2620 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  231  232  233  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8973785
nvidiafore​ver2
Posté le 14-12-2013 à 15:40:24  profilanswer
salut , il semble que j' ai enfin pu en partie régler mon probleme de température des vrms lors d' un oc lourd avec cette astuce :
http://www.overclock.net/t/1446974 [...] 290-vrm/30
Le gars a juste collé les 2 rads vrm du pack de mk-26 l' un sur l' autre perpendiculairement . il a doublé la surface de dissipation
J'ai repris mon montage et j' ai fait comme lui et les températures sont  meilleures. une dizaine de degrés de gagnés .
Message édité par nvidiaforever2 le 14-12-2013 à 18:13:23
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°8973842
tutty76
Posté le 14-12-2013 à 16:34:27  profilanswer
nvidiaforever2 a écrit :
salut , il semble que j' ai enfin pu en aprtie régler mon probleme de température des vrms lors d' un oc lourd avec cette astuce :
C'est possible d'avoir ces pièces sans acheté le Mk-26 ?
n°8973919
Prums
je suis occupé la...
Posté le 14-12-2013 à 18:03:17  profilanswer
savez-vous si les coupons bf4 donnés avec les r9 290x inclus le pack china rising?
FeedBack
n°8973931
nvidiafore​ver2
Posté le 14-12-2013 à 18:12:48  profilanswer
je ne pense pas . Le gain n'est pas extraordinaire mais c'est déja ca.
65°C pour le gpu avec l' accelero hybride mais je suis limité par les vrms .
Dommage je pense que ca peut monter encore .
r9 290 @ 1320/1500
http://img15.hostingpics.net/pics/462403Capture173.png
Message édité par nvidiaforever2 le 14-12-2013 à 18:16:49
n°8973977
tutty76
Posté le 14-12-2013 à 18:43:41  profilanswer
r9 290 @ 1320/1500
Si je prends un accelero hybrid et que je n'OC pas, les Vrms tiennent le coup ?
n°8973981
genom24
Posté le 14-12-2013 à 18:46:10  profilanswer
c'est un des plus bel o/c qu'on a vu sur le thread AIO / WC confondu, joli ;)  :jap:
j'aimerais bien savoir ce que va apporter les changements de phases de l'asus en 6+4 (6&8 pins) ça à pas l'air top :sarcastic: il se sont pas gouré d'ailleurs ? ce serais pas plutôt 16 + 4....
Message édité par genom24 le 14-12-2013 à 18:48:30
n°8973984
genom24
Posté le 14-12-2013 à 18:48:15  profilanswer
Je me demande si on vis sur la même planète :D t'as des questions vraiment bizarre toi et faut répéter... :lol:
n°8974032
nvidiafore​ver2
Posté le 14-12-2013 à 19:32:42  profilanswer
Aucun soucis sans toucher au voltage on peut déja monter à 1100/1500 et les températures gpu et vrm sont trés bonnes avec l' accelero hybride.
Message édité par nvidiaforever2 le 14-12-2013 à 19:34:09
n°8974035
tutty76
Posté le 14-12-2013 à 19:39:03  profilanswer
Okey merci, bon bah je crois que je vais passer commande pour l'Accelero Hybride et des pad Thermiques adhésives des 2 côtés.  :)
n°8974246
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-12-2013 à 22:42:12  profilanswer
J'en ai une pour toi tiens!  :D
"Est ce que si J'OC mes VRM ma carte graphique aura une érection d'environ 2Ghz?"  [:4lkaline]
Message édité par moujet le 14-12-2013 à 22:42:48
n°8974309
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-12-2013 à 23:56:35  profilanswer
Les rads mémoire Alpen sont un tiers plus lourds et plus gros que les Prolima, bonne chose histoire de grapiller :)
n°8974325
maerens
Posté le 15-12-2013 à 00:11:07  profilanswer
Personne n'a de problème des problèmes de boot ici? depuis mes fameux écrans bleus:
-j'ai soit des problème de boot, je dois vider les condos et le pc démarre
-soit ca démarre mais j'ai un black screen rapidement après le Bios... Ça commence un peu à me saouler, il me faut au bas mot 20 minutes pour lancer mon PC...
j'ai aussi des black screen quand je surfe sur le net, parfois.
en jeux, une seule fois avec the witcher 2, puis plus jamais.
Message édité par maerens le 15-12-2013 à 00:15:59
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8974329
fabrs2_ben​chmark
Posté le 15-12-2013 à 00:16:50  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] mande.html
589€ :(  pour le modèle gigabyte windforce 3 sur la r9 290x 100€ de plus même une r9 290x saphirre avec l accéléro hybride est plus rentable. :pt1cable:
bon du coup j attend de recevoir la saphirre r9 290 pour voir se que ça donne au niveau refroidissement et bruit,sachant que je part d un boitier haf 932,j ai modifier le sens de ventillations de ma tour et rien que ça j ai presque gagnée 10 degrés en moins :sol: (1 ventillos diamètre 140 envois de l air frais sur la cg)
Message édité par fabrs2_benchmark le 15-12-2013 à 00:23:42
n°8974336
jackie-85
What else !
Posté le 15-12-2013 à 00:24:42  profilanswer
c l'effet nouveauté , giga ont toujours des prix tres abordable
mes ventes
n°8974338
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-12-2013 à 00:27:19  profilanswer
Comme quoi, j'ai bien fait de ne pas attendre ! :)
Je commanderais un Accelero Xtrem III + pate thermique et le tour sera joué, ça sera mieux qu'une custom, pour pas plus cher !
n°8974346
SH4 Origon​ X
Posté le 15-12-2013 à 00:37:47  profilanswer
Nope.. OS ? Driver ?
n°8974348
maerens
Posté le 15-12-2013 à 00:41:55  profilanswer
OS reformaté, toujours pareil
driver Idem pour tous sauf peut être le Beta 8 que j'ai pas réessayé.
n°8974353
kraf_aka_0
Posté le 15-12-2013 à 00:51:21  profilanswer
Je suis en train de rafraîchir ma config et je compte bien "finaliser" celle-ci les mois qui suivent (en achetant une 290 custom) /Mylife: OFF
Là j'en suis à la phase alim, sachant que j'ai une CM Asus P8H61-M LX (un seul disque dur interne donc, pas de possibilité d'OC, mono-GPU..) il faut une alim qui tourne à combien de Watts pour faire fonctionner le tout? Merci d'avance!
Message édité par kraf_aka_0 le 15-12-2013 à 00:51:51
n°8974355
SH4 Origon​ X
Posté le 15-12-2013 à 00:57:36  profilanswer
Voui mais j'ai pas suivit le problème :D
J'sais pas ce que tu utilises.
Boah pas besoin d'énorme, même avec 500W t'auras large de marge.
Même 400 ça passe mais autant que l'alim reste silencieuse.
Message édité par SH4 Origon X le 15-12-2013 à 00:59:33
n°8974362
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-12-2013 à 01:05:22  profilanswer
go mp
n°8974365
SH4 Origon​ X
Posté le 15-12-2013 à 01:07:04  profilanswer
Vazy moujet, règle lui son problème à ce.. problème :o
[:zaaman]
n°8974384
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-12-2013 à 02:09:21  profilanswer
[:zaaman]
Faut voir le montage de Maerens et là ça vaut le détour! :lol:
Message édité par moujet le 15-12-2013 à 02:10:50
n°8974388
SH4 Origon​ X
Posté le 15-12-2013 à 02:20:23  profilanswer
En parlant de montage je vais pas monter le VRM Alpen, je comprend ce que tu disais par "juste juste", ouais, c'est carrément au bord du rad que tomberait le 2ème trou !
Il gênerait aussi le rad CPU sur un coin.
D'un autre côté malgré le fait qu'il soit plus lourd que mon rad HM, il a moins de surface de dissipation donc ça doit se valoir.
Je vais rajouter des radiateurs sur les bobines qui sont en contact thermique avec le-dit rad VRM pour aider.
Message édité par SH4 Origon X le 15-12-2013 à 02:20:58
n°8974395
genom24
Posté le 15-12-2013 à 02:34:33  profilanswer
http://casting.modelbuzz.tv/files/2012/12/Casting-hiring-male-models-for-International-CES-trade-show-to-be-Doc-Brown-from-Back-to-the-Future.jpg
{Doc} Nom de Zeus! pourquoi voudrais tu que j'o/c les modules régulateurs de tension Marty ? ils servent à convertir les 5 gigawatts nécessaire à une tension plus basse pour les besoins du gpu (vcore) et de la mémoire (vram).
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/50/1387069950-marty-and-doc.jpg
{Marty} euu je sais pas doc, pour que le clocher de l'église ait une érection de 2Ghz ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/50/1387071121-christopher-lloyd-dr-emmett-brown-and-michael.jpg
{Doc} Essayons Marty
http://cdn.pocketnow.com/wp-content/uploads/2009/06/lightning-back-to-the-future.jpg
{doc} EUREKA, ça a marché !!!!
http://media.paperblog.fr/i/474/4745602/nom-zeus-back-to-the-future-the-game-L-j24rn9.jpeg
{Doc} Merci Marty tu nous a sauvé...
{Marty} de rien doc...
Message édité par genom24 le 15-12-2013 à 02:41:30
n°8974402
SH4 Origon​ X
Posté le 15-12-2013 à 03:02:15  profilanswer
:lol: [:wwilson]
Bon bin la glue a pris, je peux soulever la carte qui pèse maintenant une tonne par un rad mémoire sans que ça bouge, je pense que ça va tenir :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 15-12-2013 à 04:53:06
n°8974492
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-12-2013 à 10:17:21  profilanswer
Faut voir le.prix de la r9 290 wf3, vu ses frequence de base et en fonction du prix elle devrait bien le faire
n°8974764
antho11
Posté le 15-12-2013 à 14:17:57  profilanswer
Hourraa passage sous flotte 47 degré en jeux et silence total !
n°8974777
mum1989
Posté le 15-12-2013 à 14:26:38  profilanswer
on veut des photos ^^ !
n°8974782
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-12-2013 à 14:29:22  profilanswer
C'est jouissif hein!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8974796
antho11
Posté le 15-12-2013 à 14:38:00  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_199601IMAG0127.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_751464IMAG0128.jpg
n°8974800
mum1989
Posté le 15-12-2013 à 14:40:52  profilanswer
pas mal !
n°8974802
antho11
Posté le 15-12-2013 à 14:42:26  profilanswer
Les photos rendent pas top mais faut que j'améliore le rangemment des câbles sinon je suis content c'est pas mal .
n°8974808
mum1989
Posté le 15-12-2013 à 14:47:54  profilanswer
tu pourrais éventuellement acheter des rallonges d'alimentations blanche NZXT (ou autre)
Message édité par mum1989 le 15-12-2013 à 14:48:03
n°8974834
antho11
Posté le 15-12-2013 à 15:05:00  profilanswer
Oui pourquoi pas je verrais plus tard .
n°8974846
fabrs2_ben​chmark
Posté le 15-12-2013 à 15:12:25  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] serie.html
Powercolor lancera sa R9 290X watercoolée de série pour se qui veuillent conserver la garantie.
n°8974936
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-12-2013 à 16:12:27  profilanswer
genom24 a écrit :
http://casting.modelbuzz.tv/files/ [...] Future.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] nd-doc.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] ichael.jpg
http://cdn.pocketnow.com/wp-conten [...] future.jpg
http://media.paperblog.fr/i/474/47 [...] 24rn9.jpeg
 [:wark0] ptdr
n°8974962
Corleone_6​8
Posté le 15-12-2013 à 16:35:10  profilanswer
J'ai une question concernant le "Trueaudio".
J'ai un soucis en ce moment, mon ampli n'aime pas le 4K, donc obligé de passer le son en optique, or, ma CF4 en carton me sort du stéréo en optique.
Je vais être obligé de m'acheter une carte son pour profiter d'une sortie optique en 7.1.
Je vais partir sur une X-FI Titanium HD, mais elle fait un traitement interne pour les jeux pour décharger le CPU etc etc..
Tridam precise bien que le Trueaudio n'est pas une carte son, mais si je me prends une 290, que va t-il ce passer ? Ca va faire doublon au niveau des traitements ? La carte son va "annuler" les effets du Trueaudio ? Ou alors ca ne marche qu'en HDMI sur la CG ?
Je n'ai pas bien compris ce truc. Si quelqu'un ou Tridam pourrait me donner des détails ?
Message édité par Corleone_68 le 15-12-2013 à 16:36:21
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8975036
aresias
Posté le 15-12-2013 à 17:14:47  profilanswer
je pense que ça fait que Trueaudio fait le décodage et ta carte son fait rien de plus car déjà décodé.
n°8975180
genom24
Posté le 15-12-2013 à 19:15:35  profilanswer
ptdr c'est de la bonne  :lol: ---> http://www.youtube.com/watch?v=9YbfEAr5kqg
n°8975273
antho11
Posté le 15-12-2013 à 20:31:40  profilanswer
Au niveau des température VRM tu as quoi ? moi le VRM 1 monte à 60 et le 2 43 bizard ... par contre le gpu je suis a 51 max donc c'est bien
Message édité par antho11 le 15-12-2013 à 20:34:33
n°8975303
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-12-2013 à 20:55:42  profilanswer
pas pris la peine de monitorer les vrm tellement ma température GPU était bonne...
je te fais ca rapidement ;)
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
