3583 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  212  213  214  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8954090
mazingerz
Posté le 28-11-2013 à 15:45:42  profilanswer
moujet a écrit :
Les VRM identifiables sont celles de devant (extremité gauche) et celles plus visibles de droites?
Ou doit on compter aussi le verso de la carte? Refroidis par les backplates quand il y en a
il n'y a rien au verso des 290
par contre effectivement j'avais pas vu les petite truc noir à gauche
mais il vaudrais mieux un carré vu la disposition des VRM sur le devant de la carte (en triangle)
Message édité par mazingerz le 28-11-2013 à 15:47:05
n°8954097
fricofou
Posté le 28-11-2013 à 15:47:52  profilanswer
SH4 Origon X a écrit :
Je me suis pas encore penché sur le problème, l'emplacement des VRM des 7970 sont ressemblants ? On a peut-être moyen d'adapter un rad alternatif ?
Edit: Ca se ressemble pas mal quand même [:tsomi:4]
Tout ce que je peux dire, c'est qu'un block full cover, colle bien avec les VRMs et les puces mémoires. Le seule problème le nombre et la modification donc des pads.
Après il reste l'orientation du GPU qui "apparemment" poserai soucis. Enfin, pas sur de ça quand même.
Message édité par fricofou le 28-11-2013 à 15:48:22
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°8954099
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-11-2013 à 15:50:20  profilanswer
Je ne parle que pour la partie VRM, pas pour les WB, le soucis n'étant pas l'orientation mais le fait que les bords en alu des 7970 et R9 est plus haut que la puce elle-même, ça se règle avec un spacer au pire.
Mais bon un spacer sur un bloc full tout le reste ne touche plus :lol: valable uniquement pour les rads et bloc universels.
Message édité par SH4 Origon X le 28-11-2013 à 15:50:41
n°8954121
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-11-2013 à 16:01:35  profilanswer
Pas eu besoin de spacers pour la R9 contrairement à mon HD7950 (pour le block universel)
Message édité par moujet le 28-11-2013 à 16:02:04
n°8954124
mediator3
Posté le 28-11-2013 à 16:03:53  profilanswer
Salut a tous ,
Petit question ,pour mesurer la t° des VRM on utilise quoi comme soft ?
Avez vous du coil Wine avec vos 290X ?
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°8954126
mazingerz
Posté le 28-11-2013 à 16:05:08  profilanswer
n°8954130
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-11-2013 à 16:08:37  profilanswer
Les Vrm sur ces R9 ne sont pas en silicium (puces noirs) mais métalliques ou recouvertes de métal qui leur donne un aspect gris métal.
Donc normalement les VRM (1et 2) sont comme d'hab au cul de la carte côté droit et 3/4 Vrm à l'extrémité gauche (proches des prises hdmi/ Dvi)
Message édité par moujet le 28-11-2013 à 16:10:00
n°8954133
mazingerz
Posté le 28-11-2013 à 16:12:57  profilanswer
c'est ce que je viens de dire  :sleep:
Message édité par mazingerz le 28-11-2013 à 16:13:21
n°8954147
mediator3
Posté le 28-11-2013 à 16:17:52  profilanswer
n°8954149
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-11-2013 à 16:19:16  profilanswer
C'était pas clair! :D
n°8954153
fricofou
Posté le 28-11-2013 à 16:21:00  profilanswer
Je voulais dire par là, que si pour les vrm avec un block y a pas de soucis (les vrm au cul de la carte), avec un peu de chance il en va de même pour un autre refroidissement.
Comme tu le dis ça se rapproche énormément.
http://www.techage.fr/picto/photos [...] 70-PCB.jpg
http://www.coolingconfigurator.com [...] _24820.jpg
il me semblait avoir vu un post, ou justement le type disait qu'il avait juste corrigé le nombre de pads pour les ram supplémentaires, et qu'elles étaient couverte (par son bloc).
Quand à la hauteur, j'en apprends une. Tu parles de la hauteur de la puce GPU elle même ?
Message édité par fricofou le 28-11-2013 à 16:21:15
n°8954156
SH4 Origon​ X
Posté le 28-11-2013 à 16:25:04  profilanswer
Ouep, plus basse que le contour alu, ce qui oblige à avoir une base avec le carré central plus épais et pas une grosse base toute plate.
C'est ce qui rend par exemple mon TR Shaman incompatible avec les 79xx et R9 et qui fait que le MK-26 est livré avec un spacer pour le rendre compatible, même que c'est même pas mentionné dans la notice :lol:
Exemple: http://www.comptoir-hardware.com/i [...] ntirad.jpg
Shaman: http://www.overclockers.ua/news/co [...] aman-3.jpg
Message édité par SH4 Origon X le 28-11-2013 à 16:29:00
n°8954186
mazingerz
Posté le 28-11-2013 à 16:44:36  profilanswer
oui c'est sur
les petit truc noir je parlais de la photo avec les radiateurs posté + haut pas de la carte
n°8954259
SH4 Origon​ X
Posté le 28-11-2013 à 17:50:19  profilanswer
Le MK faites attention si vous avez pas de stock, y'a 12 rads mémoire livrés avec pas 16  :whistle:
n°8954272
mediator3
Posté le 28-11-2013 à 17:59:26  profilanswer
Vous pourriez me dire si vous avez le voltage sous MSI Afterburner ?
J'ai un 0 , j'ai les drivers 13.11 WHQL et le dernier MSI Afterburner.
n°8954273
fricofou
Posté le 28-11-2013 à 18:00:03  profilanswer
n°8954279
mediator3
Posté le 28-11-2013 à 18:02:33  profilanswer
Ah ,ok
et tu fais comment pour régler le voltage ?
cela correspond a quoi le 0 à 100 ?
n°8954324
Xccel
Posté le 28-11-2013 à 18:36:42  profilanswer
Plop ,
Quand on a trouvé l oc max de la carte on peut édité le bios aux fréquences voulu ça doit ce faire non?
n°8954353
fricofou
Posté le 28-11-2013 à 18:56:32  profilanswer
mediator3 a écrit :
Ah ,ok
P'tetre des miliVolts, ou une autre échelle. J'y suis allé doucement, +10=1.25,+31=1.266V, etc...
Message édité par fricofou le 28-11-2013 à 18:56:45
n°8954356
mediator3
Posté le 28-11-2013 à 18:59:08  profilanswer
oki doki
n°8954381
Boul3t
The Following Takes Place
Posté le 28-11-2013 à 19:16:35  profilanswer
Bonjour
Quelqu'un aurait'il un lien tuto en Français pour le Flash des 290 en 290X ?
La route est large, les pavés sont en fleurs
n°8954403
SH4 Origon​ X
Posté le 28-11-2013 à 19:26:57  profilanswer
Rolala c'est ça que je veux adapter, c'est fait pour les 7970 mais avec un peu de dremel et reperçage... [:mapix:1]
http://cdn.overclock.net/f/f1/900x900px-LL-f1530245_SwiftechHS.jpeg
http://www.swiftech.com/HD7900-HSF.aspx
Message édité par SH4 Origon X le 28-11-2013 à 19:29:20
n°8954468
Y4NK
Posté le 28-11-2013 à 20:12:23  profilanswer
L'échelle est indiquée dans AB c'est bien en mV : -100mV...0mV...+100mV
n°8954609
lyonnais_6​9
Posté le 28-11-2013 à 22:05:19  profilanswer
mediator3 a écrit :
oki doki
Vous avez quoi comme cartes pour avoir des voltages pareil ? Sur ma R9 290 j'ai 1.15V de voltage d'origine pas 1.25V ... Et avec +100mv sur Afterburner je monte à 1.23V réel max.
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°8954662
bluedragon​38
Posté le 28-11-2013 à 22:32:38  profilanswer
http://cdn.overclock.net/f/f1/900x [...] echHS.jpeg
ça me donne envie de virer ma 7970 matrix et de prendre une STOCK oc roxxor + ton rad et mon accelero :love:
Topic Vente
n°8954759
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-11-2013 à 23:45:43  profilanswer
Boul3t a écrit :
Bonjour
Bon... personne s'occupe de toi mon pauvre! :(
T'as quoi comme carte pour commencer? Elles ne sont pas ttes transformables en vraies 290X
n°8954895
Boul3t
Posté le 29-11-2013 à 08:40:04  profilanswer
Bonjour
J'ai une PowerColor AXR9 290 4GBD5-MDH/OC =)
n°8954913
SH4 Origon​ X
Posté le 29-11-2013 à 09:10:28  profilanswer
J'ai démonté ma carte pour y coller le MK, c'est franchement pas ça le bundle :(
Jor c'est censé tenir sur la bande de collant ça -lien- :pt1cable:
Et je vois pas trop ce que ça peut refroidir c'est tout minable :o
n°8954954
Posté le 29-11-2013 à 09:55:08  answer
c'est du double face thermique ?  ( sur la tof , on distingue mal ça pourrait être du pad , bien que ça à l'air assez fin )
si c'est le cas , c'est assez efficace
bien plus que les pads
n°8954962
SH4 Origon​ X
Posté le 29-11-2013 à 09:58:55  profilanswer
Ouep du scotch mais épais pour ce rad.
Mais j'ai une petite idée que j'ai commencé à développer... verra un peu plus tard dans la journée :)
n°8955024
moujet
Chef de Projet
Posté le 29-11-2013 à 10:44:49  profilanswer
Boul3t a écrit :
Bonjour
Regarde tes MP
n°8955155
Boul3t
Posté le 29-11-2013 à 12:28:25  profilanswer
Je regarde , merci
n°8955483
Alicanto
アリカント
Posté le 29-11-2013 à 16:54:05  profilanswer
Une petite question : il y a peu d'espoir de voir arriver les 290 customs avant noël, n'est-ce pas ?
Généralement, quel est l'intervalle de temps entre l'annonce de modèles customs et leur sortie ?
n°8955488
Posté le 29-11-2013 à 16:56:24  answer
Tu vas peut-être trouver ça con comme réponse mais .... tout dépend de l'annonce en fait !
Si c'est une annonce disant qu'il y a eu des envois "surprise" vers les vendeurs, si c'est plutôt un début de production, un début d'envoi ou autre, tout dépend
n°8955568
Posté le 29-11-2013 à 18:20:03  answer
c'est long là quand même
bien plus que d'habitude :/
n°8955661
SH4 Origon​ X
Posté le 29-11-2013 à 19:20:58  profilanswer
Hey je viens de remarquer que la puce du GPU n'est pas contrairement à ce que je croyais/avait lu comme celui des 79xx, c-a-d plus basse que son contour alu !
Pas besoin de spacer alors et n'importe quel rad doit être compatible  :??:
n°8955675
Posté le 29-11-2013 à 19:26:56  answer
tant qu'il n'y pas de condos ou autres fioritures pour gêner
à priori oui
n°8955702
SH4 Origon​ X
Posté le 29-11-2013 à 19:57:27  profilanswer
On se prend la tête pour rien alors, côté place il y a de quoi faire autour du GPU.
Ma carte va être freestyle... 10 rads mémoire Prolimatech pleine hauteur, 3 Thermalright pleine hauteur (rha pourquoi pas 4 dans mon stock :'( ), 1 Prolima low profile et un TR low profile aussi :whistle:
Et je parle pas des VRM...[:thundercracker]
Message édité par SH4 Origon X le 29-11-2013 à 19:58:31
n°8955723
nvidiafore​ver2
Posté le 29-11-2013 à 20:15:20  profilanswer
bizarre je n' ai eu aucun probleme avec le mk-26
j' ai fait quelques tests . je lui ai collé 2 corsair sp 120 hp .
@stock
http://img11.hostingpics.net/pics/621187Capture140.png
bios unlock 1200/1500 @ 1.25v :
http://img11.hostingpics.net/pics/121471Capture139.png
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°8955773
SH4 Origon​ X
Posté le 29-11-2013 à 20:55:43  profilanswer
Il y a quoi de bizarre ?
J'ai aucun problème :o
n°8955778
nvidiafore​ver2
Posté le 29-11-2013 à 20:58:01  profilanswer
j' ai utilisé les rads d'origine .
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
