3742 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  78  79  80
[Topic unique] Nvidia 9600 GT
n°6265275
tacticus62
Posté le 08-03-2008 à 04:16:32  profilanswer
[QUE]Frank a écrit :
Salut groupe :hello:
Récemment, j'ai remplacé ma défunte Asus Radeon X800 XL par une Asus GeForce 8800GT. Je me demande toutefois si je me suis tiré une balle dans le pied avec cet achat (GPU trop performant pour ma config actuelle, payé trop cher pour rien).
Ma config est la suivante :
- Asus A8N-E (nForce 4 Ultra)
- Athlon 64 3000+ Venice @ 2.3 Ghz
- 1 Go DDR400 Corsair XMS TwinX @ 256 Mhz
- 2 x Seagate 80 Go SATA en RAID0
- Audigy 2 ZS
Hormis peut-être la RAM, que je vais augmenter, je ne veux pas changer ma config actuelle. Je veux juste remplacer ma défunte carte par une nouvelle, plus performante, sans mettre les gros sous.
J'ai pris réservation d'une Zotac 9600GT. Elle est 50$CAN moins cher.
Est-ce que je vais voir une différence NOTABLE de performance entre la 8800GT et la 9600GT ?
Votre avis ?
Merci, c'est très apprécié :jap:
ba en fait  la 9600gt est une tres bonne  carte , elle s'approchede la 8800 gt @ 10 % pres , mais  ton athlon 3000+ ne peut pas tenir il   va liiter  ta  CG  ,donc si  tuveux  changer de CG change ton proc pour un 4200+ x2 ou un truc dans le genre
c'est pas exesivement chere ^^
n°6265461
Posté le 08-03-2008 à 11:00:12  answer
Voilà ce que peut donner cette carte avec un X2 (Opteron 939)
Test sans aucune opti particulière, en dual-screen (c'est osé mais quand je joue je ne désactive pas l'écran secondaire tasson :o), 9600GT GAINWARD GS (700/1750/1000)
http://pix.nofrag.com/4/5/7/a1b708856863ea0ce5024ecff0bc3.png
n°6265469
pvhk
lord Vader
Posté le 08-03-2008 à 11:04:45  profilanswer
Et un test de la bête là:
http://xbitlabs.com/articles/video [...] 512gs.html
trop bien cette carte! connectique complète, chauffe pas , consomme pas, s'oc facilement et perf plus qu'honorable...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6265474
Posté le 08-03-2008 à 11:08:06  answer
Moi ses fréquences ne bougeront pas pour un bon moment
Faudrait que je change CPU, mobo + RAM, que j'ai déjà ceci dit : 4x1Go G-Skill PC6400 HK 4-4-3-5 2V, testées, modifiées puis  re-testées... ;)
EDIT : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t6209001
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2008 à 11:13:24
n°6266380
moustiqu3
Posté le 08-03-2008 à 20:00:27  profilanswer
Bonjour, j'aimerais savoir dami1stm les dimension de la VVikoo turbo pour etre sur qu'elle puisse passer dans mon PC, je possède actuellement une HD2600XT 256mo GDDR4 et une alimentation 375W, je peux o/c la carte sans aucun problème etc... est-ce que l'alim suffira pour une 9600GT? j'ai trouvé çe comparatif
http://www.puissance-pc.net/images [...] _conso.gif
La différence entre la 2600XT ddr4 et la 9600GT n'est pas énorme vous pensez que ça le fera?
n°6266394
ozzyosbour​ne
Posté le 08-03-2008 à 20:12:25  profilanswer
possible que ca passe,nvidia recommande une alim 400W avec 26 ampères sur le rail 12V,je sais que ca passe sur une fortron greenpower 400W c'est tout ce que je peux dire
n°6266397
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-03-2008 à 20:13:58  profilanswer
Pour l'alim ca dépendra de la qualité de celle ci mais 375w ca passe normalement sans problème.
Pour ce qui est de la taille de la carte, c'est la taille standard il me semble, je prendrais de mesures quand j'aurais le temps  :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6266452
Posté le 08-03-2008 à 20:47:09  answer
23 centimètres la mienne qui est basée sur le même PCB
Sinon la carte consomme dans les 95 Watts maximum selon nVidia...
Mais en réalité bien moins... => http://xbitlabs.com/images/video/gainward-bliss9600gt-512gs/9600gt_power.gif
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2008 à 20:49:44
n°6266457
moustiqu3
Posté le 08-03-2008 à 20:47:35  profilanswer
La carte prend quand même 2 Slot et il faut que je mesure si sa passe. Pour l'alim, c'est une 375W qu'il y a d'origine dans les Dell XPS 420, donc normalement c'est de bonne qualité. Je peut peut-être regarder sur l'étiquette de l'alim pour repérer les informations nécessaires, je dois chercher quoi alors? les ampères? ils seront normalement indiqué par un A et ensuite? le rail 12Volts c'est quoi?
Sinon merci dami1stm, de me renseigner ;)
Edit: Merci BIERMAN pour le renseignement, en longueur c'est sur ça passe alors, ce que je craint c'est la hauteur du Ventirad.
Message édité par moustiqu3 le 08-03-2008 à 20:50:11
n°6266460
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 08-03-2008 à 20:48:47  profilanswer
Oui, l'ampérage du 12v et éventuellement le nombre de rails 12v  :jap:
n°6266640
moustiqu3
Posté le 08-03-2008 à 22:58:51  profilanswer
alors voila ce que j'ai relevé sur l'étiquette de l'alim:
DCOUTPUT: 375W
INPUT: 100-120V ~ /9A 50-60Hz
          200-240V ~ /4.5A 50-60Hz
OUTPUT: +5V === /22A MAX -12V === 1A MAX
             +5V(FP) === 2A MAX +3.3V === 17A MAX
             +12VA === 18A MAX +12VB === 18A MAX
COMBINED POWER ON +3.3V AND +5V RAILS NOT EXCEED 150W
COMBINED POWER ON +12VA AND +12VB RAILS NOT EXCEED 360W
MAX CONTINUOUS TOTAL DC OUTPUT POWER SHALL NOT EXCEED 375W
Voila, je sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous mais moi j'y comprend rien :D, Sinon j'ai mesuré la hauteur disponible pour la carte graphique, j'ai entre 3.7 et 3.8cm de place libre, j'espère que ça passe.
n°6266650
pvhk
lord Vader
Posté le 08-03-2008 à 23:06:15  profilanswer
DCOUTPUT: 375W
360w max sur le 12v çà fait 30A (360:12=30): donc c'est bon normalement!
n°6266675
moustiqu3
Posté le 08-03-2008 à 23:17:42  profilanswer
:D ça me rassure, à confirmer par d'autres personnes?
n°6266690
ozzyosbour​ne
Posté le 08-03-2008 à 23:24:43  profilanswer
oui bonne specification ton alim pour une 375W,ca doit passer sans problème,si ca peut te rassurer voila un lien interessant
Tout d'abord il faut bien être conscient que les PC ne consomment pas autant qu'on a essayé de nous le faire croire. Il est en effet rare qu'une unité centrale consomme plus de 300W, même si elle est équipée d'un processeur et d'une carte graphique de dernière génération. Ainsi nous verrons par la suite que notre configuration à base de Q6600 à 3.4GHz, de 8800GT 512Mo overclockée et de 2 disques durs n'a même pas atteint ces 300W de consommation en pleine charge, c'est vous dire
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
n°6266700
Posté le 08-03-2008 à 23:30:08  answer
Tout bon ça :jap:
n°6266716
moustiqu3
Posté le 08-03-2008 à 23:39:39  profilanswer
En effet ça me rassure, ça montre aussi que les alims 1000-1200W c'est que du pipi de chat commercial.
n°6266719
Posté le 08-03-2008 à 23:41:46  answer
Pas pour du dual CG de haut de gamme + pompe de w/c, ventilos en nombre (mais silencieux), du DD à la pelle + gros Quad, 4Go de RAM, plein d'USB connectés etc. :non:
Enfin, disons que 750/850 Watts est correct déjà [:obanon]
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2008 à 23:42:11
n°6266724
moustiqu3
Posté le 08-03-2008 à 23:45:41  profilanswer
oué enfin après les prix ne sont plus les même, mais quand t'as les moyens et l'envie d'acheter une alim 1200W t'as les moyens pour le reste :D
J'attend plus que la hauteur de la carte mais bon même si sa passe pas je prendrai une simple slot, au moins je sais que pour l'alim ça va :)
Message édité par moustiqu3 le 08-03-2008 à 23:52:27
n°6266747
Posté le 09-03-2008 à 00:00:01  answer
La hauteur ?
Standard...
n°6266760
moustiqu3
Posté le 09-03-2008 à 00:08:15  profilanswer
bah la hauteur de la VVikoo avec le zalman VF-1000, je sais que le VF1000 fait 3cm de haut mais sur la carte j'espere que ça dépasse pas 3.8cm
Message édité par moustiqu3 le 09-03-2008 à 01:19:09
n°6267509
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-03-2008 à 14:52:11  profilanswer
bonjour,
je viens d'installer une 9600 gt xfx pour un amis et je voudrait savoir quel pilotes utiliser ?
ceux du cd les 171.16  ou les beta sur le net 174.16 ou d'autres ?
merci d'avance :jap:
n°6267618
Posté le 09-03-2008 à 15:51:34  answer
chinoisurfer a écrit :
bonjour,
Chez moi c'est celui-là et pas un autre pour le moment
n°6267764
apaques
Posté le 09-03-2008 à 17:31:57  profilanswer
zcoold a écrit :
tiens d'ailleurs toujours pas de dispo de la PNY en france? (à son prix de ref constructeur ça serait bien)
En précommande ici
n°6267863
jesaipacki
Posté le 09-03-2008 à 18:24:36  profilanswer
PNY recommandait un prix de vente de 149€ normalement mais comme d'habitude les vendeurs gonflent ce prix pour augmenter leur marge. :o
n°6267896
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 09-03-2008 à 18:39:57  profilanswer
les generiques sur LDLC doivent etre aussi des PNY , vu le prix :)
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6267902
jesaipacki
Posté le 09-03-2008 à 18:42:20  profilanswer
PNY est loin d'être une "petite marque" quand même, en plus leurs cartes sont garanties 3 ans. Moi je n'appelle pas ça un générique.
n°6267918
apaques
Posté le 09-03-2008 à 18:50:57  profilanswer
Y a pire La FNAC 199 €  :fou:
Matériel.net prend cependant ses aises :
Tarifs Intel prévus et appliqué les premiers jours pour
E8200 159 € vendu 189.89 €
E8400 179 € vendu 219.99 €
E8200 249 € vendu 179.95 €
La pénurie n'explique pas cette inflation, car certains vendeurs ne prennent pas cette marge.
n°6267919
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 09-03-2008 à 18:51:14  profilanswer
exact , c'est une marque connue , mais ils peuvent tres bien les avoir classés comme tel suivant le prix , ma foi , faut attendre des retour de gens qui l'ont commandé ;)
Message édité par Derdak le 09-03-2008 à 18:51:42
n°6268157
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 09-03-2008 à 20:48:16  profilanswer
tiens tiens tiens, ca vaut le coup aue je remplace ma 7900GTO ou alors aue je ,e fasse plaisir en faisant du SLI avec, il peut y avoir des GTO sur le marché :D
n°6268295
Posté le 09-03-2008 à 22:00:36  answer
Bakk15 > pour remplacer une GTO fais au moins l'acquisition d'un modèle overclocké d'usine
Ou prends une 8800GT premier prix alors ;)...
n°6268303
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-03-2008 à 22:02:43  profilanswer
pour overcloker une 9600 gt quel soft faut-il utiliser ?
n°6268317
Posté le 09-03-2008 à 22:10:15  answer
http://www.gainward.com/support/XPRT_61.zip
Doit fonctionner sur les modèles génériques et pas seulement sur leur modèle spécifique
A tester mais il est très simple, pas intrusif parfait pour l'usage qu'on lui demande :jap:
n°6268415
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-03-2008 à 23:01:01  profilanswer
oki merci :)
n°6268456
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-03-2008 à 23:38:35  profilanswer
bon alors j'ai fait un 3d06 stok sur al confi que je lui ai monter :
core 2 duo a 2.2 ghz
xfx 9600 gt core 650 et memoire 900
2 go ocz
il fait 9001 a 3d06.
Sinon je voudrais savoir a combien généralement les 9600 gt peuvent monter en moyen avec refroidisseur stock pour la freq gpu, stream et memoires  ?
encore un grand merci a toi bierman pour le conseil des drivers, et du soft d'overklok ;)
Message édité par chinoisurfer le 09-03-2008 à 23:40:44
n°6268472
Posté le 09-03-2008 à 23:50:41  answer
Une petite moyenne de 800 (optimiste quand même), 1850 (faisable) et 2050 (voire +) pour la RAM
Mais franchement pour un gain si faible comparé à (par exemple, la mienne :d...) 700/1750/2000 que quasi n'importe quelle 9600GT atteindra, que ça n'en vaut pas trop la peine de monter + haut
D'autant que le Core2 de ton ami n'est pas assez cadençé là :non:
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2008 à 23:52:48
n°6268479
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-03-2008 à 23:55:15  profilanswer
je sais, je comptais le mettre au moins a 2.4 histoire de ;)
Sinon pour la cg j'ai mi 700 sur le core au lieu de 650 et sa passe, demain je monterai un peu la ram et le stream. Mais je laisse volontairement ces valeurs éloignés de celles que tu cites plus haut car je veux du rokstable car pas envie de devoir a chaque fois retourner chez lui si c'est pas stable etc :D
en tout cas merci :jap:
pour ma part etant chez ati je compte passer chez nvidia sans doute pour une 9800 gtx ou 8800 gts 512 suivant l'ecart de perf et de prix :)
d'ailleur la gtx est prevu fin mars c'est bien sa ?
n°6268482
Posté le 09-03-2008 à 23:56:12  answer
Par là oui
Pas de quoi
n°6268567
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 10-03-2008 à 03:33:45  profilanswer
Très optimiste, surtout radstock  :jap:
Message édité par dami1stm le 10-03-2008 à 03:33:59
n°6268586
tomati
Posté le 10-03-2008 à 06:30:56  profilanswer
tacticus62 a écrit :
contréremen      :sweat:
"contrairement"
Message édité par tomati le 10-03-2008 à 06:31:33
n°6268638
Bakk15
Posté le 10-03-2008 à 08:41:17  profilanswer
d'accord, merci mais pourquoi ?
je ne connais pas grand chose en fréquences, rapport de puissance entre carte etc... on me dit de prendre une carte intéressante et pas trop cher ( comme la gto a son époque ) je prend, je ne discute pas avec les connaisseurs :D
n°6268776
Posté le 10-03-2008 à 10:53:45  answer
Bakk15 > dans ce cas la 9600GT n'est peut-être pas pour toi
Quel est ton budget ?
C'est plus un manque de jus que de refroidissement
Je te rappelle que j'ai la GAINWARD GS ;)
En charge elle ne dépasse pas 45°C par 22°C ambiant :jap:
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2008 à 10:56:47
sli avec 9600 gtMeilleur carte graphique: 8800 GT ou 9600 GT ???
Qui préférer pour jouer sous Vista: NVIDIA ou ATI ?[TOPIC UNIQUE] P5K et BIOS
8800 GS 384mo VS XFX 9600 gt 512les carte nvidia quadro
Panneau de configuration Nvidia ? (SLI)ventilateur nVidia GeForce 7950 GT : mort
[CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nvidia 9600 GT
