6435 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  222  223  224  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8966145
stuflip
Posté le 08-12-2013 à 14:45:24  profilanswer
ouais
pt'i liens sympa pour ceux qui veulent savoir comment se comporte des r9 290 avec 40 ou 50% ingame :
http://www.tomshardware.com/review [...] 59-18.html
Message édité par stuflip le 08-12-2013 à 14:50:01
mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6743_1.htm
n°8966156
Alicanto
アリカント
Posté le 08-12-2013 à 14:54:12  profilanswer
Trop cool des vidéos à 20 cm de la carte, sans boîtier ! :o
En plus c'est difficile de se faire une idée avec ça, car le bruit émis dans la vidéo est pour le coup lié au volume avec lequel on l'écoute.
n°8966253
Posté le 08-12-2013 à 16:10:50  answer
Le volume d'enregistrement est supposé le même ici :non:
Ça permet de comparer d'égale à égale =>
apples-to-apples comparison
Ces vidéos démontrent que pour maintenir la 780 à niveau (boost permanent sans throttling), elle doit s'époumonner
Bref, conditions de tests identiques, cartes au max. de leur perfs., la comparaison tient :p
n°8966306
bluedragon​38
Posté le 08-12-2013 à 17:00:12  profilanswer
Le son de la 290 me défonce moins 'es oreilles bizarrement..
Topic Vente
n°8966339
Posté le 08-12-2013 à 17:26:19  answer
Pareil, les 2 vidéos à vis-à-vis, puis coupées alternativement
C'est flagrant même :d
n°8966345
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2013 à 17:31:33  profilanswer
En tout cas belle carte mère dans les liens (et je ne dis pas ca parce que j'ai la même :d )
Message édité par Yo80 le 08-12-2013 à 17:32:34
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8966347
Posté le 08-12-2013 à 17:32:38  answer
Une carte de pay(a)day [:criun] !??
n°8966620
overclockp​ro
Posté le 08-12-2013 à 19:55:38  profilanswer
SH4 Origon X a écrit :
Tiens autre petite découverte à la con, pad thermique obligatoire sur les VRM, le package des VRM fait partie du circuit :pt1cable:
Donc un radiateur fait court-circuit sur toutes les phases si on utilise simplement de la pâte thermique :love:
Merci pour l'information. Je suis en train de faire un waterblock pour les VRM, j'utiliserai donc du pad thermique.
n°8966705
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-12-2013 à 20:30:09  profilanswer
Je pensais bien que ça pourrait être utile aux moddeurs ;)
Alicanto a écrit :
Furmark, c'est le must pour faire chauffer, non ?
OCCT GPU bien réglé est encore plus hardcore, ya un bon écart encore entre les deux, mais déjà Furmark t'es 20°c au dessus d'un jeu.
Message édité par SH4 Origon X le 08-12-2013 à 20:32:14
n°8966744
katset
Marcel Poutre
Posté le 08-12-2013 à 20:56:52  profilanswer
salut,
désolé mais je capte pas bien..
Il faut mettre quoi alors sur les vrm? on peut pas mettre des mini rads? C'est quoi du "pad thermique"  [:katset:2]
Merci! Je compte me custom une 290 bientot et je recueille toute info!  :jap:
n°8966762
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-12-2013 à 21:12:47  profilanswer
Il faut mettre du lait de bouc !
n°8966776
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-12-2013 à 21:19:22  profilanswer
Je confirme!  [:henrigaud 2hollywood]
n°8966777
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2013 à 21:19:37  profilanswer
n°8966781
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-12-2013 à 21:23:00  profilanswer
katset a écrit :
salut,
Mais si il faut mettre des mini rads Mais avec du pad thermique adhésif pour que les rads tiennent!
http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _9593.html
Message édité par moujet le 08-12-2013 à 21:29:15
n°8966783
Prums
je suis occupé la...
Posté le 08-12-2013 à 21:23:56  profilanswer
un BF3/BF4/Crysis 3 par exemple
FeedBack
n°8966820
katset
Marcel Poutre
Posté le 08-12-2013 à 21:56:57  profilanswer
okayyy :)
merci beaucoup!
Donc avec ca on peut faire les rads et les vrms, en ajoutant genre ca avec, et c'est ok?
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/mini/Alphacool_DisspateurGPU_Big.v.jpghttp://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10502.html
TY
n°8966831
SH4 Origon​ X
Posté le 08-12-2013 à 22:05:43  profilanswer
Yep, par contre si tu veux mon avis c'est bien trop léger pour les VRM sur des cartes pareilles.
n°8966852
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-12-2013 à 22:20:37  profilanswer
En fait y'a bien le kit Alpenfohn mais il faut le bricoler un peu ou faire tenir le rad VRM avec qu'une seule vis et le pad adhésif (mon montage)
Message édité par moujet le 08-12-2013 à 22:25:34
n°8966873
SH4 Origon​ X
Posté le 08-12-2013 à 22:39:08  profilanswer
Ca donne quoi les perfs de ce rad d'ailleurs ?
Ma commande a toujours pas bougé :lol:
n°8966894
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-12-2013 à 22:53:45  profilanswer
katset a écrit :
okayyy :)
merci beaucoup!
http://www.docmicro.com/images/pie [...] _Big.v.jpghttp://www.docmicro.com/pieces/Alphacool-Dissipateurs-GPU-15x15mm-Jeu-de-10-_10502.html
TY
Voici les VRM à couvrir
http://img15.hostingpics.net/pics/618940VRMcouvrir.jpg   http://img15.hostingpics.net/pics/18422620131201171357.jpg    http://img15.hostingpics.net/pics/66389220131201170705.jpg    http://img15.hostingpics.net/pics/19871920131201170637.jpg
Mes VRM sont à 30/32° voir 38° max en idle et en burn sous bench 79° au lieu des 90° que je pouvais avoir avant... ça ne vaut pas un bloc de watercooling Full cover mais c'est bien mieux que les VRM à nu comme je pouvais avoir avant
Les mémoires montent à 49° pour 1500mhz
Et le GPU sous eau 49° pour ceux qu'un montage en waterblock universel intéresserait (VRM non refroidie par eau donc> info pour les néophytes)
Je répète que ce bloc VRM malgré qu'il soit fixable par les 2 trous qu'il possède sous le dessous, n'est pas compatible avec nos R9, le miens tient par UNE vis et du pad thermique adhésif.
A noter que TOUS Mes rads tiennent avec du pads thermique adhésif acheté ici>  http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _9593.html
Une rondelle de plastique blanche que vous voyez sur la photo çi dessous sert à mettre le bloc VRM bien à plat sinon il est bancale et du coup les puces VRM de la rangée opposée ne sont pas couvertes par le Rad
http://img15.hostingpics.net/pics/334422Rondelle.jpg
Sinon voici les VRM qu'il vous faudra couvrir à l'avant, j'ai découpé un rad long pour couvrir le petit VRM seul du haut (entouré de vert):
http://img15.hostingpics.net/pics/754060AutresVRMcouvrir.jpg    http://img15.hostingpics.net/pics/489200VRMisol.jpg
Voici le kit de rads Alpenfohn au complet en vente ici> http://www.magicpc.fr/Refroidissem [...] r/p-23272/
http://img11.hostingpics.net/pics/474882HS038AL54928600.jpg
Message édité par moujet le 09-12-2013 à 13:25:20
n°8966935
SH4 Origon​ X
Posté le 08-12-2013 à 23:18:04  profilanswer
Ah bah 79°c pas si dégeu mon rad perso finalement, comme quoi ça chauffe particulièrement cet étage.
n°8966937
katset
Marcel Poutre
Posté le 08-12-2013 à 23:18:25  profilanswer
Merci moujet pour toutes les infos et tofs!
n°8966941
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-12-2013 à 23:22:00  profilanswer
De rien :jap:
Regarde ici il y a des tofs de montage en airco et les rads Alpenfohn sont utilisés (les petits rads long sont utilisés sur les VRM et pas le gros rad que j'ai sur mon montage)
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] t=18559998
Message édité par moujet le 08-12-2013 à 23:37:42
n°8966956
SH4 Origon​ X
Posté le 08-12-2013 à 23:27:14  profilanswer
Ah oui c'est lui qui massacre son accelero, quelle solution inélégante [:moonzoid:5]
n°8966968
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-12-2013 à 23:31:58  profilanswer
Regarde ici> http://forums.overclockers.co.uk/s [...] p=23208482
tommybhoy et son poste sur les VRM de sa 7970 il dit avoir trituré le rad VRM du kit alpenfohn pour l'adapter sur sa 7970...
Par contre en le faisant tenir avec une vis et du pad thermique adhésif ça peut tenir puisque c'est le cas chez moi, en revanche ma carte graphique est debout chez moi avec une carte mère à plat.
Dans vos Pc avec carte graphique la tête en bas je sais pas ce que ça peut donner... Il faudra donc peut âtre bidouiller un peu, mais le pad thermique adhésif peut tenir le coup... c'est à essayer! Au pire vous mettrez les petits rads longs ça sera mieux que rien  :o
Comme ici>
http://img15.hostingpics.net/pics/355011P1020242zpseded106b.jpg
Commence pas à faire peur aux gamins ou ils vont te mettre une quen...  :o
Message édité par moujet le 08-12-2013 à 23:54:17
n°8967014
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-12-2013 à 23:56:16  profilanswer
Bon y'a tout là (je viens de tout ré-édit) :o
J'aimerai ne pas avoir à répéter x fois ce qu'il faut couvrir, avec quoi etc...  :jap:
Aller je vais regarder K2000  :sleep:
Message édité par moujet le 09-12-2013 à 00:01:03
n°8967021
SH4 Origon​ X
Posté le 08-12-2013 à 23:59:38  profilanswer
On va regarder quoi ?  [:bahamut22:2]
n°8967023
moujet
Chef de Projet
Posté le 09-12-2013 à 00:01:26  profilanswer
 [:perfect007]
n°8967074
katset
Marcel Poutre
Posté le 09-12-2013 à 03:09:14  profilanswer
Nan! T'as pas mis le lien pour le kit de rads Alpenfohn!   :whistle: [:katset:4]
Merci encore d'avoir pris le temps, t'assures. Faudrait le mettre en FP  [:arslan310:1]  :jap:  [:paillade:4]
n°8967094
patt-hoch
Posté le 09-12-2013 à 08:13:53  profilanswer
Bonjour tout le monde ! je suis nouveau et j'aurai juste besoin d'un petit coup de pouce. J'ai 1 vtx3d r9 290 et je voudrai la flasher. Ou pourrai je trouver un tuto en français ? C'est pas que je sois une kich en anglais mais l'intervention me parait trop importante ! Et comment réellement savoir si ma carte est flashable ou pas ?
Merci à vous tous !
n°8967104
katset
Marcel Poutre
Posté le 09-12-2013 à 08:46:55  profilanswer
Merci à vous tous !
tu telecharges hawaii info pour voir si tu peux flasher en 290x.
Si tes chiffres ressemblent à ca elle est flashable en 290x !
Code:
RA1: F8000005 RA2: F8010000
RB1: F8000005 RB2: F8010000
RC1: F8000005 RC2: F8010000
RD1: F8000005 RD2: F8010000
Code:
RA1: F8000005 RA2: 00000000
RB1: F8000005 RB2: 00000000
RC1: F8000005 RC2: 00000000
RD1: F8000005 RD2: 00000000
exemple: une vtx3d flashable en 290:
Adapter #1 PCI ID: 1002:67B1 - 1002:0B00
Memory config: 0x5A0013A9 Elpida
Tout le tuto ici (mais en anglais!):
http://www.overclock.net/t/1443242 [...] ock-thread
 [:glossypaper]
edit: si d'ailleurs certains ici ont choppé la sapphire 290 version bf4 sur rdc, j'aimerais bien avoir leurs retours de hawaii info! ;)
Message édité par katset le 09-12-2013 à 08:56:54
n°8967108
katset
Marcel Poutre
Posté le 09-12-2013 à 08:54:04  profilanswer
sorry doublon
Message édité par katset le 09-12-2013 à 08:57:13
n°8967152
moujet
Chef de Projet
Posté le 09-12-2013 à 10:07:11  profilanswer
katset a écrit :
sorry doublon
:D Pour le kit Alpenfohn je crois avoir commandé le miens sur Caseking à l'époque... mais sibtu as un.lien pour la France je l'ajouterais
Message édité par moujet le 09-12-2013 à 10:07:44
n°8967180
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 09-12-2013 à 10:28:48  profilanswer
Petit test qui montre la mauvaise qualité de fabrication du refroidisseur de ref (défaut, socket irrégulier, griffure) de la R9 290X  :pt1cable:
Avec une explication pour gagner quelque FPS juste avec une pâte thermique de bonne qualité...
http://www.tomshardware.fr/article [...] 2-888.html
Je suis néerlandophone une fois
n°8967204
SH4 Origon​ X
Posté le 09-12-2013 à 10:43:42  profilanswer
Magic-PC, par contre c'est pas "en stock" mais "sous 6 jours" truc du genre.
Message édité par SH4 Origon X le 09-12-2013 à 10:44:42
n°8967247
katset
Marcel Poutre
Posté le 09-12-2013 à 11:22:01  profilanswer
Merci je vais mater ca. :jap:
La aussi, petite vidéo sympa (désolé si déjà postée); là c'est le montage d'un aio avec des strap, mais il recouvre aussi toutes les puces, et boulot propre (57 minutes!)   [:implosion du tibia]
http://img4.hostingpics.net/pics/444653temps.jpg
 [:katset:1]
http://www.youtube.com/watch?featu [...] 44pXi9Cjkg
Links to 3DMark Results Before the mod - 947 @ default voltage and memory
ICE STORM - 168147 http://www.3dmark.com/is/1148598
CLOUD GATE - 19435 http://www.3dmark.com/cg/1026338
FIRE STRIKE - 8566 http://www.3dmark.com/fs/1168983
Links to 3DMark Results After the mod - 1150 @ default voltage and memory
ICE STORM - 175120 http://www.3dmark.com/is/1149048
CLOUD GATE - 20462 http://www.3dmark.com/cg/1028133
FIRE STRIKE - 9522 http://www.3dmark.com/fs/1171254
Temperatures
Before
Idle 38C
Load 95C
After
Idle 30C
Load 50C
VRM1 and VRM2 @ idle
32C and 43C
VRM1 and VRM2 @ Load
76C and 62C
Message édité par katset le 09-12-2013 à 12:53:54
n°8967272
lyonnais_6​9
Posté le 09-12-2013 à 11:36:37  profilanswer
Plus que quelques semaines à tenir:
http://www.hardware.fr/news/13491/ [...] ontre.html
Message édité par lyonnais_69 le 09-12-2013 à 11:37:07
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°8967386
patt-hoch
Posté le 09-12-2013 à 12:59:04  profilanswer
Merci beaucoup KATSET ! et les autres ! Je regarderai ça ce soir.
n°8967403
patt-hoch
Posté le 09-12-2013 à 13:08:18  profilanswer
Il n'empêche que cette carte est une merveille ! Elle fonctionne largement mieux que mon EX crossfire 7950 BOOST (beaucoup plus stable). Par contre, j'ai remarqué une baisse de perf sur BF4 lorsque la carte chauffe trop, je pense lui mettre un accelero extrême 3 pour la stabiliser. Qu'en pensez vous ?
n°8967430
moujet
Chef de Projet
Posté le 09-12-2013 à 13:27:51  profilanswer
Change déjà la pâte thermique (Artic Silver 5 ou MX4...)  ça te coûtera beaucoup moins cher, et le jour où tu souhaiteras OC au delàde 1040/1060 au gpu "go!" pour un rad alternatif
Message édité par moujet le 09-12-2013 à 13:29:23
n°8967434
fabrs2_ben​chmark
Posté le 09-12-2013 à 13:28:39  profilanswer
regarde le liens laissé plus haut par wnorton,l accéléro permet d overclocker la r9 290x juste qu il faut faire gaffe au vrm et mettre en 12 volts les ventilateurs  :ange:
sinon si tu reste en fréquence stock en 7 volts la carte et silencieuse sans les baisse de fréquence quand le gpu atteint les 94 degrés :ouch:
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
