5335 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  479  480  481  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°9136261
boo2
Posté le 30-04-2014 à 22:39:27  profilanswer
i7 860
16 go DDR3
Asus P7P55D
1 SSD + 1 HDD
systéme watercooling ( donc pompes, ventilo etc..)
et 7850 2 Go
J'ai voulu installer la 780, branché les 2 alimentations 8 broches, et aucun boot, le PC donne pas signe de vie.
J'ai une Seasonic M12ii 520 W.
Quand je branche une seconde alim ( je la démarre avec un trombonne ), rien que pour la CG, tout démarre.
Je sais plus quoi penser donc, la carte marche, ma 520W n'a jamais eu de soucis et pourtant le tout refuse de démarrer.
edit : quand je met que ma Seasonic 520, j'entends ma pompe de watercooling qui démarre, les leds de la CM s'allume, mais dès que j'appuie sur le bouton Power, il ne se passe absolument rien.
Dès que je débranche les 2 cables d'alim 8 broches de la 780, ca démarre, et ca me dit que ma Graphic Card need ATX Alimentation :/
Message édité par boo2 le 30-04-2014 à 22:41:00
n°9136265
Nomain
Carpe diem
Posté le 30-04-2014 à 22:44:47  profilanswer
Tu peux essayer avec des adaptateurs molex vers pcie.
n°9136270
boo2
Posté le 30-04-2014 à 22:50:05  profilanswer
j'ai pas ca :/
Au mieux je l'aurais lundi, a cause du jours ferié etc..
D'ici la j'aurais bien voulu exploiter un maximum de piste :/
n°9136277
Nomain
Carpe diem
Posté le 30-04-2014 à 23:09:01  profilanswer
Dis-nous dans qu'elle ville tu vis, quelqu'un doit bien avoir ça à te prêter .
n°9136279
boo2
Posté le 30-04-2014 à 23:12:16  profilanswer
J'habite a Courbevoie, dans les Hauts de Seine. ( si quelqu'un à ca, je suis prêt a me déplacer dans Paris si il faut )
Ca pourrait pas être le modéle Lightning, de MSI, qui est OC de base, et qui demanderait beaucoup plus de Watt ?
n°9136298
boo2
Posté le 30-04-2014 à 23:40:22  profilanswer
j'ai bien regardé, en fait j'avais un 2 eme PCI E, il avait 6 pins, et juste a côté 2 pins supplémentaire.
L'autre PCI E de mon alim, je sais pas pourquoi, pas moyen de le faire entrer dans le slot de la 780, pourtant j'ai bien forcé. J'ai du passer par une rallonge pour que ca rentre.
Bref, la n'est pas le probléme, j'ai l'impression que dès que je branche l'alim de la 780, le PC refuse de démarrer.
J'ai essayé de brancher 1 alim sur les 2, de débrancher tous les ventilo superflu, le lecteur CD, etc... pour gagner un peu de Watt, mais toujours rien....
edit : si quelqu'un habite sur Courbevoie, et a un PC pour tester....
Message édité par boo2 le 30-04-2014 à 23:40:45
n°9136334
them4xx
Posté le 01-05-2014 à 00:18:10  profilanswer
Tu as ton pc depuis combien de temps ?
Ton alim a ete habitue a une certaine consommation, il se peut que le transformateur ai un peu faibli et ne peu fournir plus, bien que ce soit une alimentation de bonne marque
grichka59 a écrit :
Temperature normale pour une titan black , elle a une temeprature maximale de fonctionnement de 83°C , sinon elle throttle.
Aucun soucie de ton coté donc.
Ma 780ti tape facil les 80 85° quand je suis sur bf4, la mienne fait du coil noise -_-'
Message édité par them4xx le 01-05-2014 à 00:20:28
Mod Bois tier - Vente
n°9136335
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 01-05-2014 à 00:18:59  profilanswer
Ouais en premier je te dirais de tester la 780 sur un autre pc.
520w c'est largement suffisant même en charge alors au repos ... (sauf défaut de l'alim mais peu probable)
L'autre carte marche toujours dans le port pci ?
n°9136336
boo2
Posté le 01-05-2014 à 00:19:20  profilanswer
Ironiquement, l'alim est quasi neuve, acheté il y a 2 mois :/
On m'avait dit : wai wai tkt 520 W tu consommeras jaaaamais autant, ca sert strictement a rien de prendre plus etc...
L'autre carte (la ATI 7850) , dès que je la remet dans le port PCI, elle re-fonctionne sans soucis
De toute facon j'ai éliminé plusieurs piste, je résume :
- la  780 marche ( testé en branchant une seconde alim ou j'ai branché que la 780 dessus, j'arrive sur le bureau windows sans soucis )
- les 2 adaptateurs 6pins -> 8 pins fonctionnent, vu que c'est avec eux que j'ai essayé de les brancher sur la seconde alim
- Mon alim actuel, la 520 W fonctionne, puisque mon PC tourne dessus depuis 2 mois
- Dès que je débranche les PCI-E 8 pins de la 780, le PC accepte de démarrer ( la 780 est toujours  branché sur le port PCI, mais sans alimentation
Message édité par boo2 le 01-05-2014 à 00:23:06
n°9136347
Posté le 01-05-2014 à 00:33:32  answer
apparemment ton alim , c'est une bi rail ( 2x 20a )  , du coup cherches pas plus loin :/
beaucoup de gens se focalise sur la puissance alors que ce paramètre est surement plus important
de plus un 860 stock , niveau conso ça va , mais le hic c'est que si tu veux pas que ta 780 soit bridée dans pas mal de jeux , tu es obligé de le clocker
j'ai une 7970 couplé avec un 860 , donc c'est mon expérience qui parle ;)
hors un 860 clocké ça monte à plus de 200w en charge (voir bien plus si tu le pousse vraiment fort )  , donc on taquine déjà facilement les 500w en charge
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2014 à 00:35:02
Posté le 01-05-2014 à 00:33:32  profilanswer
n°9136375
skYfIrE
Posté le 01-05-2014 à 01:01:44  profilanswer
Tellement vrai cette histoire de rails sur le 12V :jap:
Une alim avec un rail de 40A de la même puissance tu es assuré que ça ne peut pas provenir de cet élément.
A l'époque j'avais revendu une PC Power & Cooling 750W avec 60A sur le 12V pour une misère, une marque trop méconnue et mal distribuée chez nous, dommage.
Les symptômes décrits montrent bien une défaillance probable de l'alim si tous les connecteurs sont bien branchés.
A+
- skYfIrE.
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6308_1.htm / skYfIrE fEEd-bacK :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9892_1.htm
n°9136387
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 01-05-2014 à 01:27:33  profilanswer
C'est pas au boot que la cg consomme a mort, de plus de mémoire ce n'est pas une vrai bi rail (a verif), ca ressemble a un problème autre au niveau de l'alim.
Message édité par Marc le 01-05-2014 à 01:30:09
n°9136402
Posté le 01-05-2014 à 01:47:46  answer
j'avoue que c'est difficile de vérifier si ce n'est en l'ouvrant
et concernant la charge tu as tout à fait raison , mais il suffit qu'elle soit un peu faiblarde , pour que ça coince même au boot :/
d'après les spec seasonic , ils mentionnent deux référence de m12
la m12 ( bi rail )
http://www.seasonicusa.com/M12II-Bronze.htm
la m12 (mono ) à partir de 650w
perso j'utilise une antec hcg m 620w , probablement très proche de la m12 de même puissance , mais c'est bien une mono pourtant de quoi semer le doute en effet :/
ça serait peut être le moment de nous faire un bon petit comparo d'alims tu trouves pas ?  :D
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2014 à 01:48:59
n°9136410
skYfIrE
Posté le 01-05-2014 à 02:29:50  profilanswer
J'ai déjà rencontré un problème similaire chez un pote : Au moment de démarrer le PC, tu restes sans affichage et pourtant tout est bien branché. En changeant l'alim c'est reparti direct mais il nous a bien fallu plusieurs jours le temps de trouver une autre alim.
Intéressant comme cas de boo2, on verra la dénouement mais l'alim étant neuve, j'ai des doutes qu'elle soit défaillante.
A+
- skYfIrE.
n°9136426
boo2
Posté le 01-05-2014 à 06:23:36  profilanswer
A+
- skYfIrE.
J'ai pas bien compris ou tu voulais en venir ?
tu sous entends que ca peut provenir effectivement de mon alim ou au contraire que ca ne peut pas provenir de mon alim ?
J'ai commandé une Corsair AX750 Platinium, mais à cause de ce foutu jours férié, nous n'aurons la réponse que Lundi soir ( et encore, en supposant qu'Amazon respecte son délai de livraison affiché, Samedi 3 Mars )
Si vous avez d'autres idées, hésitez pas :/
n°9136518
LeMakisar
Posté le 01-05-2014 à 10:38:10  profilanswer
salut à tous !
Patapé, mais j'avais une question : ça se fait de flasher une titan black en titan ? (et surtout après, ça se fait de la reflasher en titan black ? :D)
Merci !
n°9136529
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 01-05-2014 à 10:57:18  profilanswer
non, c'est impossible.
n°9136533
grichka59
Posté le 01-05-2014 à 10:58:00  profilanswer
@Le makisar , non puisque elles n'utilisent pas les memes revisions ..
ps : j'ai toujours ton V2100 lian li :hello:
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°9136594
Omnider75
Posté le 01-05-2014 à 12:02:59  profilanswer
Quelqu'un peut me rappeler la différence de performance brute en % entre une GTX 780 et une 280X de chez AMD?
n°9136617
brosswood
Posté le 01-05-2014 à 12:28:37  profilanswer
~10% sans OC il me semble, ça doit grimper facile à 20 ou 25% de différence avec OC
Message édité par brosswood le 01-05-2014 à 12:29:56
n°9136639
Omnider75
Posté le 01-05-2014 à 12:53:55  profilanswer
C'est tout?  :o
Et en 2560x1440?
Message édité par Omnider75 le 01-05-2014 à 12:59:46
n°9136679
burnout62
Posté le 01-05-2014 à 13:18:31  profilanswer
Euh dans les tests je lis plus 15-20% que 10% :O .
GTX 780 vs R9 280X, toutes les 2 @stock.
Ici un test en 1440p :
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
n°9136729
Sassanou
Posté le 01-05-2014 à 13:46:03  profilanswer
Hello !
Bon, mon SLI de 780 est installé dans mon nouveau mod en cours ^^
http://img4.hostingpics.net/pics/431921IMG6260Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/333488IMG6258Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/945133IMG6257Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/199475IMG6256Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/976488IMG6259Copier.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/338016Sac.jpg
n°9136746
Posté le 01-05-2014 à 13:59:56  answer
Je ne suis pas une femme [:ruxx]
C'est pour Messieurs :o ?
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2014 à 14:00:43
n°9136751
davids
Posté le 01-05-2014 à 14:04:11  profilanswer
c'est bien réalisé, bien propre comme d'hab
mais j'aime pas du tout le coté cuir
c'est pas pour geek mais pour geekette?
n°9136755
Sassanou
Posté le 01-05-2014 à 14:06:54  profilanswer
Les deux, j'essaie de faire quelque chose de plutôt neutre/unisexe mais c'est tendu ^^
n°9136761
davids
Posté le 01-05-2014 à 14:10:06  profilanswer
ce sont les 2 fausses serrures qui font trop "sac" "valise"
bon ce n'est pas fini avec le remplissage intérieur (câbles surement gainés en une autre couleur que le noir) ça sautera moins au yeux
sinon beau boulot :jap:
Message édité par davids le 01-05-2014 à 14:10:22
n°9136765
Sassanou
Posté le 01-05-2014 à 14:11:39  profilanswer
Sauf qu'il n'y a pas de fausses serrures, j'ai fait une demie porte pour le coté design ;)
n°9136773
Posté le 01-05-2014 à 14:17:57  answer
1/2 porte ?
C'est un coupé, pour femme donc :d !
La Marque, on sait [:kryptos:4]
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2014 à 14:19:06
n°9136775
davids
Posté le 01-05-2014 à 14:18:08  profilanswer
ah oui a maintenant que tu le dis
n°9136779
Posté le 01-05-2014 à 14:19:48  answer
Pas suffisamment slim
J'ai le doute :heink:
Edit : même pas slim du tout [:criun] !
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2014 à 14:20:33
n°9136803
Sassanou
Posté le 01-05-2014 à 14:34:33  profilanswer
Hein ? Slim ?
n°9136807
boo2
Posté le 01-05-2014 à 14:40:26  profilanswer
Bon, changement d'alim, Corsair RM1000W.
Je lui ai envoyé 1000W d ans la tronche, elle a bien voulu démarrer :o
Problème solved. Maintenant, vous savez que M12ii 520w, ca fonctionne pas avec une 780 Lightning ^^
n°9136810
Posté le 01-05-2014 à 14:41:53  answer
Sassanou a écrit :
Hein ? Slim ?
Un Cosmos c'est pas petit
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2014 à 14:42:11
n°9136812
Sassanou
Posté le 01-05-2014 à 14:43:58  profilanswer
Ahhhhhhhhh !!!!!
Non, mais c'est que le SE, pas un 2, donc ça limite ^^
n°9139199
enahpets19​76
Posté le 04-05-2014 à 07:15:31  profilanswer
Avis aux possesseurs de 780 ti, quel modèle custom me conseilleriez vous?
Message édité par enahpets1976 le 04-05-2014 à 07:15:58
n°9139204
davids
Posté le 04-05-2014 à 07:29:55  profilanswer
Valeur sure, une ASUS par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00159946.html
apres les Zotac, PNY, EVGA  sont très bien aussi
zotac : http://www.ldlc.com/fiche/PB00158659.html
PNY : http://www.ldlc.com/fiche/PB00159960.html
EVGA : http://eu.evga.com/products/moreIn [...] ily&uc=EUR
Message édité par davids le 04-05-2014 à 07:32:45
n°9139206
enahpets19​76
Posté le 04-05-2014 à 07:39:54  profilanswer
Pour la zotac j'ai vu qu'il y avait 2 editions :
http://www.zotac.com/products/grap [...] -oc-1.html
Et
http://www.zotac.com/products/grap [...] ition.html
J'imagine que la différence de perf entre les 2 doit être mini...
n°9139215
davids
Posté le 04-05-2014 à 08:33:57  profilanswer
oui juste un petit oc en plus
n°9139280
Nicou
Posté le 04-05-2014 à 10:58:01  profilanswer
Inno3D me semble balaise aussi mais plus difficile à trouver.
En tout cas ne prend pas une Gigabyte xD
n°9139291
mosso2000
superloutre, c'est moi!
Posté le 04-05-2014 à 11:08:37  profilanswer
quelqu'un sait comment l'EVGA GTX780 supercolocked compare vs La gigabyte GTX780 OC windforce, et comment celles-ci se débrouillent face à des R9 290X avec refroidissement aftermarket? (type sapphire tri-x OXC)
feedback transactions : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
