5770 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  198  199  200  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8942603
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-11-2013 à 23:09:12  profilanswer
sepiroth a écrit :
En fait ce qui est chiant, c'est que la vitesse des ventilos est fixe sur l'accelero... Du coup, à 12V ce sera audible clairement en utilisation surf/video  :(
Je me suis fait un adaptateur 4 pins type GPU vers 4 pins ventilo classique, je peux brancher n'importe quel ventilo sur la CG et faire les courbes voulues avec le logiciel adapté, pour ceux qui n'ont pas de rhéobus ça peut être bien utile.
Visible là je l'avais fait pour la 6950:
http://overtuning.free.fr/Hardware [...] 801%29.JPG
Message édité par SH4 Origon X le 18-11-2013 à 23:12:25
n°8942606
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 18-11-2013 à 23:13:09  profilanswer
lyonnais_69 a écrit :
Je confirme je dois forcer la ventilation vers 52/53% pour ne pas avoir de throttle (@ stock bien sur). Très rare sont les jeux où 47% suffisent, seulement les moins gourmands en ressource.
Les cartes envoyées à la presse devaient être meilleure que les notres quand je vois dans les tests que à 47% tout roule pour eux:
http://www.anandtech.com/show/7481 [...] 0-review/2
Faut utiliser les RPM au lieu des %.
n°8942629
Posté le 18-11-2013 à 23:34:24  answer
Les % des R9 ne sont pas transposables sur ma 7970 déjà
À même %, ma carte tourne déjà bien plus vite :spamafote: !
n°8942630
lyonnais_6​9
Posté le 18-11-2013 à 23:35:28  profilanswer
Pourquoi 47% ça correspondrait pas au même nombre de rpm ? C'est le même système de refroidissement sur toutes les cartes (R9 290 et 290x).
Chez moi c'est 2335 rpm 47%.
Message édité par lyonnais_69 le 18-11-2013 à 23:37:42
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°8942635
Posté le 18-11-2013 à 23:36:27  answer
La gestion est complexe maintenant
Un même % en fonction d'un hystérésis différent peut déjà ne pas correspondre aux même rpm entre 2 cartes  [:criun]
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2013 à 23:36:59
n°8942636
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 18-11-2013 à 23:36:51  profilanswer
moujet a écrit :
J'ai switché sur le mode ubber sans voir de différences, éclaire moi  :??:
AMD a conservé le double bios et le petit switch qui permet de passer de l'un à l'autre. Ces 2 bios prennent ici plus d'importance, l'un étant configuré en mode Quiet et l'autre en mode Uber. La seule différence entre ces deux modes concerne la vitesse maximale du ventilateur, de 40% pour le premier et de 55% pour le second, à partir de laquelle la fréquence GPU va être réduite progressivement. Notez qu'il faut restaurer les paramètres par défaut du CCC pour que le changement de bios soit pris en compte.
n°8942639
Marc
Posté le 18-11-2013 à 23:37:46  profilanswer
Pourquoi 47% ça correspondrait pas au même nombre de rpm ? C'est le même système de refroidissement sur toutes les cartes.
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ilite.html
Faut suivre :o
n°8942641
mazingerz
Posté le 18-11-2013 à 23:38:55  profilanswer
http://img33.imageshack.us/img33/9985/xgv3.jpg
manque plus que la ram :/
n°8942666
lyonnais_6​9
Posté le 19-11-2013 à 00:03:18  profilanswer
En effet j'avais lu trop rapidement :o
Pour avoir les 2120 rpm annoncés dans le test je dois mettre 44% sur ma R9 290 contre 42% pour vos R9 290x du commerce et 40% pour la carte presse.
n°8942668
Posté le 19-11-2013 à 00:06:32  answer
Si je te donne la ram, je veux bien te débarrasser de la CG :o :D
Au final ça revient à peu près au même :) suffira juste d'attendre une nouvelle courbe de ventilation ou d'en refaire sois-même histoire d'avoir quelque chose qui correspond à ce qui devrait être en réalité et c'est bon :)
Posté le 19-11-2013 à 00:06:32  profilanswer
n°8942682
Posté le 19-11-2013 à 00:26:15  answer
40% = 2500 rpm sur ma 7970 :lol: ...
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2013 à 00:27:06
n°8942768
sepiroth
Posté le 19-11-2013 à 07:58:45  profilanswer
Petite question: savez quel logiciel de monitoring utiliser pour visualiser la temperature des VRM ? :??:
Fast stuff.. cars and PC
n°8942786
TKz
Posté le 19-11-2013 à 08:36:05  profilanswer
Pas mal.
Ca ne serait pas un rad 1A Cooling (RIP  :( ) que t'as sur ton CPU ?
Il ressemble fortement au mien.
n°8942789
vipspike
The Last....
Posté le 19-11-2013 à 08:38:12  profilanswer
mum1989 a écrit :
50-60°C hors boitier et les VRM sont plutôt haut en 7V (90°C)
(l'accelero n'est réellement silencieux/discret qu'en 7v).
possible de récupéré la backplate du rad d'origine et la caler dessus avec l'accelero hybrid ou xtreme 3 ?
comme cette 4870 , j'avais fais la ma même chose pour la ram et vrm :sol:
http://www.veiry.net/acceleromac3.jpg
n°8942802
lyonnais_6​9
Posté le 19-11-2013 à 09:06:35  profilanswer
GPUz par exemple.
n°8942838
Y4NK
Posté le 19-11-2013 à 10:08:14  profilanswer
GPUz par exemple.
Oui GPUz te donne les deux températures en effet, d'ailleurs je comprend pas les commentaires qui parlent de point faible au niveau température VRM, j'ai toujours moins haut sur les VRM que sur le GPU.
Au repos ici par exemple 40°c GPU pour 27°c et 30°c VRM.
Je fais le test en charge et j'édit pour vous dire.
Edit : En charge (unigine valley en boucle) GPU 94°c (bien sur) VRM1 63°c VRM2 75°c
Message édité par Y4NK le 19-11-2013 à 10:20:30
n°8942865
dd83
Posté le 19-11-2013 à 10:28:29  profilanswer
Bah vu que tu es en water tu ne risques effectivement pas de voir une grande différence vu que le mode uber sert à modifier le profil du ventilo (100% contrairement à la limite fixée à 47% en mode quiet).
Je t'invite à relire le test HFR pour plus de détails ;)
Message édité par dd83 le 19-11-2013 à 10:29:03
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°8942959
jm97411
Posté le 19-11-2013 à 11:48:15  profilanswer
Moi c'est l'inverse  :pt1cable:, j'ai toujours les vrm plus chaud que le gpu  :o
974
n°8942972
mazingerz
Posté le 19-11-2013 à 11:59:00  profilanswer
TKz a écrit :
Pas mal.
nop c'est un NexXxoS XP achetté il y a pas mal d'année
d’ailleurs le system de fixation est à chier faudrait que je change tout ça
et ma pompe fait un sal bruit de merde j'aurais du la changer avant de tout remplir -_-
j’attends toujours ces foutu 2x8 crucial elite cas9  14900 perdu par grosbill depuis 2 semaine
Message édité par mazingerz le 19-11-2013 à 12:01:38
n°8942976
mazingerz
Posté le 19-11-2013 à 12:00:22  profilanswer
il n'y a pas de back plate (d'ailleur sert a rien sur ce modèle) mais j'imagine tu parle du ventirad et sont radiateur
franchement ça pourrais être possible
la partie noir qui couvre les vrm semble détachable du reste  et le tout est assé fin
n°8942990
vipspike
The Last....
Posté le 19-11-2013 à 12:11:36  profilanswer
effectivement , oui je parle de la plaque visé sur le ventirad d'origine , comme sur la photo montré , il était démontable sur la hd4870(5870 aussi) de la partie solidaire du plastique.
A savoir si cela passe avec l'accelero (au niveau du socket et vis de l'accelero) et donc aucune gêne
cela évite d'utiliser les rad "minuscule" et pourri de l'accelero et refroidissement des vrm correct
Message édité par vipspike le 19-11-2013 à 12:12:21
n°8943007
Fealith
Posté le 19-11-2013 à 12:30:21  profilanswer
[:transparency]
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] volue.html
C'est la raison pour laquelle deux modes sont proposés pour la Radeon R9 290X : Quiet avec 40% max (2120 RPM) et Uber avec 55% max (3120 RPM). PowerTune doit s'assurer de ne pas dépasser 94 °C, 40% ou 55% (47% pour la Radeon R9 290) ainsi qu'une consommation GPU de 208W.
:whistle:
Message édité par Fealith le 19-11-2013 à 12:32:36
n°8943401
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 19-11-2013 à 17:13:29  profilanswer
Alors les cruncheurs ça crunche avec ces 290(X) ?  :o
Message édité par Masta-San le 19-11-2013 à 17:13:44
n°8943446
aresias
Posté le 19-11-2013 à 17:59:38  profilanswer
Bah, MSI 290X commandé depuis le 25 j'attends toujours -_-
n°8943448
dd83
Posté le 19-11-2013 à 18:00:10  profilanswer
Fealith a écrit :
[:transparency]
:whistle:
Oups my mistake, 55% donc et non pas 100% :ange:
Message édité par dd83 le 19-11-2013 à 18:01:49
n°8943493
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-11-2013 à 18:38:51  profilanswer
Ok, donc pour moi en water aucun impacte, il me semblait l'avoir lu ça ne fait que confirmer ce que je pensais, lors de vos tests avec les ex presse vous aviez un "vrai" uber mode (dis moi si je me trompe) merci Marc en tout cas  :jap:
je suis en train de rattraper vos commentaires de la journée
Message édité par moujet le 19-11-2013 à 18:42:18
n°8943503
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-11-2013 à 18:46:29  profilanswer
C'est non démontable, je me souviens que vous faisiez ces montages avec des waterblocks universels notamment (sur les HD 48xx).
Etant en WB universel un pareil montage m'intéressait mais je peux te le confirmer à partir de ma 290X HIS BF4 Edition
Le rad semble semble collé à la colle pour métaux au cadre qui sert à refroidir les VRM, je n'ai pas vu de soudure, j'ai essayé de faire levier avec une tournevis mais c'était le cuivre du rad qui commençait à se déformer
A moins que tu souhaites vraiment te débarrasser de ta garantie je te conseille pas d'intervenir dessus
Message édité par moujet le 19-11-2013 à 18:48:13
n°8943506
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-11-2013 à 18:50:44  profilanswer
D'ou mes réflexions plus haut, pour beaucoup le changement de pâte thermique permettrait grandement l'amélioration du refroidissement de ce GPU , en effet le cadre qui refroidit les VRM est plutôt balaise(c'est con j'aurais du prendre des tofs/ je vais voir si j'en ai), et moi en l'ayant enlevé je chauffe beaucoup à tel pont que je dois pousser mes ventilateurs à plus de 60%
Message édité par moujet le 19-11-2013 à 21:41:38
n°8943554
Dagnir
El Che vive
Posté le 19-11-2013 à 19:37:28  profilanswer
Faut necessairement payer 3DMark pour bencher autre chose que du 720p ? Ou y a une version que j'ai pas vu ?
Message édité par Dagnir le 19-11-2013 à 19:38:05
Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.
n°8943559
mum1989
Posté le 19-11-2013 à 19:41:26  profilanswer
oui il me semble.
Sinon tu as d'autres bench comme Unigine Heaven, et Valley.
Message édité par mum1989 le 19-11-2013 à 19:41:37
n°8943568
genom24
Posté le 19-11-2013 à 19:48:03  profilanswer
une petite vidéo d'un bench sur Crysis 3 filters max avec une 290X @ 1120/1475 et un AC hybrid load 50°, pas mal pour un AIO  :D , pas d'autres info sinon...
http://www.youtube.com/watch?v=c7CuyBdmRjc
Message édité par genom24 le 19-11-2013 à 19:48:50
n°8943579
lyonnais_6​9
Posté le 19-11-2013 à 19:55:40  profilanswer
Euh il a 20 FPS alors qu'avec les mêmes réglages et ma 290 j'ai 50/55... ya un souci !
Edit: J'ai rien dit, j'ai 50/55 FPS en multi mais ce niveau du solo a l'air gourmand, en le relançant à l'instant je m'en suis rappelé  :lol:
Message édité par lyonnais_69 le 19-11-2013 à 20:08:42
n°8943612
bluedragon​38
Posté le 19-11-2013 à 20:24:05  profilanswer
OMG une manette...  C'est â bannir!
Topic Vente
n°8943649
Artic01
Posté le 19-11-2013 à 20:54:12  profilanswer
La date des R9 290 customs a été annoncée !!  [:cerveau gnoufou]
Simple blague histoire de remonter le rythme cardiaque de ceux qui sont actuellement en attente de ces customs ... comme moi  [:turbocatcat:3]
Message édité par Artic01 le 19-11-2013 à 20:54:42
n°8943658
Dagnir
El Che vive
Posté le 19-11-2013 à 21:01:05  profilanswer
mum1989 a écrit :
oui il me semble.
C'est un peu abuser. Déjà qu'ils sont pas fichu de l'hoster eux-meme... Avant que ca marche (pas steam) je me suis tapé :
un site en allemand -> back -> un site vide -> back -> un site francais -> ca marche, j'installe, je lance -> une mise a jour est disponible -> dl l'update -> la version ne peut pas etre updater, il faut désinstaller *sois-même* -> deinstall -> retour sur leur site -> mirroir US -> verifier que c'est la derniere version, et en full installer -> install -> seulement 720p et aucun control, on dois se taper plein de videos à chaque fois  [:kabouik]
Message édité par Dagnir le 19-11-2013 à 21:02:11
n°8943663
mum1989
Posté le 19-11-2013 à 21:05:51  profilanswer
pour unigine
http://www.techpowerup.com/downloa [...] hmark-1-0/
http://www.techpowerup.com/180102/ [...] hmark.html
Sinon pour 3Dmark on peut l'avoir sur Steam, c'est plus simple et à jour.
n°8943667
seth-01
Posté le 19-11-2013 à 21:08:43  profilanswer
payant par contre ..... et c'est pas donné :/
n°8943669
Dagnir
El Che vive
Posté le 19-11-2013 à 21:10:11  profilanswer
Ouai Unigine j'ai dl plus facilement, au moins ils ont que quelques mirroirs et fiables.
Sinon je viens de me monter un PC neuf : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Je pensais bencher -> overclocker -> bencher -> etc. sur plusieurs iterations pour voir le gain, et donner un idée des fps dans une "vraie" machine. Ca interesse quelqu'un que je le fasse ou bien ca va juste polluer le topic ? (celui sur conseil achat)
n°8943684
Dagnir
El Che vive
Posté le 19-11-2013 à 21:18:34  profilanswer
FCAT ca marche aussi avec les 290 ? C'est avec ca qu'on voit les fps en fonction du temps ?
n°8943697
Posté le 19-11-2013 à 21:25:20  answer
non ,
mais radeon pro à une fonction équivalente qui permet d'afficher la latence en temps réel à coté des fps en OSD
n°8943710
mum1989
Posté le 19-11-2013 à 21:34:19  profilanswer
(il y a une démo de gratuite sur steam)
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
