4145 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  506  507  508  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°9225439
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 02-08-2014 à 14:19:04  profilanswer
l'officiel est sorti après la dernière beta donc officiel :D
Message édité par B1LouTouF le 02-08-2014 à 14:19:38
FeedBack
n°9225441
NeCrOm3nT
Posté le 02-08-2014 à 14:20:33  profilanswer
Giulietta26 a écrit :
Ce n'est en aucun cas une roadmap. :jap:
c'est moi ça s'appelle une roadmap quand on voit des produits et des dates sur une courbe de temps ;)
http://cdn.videocardz.com/1/2014/0 [...] i-2014.png
Message édité par NeCrOm3nT le 02-08-2014 à 14:21:23
n°9225445
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 02-08-2014 à 14:23:53  profilanswer
Il n'y a rien d'officiel, cela n'est pas une roadmap.
Demain c'est loin
n°9225458
NeCrOm3nT
Posté le 02-08-2014 à 14:32:57  profilanswer
bon on va pas flooder, donc une dernière fois, Wikipedia :
"Une roadmap est une représentation graphique simplifiée"
"description séquencée dans le temps des offres produits ou services de l’entreprise"
Officielle ou pas, faite pas nvidia ou pas, ça s’appelle une roadmap, c'est le NOM de cet outil graphique.
Ptin c'est pas vrai quoi....
Message édité par NeCrOm3nT le 02-08-2014 à 14:34:24
n°9225461
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 02-08-2014 à 14:36:44  profilanswer
Si ça t'amuse de relayer ce genre de supputations faites par des fans, cela ne regarde que toi, je n'y peux rien.
Demain c'est loin
n°9225635
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 02-08-2014 à 17:36:28  profilanswer
boo2 a écrit :
Bonjour
simple petite question : un SLI entre 2 780 de marques différentes est il possible ?
Par exemple, j'ai une 780 Lightning de MSI, et j'aurais envie de rajouter une 780 de EVGA.
Ca peut se faire ? y a des inconvénients par rapport a un SLI de 2 780 identiques ?
Aucun probleme, le seul "soucis" sera au niveau du boost et/ou de l'oc', la plus rapide se calera sur la plus lente  (ma WF3 est plus rapide que mon ex MSI gaming, et se bridait au fréquences de la MSI ).  Probleme relatif, puisque 2 modeles d'une même marque et série ont aucune garantie de fréquence max identique^^
  Oh, et prévoir un pont souple, et non rigide, si une des cartes a un PCB plus large que l'autre :D  (ça doit être le coup de la lightning )
* Space: sûr pour les fréquences différentes sur Kepler en SLI??  driver foireux quand j'ai essayé mon SLI de 780?  (ma WF3 s'était vraiment ralentie à la vitesse de la MSI....)
n°9225637
jonas
c'est mon identité
Posté le 02-08-2014 à 17:40:17  profilanswer
Marc a écrit :
jonas, je ne vois pas de retract rentrée en neuf ces derniers mois sur cette ref (donc normalement pas ouverte, mais on ne sait jamais...), bizarre.
elle a l'air de fonctionner correctement, et je ne peux pas jurer qu'elle a déjà été utilisée, mais en tout cas la boite ouverte c'est sûr. un peu déchiré au niveau de l'ouverture (comme quand on est trop impatient et qu'on force un peu :o), plastiques mous un peu tordus à l'intérieur, et papiers pliés. maintenant elle est ptêtre sortie comme ça de chez msi j'en sais rien. et franchement tant qu'elle marche bien, ce qui a l'air d'être le cas, je m'en fous. mais merci pour ta sollicitation :jap:
Message édité par jonas le 02-08-2014 à 17:41:51
et voilà
n°9225639
jonas
c'est mon identité
Posté le 02-08-2014 à 17:41:27  profilanswer
cyberfred a écrit :
si tu parles d'Assetto (vu le topic Assetto Corsa) , vérifie tes drivers et surtout que tu as bien la derniere version du jeu ;)
Je te garantie que je suis bien à 60 fps en 1080p (15 voitures sur la grille) même avec le résolution cubemap sur High et bien entendu au départ avec la fumée , ca bronche pas :love:
par contre , contrairement à ce que je disais sur le topic Assetto , ma Ti est bien à fond de boost avec le resolution cubemap sur high :D
j'ai posté mes settings sur le topic du jeu, tu peux vérifier si j'ai pas activé un truc que tu ne comptais pas dans ton "tout à fond" ? [:meganne]
et voilà
n°9225657
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-08-2014 à 18:12:58  profilanswer
oui
Depuis l'arrivée du Kepler et plus précisément du boost , tu as obligatoirement une différence de fréquence entre les deux CGs (pas comme avant le Kepler ou les fréquences s'alignaient par rapport aux fréquences de la CG la plus plus basse) , ne serait ce qu'à cause du principe de fonctionnement du boost ;)
n°9225882
cyberfred
Posté le 02-08-2014 à 22:34:01  profilanswer
j'ai bien tout à fond (le motion blur ca compte pas , ca enlaidit le jeu en plus :D  , je compte pas une option qui me fait vomir..... pour le reste je suis comme toi , tout au taquet ;) )
Message édité par cyberfred le 02-08-2014 à 22:44:03
n°9226032
EpinardsHa​chés
Posté le 03-08-2014 à 07:32:36  profilanswer
dites, le fait que chaque processeur est différent (GPU) est-ce que cela pourrait être la cause de mes soucis? (indépendamment de la tension)
n°9226033
davids
Posté le 03-08-2014 à 07:42:17  profilanswer
explique mieux, comprends pas :/
tu parles de processeur ou de GPU ??? :??:
edit : tu as testé avec une autre alim que ton ocz?
Message édité par davids le 03-08-2014 à 07:44:32
n°9226038
EpinardsHa​chés
Posté le 03-08-2014 à 08:15:00  profilanswer
oui je parle du processeur graphique : on sait que chaque puce fabriquée est "différente" ce qui fait que certaines s'oc mieux que d'autres.
oui j'avais essayé avec une Corsair TX 850W.
Message édité par EpinardsHachés le 03-08-2014 à 08:15:49
n°9226039
davids
Posté le 03-08-2014 à 08:17:21  profilanswer
c'est dingue ce truc :/
pour etre sur que ça vient de la GTX, va l'essayer sur un autre pc , tu peux ?
n°9226040
davids
Posté le 03-08-2014 à 08:20:02  profilanswer
ou alors a minima
tu démontes tout et en dehors du boitier tu testes :
carte mère, cpu, ram, GTX, alim et 1 HDD
tu as vérifier que les pins du socket ne sont pas tordus ?
Message édité par davids le 03-08-2014 à 08:20:28
n°9226147
B1LouTouF
Posté le 03-08-2014 à 11:32:42  profilanswer
tu as testé la ti sur le pc d'une autre personne qui n'a de base aucun soucis ? Au moins tu seras fixé si ça vient de la carte 3D
Message édité par B1LouTouF le 03-08-2014 à 11:33:13
FeedBack
n°9226251
cyberfred
Posté le 03-08-2014 à 13:13:26  profilanswer
effectivement , il faudrait pouvoir la tester ailleurs mais il me semble que c'est la deuxième qui lui fait ça , non ?
n°9226283
lyonnais_6​9
Posté le 03-08-2014 à 13:54:46  profilanswer
Je viens d'installer ma 780 lightning, ça commence fort ça "clignote" sous valley, @ stock ...
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°9226306
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 03-08-2014 à 14:18:33  profilanswer
Tu utilises les 340.52 ? Car ces derniers me font pareil sur ce bench.
n°9226309
lyonnais_6​9
Posté le 03-08-2014 à 14:22:42  profilanswer
Oui ! ça vient peut être de là alors ...
Autre chose bizarre, j'ai testé les deux bios et aucun ne semble être le bios "LN2", je ne vois aucune différence.
Elle ne semble pas être très apte à l'oc pour une lightning, à +37mv soit 1.2v elle prend à peine +140 mhz soit 1250Mhz en fréquence réelle. ASIC 70%.
n°9226316
aliss
Posté le 03-08-2014 à 14:30:31  profilanswer
A 1.21v c'est plutôt dans la moyenne.
Pour profiter du potentiel de cette carte ou d'une classified, il faut dépasser cette tension et au minimum qu'elle soit sous eau.
Message édité par aliss le 03-08-2014 à 14:31:20
n°9226348
lyonnais_6​9
Posté le 03-08-2014 à 15:11:19  profilanswer
Je m'attendais à mieux quand même ... Pas mal de coil whine et le ventilo est à 35% au repos donc audible.
200€ de plus et moins performante que ma 290 tri x sur les 6/7 jeux que j'ai testé + valley (les deux @stock ou les deux oc), elle va repartir illico je pense ...
Message édité par lyonnais_69 le 03-08-2014 à 15:12:25
n°9226376
aliss
Posté le 03-08-2014 à 15:40:20  profilanswer
Tu as pensé à augmenter le power target ? Car ça me paraît tout de même étrange.
n°9226402
lyonnais_6​9
Posté le 03-08-2014 à 16:12:44  profilanswer
Oui je l'ai mis à 109% elle a pas de mal à tenir les 1250Mhz, je monitore en même temps, ça ne bouge pas !
La 290 Trix à 1180/1600Mhz est plus perf sur Sleeping Dogs, Sniper Elite 3 et Metro Last Light par exemple. Sur Watch Dogs j'ai des micro saccades car les 3 Go sont saturés même si les FPS sont au dessus de la 290.
n°9226409
jonas
c'est mon identité
Posté le 03-08-2014 à 16:19:08  profilanswer
watch dogs, c'est un bon jeu pour se prendre une petite claque graphique ? :o
et si oui, si quelqu'un sait où le trouver pas trop cher... [:meganne]
Message édité par jonas le 03-08-2014 à 16:19:24
et voilà
n°9226414
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 03-08-2014 à 16:21:46  profilanswer
C'est jeu moyen/bon qui a été mal optimisé sur PC.
Pour le reste par MP.
Demain c'est loin
n°9226422
jonas
c'est mon identité
Posté le 03-08-2014 à 16:27:13  profilanswer
ok je vais trouver autre chose ou attendre :jap:
(ou jouer à un des x jeux achetés cette année auxquels j'ai jamais touché ou à peine [:tinostar])
et voilà
n°9226456
silv3rm@n
Posté le 03-08-2014 à 17:23:15  profilanswer
Toujours la bonne  légende des gens qui s imagine tenir 1400 MHz ,juste parce qu il y a marquer lightning ou classified  sur la boîte des cartes
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9226593
Hornetnest
Posté le 03-08-2014 à 19:15:19  profilanswer
Je confirme, c'est les pilotes depuis ceux qui sont optimisés pour watch dogs (340.43 je crois?).
Message édité par Hornetnest le 03-08-2014 à 19:15:57
n°9226595
lyonnais_6​9
Posté le 03-08-2014 à 19:17:17  profilanswer
Là n'est pas le souci, la constatation c'est que l'impression est moins bonne qu'avec ma r9 290 Tri X que j'ai payé 330€ ... alors qu' Nvidia jouit pourtant d'une meilleure image. Le ressenti est moins fluide, la carte est moins stable en oc, plus bruyante, textures qui clignotent ...
Franchement je ne m'attendais pas à un tel constat depuis le temps où j'entends les 780 c'est la qualité, ça se paye ... au final franchement déçu ...
Le seul point positif pour moi c'est le downsampling qui est impossible avec les cartes AMD mais là il faudrait 4Go de mémoire vidéo pour pouvoir être tranquille ...
Message édité par lyonnais_69 le 03-08-2014 à 19:18:31
n°9226670
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 03-08-2014 à 20:10:27  profilanswer
Les LU sur la quantité mémoire faudra arrêter un jour peut-être.
Et passer d'une 290 à une 780 et se plaindre de ne pas voir beaucoup de différence, c'est un peu débile, excuse-moi.
n°9226680
lyonnais_6​9
Posté le 03-08-2014 à 20:23:10  profilanswer
Ben pourquoi les gens mettent 200€ en plus pour une nvidia alors s'il n'y a pas de dif ?
Et non pas de LU sur 2 des 5 jeux auxquels je joue en ce moment les 3go de la 780 sont limitants (Sniper Elite 3 et Watch dogs) Donc en downsampling ou modding j'en parle même pas ...
n°9226689
Invite_Sur​prise
Posté le 03-08-2014 à 20:28:33  profilanswer
Juste nawak. Tu n'en sais rien si cela vient de la RAM ou pas. Tu te fais ton idée et tu racontes n'importe quoi.
0 preuve, juste du blabla à 2 balles.
n°9226692
lyonnais_6​9
Posté le 03-08-2014 à 20:31:54  profilanswer
Hein ? Ram saturée et micro saccades qui n'étaient pas présentes avec la r9 290 ça me semble évident .. Faut que tu te détendes hein ;)
n°9226698
Invite_Sur​prise
Posté le 03-08-2014 à 20:44:30  profilanswer
L'écart entre une 780 3GB et une 780 6GB est insignifiant. Il faut aller dans des résolutions et des mods à gogo qui ne permettent pas de jouer pour éventuellement voir une différence.
n°9226701
lyonnais_6​9
Posté le 03-08-2014 à 20:46:47  profilanswer
ben ça reste des cas particuliers mais ça existe ... Sniper Elite 3 propose du supersampling directement dans les options graphiques du jeu et en 4x ben ça sature 3Go de ram alors que ça reste jouable (45/50fps sur une 780 ou R9 290).
Idem pour watch dogs avec leurs textures ultra même si ça pourrait être mieux optimisé.
Après c'est pas la seule chose qui me chagrine, ça coil whine comme pas possible, je trouve les ventilos assez bruyants, les textures qui clignotent ... et un oc pas exceptionnel ... mis bout à bout ça fait pas mal quand on paye une carte 500€
Message édité par lyonnais_69 le 03-08-2014 à 20:49:48
n°9226761
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 03-08-2014 à 21:48:25  profilanswer
Oui ça fait beaucoup, comme quoi le prix et le nom d'une marque ne font pas tout.
Demain c'est loin
n°9226813
Invite_Sur​prise
Posté le 03-08-2014 à 22:51:35  profilanswer
Tu découvres nvidia toi :lol:
Quand tu vois le prix de leur cartes (hors 650ti boost et 660) ils aiment  [:dovakor:4] le fanboy mougeon consommateur, c'est pas nouveau.
Jpensais plus à des mougeons vu le tarif du HDG nvidia. Bon j'arrête la on et pas dredi !
Nvidia toujours derrière ... et avant Mantle.  [:trollol]
C'est quoi ta démarche exactement ?
n°9226818
lyonnais_6​9
Posté le 03-08-2014 à 22:54:44  profilanswer
De tester du matos ... j'ai eu deux gtx 670 j'étais satisfait globalement, la je prends une 780 je ne suis pas satisfait je le dit. Gros problème de rapport perf / prix ce qui n'étais pas le cas des GTX 670... Rien de plus !
n°9226833
silv3rm@n
Posté le 03-08-2014 à 23:14:50  profilanswer
Clair tu as un sacre soucis sérieux,tu revend ta carte et reprend une 290 x et on stop les troll,je peux moi aussi te raconter les problèmes avec les ati depuis les 7970 et aussi avec les 290 x en crossfire.
Message édité par silv3rm@n le 03-08-2014 à 23:16:15
n°9226839
lyonnais_6​9
Posté le 03-08-2014 à 23:22:36  profilanswer
Je ne vois pas où est le troll, j'ai les deux cartes je compare point ... Faut pas toucher à Nvidia je vois mais faut descendre de votre nuage un peu ...
Il y a entre 100 et 150€ de différence entre une R9 290 tri x et une Gtx 780 custom ... On gagne quoi entre les deux ? J'ai déjà donné ce que j'ai perdu plus haut ...
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
