3791 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  197  198  199  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°8942318
fabrs2_ben​chmark
Posté le 18-11-2013 à 19:17:59  profilanswer
bizarre sur gpu z tu as pas le vcore du gpu(vdcc sur gpu z)  qui baisse pas, pour avoir une telle température?!
n°8942321
Corleone_6​8
Posté le 18-11-2013 à 19:22:11  profilanswer
Si la carte est utilisé, elle n'est plus en fréquence idle, donc elle chauffe et le navigateur doit pomper dessus.
Ce mettre en sécu ?  :lol: elle est faite pour monter à 94° et SI vraiment elle devait dépasser cette température elle va réguler pour ne pas la dépasser.
Perso sous IE 11 je suis toujours en idle.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8942328
shynaen
200SX RS13 FTW
Posté le 18-11-2013 à 19:28:43  profilanswer
Tient, IE ferait quelque chose de bénéfique ?
*Programmers Joke Inside*
Gigabyte X570 Aorus Master / Ryzen 9 5950X / NZXT Kraken X62 / Sapphire RX 6900XT Nitro+ / 32Go G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CAS16 / SSD Samsung 970 Evo Plus / BeQuiet! Straight Power 1000W Platinum
n°8942333
ol1v1er
Posté le 18-11-2013 à 19:31:09  profilanswer
Semi Bon plan
R9 290  Sapphire 320,80€
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] elais.html
n°8942340
lyonnais_6​9
Posté le 18-11-2013 à 19:36:04  profilanswer
Vcore à 0.97V stable.
Après avoir désactivé l'accélération matérielle ça s'est stabilisé à 56°C ... encore bien trop chaud mais bon !
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°8942342
Y4NK
Posté le 18-11-2013 à 19:36:49  profilanswer
lyonnais_69 a écrit :
71°C 73°C maintenant toujours sous chrome ... hallucinant. Elle va sous foutre en sécurité sous chrome quoi ...
Tu ne serais pas en double écran ?
Sur la mienne le fait d'activer mon écran TV en bureau étendu bloque la mémoire à 1250 que ce soit sous chrome ou simplement sur le bureau au repos.
n°8942347
lyonnais_6​9
Posté le 18-11-2013 à 19:41:08  profilanswer
Non un seul écran !
http://imagesup.org/miniatures11/1384800172-temp-idle-r9-290.jpg
Message édité par lyonnais_69 le 18-11-2013 à 19:43:14
n°8942351
Corleone_6​8
Posté le 18-11-2013 à 19:45:36  profilanswer
Je n'ai rien à reprocher à IE 11 metro pour l'utilisation que j'en fais (tactile et PC). Enfin c'est HS surtout ;)
n°8942357
fabrs2_ben​chmark
Posté le 18-11-2013 à 19:47:08  profilanswer
-7% avec le code noeldlc7 ça sent les version amélioré en approche.
pour la r9 290 sur les tests en idle s est 44 degrés,tu a 12 degrés de plus.
Message édité par fabrs2_benchmark le 18-11-2013 à 19:49:59
n°8942358
Corleone_6​8
Posté le 18-11-2013 à 19:47:22  profilanswer
Bah 56 c'est très bien je ne dois pas être beaucoup plus bas avec ma 7970 OC. (53 je crois avec un 240 qui souffle dessus)
n°8942359
shynaen
200SX RS13 FTW
Posté le 18-11-2013 à 19:47:37  profilanswer
C'est vrai que la metro est vraiment pas mal... même si, étrangement, je n'arrive pas à l'avoir sur 8.1... pourtant je l'avais bien sur la preview  :pt1cable:
[/HS]
n°8942361
Y4NK
Posté le 18-11-2013 à 19:51:04  profilanswer
Ah oui bizarre, avec 0.98v ici je suis entre 40 et 42 au repos.
Je sais ça ne t'aide pas ;)
Aucune carte fille un peu proche sous ta carte ?
n°8942367
Mellodya
Posté le 18-11-2013 à 19:57:48  profilanswer
On ne parle pas alimentation. Pour une 290 et une 290X il faut prévoir combien ?
Merci ^^
(Je viens de faire une simulation on me dit 807W avec ma config en full avec une 290X.... ils ont fumé..)
n°8942375
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-11-2013 à 20:04:48  profilanswer
Une bonne chose à avoir qui évite de se faire piéger, acheter un petit wattmètre 230V sur lequel brancher le PC, ça coûte pas grand chose et ça donne les Watts consommés à la prise, selon le rendement de l'alim on soustrait les 10 ou 20% qui partent en chaleur et t'as la conso de ton matériel ;)
Faut compter une grosse 50aine de W de plus par rapport à ta 6970.
Avec ma config je tire pas 500W même en OCCT me semble (même CG mais config plus chargée, 400W en full CPU/GPU hors stress test) donc ça doit passer sur ton alim.
Message édité par SH4 Origon X le 18-11-2013 à 20:10:27
n°8942378
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 18-11-2013 à 20:06:22  profilanswer
 :D  la mienne fait entre 10 et 15 cm au repos, chapeau  :jap:
Demain c'est loin
n°8942391
Y4NK
Posté le 18-11-2013 à 20:16:39  profilanswer
n°8942398
Mellodya
Posté le 18-11-2013 à 20:28:12  profilanswer
Tu parles de la 290 ou 290X Uber ?
n°8942402
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-11-2013 à 20:29:01  profilanswer
Merci ^^
Ils préconisent 520 w sur la boite de ma 290X
@600w tu dois être tranquille avec OC tout compris
Conernant  les "290X Uber" y'a pas de "uber mode" sur les modèles grand public contrairement aux versions presse
Message édité par moujet le 18-11-2013 à 20:34:24
n°8942415
Mellodya
Posté le 18-11-2013 à 20:40:46  profilanswer
Ca doit passer tout juste alors 550w sur ma config. Cela m'embêterait de changer une si bonne alimentation. J'ai qu'un multimètre donc je ne vois pas où je pourrais prendre la mesure... me faudrait donc un wattmètre spécial où on branche le pc direct dessus.
Si on enlève 20% sur 550W cela fait 440W effectif. Alors pour 290 ça doit passer à l'aise car de mémoire elle a une consommation proche de la 6970 mais pour une 290X cela s'envole notamment en Uber. (je vais rejeter un oeil aux tests consos HFR)
Edit : si y'a pas d'Uber cela diminue la charge... mais sur un jeu à charge élevée (perso je pense à Anno vu que j'y joue avec difficultés avec la 6970 en 1080p) cela doit prendre beaucoup à la prise pour la 290X.
Message édité par Mellodya le 18-11-2013 à 20:42:28
n°8942416
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-11-2013 à 20:41:22  profilanswer
Petit HS: Euh... ds ta citation! C'est pas l
des cpu AMD dont tu parles plutôt? :D
Message édité par moujet le 18-11-2013 à 20:46:00
n°8942430
Mellodya
Posté le 18-11-2013 à 20:51:14  profilanswer
C'est parce que j'hésite (surement à tort vu le rapport qualité prix :/) entre la 290 et 290X... surtout que je sens que les customs sortiront d'abord en 290X qu'en 290.....
Si on regarde les consos relevés sur les test HFR :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 043280.png
La 290 mange la 290X en consommation sur Anno :heink:  :heink:
Sur la 6970 :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 035377.gif
Une différence de 60W aussi bien sur Anno que BF3.
Un lien pour un wattmètre pour tester à la prise pas trop cher s'il vous plait ?
Message édité par Mellodya le 18-11-2013 à 20:52:25
n°8942439
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-11-2013 à 20:55:25  profilanswer
J'ai edit y'a pas de Uber mode sur les versions grand public!
Et 550 w si c'est une bonne alim ça passera tranquille! Elle pourrait juste devenir plus bruyante que d'ordinaire en charge (surtt OC) s'tou
Un jeux à charge élevé? Euh bah ça sera pareil avec une 290 non? Ds le sens ou les consommations que tu as vu sont des conso théoriques... une 290x sera plus énergivore qu'une 290 les 2 à "charge élevée" non?
Bref fais toi plaisir et si tu souhaites pas prendre de risque (pour moi y'en a pas hormis ta ventilation d'alim qui tournera un peu plus vite) prend la 290 qui bénéficie d' un excellent rapport perf/prix
n°8942467
dd83
Posté le 18-11-2013 à 21:23:46  profilanswer
Euh je crois que tu confonds, il n'y a pas de mode über sur les 290 grand public mais il est bien présent sur les 290X.
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°8942479
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-11-2013 à 21:31:26  profilanswer
J'ai switché sur le mode ubber sans voir de différences, éclaire moi  :??:
n°8942508
sepiroth
Posté le 18-11-2013 à 21:58:47  profilanswer
Bon, après avoir lu le guide de Tomshardware concernant le montage du Artic Cooling Accelero III, je me suis décidé à le prendre pour ma R290  :jap:
Je devrais le recevoir 1 ou 2 jours après la R290, ce qui me permettra de voir le boucan que fait le rad d'origine, mais pendant une courte durée seulement  :D
A peine 50°C avec le Accelero à 1150 mhz, vraiment super efficace ce truc  :ouch:
Fast stuff.. cars and PC
n°8942511
sepiroth
Posté le 18-11-2013 à 22:04:24  profilanswer
D'ailleurs il semble que sur les forums US certains arrivent à taper les 1.35Ghz en air cooling avec ce type de radia, et certains dans les 1.4 Ghz en water  :ouch:
n°8942514
SH4 Origon​ X
Posté le 18-11-2013 à 22:06:35  profilanswer
Ca prend réellement plus qu'une X ?
n°8942518
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 18-11-2013 à 22:10:52  profilanswer
Le accelero hybrid est compatible aussi c'est un roxxor sauf pour les VRM..
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8942519
mum1989
Posté le 18-11-2013 à 22:12:06  profilanswer
50-60°C hors boitier et les VRM sont plutôt haut en 7V (90°C)
(l'accelero n'est réellement silencieux/discret qu'en 7v).
n°8942526
ol1v1er
Posté le 18-11-2013 à 22:15:48  profilanswer
Attention au vrm c'est tout aussi important de les tenir au frais que le core.
n°8942528
lyonnais_6​9
Posté le 18-11-2013 à 22:18:20  profilanswer
Si une Asus Xonar DX ... que j'ai virée je suis à 44°C désormais !
n°8942532
lyonnais_6​9
Posté le 18-11-2013 à 22:20:53  profilanswer
Ils ont de sacré cartes alors. Car même avec le blower de ref c'est pas la tempé qui me limite, en le mettant à 85% je reste sous 70°C ... par contre même avec la tension à +100mv sous afterburner pas moyen de faire mieux que 1170Mhz au core sans artefacts.
n°8942544
sepiroth
Posté le 18-11-2013 à 22:30:48  profilanswer
Probablement  :jap:
n°8942547
sepiroth
Posté le 18-11-2013 à 22:33:28  profilanswer
Sous 12V il ne semble pas réellement bruyant pourtant...
Après 90°C pour les VRM avec l'accelero en 7V certes, mais combien avec le radiateur d'origine ? :??:
n°8942558
SH4 Origon​ X
Posté le 18-11-2013 à 22:42:57  profilanswer
Manque un vrai rad VRM valable, les minis rads livrés avec les radiateurs GPU sont tout juste valables :/
n°8942562
mum1989
Posté le 18-11-2013 à 22:44:33  profilanswer
il n'est pas trop bruyant en jeu, mais ce n'est pas extraordinaire, l'accelero se situerait au niveau du bruit d'une GTX780 au désign de référence :
http://www.tomshardware.com/review [...] 59-18.html
Message édité par mum1989 le 18-11-2013 à 22:45:52
n°8942568
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-11-2013 à 22:48:10  profilanswer
Ouaip! C'est même le gros point faible de ces cartes...
Pour beaucoup le changement de pâte thermique changerait déjà pas mal les choses sur leur puce Gpu,
En revanche l'étage d'alim chauffe bien trop par rapport à d'autres cartes que j'ai eu, ce qui est dingue c'est que lesVRM sont déjà refroidies par un rad avec le blower d'origine pour dire!
Bref avec mon WB universel ma puce Gpu est à 28º/33º au repos et idle puis 10/15º de plus en jeux, et les VRM m'obligent à pousser mes 2 x80 qui soufflent dessus à quasimt 80% soit 2400Rpm pour 71º/73º pour 1130mhz au Gpu et 1300 mémoire, in game toujours et 1,22 Vcore (attention c'est pas du tout affiné mais ça tient 2h sous Metro LL).
Je trouve ça beaucoup car si je garde un reglage "silencieux" (60% des 3000rpm) les VRM montent à 85º... sachant que je ne tient pas de bench avec les Vrm>92º...
Message édité par moujet le 18-11-2013 à 22:56:01
n°8942572
sepiroth
Posté le 18-11-2013 à 22:49:23  profilanswer
En fait ce qui est chiant, c'est que la vitesse des ventilos est fixe sur l'accelero... Du coup, à 12V ce sera audible clairement en utilisation surf/video  :(
n°8942573
mum1989
Posté le 18-11-2013 à 22:50:22  profilanswer
oui :/ .
n°8942575
Posté le 18-11-2013 à 22:51:52  answer
vipspike a écrit :
oui mais pour l'instant la modif de voltage influ sur la 2d a moins que tu es un bios moddé ?
Je parle d'une carte de type Cypress (une 5870 V2) et de mon actuelle Tahiti (la 7970 Vanilla)
La 5870 n'était pas modable
La 7970 tourne @1000 MHz (1486 ram) pour 1V en charge ...
En 2D, ces 2 cartes ont toujours fonctionne @0.85V et la modif. pour la 3D n'a jamais 'déteint' sur la 2D ou même la semi-3D/vidéo :spamafote:
Il ne peut en  être différent sur Hawaï mais les utilitaires (MSIAB par ex.) ne sont pas encore à jour surement ...
Et le VBE7 est probablement encore mal optimisé et/ou utilisé :o !
n°8942603
SH4 Origon​ X
Posté le 18-11-2013 à 23:09:12  profilanswer
Je me suis fait un adaptateur 4 pins type GPU vers 4 pins ventilo classique, je peux brancher n'importe quel ventilo sur la CG et faire les courbes voulues avec le logiciel adapté, pour ceux qui n'ont pas de rhéobus ça peut être bien utile.
Visible là je l'avais fait pour la 6950:
http://overtuning.free.fr/Hardware/_thumb.Shaman%20%2801%29.JPG
Message édité par SH4 Origon X le 18-11-2013 à 23:12:25
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
