8203 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  75  76  77  78  79  80
[Topic unique] Nvidia 9600 GT
n°6533139
ace2097
Posté le 10-08-2008 à 12:07:17  profilanswer
filou901 a écrit :
en sli la carte la plus rapide s'aligne automatiquement sur la plus lente, idem pour la ram, c'est pas une trop bonne idee a mon gout de melanger une 512mo et une 1024mo sur un sli, vaut mieux partir avec 2 cartes strictement identique.
essaie d'oc ton proco au max et regarde, si tu gagne beaucoups d'fps c'est certainement signe que tu est cpu limited
Merci je vais essayer d'oc le proco.
Ah oui j'avais pas précisé, les 2 cartes sont 512Mo :)
n°6533231
Posté le 10-08-2008 à 13:19:38  answer
SLI avec Opteron (nForce4) @2.83GHz
http://pix.nofrag.com/9/e/e/33544fe1e6d9e9af7a950c166df08.png
Avec une seule carte et le CPU @2.82GHz
http://pix.nofrag.com/4/5/7/a1b708856863ea0ce5024ecff0bc3.png
Le SLI avec les Pci-E @110MHz
http://pix.nofrag.com/5/b/5/14d7e985342567ef19bcee3c919ab.png
Et @104MHz
http://pix.nofrag.com/1/e/9/d8e429e5a1fcaebf3aff48af5c6b2.png
Je dirais que tu es incontestablement limité par ton 4200+ :/
Exemple avec mon Quad (quand j'étais encore sous XP :d...) @3.37GHz
On voit essentiellement l'augmentation de la puissance induite par le CPU sur le score SM2.0 ;) (4804 => 7107)
http://pix.nofrag.com/5/a/a/c7f8152a3d074ad2b32ad64e3cad4.png
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2008 à 13:25:05
n°6533512
hugh99
Posté le 10-08-2008 à 15:38:40  profilanswer
Question dans le panel nvidia vous mettez en haute performance, performance, qualité ou haute qualité?
Je vois pas de différences de fps... ça sert à quoi réellement?
n°6533535
Posté le 10-08-2008 à 15:46:23  answer
Bah, à avoir une meilleure qualité d'image (textures + fines surement)
Je laisse tout par défaut perso
n°6533916
campi
V8 FTW
Posté le 10-08-2008 à 18:43:49  profilanswer
ace2097, mets tous les filtres a fond dans 3D mark et la résolution de ton écran aussi, puis test avec et sans SLI, tu sera un peu plus GPU limited et ton score devrait s'envoler en SLI ;)
n°6534213
ace2097
Posté le 10-08-2008 à 22:22:05  profilanswer
OK merci à tous, je vais voir dejà pour OC un peu mon cpu, voir peu être même pour en changer.
Je vous tient au courant  :)
n°6534889
ace2097
Posté le 11-08-2008 à 11:43:08  profilanswer
Proco passé à 2600mhz. Résultat : plante sous 3dmark
et gain de 50fps sous cs source.
Le processeur est bien le facteur limitant à mon sli de 9600gt!
Croyez vous qu'en ayant un écran plus grand (j'entend par là de passer du 1280x1024 à du 1920x1200) pourrait permettre aux cartes graphiques en sli de s'exprimer où bien le changement de proco est obligatoire?
Merci pour vos conseils
je rappelle la config
Amd X2 4200+ @2600 socket 939
Gskill 2go 550Mhz
9600gt 512mo en sli.
Message édité par ace2097 le 11-08-2008 à 11:44:31
n°6534926
delatruel
Posté le 11-08-2008 à 11:52:07  profilanswer
la 9600 GT n'est pas trops "recommandée" pour du 1920*1200
n°6534995
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 11-08-2008 à 12:15:48  profilanswer
bah : ok les carte sont aps exploité à fond mais du doit te poser la question du but de ton pc :
-> exploiter à fond la puissance des 2 9600gt
-> prendre du plaisir en jouant
dans le 1er cas je te conseille d'aller t'acheter un quad core intel.
dans le 2em cas change de cpu si tes jeux rament.
=> delatruel : la plupart des jeux passent en 1680 tt détail à dofn alors avec un sli le 1920 doit passer trankill (sauf pour els jeux ou le sli marche pas bien sur)
edit : idem pour l'écran normalement on ne change pas d'écran pour mettre une charge plus élevé au CG mais pour avoir ... un écran plus grand,coloré, ...
-> il ne faut pas croire que en augmentant la résolution le jeux sera plus fluide !!! (c'ets ton expression "permettre au sli de s'exprimer" qui me fait dire ça)
ps : redescend un peut le cpu (genre 2.5ghz) pour avoir 3dmark stable, parceque si 3dmark est pas stable yaura certainement des jeux qui seront pas stables.
Message édité par crazytiti le 11-08-2008 à 12:19:02
n°6535099
Posté le 11-08-2008 à 13:03:40  answer
Je suis toujours @1280x960 85Hz moua [:obanon]...
Posté le 11-08-2008 à 13:03:40  profilanswer
n°6535859
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 11-08-2008 à 19:59:56  profilanswer
Pour les mono possesseur de 9600 gt, vous avez quoi comme réglage dans GRID histoire de voir si je peux tout mettre à fond en 1680x1050 ?
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6536075
benjounou
Posté le 11-08-2008 à 21:43:53  profilanswer
j'ai un sli mais je crois que GRID ne gère pas le sli ...
je joue en 1680*1050 et tout A FOND  :pt1cable:
n°6536144
crazytiti
Posté le 11-08-2008 à 22:26:35  profilanswer
j'ai pas de sli (juste la 9600gt @ 800/1900/2120) mais j'ai fini GRID tout à donf en 1680*1050 avec fsaa 2 ou 4x (avec un A64 X2 @ 2.8ghz) je croit que à part de rare endroits ça passait nickel >40fps
ps : avec un volant c'est bonheur ;)
Message édité par crazytiti le 11-08-2008 à 22:28:14
n°6536669
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 12-08-2008 à 06:14:29  profilanswer
Donc tu mets toutes les options à fond, en ultra quand c'est possible ?
n°6536698
crazytiti
Posté le 12-08-2008 à 08:08:10  profilanswer
Wep !
n°6536761
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 12-08-2008 à 09:07:45  profilanswer
ok je teste ca ce soir si c'est bon pour toi avec ton athlon ca sera bon pour moi avec mon core2duo
n°6537967
Hansaplast
Hello.
Posté le 12-08-2008 à 18:02:46  profilanswer
Les  179.83 sont là et apparemment ils supportent le PhysX sur 9600GT.
Je suis en tain de DL.
n°6538004
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 12-08-2008 à 18:25:27  profilanswer
petite question, la 9600gt POV, elle se vend combien d'ocasion ?
Message édité par paulothekid le 12-08-2008 à 18:25:56
The wrong man in the right place can make all the difference
n°6538020
remy46
Le travail rend libre
Posté le 12-08-2008 à 18:34:53  profilanswer
Où çà ??! Pas sur le site NVidia en tous cas, j'en viens  :D !
n°6538054
Posté le 12-08-2008 à 19:00:10  answer
oh que si pourtant
n°6538205
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 12-08-2008 à 20:16:40  profilanswer
où ?
n°6538218
Posté le 12-08-2008 à 20:23:33  answer
n°6538252
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 12-08-2008 à 20:34:14  profilanswer
177.83 pas 179.83...
Enfin, pas grave.
n°6538261
crazytiti
Posté le 12-08-2008 à 20:38:28  profilanswer
à 100€ neuve ça fait du 80 d'occasion environ (elle doit pas etre veille non ?)
n°6538265
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 12-08-2008 à 20:42:12  profilanswer
non pas vielle et en très bon état, ventirad stock jamais touché.
Quelqu'un intéressé ? (je sais c pas là mais bon vue que...)
n°6538276
Posté le 12-08-2008 à 20:45:50  answer
Enfin, pas grave.
Oh au temps pour moi
n°6538471
remy46
Posté le 12-08-2008 à 22:17:13  profilanswer
ok pour le lien, je  vais que sur NVidia.fr, c'est pour çà, et ils y sont pas dessus ;) !
n°6539175
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 13-08-2008 à 12:10:19  profilanswer
Je viens de prendre une noname à 94€ sur rdc on verra si j'ai une passive ou non, de toute elle sera watercoolée par la suite donc c'est pas un problème [:cerveau couette]
Rien.
n°6539381
crazytiti
Posté le 13-08-2008 à 13:42:20  profilanswer
ben si c'est pas marqué "passive" je pense pas que ça en soit une : généralement elles sont plus cher que els normales alors pour une no-name @ pas trop cher ça serait bien mais bizarre
n°6539382
remy46
Posté le 13-08-2008 à 13:42:34  profilanswer
C'est con, à ce prix t'avais une 9800Gt Twintech :d !
n°6540013
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 13-08-2008 à 19:21:08  profilanswer
C'est pas sure qu'elle serait rentrer dans le boitier que je vais acheter [:cerveau o]
Rien.
n°6540042
campi
V8 FTW
Posté le 13-08-2008 à 19:33:30  profilanswer
c'est con je vends la mienne comme tu le sais :D
n°6540076
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 13-08-2008 à 19:54:44  profilanswer
J'ai longuement hésité :(
et j'ai préferé l'aventure de la soit-disante noname de rdc comme j'avais une alim et une CM à commander en même temps.
Rien.
n°6540096
remy46
Posté le 13-08-2008 à 20:13:37  profilanswer
Pour les pilotes physX, quelqu'un a tenté le coup ? Cà donne quoi en bench ? Normalement çà devrait plomber les perfs, vu que çà va encore solliciter le GPU de la carte, çà ne devrait pas être bon pour les FPS...:( !
Edit : je viens de bien me renseigner, installer les pilotes physX pour une carte ne sert à rien, en fait ils servent s'il y a 2 cartes graphiques, une principale, et une secondaire installée sur le 2e port Pci-e et qui fera office de carte PhysX...Donc dans la majorité des cas, çà sert à rien : installer un Sli de 9600GT, c'est puissant, mais en réquisitionner une juste pour le PhysX, çà tue la config...
Message édité par remy46 le 13-08-2008 à 22:33:27
n°6540345
campi
V8 FTW
Posté le 13-08-2008 à 23:17:00  profilanswer
nan il faut pas en mettre 2. heureusement, mais il n'y a pas de jeux qui emploient vraiment cette technologie donc ça sert a rien ;)
sinon 330tdx2 moi c'est 80in et il y a déja un bon rad dessus et elle marche bien vu que t'écris avec là :D
n°6540354
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 13-08-2008 à 23:24:24  profilanswer
on peux en effet désogner une CG secondaire comme celle qui traite physX une fois que big bang 2 est sorti.
perso j'ai tester les driver avec fluidmark, c'est intéressant.
n°6540590
crazytiti
Posté le 14-08-2008 à 08:09:26  profilanswer
cf la page précédente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
j'avais testé avec les beta sous UT3, wrmonger et qq démo nvidia : ça marche et sa va plus vite que sans mais je pense que c'est du au cpu qui arrive pas à suivre dans ces niveaux spéciale physx et que donc la CG ets tellement pas utilisé que elle peut bien refiler la moitié de sa puissance pour la physx qu'il en restera assez pr els graphismes...
D'ailleur si qqun à des précisions techniques sur le fonctionnement de physx sur geforce (je croit que ça passe par cuda)
genre comment ça répartis la charge graphique et la charge physx ?
n°6542121
remy46
Posté le 14-08-2008 à 22:34:20  profilanswer
lohardcore a écrit :
par contre en faisant un bench sur 3dmark6 je gangne une cinquantaine de pts.
50pts çà veut rien dire ! Fais plein de tests à la suite, tu verras que ton score va faire que varier, y a plein de paramètres qui entrent en compte (proc' qui chauffe moins, Pc fraichement allumé, pas de programme en fond...)
Ces 50pts en plus ne sont pas dus à physX ;) !
n°6542849
Sagoth
Posté le 15-08-2008 à 13:22:06  profilanswer
crazytiti a écrit :
... comment ça répartis la charge graphique et la charge physx ?
Oui, bonne question
n°6544405
squale22
Posté le 16-08-2008 à 16:03:02  profilanswer
j'ai testé fluidmark avec et sans physx sur une 8800gt et effectivement l'accélération hard de la physique est bien là
je fais 30 fps environ sur la fin du test avec l'accélération
je fais 4 fps sans l'accélération
Message édité par squale22 le 16-08-2008 à 16:03:22
n°6546540
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 17-08-2008 à 23:01:31  profilanswer
Perso je vais faire un test intéressant, quelle config va le mieux sur fluid mark : une PhysX ageia ou une 8800ultra O/C ?
c'est intéressant de savoir si une bonne CG va combler le manque de PPU.
sli avec 9600 gtMeilleur carte graphique: 8800 GT ou 9600 GT ???
Qui préférer pour jouer sous Vista: NVIDIA ou ATI ?[TOPIC UNIQUE] P5K et BIOS
8800 GS 384mo VS XFX 9600 gt 512les carte nvidia quadro
Panneau de configuration Nvidia ? (SLI)ventilateur nVidia GeForce 7950 GT : mort
[CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nvidia 9600 GT
