4804 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  468  469  470  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°9095130
grichka59
Posté le 20-03-2014 à 12:15:02  profilanswer
Ce sera surement plus efficace oui , et plus silencieux , mais la MSI gaming est deja tres silencieuse et les temps sont tres correct , en dessous de 80°C meme bien O/C , de quoi ne jamais throtteler...
De plus installer un rad custom et tu pers le controle auto PMW sur le GK110 (meme le Artic accelero Xtrem ne gere pas le GK110) car le PMW est different sur le GK110 que auparavant et chez AMD.
L'accelero Hybrid est encore meilleur que le Artic accelero xtrem 3 , mais il n'y a rien de mieux que le MK26 ... en plus tu mets ce qui te plait sur le radiateur ... soit silence soit perf ... et generalement le MK26 avec des 140mm a 800 tr/min fait aussi bien voir mieux que le accelero hybrid a fond , et 10°C de mieux que le accelero extrem...
Le passif en idle est possible avec le MK26 , par contre tu dois reguler toi meme les ventilos du coup , soit avec un rehobus compatible avec les sondes de temperatures , soit avec un potar a ne pas oublier de tourner.
En revanche le MK26 devrait satisfaire une GTX780ti bien Overclocké , mais attention aux vrms... de bien les refroidir.
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°9095150
brosswood
Posté le 20-03-2014 à 12:34:50  profilanswer
Oui Space j'ai pas dit que ce serait facile xD
Enfin j'ai l'impression que je trouve plus de ref à 450€ que de custom à 500€. (Et si ref 450€ + MK26 (60€) est plus perfs qu'une custom à 500€ voilà quoi tu m'as compris.. ;))
Je vais voir pour la Gigabyte ^^
Plus silencieux en idle et plus perfs en charge, que demander de plus ^^
Si je prends le MK26, j'y colle deux Scythe Glidestream 120mm 1400RPM ça devrait être pas mal non ?
Par contre pour les VRM, à part mettre un ventilo sur la porte latéral comment puis-je faire ? (Et est-ce suffisant ?)
Alors il faudrait que j'utilise le rhéobus de mon boitier (Phantom) pour modifier la vitesse des ventilos selon si je suis en jeu ou non ?
Mais sera il assez précis...
(C'est pas gérable à partir du bios sinon ?)
Merci pour les réponses
n°9095172
Posté le 20-03-2014 à 13:08:47  answer
pour l'étage d'alim , va falloir adapter un rad
ou disposer des petits rad mémoire de manière adéquat :)
n°9095200
brosswood
Posté le 20-03-2014 à 13:49:04  profilanswer
Du coup dans le bundle du MK26 il y a des rad pour les VRM si j'ai bien compris, donc normalement ça suffit, non ?
n°9095389
grichka59
Posté le 20-03-2014 à 16:14:45  profilanswer
http://static.caseking.de/shop/catalog/images/product_images/info_images/21977_7__zura_218_8g.jpg
Il y a normalement suffisament de rads pour la GTX 780ti ...
Attention toutefois , vu que l'etage de la GTX 780ti est divisé en deux (physiquement) , il faudra peut etre decouper les deux longs rads pour les vrms...
Le MK26 permet de brancher deux ventilos 3 pins (type ventilo) vers un 4 pin (type ventilo de CG (le tout piti 4 pin))...
Par contre le GK110 sera incapable de gerer la vitesse de tes ventilos (sans un converteur (qui n'existe pas pour l'isntant a ma connaissance)).
En revanche , si tu souhaites brancher les ventilos de la carte sur ta carte mere , il te faut un adaptateur 3 pin (male) vers deux conectiques 3 pins (femelles) comme celui la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html  , a brancher sur ta carte mere , tu n'as q'a rentrer dans ton bios et choisir une sonde qui est relativement proche de ta carte graphique ... ou une sonde branché sur ta carte mere qui est en relation avec le connecteur fan de la carte mere auquel est branché les ventilos de la carte mere...
Mais le MK26 est tellement bon que tu n'as pas reelement besoin de reguler si tes 140mm tournent a 800 tr/min ... ça refroidira assez (avec des rads sur les vrms !!)
n°9095419
brosswood
Posté le 20-03-2014 à 16:37:05  profilanswer
Merci pour la précision, cela dit mes Glidestream sont PWM, est t'il possible de les brancher tout de même sur une connectique 3 pins ? (Que ce soit réhobus ou carte mère)
A moins que des 140mm soit réellement avantageux comparés aux 120mm, dans ce cas là je prendrais des 140 non-PWM.
n°9095498
grichka59
Posté le 20-03-2014 à 17:43:34  profilanswer
Les PMW peuvent se connecter sur des 3 pins de cartes meres et de rehobus oui , normalement aucuns soucis sauf si les ports sont tres rapprochés.
La difference de performance sur ce genre de radiateurs entre un 120mm et un 140 mm est tres faible. En fixant un seuil sonor identique entre les deux dimensions de ventilateurs , il n'y a que maximum 2/3 degres a gagner je pense. Avec des ventilateurs efficaces comme les tiens.
n°9095505
brosswood
Posté le 20-03-2014 à 17:54:27  profilanswer
Okay donc vraiment aucun intérêt à en racheter d'autres :jap:
Merci pour ton aide en tout cas, il y a de très fortes chances que j'opte pour la solution modèle de REF + MK26 !
(A moins de vraiment tomber sur un bon prix pour un modèle custom)
Par contre quand tu parle de passif en idle, comment peut-on arrêter complètement les ventilos ? Le concept me plait également !
Si tu as d'autres conseils à me donner avant que je me lance je suis preneur :lol:
n°9095538
grichka59
Posté le 20-03-2014 à 18:22:26  profilanswer
Oui j'ai un autre conseil , si tu cherches avant tout le silence , une GTX 780ti gaming sera tres tres bonne , cela reste une des carte les plus silencieuses et les performances et le potentiel d'O/C reste tres bon ...
Si tu cherches les grosses perfs , pour 5/10% de mieux au meilleur des cas , alors il faut partir sur la GTX 780ti classified qui est elle plus bruyante.
La solution du MK26 est bien si tu veut le top du top , mais vu ton budget je prendrais clairement une gaming qui sera a 5% pres aussi perf qu'une carte de ref avec le MK26 , et qui aura encore sa garantie et sera tout aussi silencieuse.
Le MK26 peut etre utilisé en fanless en idle sans soucie , par contre en charge , vaut mieux lancer un petit peu les ventilos plus pour l'etage d'alim que pour autre chose , sauf carte de type asus dcu2 ou evga classified qui ont des etages plus costauds.
le GK110 en charge sans overclocking doit etre tout juste viable en fanless avec une MK26 dans un boitier ventilé correctement (plusieurs 120mm a 1000 rpms) , pas son etage d'alim (pour la care de ref en tout cas).
n°9095547
brosswood
Posté le 20-03-2014 à 18:30:21  profilanswer
Malheureusement des 780TI Gaming ne sont pas facilement trouvable d'occasion :(
Pour le moment je trouve plus de Windforce ou des modèles de ref.
La Classified ne m'intéresse pas, comme je disais je cherche la perf mais également qqch d'assez silencieux.
Donc si je te suis, j'opte soit pour une MSI Gaming, soit pour un modèle de ref + MK26.
(Et pour les autres modèles custom, lesquels sont à éviter ?)
Je n'ai surement pas l'intention d'être en fanless en charge, mais pour l'idle ça peut m’intéresser.
Mais tu ne m'as pas précisé comment "désactiver" les ventilos ? (A moins que je n'ai pas compris ^^)
Message édité par brosswood le 20-03-2014 à 18:30:39
n°9095569
grichka59
Posté le 20-03-2014 à 18:52:21  profilanswer
Les WF3 sont tres correct niveau silence , je les trouve un peu bruyantes en charge mais il est possible de creer une courbe perso pour la rendre plus silencieuse , voir presque autant qu'en idle et reste sur de bonnes temperatures (80/85°C avec bios custom = perf maximale).
La asus DCU2 est elle aussi assez silencieuse surtout avec le bios "quiet" mais en idle c'est quand meme assez loins de ce que fais la gaming. La zotac et la PNY sont de tres bon modeles aussi avec un rad tres performants , mais aussi un peu plus bruyantes au mini , ça reste en tout cas tres acceptable.
Pour moi ceux a eviter niveau bruit , bah y en a pas des masses , la ACX est pas tres silencieuse au mini , pire pour la classified , la lightning ne l'est pas non plus , la jetstream n'est pas terrible non plus , phantom moyen ... je me refere a ce que j'ai vu sur le net ... on y trouve de belles anneries sur ce genres de mesures et je persiste a dire que une acx est franchement plus bruyante qu'une WF3 pour avoir eu les deux.
Sinon il y a ça : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 24128.html
J'en ai mis un sur ma evga GTX 780ti de ref , tres bon rad , tres perf , meme avec un bel O/C , jamais plus de 70°c sous furmark ventilo au mini dans un boitier aux ventilos sous-voltés.Le montage est un peu long mais comprehensible par une bonne notice et le prix est relativement correct. Le bruit de ce rad en idle est bon , mais je ne le qualifierai pas de tres silencieux... Je vois pour le changer a cause de cela... mais je suis tres pointielleux face a ça !
Desactiver les ventilos se fait avec un rehobus qui permet la coupure des ventilos (0v) , sinon il te suffit de confectionner un petit interupteur a placer sur le boitier ou bien a connecter sur la broche du bouton reset de ton boitier par exemple. Une simple pression sur ce bouton agira comme un interupteur sur les ventilateurs de ta carte.
Apres si tu arrives a decendre des 120mm a 500 rpm , c'est tout aussi inaudible meme pour quelqu'un ayant une bonne oreille ,  avec de bon ventilos comme les tiens.
n°9095588
brosswood
Posté le 20-03-2014 à 19:09:57  profilanswer
Okay merci pour ces précisions !
Et pourquoi tu n'as pas pris le MK toi ? ;)
n°9095603
grichka59
Posté le 20-03-2014 à 19:22:40  profilanswer
Le rad heculeZ sait autoreguler (c'est d'ailleur a ma conaissance le seul qui sache le faire sur GK110 (c'est lié au pilote et non a la carte en elle meme)).
Tandis que le MK26 ne sais pas , mais vu que le rad herculeZ tourne toujours au mini , le MK26 m'irai aussi bien ... vu que je possede aussi un eptit rehobus integré a mon boitier...
n°9095608
brosswood
Posté le 20-03-2014 à 19:31:15  profilanswer
Yes ça fait plaisir maintenant je sais quelles options j'ai, mais également les contraintes liées à ces choix.
Du coup même s'il est pas autorégulé, vu ses perfs et son prix le MK envoie du bois pour celui qui a pas la flemme de pousser le bouton du réhobus :lol:
Bon bah me reste plus qu'à continuer de geeker sur le topic achat/vente en espérant en trouver une assez rapidement quand même... :)
A 450€ ou moins le modèle de ref je pense que je prends direct :D
n°9095613
grichka59
Posté le 20-03-2014 à 19:34:35  profilanswer
Il vaut mieux car 450€ meme pour une carte de ref est un tres bon prix  :hello:
n°9095629
brosswood
Posté le 20-03-2014 à 19:44:46  profilanswer
Bah j'en ai vu une à 460IN hier ou avant hier je sais plus, mais elle est partie qques heures après que l'annonce soit postée, pas étonnant ^^
Je te tiendrai au courant quand j'aurai du nouveau en tout cas ! :jap:
n°9096325
cocobipbip
Posté le 21-03-2014 à 13:18:00  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous, je viens de m'acheter une MSI geforce GTX 780 Ti OC Gaming 3G. J'aimerais savoir comment l'overclocker, plus qu'elle ne l'est déjà puisque dans la catégorie GPU overclocking personne ne répond. D'avance merci pour votre ou vos réponses.
n°9096344
brosswood
Posté le 21-03-2014 à 13:41:42  profilanswer
Tu as installé le logiciel MSI AfterBurner ?
Si c'est comme les autres MSI, avec ça ça marche plutôt bien.
n°9096349
cocobipbip
Posté le 21-03-2014 à 13:44:24  profilanswer
oui mais avant c'était + des mhz, là c'est des % donc je comprends pas ??
n°9096352
cocobipbip
Posté le 21-03-2014 à 13:52:51  profilanswer
et pourtant j'ai une alim cosair de 850 watts gold
n°9096387
Posté le 21-03-2014 à 14:20:27  answer
et , alors , tu as arrêté l'école en cm2  ?
tu sais pas te servir d'une calculette ?
n°9096412
cocobipbip
Posté le 21-03-2014 à 14:45:02  profilanswer
Merci de ta réponse, ça m'aide beaucoup... Et apparemment, tu ne sais pas que depuis qu'il y a l'info, plus besoin de calculette mais bon bref pas là pour me prendre la tête, ma question était gentille...
n°9096417
grichka59
Posté le 21-03-2014 à 14:50:05  profilanswer
Dans msi AB , Le power target doit etre en %age , tu mets au amx (normalement 106%) et apres tu as frequence core , la tu mets cash 50 mhz en plus , tu regardes avec le monitoring de AB la frequence en lançant un bench , et tu augmentes au fur et a mesure avec un bench entre deux , par pas de 10 mhz environ..
Ton overclocking devrait se stabiliser entre 1150 et 1250 mhz en gpu boost reel si tu ne touches pas a la tension.
La frequence gpu boost reel est celle qui se met dans le panneau de monitoring msi AB quand tu es sur un bench.
3Dmark firestrike est tres bon pour tester , sinon uningine heaven est bien aussi.
n°9096466
Posté le 21-03-2014 à 15:37:18  answer
non ? c'est vrai ?  [:paco fpg:2]
si j'ai été sarcastique , c'est uniquement parce que je pense que tu aurais pu trouver  la réponse  tout seul comme un grand mais c'est vrai que c'est tellement bon de se faire servir  :sarcastic:
n°9096472
grichka59
Posté le 21-03-2014 à 15:43:26  profilanswer
[:the veggie boy]
[:bauer_attitude:3]
[:a03hegaz:4]
n°9096476
Nicou
Posté le 21-03-2014 à 15:49:06  profilanswer
J'ai enfin récuperer ma carte ce matin de Caseking...
C'est la même (même serial, même boite)....
j'ai un très mauvais préssentiment, je ne vois pas comment on peut "réparer" des problèmes d'artefacts mémoires sur une carte aujourd'hui...
Soit Gigabyte à modifié les fréquences dans le bios ou augmenté la tension ce que j'irai vérifier :s
Soit j'ai les mêmes problèmes et dans ce cas je ne sais pas quoi faire... écrire directement à Gigabyte en plus de Caseking pour exiger quoi ? un remboursement total ?  [:whine]
Message édité par Nicou le 21-03-2014 à 15:49:54
n°9096509
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 21-03-2014 à 16:21:39  profilanswer
Si t'as les mêmes problèmes tu demandes un RMA à Gigabyte. Dans tous les cas continue de harceler Caseking pour savoir ce qu'ils ont vraiment fait :o
Si tu entends un coup de feu en provenance de %SYSTEMROOT%\system32\ TKT LOL, c'est juste calc.exe qui vient de se tirer une balle.
n°9096527
grichka59
Posté le 21-03-2014 à 16:40:17  profilanswer
Bizarre parce que j'ai grillé une GTX 780 de ref en 10 jours , en plsu je l'avais deja flashé, et ils m'ont remboursés 5 jours apres mon envoie ... caseking.de m'avait surpris a l'epoque ... Tu dois aps etre persuasif :D .
n°9096574
cocobipbip
Posté le 21-03-2014 à 17:28:56  profilanswer
n°9096633
Nicou
Posté le 21-03-2014 à 18:43:25  profilanswer
Tu pourrais peut être me conseiller alors (MP)
alors j'ai testé
exactement le même problème
et en BONUS : l'équerre de fixation de la carte au boitier est tordue et bien tordue. c'est clairement dû à de la manipulation chez Gigabyte ou Caseking car si ça avait été durant le tranpsort, la boite aurait été atomisée.
Je veux être remboursé, fini de jouer, 2 mois d'attente pour ça, c'est totalement inacceptable.
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/0fc280ea66a4a3912e43fdd51573026e97fc5b5b.png
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb/self/e00538fbee7be766d96522571b4e40b963241f45.jpg
pour obtenir ce screen, je lance 3DMARK 2011 en mode démo avec shadowplay => ensuite je vais recherche la frame exacte avec VLC et snapshot.
Pour moi c'est la CG qui est en cause et rien d'autre à ce stade. A moins d'un avis contraire ?
Message édité par Nicou le 21-03-2014 à 18:48:47
n°9096683
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 21-03-2014 à 19:27:15  profilanswer
Titan Black (de base et SC) disponibles chez EVGA EU. Dépêchez-vous ça va pas durer :o
n°9096834
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 21-03-2014 à 22:42:27  profilanswer
Quelle 780TI custom conseilleriez vous en visant un bon rapport prix/perfs?
Demain c'est loin
n°9096847
brosswood
Posté le 21-03-2014 à 23:10:19  profilanswer
De ce que j'ai compris, la version de MSI ^^
n°9096901
burnout62
Posté le 22-03-2014 à 00:23:40  profilanswer
Franchement harcèle les et EXIGE un remboursement ! (Caseking) :pfff:
Explique bien que c'est un défaut au déballage, que tu ne veux rien savoir.
J'ai eu une Giga qui a fait un tour en SAV aussi, pour le bruit électrique pourri, elle est revenue pareil...
La MSI Gaming est pas mal ouais :jap: .
n°9097119
cocobipbip
Posté le 22-03-2014 à 12:06:59  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes, je vous conseille la MSI GTX 780 Ti qui est déjà OC d'usine avec un silence dont on à rien à lui reprocher. J'ai réussi à la pousser: +60 mV, 105% de TDP, +60 MHZ pour le core clock et +500 MHz pour la mémoire. Stable avec 3D Mark fire strike et dans les jeux vidéos. Donc je vous la conseille sans Problème.
n°9097128
brosswood
Posté le 22-03-2014 à 12:17:58  profilanswer
En attente de la TI de Gigabyte, avec sa fréquence d'usine à 1150Mhz :o
(Même pas la Ghz édition)
On va tenter de dépasser les 1300Mhz :)
n°9097132
cocobipbip
Posté le 22-03-2014 à 12:20:11  profilanswer
oui ok en espérant tu n'as plus de pb ... ( sinon moi avec over pas plus de 77°)
n°9097137
EpinardsHa​chés
Posté le 22-03-2014 à 12:25:39  profilanswer
alors j'ai testé
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb [...] fc5b5b.png
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/thumb [...] 241f45.jpg
C'est laquelle de Gigabyte GTX 780Ti que tu as? Car moi j'avais la WindForce3 et j'avais aussi des artéfacts dans 3dmark11 :/
Ventes
n°9097206
Nicou
Posté le 22-03-2014 à 13:21:34  profilanswer
La Windforce OC
du coup tu avais fais quoi ? tu l'avais renvoyé ?
+500MHz sur la mémoire? c'est pas un peu n'importe quoi là ?
C'est la Windforce OC c'est ça ? où tu vois la fréquence d'usine à 1150, normalement c'est 1020 non et boost 1085 garanti.
Message édité par Nicou le 22-03-2014 à 13:25:52
n°9097224
EpinardsHa​chés
Posté le 22-03-2014 à 13:35:44  profilanswer
Nicou a écrit :
La Windforce OC
Je l'ai renvoyé au sav materiel.net et en plus un des 3 ventilos de la carte faisait un bruit de claquement, probablement roulement HS. C'était au début d'année à peu près, et comme déjà à cette époque pas mal de possesseurs de cette
Gigabyte GTX 780 Ti WF3 OC avaient des soucis j'ai demandé à la place la Gainward GTX 780Ti de référence.
Message édité par EpinardsHachés le 22-03-2014 à 13:37:05
Ventes
n°9097226
brosswood
Posté le 22-03-2014 à 13:36:36  profilanswer
En faisant un Render test avec GPU-Z, couplé à MSI AB pour regarder els fréquences.
Sur GPU-Z le boost est à 1085 en réel il est à 1150 Mhz.
Et l'ancien possesseur l'a il me semble poussée à 1290Mhz sans toucher au Voltage :)
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
