6231 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  214  215  216  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8957125
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-11-2013 à 20:33:08  profilanswer
J'ai testé vite fait de rajouter 100MHz au GPU sous calcul SETI sans rajouter de vGPU, reboot du driver dans la minute, ça sent la marge d'OC bien à chier :lol:
n°8957184
mazingerz
Posté le 30-11-2013 à 21:16:35  profilanswer
2H de skyrim (dsl je peut faire tourner que ça j'ai qu'une barette de ram 1giga a 500 mhz XD)
le gpu n'a pas pris plus de 39°C :o
chute instantanée a 36°C quand ça charge (la même que dans windows)
I'm satisfied :)
Message édité par mazingerz le 30-11-2013 à 21:18:27
n°8957194
Posté le 30-11-2013 à 21:20:11  answer
faut voir , de toute façon à moins d 1.2/1.25v sur cette génération  28nm  , on en tire rien
qu'on soit vert ou rouge [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2013 à 21:21:47
n°8957206
SH4 Origon​ X
Posté le 30-11-2013 à 21:25:10  profilanswer
Bon à savoir, j'ai rien OC de plus récent que ma 6950 :jap:
n°8957265
fricofou
Posté le 30-11-2013 à 22:03:14  profilanswer
Cette tension, est celle relevé Vstock lorsque le gpu est un peu stréssé. Loin des 1.15V qu'on a pu lire de-ci de-là. Sur elle mets du 1.15-1.17, mais perso je regarde les pointes.
Et à cette tension le +100 est quand même courant, si tu n'y arrives pas, je considérerai tout comme les 7970 avant, que le/ton gpu s'OC mal à bas voltage.
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°8957268
SH4 Origon​ X
Posté le 30-11-2013 à 22:04:41  profilanswer
1.164/1.18 en charge stock.
Message édité par SH4 Origon X le 30-11-2013 à 22:05:17
n°8957271
mazingerz
Posté le 30-11-2013 à 22:07:19  profilanswer
normal que je soit à 1.227 / 1.000 au repos?
ou ça vient du multi screen et de la ram toujours à fond?
édit : tient ça viens de retomber a 0.9/1.0
Message édité par mazingerz le 30-11-2013 à 22:10:28
n°8957279
Posté le 30-11-2013 à 22:12:25  answer
le problème avec hawai c'est qu'il va au delà des normes établies par tahiti
mais le procss est meilleur , donc on peut espérer qu'il n'y aura pas une variabilité aussi importante que sur tahiti
mais au final  que se soit gk104 , gk110 ou tahiti , il faut minimum 1.2v pour en tirer quelque chose :/
hawai , le problème , c'est que on manque de recul
la watercooling étant assez couteux , les retours sont biens trop limités pour tirer un conclusion
du coup pour vraiment apprécier le capacité de ce gpu il faudra attendre un peu malheureusement
n°8957280
SH4 Origon​ X
Posté le 30-11-2013 à 22:12:29  profilanswer
C'est un peu frustrant ces nouvelles générations qui changent sans arrêt de fréquence, c'est jamais fixe.
Pas besoin de WC j'suis à 58 alors que les ventilos tournent à 750rpm :o
Message édité par SH4 Origon X le 30-11-2013 à 22:13:39
n°8957316
Posté le 30-11-2013 à 22:29:52  answer
justement ,  grace à ton mod aircooling
on va pouvoir appréhender le comportement de ce gpu dans ces conditions qui se rapproche ses modèles custom à venir
edit : je suis curieux et forcément intéressé par ton affaire
mais compte pas sur moi ce soir , je pars en bordée  :pt1cable:
par contre compte sur moi pour suivre ton truc mais pas avant demain y ' peu de chance que tu me croise ce soir  pour sortir des truc intéressant
si y'avait un ballon sur mon pc j'aurais déjà pas eu le droit de l'allumer ce soir  :lol:
youhou , sur ce  à demain
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2013 à 22:33:46
Posté le 30-11-2013 à 22:29:52  profilanswer
n°8957322
SH4 Origon​ X
Posté le 30-11-2013 à 22:32:39  profilanswer
Par contre j'ai un truc bizarre, les deux ventilo du MK sont branchés sur le même canal de mon rhéo par un Y, faut que j'vois s'il est pas un peu spécial puisque les ventilos tournent au max à 750 (ce sont des 1200rpm) et si je bloque celui qu'est pas monitoré ça monte à 900 pour l'autre :lol:
Nuit o/ ;)
Edit: Bawaha spoted, je sais pas d'où je sors ce câble mais y'a une résistance cachée dans la gaine, forcément :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 30-11-2013 à 22:40:56
n°8957333
ricou13000
Posté le 30-11-2013 à 22:40:21  profilanswer
l accelero mono + est il compatible avec la r9 290?
n°8957338
SH4 Origon​ X
Posté le 30-11-2013 à 22:41:46  profilanswer
Pas officiellement, maintenant c'est pas impossible...
n°8957341
Posté le 30-11-2013 à 22:43:03  answer
Ma bonne vieille 560Ti est mourante, je vais devoir aller chercher une remplaçante dès lundi.
Il y a la GIGABYTE R9 290 R929D5-4GD de disponible chez grosbill à côté de chez moi.
Les customs n'étant pas encore disponible pour la 290, tous les modèles proposés actuellement sont strictement identique à part le logo?
Niveau bruit, il faut investir dans un ventilo? (j'essaye de maintenir mon pc silencieux, en tout cas hors jeu) Quel modèle de ventilo conseillez-vous?
Merci d'avance  :jap:
n°8957348
ricou13000
Posté le 30-11-2013 à 22:45:35  profilanswer
oh que oui car c tres tres bruyant d origine!
n°8957352
Posté le 30-11-2013 à 22:47:40  answer
Il y un modèle qui passe sans modification?
n°8957354
ricou13000
Posté le 30-11-2013 à 22:49:26  profilanswer
je ne sais pas, un accelero me tenterait bien si possible
n°8957359
Posté le 30-11-2013 à 22:57:05  answer
Mais elle est bruyante même en idle?  :??:
En jeu je m'en branle, j'ai le casque sur les oreilles
n°8957361
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 30-11-2013 à 22:58:36  profilanswer
Non en idle tu ne l'entends pas. Ma pompe laing sous voltée fait plus de bruit qu'une 290 en idle
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8957363
Posté le 30-11-2013 à 23:01:15  answer
Ok, donc ça ira très bien pour moi.
Merci  :jap:
n°8957390
mediator3
Posté le 30-11-2013 à 23:27:55  profilanswer
Salut ,
que peut on utiliser pour editer un bios de R290X ?
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°8957407
fricofou
Posté le 30-11-2013 à 23:40:15  profilanswer
Tu as un run même à full stock, avec le max Vddc montré par gpuz ?
Je te remercie.
n°8957416
jerry17
Carpe Diem
Posté le 30-11-2013 à 23:51:43  profilanswer
Même avec mon casque j'entends bien turbiner :??:
n°8957420
SH4 Origon​ X
Posté le 30-11-2013 à 23:53:41  profilanswer
J'ai changé mon câble, un rad mémoire s'était encore cassé la gueule :lol:
Les vieux rads avec leur scotch thermique d'origine (donc vieux) faut pas utiliser sans changer le scotch :o
Bref, pour le max VDDC je laisse tourner je te dirais ;)
n°8957433
SH4 Origon​ X
Posté le 01-12-2013 à 00:09:17  profilanswer
Sous BOINC ça tape 1.188 max, bizarrement sous Furmark ça tombe à 1.063 :heink:
Mais je pense que GPU-Z à encore du mal avec nos cartes pour le moment, il vient de m'afficher 16V pour le 12 in :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 01-12-2013 à 00:11:30
n°8957443
fricofou
Posté le 01-12-2013 à 00:14:49  profilanswer
Arf,ok. J'ai pas du full stock, mais au Giga hertz, il me donne 1.227V en pics. Ma foi, ça fait beaucoup d’écart.
n°8957446
SH4 Origon​ X
Posté le 01-12-2013 à 00:19:11  profilanswer
Essayons sur une charge identique ?
Un bench précis avec réglage identique ?
n°8957453
fricofou
Posté le 01-12-2013 à 00:27:59  profilanswer
Un 2013 performance tout a stock (Hz-U). Le power à+50% et ventil @30%, ça te va ?
en esperant, eviter le throttle, et diminuer la T° VRM. :jap:
Sinon, le bench FF14 si tu as.
Message édité par fricofou le 01-12-2013 à 00:29:15
n°8957454
SH4 Origon​ X
Posté le 01-12-2013 à 00:29:18  profilanswer
Le temps de le télécharger ;)
+50% ok mais la ventilation est maintenant sur rhéobus.
FF14 j'ai pas.
Message édité par SH4 Origon X le 01-12-2013 à 00:31:08
n°8957457
fricofou
Posté le 01-12-2013 à 00:34:47  profilanswer
Ok, juste faire en sorte que la T° vrm soit basse, genre un petit 60-65 en charge pour pas qu'elle nous dérange. :jap:
n°8957472
fricofou
Posté le 01-12-2013 à 00:46:36  profilanswer
Tiens: http://imageshack.us/a/img854/5993/l99w.th.jpg
C'est vrai que dans la globalité on est <1.20V, mais bon, je regarde la pointe^^
Message édité par fricofou le 01-12-2013 à 00:48:38
n°8957475
SH4 Origon​ X
Posté le 01-12-2013 à 00:48:28  profilanswer
Forcé 64bit ?
n°8957478
fricofou
Posté le 01-12-2013 à 00:49:51  profilanswer
Hmmm  ? Si c'est 2013, oui 64bits. J'ai pas installé la 32.
n°8957490
SH4 Origon​ X
Posté le 01-12-2013 à 01:03:39  profilanswer
Freeze pendant une des démos [:jean-guitou]
C'est bien moche en basic 3DM 2013, c'est calculé en 4 pixels dessous ou quoi :o
Bref:http://overtuning.free.fr/_thumb.2013.JPG
Pour les VRM à 60 c'est raté, quand je dis que c'est d'la merde ce qui est livré avec le MK-26 :o
Message édité par SH4 Origon X le 01-12-2013 à 01:29:40
n°8957500
fricofou
Posté le 01-12-2013 à 01:36:37  profilanswer
Ah mais c'est une X !. Je plane :lol: P'tetre pour ça que les vrm montent un peu plus, je sais pas.
En tout cas merci, les tensions sont assez disparates :jap:
Message édité par fricofou le 01-12-2013 à 01:36:48
n°8957501
SH4 Origon​ X
Posté le 01-12-2013 à 01:38:25  profilanswer
Me disais bien que l'écart de score était étonnant [:tinostar]
J'ai pas abandonné l'idée de faire mon propre rad VRM, si j'arrive à finir la base je serais à l'aise quelle que soit la tension tof
Message édité par SH4 Origon X le 01-12-2013 à 01:40:49
n°8957502
fricofou
Posté le 01-12-2013 à 01:45:42  profilanswer
Jolie :jap:
Sans indiscrétion, tu as croisé ça quelque part sur la carte: http://www.overclock.net/t/1443242 [...] t_21293433
n°8957503
SH4 Origon​ X
Posté le 01-12-2013 à 01:53:17  profilanswer
http://overtuning.free.fr/R9%20290X/IMG_4138.JPG
Note le "1337" :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 01-12-2013 à 01:53:30
n°8957554
nvidiafore​ver2
Posté le 01-12-2013 à 08:29:43  profilanswer
tu devrais plutot revoir ton montage.
J' ai mis plusieurs photos avec mes températures et je n'utilise que ce qui est livré avec le mk-26.
Si les rads tombent c' est que tu as mal nettoyé les puces.
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°8957570
mediator3
Posté le 01-12-2013 à 09:25:48  profilanswer
Voila des résultats pour un futur comparo des Hawaïï.
La carte est sous WC complet.
Sous 3D 2011 en extrem avec CPU @4400(3960X)
Je tape X4770 (Graphics score :4338) sous firestrike (Graphics score 11012)
3D2011
T° GPU MAX: 52
VDDC max: 1.219
Vrm1 :51 max
Vrm2:40 max
3D 2013
T° GPU MAX: 54
VDDC max: 1.234 Je précise que le VDDC est en auto
Vrm1 :54 max
Vrm2:42 max
La carte est une Gigabyte R290X@stock
Par contre coil wine léger sous 2011 mais plus prononcé avec 2013
Message édité par mediator3 le 01-12-2013 à 11:52:08
n°8957658
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2013 à 11:45:22  profilanswer
Moi aussi carte mise à l'eau ce matin... test vite fait ===> 40°C max sous 3dmark 13 :love:
Qui a dit que les 290 était des fournaises :D
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
