |
Message édité par SH4 Origon X le 16-12-2013 à 13:32:51 --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
genom24 | ils sont fumés les prix des MSI twin froz
aliss Rhyme the Rhyme Well | Pas vraiment si on tient compte de la hausse de prix des 290(x) aux US ces derniers jours. Message édité par aliss le 16-12-2013 à 16:14:37 |
aresias | J'espère que ça va se calmer d'ici la sortie et qu'on aura des prix normaux :S |
havoc_28 |
genom24 |
genom24 | enfin 399$ pour être précis |
hsaroth | Juste comme ça, vous êtes au courant de la valeur du dollars ?? Ou alors c'est moi qui ai rien suivis, mais cela ferai environ 510 euros pour la 290x... |
dd83 | Gigabyte Custom R9 290/290X Windforce dispo en précommande chez OC UK:
Message cité 1 fois Message édité par dd83 le 16-12-2013 à 17:27:57 --------------- Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift... |
aresias |
hsaroth | ah ok... au temps pour moi alors ! bah ducoup je n'ai qu'une à dire : WAIT AND SEE |
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
| Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
| Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
| Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
| [RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) | |
