5343 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  480  481  482  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°9139291
mosso2000
superloutre, c'est moi!
Posté le 04-05-2014 à 11:08:37  profilanswer
quelqu'un sait comment l'EVGA GTX780 supercolocked compare vs La gigabyte GTX780 OC windforce, et comment celles-ci se débrouillent face à des R9 290X avec refroidissement aftermarket? (type sapphire tri-x OXC)
feedback transactions : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9139347
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 04-05-2014 à 12:39:46  profilanswer
hello les gens :hello:
vous savez si c'est normal que 2 gtx 780 achetée en même temps, d'un même constructeur, et du même modèle aient un vcore différent ?
les 2 ont été achetée en août 2013, ont une "release date" au 23/05/2013.
les 2 boîtes étaient identiques de l'extérieur :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/SAM_1750.jpg
...mais pas à l'intérieur :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Wall%20PC/SAM_1880.jpg
j'ai un gpu @ 1.1v et l'autre @ 1.087.
la cg @ 1.1v avait un firmware 80.10.37.00.05 et l'autre 80.10.36.00.01. je me suis dit que c'était peut-être le firmware le plus récent qui boostait le vcore, mais même en le downgradant pour mettre les 2 en 80.10.36.01, j'ai le même dela :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/BenchGPU01.png
merci pour vos avis :jap:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°9139359
Posté le 04-05-2014 à 12:47:00  answer
A mon avis ta une des deux cartes qui doit avoir un batch différent.
n°9139362
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-05-2014 à 12:50:10  profilanswer
j'ai souvent constaté une petite différence au niveau du vcore mème sur un mème modèle ayant la mème version du bios
n°9139379
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 04-05-2014 à 13:02:14  profilanswer
comment on fait pour voir le batch ?
et si je veux overclocker, vaut mieux aligner les 2 vcore ? ça joue sur la stabilité ? je me dis au pire, même si je pousse celui qui est plus bas un poil, ça ne devrait pas changer des masses, j'ai une marge de ~35°. et je ne sais pas si c'est dû au delta de vcore, mais celle avec moins de jus a 2° de moins.
n°9139400
Posté le 04-05-2014 à 13:16:02  answer
Le batch tu peux le voir sur le pcb de la carte par exemple "ver 1.2" ou alors carrément sur le GPU mais là faut faire appel aux spécialiste. Personnellement je calerais le vcore sur le plus faible des deux.
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2014 à 13:17:12
n°9139457
Space
Posté le 04-05-2014 à 14:27:07  profilanswer
Dans l'immédiat ,ne t'occupe pas du vcore , ce n'est pas parce qu'une carte a un moins bon vcore qu'elle sera forcément moins bonne en oc...
Et autre conseil ne fait pas tes tests avec Furmark c'est tout sauf fiable :d
n°9139464
Posté le 04-05-2014 à 14:39:42  answer
3DM [:hill] + Valley [:h a w k]
n°9139491
Posté le 04-05-2014 à 15:21:23  answer
 :non:
leur rad est à chier , le gpu est bien refroidi mais les VRMS c'est pas ça
cependant leurs pcbs sont de bonne qualité donc si c'est pour les passer sous flotte , là je dis rien  :whistle:
n°9139537
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-05-2014 à 16:47:42  profilanswer
J'avais 2 780 DC2 et le refroidissement de l'étage d'alim était suffisant pour ne pas avoir de problème à 1200MHz h24 et 1300+ en bench.
Que les vrm's chauffent plus qu'avec le rad de ref ou certains modèles custom c'est une certitude, par contre ce radiateur est loin d'être "à chier" sur du GK110.
Sur les gpu's Hawaii c'est une autre histoire par contre.  :jap:
n°9139896
Posté le 05-05-2014 à 00:49:30  answer
780 n"est pas "TI"
pour la 280x ou 780 , le rad est suffisant , même oc et ov
pour les 290(X) ou 780 Ti , c'est plus la même :/
il est tout juste bon @ stock , et très limite en cas oc
Message édité par Profil supprimé le 05-05-2014 à 00:54:06
n°9139945
aliss
Posté le 05-05-2014 à 08:29:24  profilanswer
Il n'y a guère qu'au niveau du gpu qu'il y a une différence et de ce côté le rad DC2 fait bien son boulôt.  ;)
Si je regarde les divers tests de Ti custom's sur Guru, malgré des températures vrm's plus élevées que les autres, leur carte est dans la moyenne en terme d'oc (boost à 1200+).
Sans doute que ça pourrait devenir contraignant en cas de softmode et de fréquences max en AC mais comme toutes les Ti sont lockées à 1.21v mis à part la Classified, je ne suis pas sûr que ça puisse être vraiment pénalisant.
Passer une carte bloquée à 1.21v sous eau c'est synonyme de silence par contre en terme d'oc le gain est vraiment marginal.
n°9139970
grichka59
Posté le 05-05-2014 à 09:10:17  profilanswer
1 a 2 bins entre mon rad de ref et un super rad ... en watercooling il y a quand meme moyen de gagner 3 bin par rapport au rad de ref..
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°9139981
aliss
Posté le 05-05-2014 à 09:23:43  profilanswer
Vs une carte de réfèrence effectivement.
Par contre la limitation de la tension gpu en passant d'une custom déjà bien refroidie au wc réduit fortement les gains possibles en oc.
C'est en tout cas le constat que j'ai fais avec mes mes 780 DC2 ou 780Ti Jetstream.
n°9140060
grichka59
Posté le 05-05-2014 à 10:49:19  profilanswer
exact , sinon hard mod ou classy
n°9140163
Weshuesh
Champion d'Air Mikado
Posté le 05-05-2014 à 11:51:37  profilanswer
Je vais changer ma 7970 contre une 780 ti vers fin mai / Début Juin.
Avez vous des conseils sur quelle carte prendre ?
C'est pour du jeu.
Merci beaucoup.
n°9140211
brosswood
Posté le 05-05-2014 à 12:42:23  profilanswer
Tant que tu évite la Gigabyte je crois qu'elles sont toutes recommandables :p
Ça dépend aussi si tu veux OC ou juste l'OC d'usine.
n°9140364
mitro83
Posté le 05-05-2014 à 15:36:45  profilanswer
Salut a tous y'a des nouvelle pour la GTX 790?? :D
n°9140672
Weshuesh
Posté le 05-05-2014 à 20:23:56  profilanswer
Qu'est-ce qu'elle a la Gigabyte ?
( Ma 7970 est une Gigabyte )
n°9140698
brosswood
Posté le 05-05-2014 à 20:52:28  profilanswer
Je parle des 780TI en particulier, suffit de regarder les dernières pages de ce topic pour comprendre !
n°9140777
Weshuesh
Posté le 05-05-2014 à 22:04:36  profilanswer
Ok.
Par contre je ne compte pas OC donc si elle pouvait être OC d'usine sa serrait un +.
Message édité par Weshuesh le 05-05-2014 à 22:06:48
n°9140901
Posté le 05-05-2014 à 23:57:19  answer
Ça revient au même ou quasi [:cerveau d]
n°9141083
jumbaii
Posté le 06-05-2014 à 11:12:37  profilanswer
Toutes les customs sont bonnes, y'en a qu'on pas eu de chances avec les gigabytes, perso, la mienne envoyait du très très lourd.
n°9141086
Zoopipette
Posté le 06-05-2014 à 11:15:48  profilanswer
Ma 770 gigabyte elle coil whinait à mort, je l'ai retourné et j'ai pris une pny, marque pourtant peu apprécié, le modèle custom avec 3 ventilos
silencieuse et surtout 0 coil whine même sans syncho verticale / 120hz
donc gigabyte euh..
Message édité par Zoopipette le 06-05-2014 à 11:16:04
n°9141116
jumbaii
Posté le 06-05-2014 à 11:45:29  profilanswer
ouais enfin c'est la loterie quoi, j'ai eu une 780 et une Ti en GB, aucun stress, d'ailleurs la 780 roxait plus que l'EVGA SC et avait un meilleur potentiel d'OC même si moins silencieuse en charge :ange:
n°9141275
Posté le 06-05-2014 à 14:52:19  answer
Il y a un sujet sur HFR sur les taux de retours
Englobez le CW dans les motifs de SAV et vous verrez que les cartes s'échangent entre retours>achats :d !
Jusqu'à ce que quelqu'un finisse par prendre la carte 'circulante', sans venir chouïner sur le Forum :lol: ...
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2014 à 14:54:46
n°9141280
Sorkar
Posté le 06-05-2014 à 14:54:51  profilanswer
Le coil whine, c'est un bruit matériel qui s'entend en s'approchant de la carte, ou un bruit électronique dégagé par les enceintes/casque ?
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9141514
Mseirco
Posté le 06-05-2014 à 17:58:31  profilanswer
Mais pourquoi personne ne me PLUSSOIT quand je dis qu'ils devraient inventé un putin de logo genre,
""NO COIL WHINE CERTIFIED"" Sur le carton des cartes graphiques? Du moin les models plus prestigieux!!
Avec tout les logos a la con qu'ils mettent.. celui la serait vraiment util et TOP!
Donc... NO COIL WHINE CERTIFIED FUCK YEAH!
Message édité par Mseirco le 06-05-2014 à 17:58:51
n°9141560
hurox1
Posté le 06-05-2014 à 18:46:13  profilanswer
Asus le fait déjà dans la présentation de ses produits :
http://www.asus.com/fr/Graphics_Ca [...] DC2OC3GD5/
"Nuisances sonores réduites de 30% et durée de vie doublée
Le système d'alimentation numérique DIGI+ VRM est accompagné de la technologie Super Alloy Power qui utilise des composants constitués d'un alliage de métal et de cuivre, permettant d'augmenter les performances de 15%*, de doubler* la durée de vie des composants et de réduire les nuisances sonores de 30%. (* selon la configuration et l'utilisation)
Les condensateurs POSCAP réduisent les nuisances sonores causées par l'alimentation, améliorent les capacités d'overclocking et assurent une durée de vie beaucoup plus longue que celle offerte par les cartes de référence."
Message édité par hurox1 le 06-05-2014 à 18:48:35
TF2 => HFR Hurox
n°9141609
Mseirco
Posté le 06-05-2014 à 19:52:22  profilanswer
Ok mais j ai deja vue des gents ce pleindre de coil whine avec ce model la... :(
n°9141910
Posté le 07-05-2014 à 00:37:46  answer
Leurs composants sont les meilleurs, peut-être
Mais pas plus que chez la concurrence alors ^^
Car des cartes bloquées, ça limite les SAV aussi
n°9141994
Cyr14
Posté le 07-05-2014 à 07:56:35  profilanswer
Bonjour les gens,
Je compte commander une 780 (non Ti) durant le week end et je souhaiterai avoir vos retours et conseils s'il vous plait.
Voilà, l'achat se fera chez rue du commerce car je possède un avoir chez eux et je viens de voir que des EVGA sont en vente flash, marque qui semble sortir du lot dans ce que j'ai pu lire ici. Mais j'aurai quelques questions :
Il y a 20€ d'écart entre le modèle SC et FTW, je voudrai savoir si il y a une différence entre ces deux modèles hormis les fréquences (un poil plus élevées pour la FTW) ? ou y a t-il un gros plus quelque part ?
J'ai un boitier bien ventilé mais c'est pas non plus le Pérou (Corsair 350 D en micro ATX), et je voudrai savoir si le ACX d'EVGA dégage beaucoup de chaleur dans le boitier ? Si oui, quel modèle me conseilleriez vous à la place de la EVGA ? Je suis pas super partant pour un rad de réf donc j'aimerai savoir quel modèle custom conviendrait le mieux en fait^^
Niveau alim, j'ai une Antec HCG 620, pas de soucis quelconque à déclarer avec les 780 ?^^
Je vous remercie d'avance pour vos réponses :)
Cordialement.
Message édité par Cyr14 le 07-05-2014 à 08:00:05
n°9142023
ApeKx
Posté le 07-05-2014 à 08:58:49  profilanswer
Comme tout la plupart des modèles custom l'ACX rejete l'air chaud dans le boitier, si tu veux éviter ça il te faut un modèle avec un blower classique qui risque d’être plus bruyant.
Le 350d a une bonne ventilation avec les 2 ventilo en facades, je ne pense pas que ca sera un souci.
perso j'ai une SC ACX depuis la sortie et j'en suis très content, silencieuse même avec le ventilo en auto, elle ne chauffe pas bcp.
pas de souci avec 620W tant que tu as une fiche 6pins et une 8pins.
Message édité par ApeKx le 07-05-2014 à 09:02:44
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°9142037
Cyr14
Posté le 07-05-2014 à 09:10:00  profilanswer
Je te remercie tout d'abord pour ton retour :)
Oui je sais bien que les rads customs rejettent tous la chaleur dans le boitier, mais par expérience, il y en a qui rejettent bien plus que d'autres. Juste pour prendre un exemple, j'ai eu une Giga 470 gtx Soc et pourtant les 470/480 étaient réputées pour chauffer un max, qui ne rejetait pas tant de chaleur que ça dans le boitier et un peu plus tard une Asus 670 top dcu et y avait pas photo, tout ça dans le même boitier, suffisait de regardait les T° du proc et de la carte mère et pourtant la 670 chauffait moins^^ Donc pour ça que je pose la question :)
Encore merci pour ton retour en tout cas.
n°9142046
Park_it
Posté le 07-05-2014 à 09:15:07  profilanswer
Les tests de la Titan Z c'est pour demain ? Mmh je vois que c'est Damien Triolet qui fait les reviews de cg. Il a déjà reçu son exemplaire ?
Message édité par Park_it le 07-05-2014 à 09:26:30
n°9142059
Park_it
Posté le 07-05-2014 à 09:26:49  profilanswer
J'imagine qu'il doit bien lire ce thread.
n°9142141
jumbaii
Posté le 07-05-2014 à 11:13:34  profilanswer
Cyr14 a écrit :
Bonjour les gens,
Cordialement.
Les 20€ ne sont pas justifiés pour 13MHz théorique de boost en plus. J'ai eu une 780SC, elle boostait à 1084MHz de mémoire, ça envoie bien, c'est silencieux, ça chauffe pas (la meilleure que j'ai eu en 780 niveau refroidissement dans mon boitier) et surtout, bah c'est EVGA quoi  :sarcastic:
Message édité par jumbaii le 07-05-2014 à 11:14:34
n°9142169
grichka59
Posté le 07-05-2014 à 11:33:02  profilanswer
La ftw apporte plus de vrms , le pcb est custom , comparable a la dcu2 .
Apres clairement les deux sont bonnes , 20€ de difference est durement justifiable au vu du peu de perfs en plus... cela depend si tu watercool , ou overclock.
n°9142182
enahpets19​76
Posté le 07-05-2014 à 11:43:01  profilanswer
Une question bete. La Titan consomme moins qu'une 780ti? si oui pq?
n°9142258
jumbaii
Posté le 07-05-2014 à 13:02:34  profilanswer
Parce que sur la Ti tous les Cuda sont actifs, ce qui n'est pas le cas de la titan. C'est pour cela, qu'a fréquence égale, la Ti est plus performante en jeu
n°9142283
Nicou
Posté le 07-05-2014 à 13:25:15  profilanswer
Caseking m'a enfin remboursé ! you-hou
J'hésite entre la MSI
http://www.amazon.fr/MSI-V298-012- [...] gtx+780+ti
et la EVGA
http://www.amazon.fr/EVGA-03G-P4-2 [...] gtx+780+ti
Une recommandation ?
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
