3463 connectés
  [CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GT
n°6252556
helloworld​_
En mode "lecture seule"
Posté le 01-03-2008 à 11:59:41  profilanswer
Bien le bonjour amis HFRiens,
Je viens de recevoir ma 8800 GT et un petit giga de ram (pour la forme).
J'ouvre mon paneau, place ma carte et la connecte à l'alimentation et allume le tout (Windows XP).
On me propose gentiement d'installer le nouveau périphérique via l'assistant qui détecte parfaitement le cd d'install se trouvant dans le lecteur.
Jusqu'ici tout va bien. L'installation du driver se fait correctement et windows me demande d'insérer le CD que j'ai eu avec mon écran (Samsung SyncMaster 225bw). Je décide de sauter cette étape et de redemarrer le tout.
A mon retour sous windows je file dans les propriétés d'affichage et je m'apperçois que les seules résolutions disponibles sont 640*480 et 800*600 le tout sur fonds de couleur 4bits (on arrête pas la technologie?).
Je me doute que ceci provienne d'un problème de drivers et je lance donc une recherche sur le forum. Je désinstalle les drivers précédemment installés et file sur le site d'nvidia pour prendre les dernier en date.
Le problème persiste.
Quelqu'un aurait-il déja rencontré ce problème?
Ma CM est une asus P5B Deluxe.
Toute aide sera bien entendu la bienvenue  :jap:
Merci.
Message édité par helloworld_ le 22-03-2008 à 14:08:50
n°6252562
keos92
This is the way..
Posté le 01-03-2008 à 12:03:56  profilanswer
il faut que tu installe les drivers de ton écran
n°6252573
helloworld​_
Posté le 01-03-2008 à 12:09:22  profilanswer
Bonjour Keos et merci de ton message si rapide!
Je fais ça dans l'après midi et je te tiens au courant  :)
n°6253553
helloworld​_
Posté le 01-03-2008 à 21:20:24  profilanswer
Rebonjour,
J'ai donc ré-installé ma CG et inséré mon CD Sansung pour l'écran.
Après reboot et juste après le chargement de Windows, j'ai un écran bleu (MEMORY_MANAGEMENT blablabli blablabla).
En regardant sur le net la signification j'ai testé mes barrettes de RAM une par une et j'obtiens toujours le même message.
Cela pourrait-il venir de la CG? matériel défectueux?
Merci encore.
n°6253743
helloworld​_
Posté le 02-03-2008 à 00:02:05  profilanswer
Après quelques recherches infructueuses je pense qu'il s'agit bien d'un problème matériel [:alph-one]
n°6291678
helloworld​_
Posté le 22-03-2008 à 14:07:59  profilanswer
Voila, résolu. Ca venait bien de la CG...retour au SAV et j'ai finalement opté pour une ASUS 8800Gt 512 et tout fonctionne nickel.
Encore merci.
Demande info sur 8800 gts512 Leadtek SVPproblème entre boitier ads et logitech quickcam
Probleme de bootproblème d'install
Probleme internetTitre à changer - merci
8800 GTX qui n'affiche plus rienProbleme resolu
Porblème avec GeForce 8800 GTProblème de Carte Graphique avec Shuttle SN25P
Plus de sujets relatifs à : [CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GT
